| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecher bis 3000€/Stück | |
Lautsprecher bis 3000€/Stück+A -A |
Punxsutawney_Phil
Gesperrt |
erstellt: 21. Jan 2016, 13:23
Hallo zusammen! Ich suche für einen guten Freund neue Lautsprecher. Er legt viel wert auf sauberen Klang auch bei hohen Pegeln und eine gute Räumlichkeit. Die Lautsprecher können in etwa 30m³ an einer 6m langen Seite frei platziert werden. Auch ein Wandabstand bis 1m nach hinten ist möglich. Ob Stand- oder Kompaktlautsprecher ist egal. Auch die Breite und Tiefe ist nebensächlich. Gehört wird alles von Klassik bis Heavy und von leise bis richtig laut. Als Verstärker steht eine Endstufe mit 2x300 Watt zur Verfügung. Ich freue mich über eure Vorschläge. Viele Grüße Phil |
JULOR
erstellt: 21. Jan 2016, 13:31
Moin Phil. Die Angaben sind eher dürftig. Platz ist da, ansonsten egal. Lies mal hier: Wie finde ich Lautsprecher: http://av-wiki.de/ls-auswahlHändlerlisten: http://av-wiki.de/probehoerenUnd beantworte diesen Fragebogen aus dem Forum: http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=55865Der steht ganz oben in der Lautsprecherkaufberatung [Beitrag von JULOR am 21. Jan 2016, 14:07 bearbeitet] |
Punxsutawney_Phil
Gesperrt |
erstellt: 21. Jan 2016, 13:50
Es gibt hier im näheren Umkreis nicht viele Händler, daher würde ich gerne den Händler geziehlt suchen, nachdem ich einige passende Vorschläge erhalten habe. Im Fertigsektor kenne ich mich leider nicht so gut aus, deshalb frage ich ja hier. Ok, hier der Fragebogen: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden? Bis 3000€/Stück -Wie groß ist der Raum? ca. 30m² (6x5m) -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Frei an einer der 6m Wände, auch 1m Wandabstand nach hinten ist möglich. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? Im Prinzip egal - Sub/Sat aber eher nicht. Klassisches Stereo ist gefragt. -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Auch das spielt keine große Rolle. Maximal BxHxT 50x130x50 -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein -Welcher Verstärker wird verwendet? Vor- Endstufen Kombi mit echten 300Watt/Kanal -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Von Klassik bis Heavy alles Querbeet. Hauptsächlich handgemacht. -Wie laut soll es werden? Durchaus laut, auch über 90dB sollten die Lautsprecher noch sauber klingen. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Da auch Klassik gehört wird, unter 40Hz. -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Ja. Auch bei hohen Pegeln. - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? Recht alte Quadral, die defekt sind und auch nicht wirklich gut waren. Gehört wurde noch nicht viel, was im MM stand war jedenfalls nicht passend (Magnat & JBL für ca. 300€/Stück) -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Nein. Keine Aktivbox und keine Sub-Sat Kombi - Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) Genau zwischen Augsburg und Nürnberg. P.S.: Deine beiden Links oben sind identisch. Viele Grüße Phil [Beitrag von Punxsutawney_Phil am 21. Jan 2016, 13:52 bearbeitet] |
HiFi_Sepp
erstellt: 21. Jan 2016, 14:16
Neutral spielen und Tiefgang.... Da fallen mir spontan die Nubert Nuvero 140 ein. Die gibt es allerdings nur im Direktvertrieb, aber es besteht ein Rückgaberecht. Probehören in den eigenen Wänden ist somit möglich. Hörstudios in Aalen und Schwäbisch Gmünd. Sind mit etwas über 2200 Euro pro Stück im Budget. Dieses neutrale spielen mag aber nicht jeder. Die einen hassen Nubert, die anderen mögen die Lautsprecher. Pegelfest sind die auf jeden Fall und von der Aufstellung laut den oben genannten Angaben problemlos möglich. |
JULOR
erstellt: 21. Jan 2016, 14:19
Danke. Link habe ich korrigiert. Bei einer Investition von 6000€ und ohne einschlägige Vorerfahrung würde ich soviel Lautsprecher anhören, wie es nur geht. Zwischen Nürnberg und Augsburg ist natürlich wenig los, aber danach geht es wieder. http://av-wiki.de/probehoeren#plz_8Dynaudio, KEF, B&W, PMC, Sonus Faber, Audio Physic, Piega, Linn usw. bauen alle hervorragende Lautsprecher. Gibt noch viele mehr, aber diese kann ich schon mal aus eigener Hörerfahrung empfehlen. |
WiC
erstellt: 21. Jan 2016, 14:20
Hallo, wenn es auch 3 Monate junge Gebrauchte sein dürfen Quadral Aurum Vulkan VIII R, für mich einfach Hammer LG |
Tywin
erstellt: 21. Jan 2016, 15:17
Hallo, bei dem Budget und dem Wunsch nach einer neutralen Reproduktion bei hohem Pegel würde ich mich näher mit den KS Digital D-808, ME Geithain Studio RL-940 und Neumann KH 310 beschäftigen. VG Tywin |
spendormania-again
erstellt: 21. Jan 2016, 15:28
Tywin
erstellt: 21. Jan 2016, 15:31
Danke, ich hatte leider nur hier nachgesehen:
[Beitrag von Tywin am 21. Jan 2016, 16:08 bearbeitet] |
Benares
erstellt: 21. Jan 2016, 15:53
Auch mir fallen bei den Anforderungen Full Range, neutral und bei dem Preislimit in erster Linie größere hochwertige Aktivmonitore ein. Fragt sich nur, warum Aktiv kategorisch ausgeschlossen wird. Etwa weil schon ein Vor-/Endstufenkombi vorhanden ist? Falls das korrekt spekuliert ist, kann ich dem Kollegen trotzdem getrost die von mir gemeinten Aktivboxen empfehlen, da sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die formulierten Anforderungen besser erfüllen werden als die meisten Passiv-LS und dabei garantiert nicht teurer sind (eher im Gegenteil). P.S. Eine wichtige Angabe wäre noch die Abhörentfernung. Spätestens bei der trennt sich oft die Spreu vom Weizen, denn auf bestimmte Entfernungen hin sind meistens nur - Nachtigall ick hör dir trapsen - Studiomonitore hin optimiert. Bei den meisten Hifi-LS wird gar keine Entfernungsempfehlung angegeben. |
mw83
erstellt: 21. Jan 2016, 19:36
die Empfehlung für gute Aktive (Tywin Tipps) ist sicher richtig, außer er will die Vor-/Endkombi behalten oder auch optisch was anders da stehen haben. Ich würde mal versuchen folgende Lautsprecher zu hören Audio Physic Virgo oder Scorpio PMC twenty 24 ATC SCM 40 Phonar p6next oder p8 Next (ggf. Teilaktiv mit DSP) Epos K3 Dali Rubicon 6 (oder 8 ) wären sicher sehr interessante Möglichkeiten um auch mal ein paar Vergleiche zu haben [Beitrag von mw83 am 22. Jan 2016, 18:15 bearbeitet] |
Punxsutawney_Phil
Gesperrt |
erstellt: 21. Jan 2016, 21:57
Vielen Dank für die zahlreichen Beiträge. Die Vor- Endstufenkombi ist tatsächlich gesetzt und des Besitzers ganzer Stolz. Ich glaube, es ist eine Accuphase P-360 mit passender Vorstufe. Er hat sich die Kombi jedenfalls erst kürzlich gekauft und schon seit 20 Jahren davon geträumt - daher brauch ich ihm (leider) mit Aktivlautsprechern gar nicht erst kommen. Abhörentfernung ist etwa 3,5 - 4,5 Meter, je nachdem wie nahe die Lautsprecher an der Wand stehen. Der Hörplatz ist etwas mehr als einen Meter von der Rückwand entfernt (bei 5m Raumtiefe). Ich schaue jetzt erst einmal, wo wir die vorgeschlagenen Lautsprecher hören könnten. Weitere Vorschläge sind aber natürlich weiterhin willkommen. Viele Grüße Phil |
MasterKenobi
erstellt: 21. Jan 2016, 22:47
Pegel fest, ordentlich Tiefgang und dennoch neutraler bzw ausgewogener Klang, maximal 3000 Euro/Stück. Zwar Mainstream, aber dann könnte die Magnat Quantum Signature was für deinen Freund sein. Dürfte für 5000 - 6000 Euro im Paar bei einigen Händlern bestimmt schon zu finden sein. UVP ist zwar um die 8000 Euro, aber die zahlt man ja fast nie. [Beitrag von MasterKenobi am 21. Jan 2016, 22:49 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 21. Jan 2016, 22:48
Passiv, pegelfest, neutral, mit Tiefgang, ... Dann würde ich mir mal eine Focal Electra 1038/1028 BE anhören |
raindancer
erstellt: 21. Jan 2016, 23:02
Noch eine Französin: Cabasse Iroise, immens pegelfest etc, und es bleibt etwas Budget über. aloa raindancer |
proglodyte
erstellt: 21. Jan 2016, 23:14
selbst leider noch nicht gehört, aber wenn du dich weniger mit Fertigem befasst, dem DIYler kommt hier bestimmt was bekannt vor http://www.xtz.se/product/divine-100-49Die Messung finde ich allerdings etwas obskur... |
Mickey_Mouse
erstellt: 21. Jan 2016, 23:29
könnte preislich etwas eng werden, sollte aber mit etwas Verhandeln noch passen: Audio Physic Virgo! |
dktr_faust
erstellt: 22. Jan 2016, 07:21
Da ich sie selber habe: T+A Criterion TCD 310S oder 210S. Grüße |
dejavu1712
erstellt: 22. Jan 2016, 08:37
Ob das willkürliche nennen der eigenen LS Favoriten sinnvoll ist, lasse ich mal offen.... Ohne den Raum zu kennen gestaltet sich das ganze etwas schwierig, was nutzt es wenn der LS neutral ist, aber der Raum einen Strich durch die Rechnung macht, das gilt vor allem bei größeren Sitzabständen und den üblichen Hallsoßenwerfer aus dem Hifi Bereich, da würde ich jedenfalls nicht mehr von neutralem Klang sprechen wollen. Nur mit einer "High End" Kombi wie die Accuphase hat man dann auch keinerlei Möglichkeiten gegen die eventuellen Sauereien des Raumes etwas zu machen. Und wer weis schon was der Interessent unter neutral und hohem Pegel versteht |
WiC
erstellt: 22. Jan 2016, 09:00
Hallo, hier würde sogar noch einiges vom Budget übrig bleiben ASW Genius 510Bei Bedarf werden gigantische Maximalpegel erreicht, bei Bedarf bis zu 116 Decibel... Hier declassierte die ASW viele Wettbewerber LG |
Punxsutawney_Phil
Gesperrt |
erstellt: 22. Jan 2016, 18:31
Vielen Dank nochmal an Alle! Ich habe ihm nun eure Vorschläge mal gezeigt - bei der Magnat, Focal und vor allem XTZ hat er zumindest schon mal große Augen gemacht - die sind nach seinem optischen Geschmack. Auch die ASW war hoch im Kurs - aber da es wohl Abverkäufe sind, weil die keine LS mehr herstellen, hat er da ein ungutes Gefühl für die Zukunft. Er selbst hat dann noch die Dali Epicon 6 ins Spiel gebracht. Die ist zwar über seinem Budget, gefällt ihm optisch aber eben hervorragend. Wir werden uns jetzt mal umsehen, ob wir die irgendwo hören können. Wie sieht das eigentlich mit Probehören zu Hause aus? Bei einem solchen Budget will man ja auch nicht unbedingt die Katze im halbdurchsichtigen Sack (Hören beim Händler mit anderer Elektronik, anderem Raum usw.) kaufen. Das Buy&Try von XTZ ist da schon toll... |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 22. Jan 2016, 18:39
Wenn man beim Händler zwei oder drei Favoriten gefunden hat, sollte man die auf jeden Fall auch zuhause vergleichen. Das gehört bei einem guten Händler zum Service (sofern das Teil in der Ausstellung ist); manche erheben zumindest bei Neukunden eine Schutzgebühr (als Pfand oder mit Verrechnung beim Kauf), was ich aber auch völlig verstehen kann. |
Punxsutawney_Phil
Gesperrt |
erstellt: 22. Jan 2016, 19:00
Pfand oder kleine Gebühr ist vollkommen in Ordnung. Danke. Ich melde mich wieder, wenn wir einen Händler gefunden haben. Sollte noch Jemand einen Tipp haben, immer raus damit. Viele Grüße Phil |
ATC
erstellt: 22. Jan 2016, 19:58
http://www.luna-audio.de/23.html http://www.koelblundkalb.de/de/expertise/high-end/high-end.htmWären mal zwei Anlaufstellen wo ich mit meiner Musik antanzen würde, nur mit Termin natürlich. Für 6k€ bekommt man übrigens tolle gebrauchte Lautsprecher |
janfelipe272
#25
erstellt: 22. Jan 2016, 21:05
Wieso liegt die Epicon 6 übers Budget? |
spendormania-again
#26
erstellt: 23. Jan 2016, 08:57
Leider ist Duisburg nicht in der Nähe... http://www.speakerheaven.de/fertiglautsprecher/network50.htmlDamit könnte der Mann auch glücklich werden. |
mw83
#27
erstellt: 23. Jan 2016, 11:07
ja gefällt mir auch (optisch, nicht gehört) |
trollman11
#28
erstellt: 28. Jan 2016, 18:34
Elac FS-409 (etwas übern Budget aber absolute Hammerteile) |
Punxsutawney_Phil
Gesperrt |
#29
erstellt: 28. Jan 2016, 19:30
Vielen Dank nochmal an alle! Mittlerweile ist er ein wenig umher gereist (hat sich extra Urlaub genommen Anfang der Woche) und hat so einiges gehört. Leider konnte ich aufgrund des Jobs nicht dabei sein und habe auch eben nur kurz mit ihm telefoniert, daher habe ich noch nicht viele Infos. Die wichtigste Neuigkeit hat er mir aber schon mal mittgeteilt, er hat sich ein paar Lautsprecher gekauft. Es wurden die Magnat Quantum Signature, die er wohl sehr günstig bekommen hat (aus 2. Hand, aber mit 3 Jahren Restgarantie und in makellosem Zustand). Ich werde mir das am Wochenende wohl mal anschauen und -hören. Bei Magnat bin ich ja ein wenig skeptisch, aber er ist ziemlich begeistert. Bin auch gespannt, was er alle gehört hat diese Woche. Viele Grüße Phil |
Suche Kompaktlautsprecher bis 3000,- puyan am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 29 Beiträge |
Lautsprecher bis ?3000 *waxman* am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 15 Beiträge |
Lautsprecher bis 3000? *Nathan_Drake* am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 22 Beiträge |
Lautsprecher 2.0 bis 3000 ? -starfox- am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 7 Beiträge |
Kompakte Lautsprecher bis 500 ? mb2988 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 5 Beiträge |
Kompaktlautsprecher bis 1000 Euro Jadada am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 16 Beiträge |
Kompaktlautsprecher bis ?700.- MatKat10 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 10 Beiträge |
(Stand-)lautsprecher bis 2000? Florian45 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 6 Beiträge |
(Stand-)Lautsprecher bis 500? (Paar) + Verstärker/AV-Receiver bis 300? BeQuiet! am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 15 Beiträge |
Lautsprecher bis Peter.1997 am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 7 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
