Suche Bluetooth Adapter
Der_Unbeugsame
#1 erstellt: 03. Nov 2015, 13:51
Hallo zusammen,
mir wurde hier ja
http://www.amazon.de/gp/product/B00P10VE0Y
empfohlen.
Zwar wird bei amazon angezeigt, dass noch zwei Stück verfügbar sind, aber wenn ich ihn in den Einkaufwagen lege, den Bestellvorgang durchlaufe, dann kommt die Meldung, dass er nicht mehr verfügbar ist.
Nun gut, soll es also ein anderer werden, der mind. genauso gut ist (Was ist an dem o. g. eigentlich so toll?).
Welche empfehlt ihr mir?
Danke.
Viele Grüße
DU
WiC
#2 erstellt: 03. Nov 2015, 14:57
Bei mir funktioniert das einwandfrei und es kommt keine derartige Meldung, geht durch bis "Jetzt kaufen", möchte ich aber nicht
Wer hat denn gesagt das er toll ist ? Ansonsten würde ich mir einfach mal die Beschreibung durchlesen und die Anschlüsse anschauen.
Ansonsten kannst du auch den hier kaufen deleyCON
LG
Der_Unbeugsame
#3 erstellt: 03. Nov 2015, 15:42
danke soweit.
Dachte, der wäre so toll, weil er mir empfohlen wurde. ;-)
Allerrdings hat dein verlinkter keine Möglichkeit, mehrere Geräte parallel zu verbinden. Das muss der Adpater auf jeden können. :-/
VG
WiC
#4 erstellt: 03. Nov 2015, 16:47
Gut zu wissen...
LG
geek87de
#5 erstellt: 03. Nov 2015, 22:24
Ein Philips AEA 2700 müsste dich auch zufrieden stellen
Meyersen
#6 erstellt: 03. Nov 2015, 22:53
Moin,
den Philips AEA 2700 hätte ich auch empfohlen. Mehr Geld muss man dafür nicht ausgeben. Hier sind 2 Stück im täglichen Einsatz, einer im Wohnzimmer, einer für Kunden mit eigenem Tablet oder Smartphone im Vorführstudio. Laufen immer, klingen gut, sehen halt nur unauffällig aus. Bei mir egal, die Teile liegen im Schrank bzw. im Rack ganz hinten.
BTW, Multipair kann der Philips auch.
Kai
Dadof3
Moderator
#7 erstellt: 04. Nov 2015, 00:07
Je nach Einsatzzweck könnte ein Chromecast die bessere Option für dich sein, vor allem, wenn es dir um die Ansteuerung durch mehrere Geräte geht.
Es ist ein etwas anderes (m. E. besseres) Konzept als bluetooth.
Der_Unbeugsame
#8 erstellt: 04. Nov 2015, 07:21
Meyersen (Beitrag #6) schrieb:
Moin,
Kai
Moin,
man kan also z. B. ein Smartphone und einen Kopfhörer parallel an den Philipps koppeln?
Tywin
#9 erstellt: 04. Nov 2015, 07:36
Du kannst an diese Empfänger nur Sender per Funk ankoppeln. Ein Kopfhörer ist kein Sender.
Dadof3
Moderator
#10 erstellt: 04. Nov 2015, 07:36
Das ergibt keinen Sinn, der Kopfhörer ist ein Empfänger so wie der Bluetooth-Adapter. Einen Kopfhörer kannst du an gar keines dieser Geräte koppeln,es sei denn, es wäre gleichzeitig Sender - so ein Gerät ist mir aber noch nicht begegnet.
Der_Unbeugsame
#11 erstellt: 04. Nov 2015, 07:43
Sorry, mein Denkfehler.
Den Kopfhörer koppel ich also z. B. mit dem Smartphone, das ich wiederum über den Bluetooth-Adapter mit der Anlage koppel? Wie stelle ich es aber an, wenn ich Musik direkt aus der Anlage mit einem Bluetooth-Kopfhörer hören möchte?
Dadof3
Moderator
#12 erstellt: 04. Nov 2015, 07:47
Wenn du die Tonausgabe des Smartphones mit einem Bluetooth-Kopfhörer hören willst, warum koppelst du den nicht direkt ans Smartphone?
Da brauchst du keinen Adapter oder eine Anlage dazwischen.
Um welchen Kopfhörer handelt es sich denn?
Tywin
#13 erstellt: 04. Nov 2015, 07:50
Dann brauchst Du einen Sender/Transmitter den Du mit einem Ausgang der Anlage verbindest:
http://www.amazon.de...GkuWsymPL&ref=plSrch
[Beitrag von Tywin am 04. Nov 2015, 07:52 bearbeitet]
Der_Unbeugsame
#14 erstellt: 04. Nov 2015, 22:52
Bei diesen Bluetooth-Sender und-Empfängerkram blick ich nie durch. Das eine ist ein Adpater als Empfänger, den ich an die Anlage anschließe, damit ich an diesem z. B. ein Smartphone koppeln kann, sodass dieser wiederum Daten von diesem Smartphone empfängt, um diese dann an die Anlage weiterzuleiten, damit diese zu hören sind. Da Kopfhörer selbst Empfänger sind, benötige ich einen Transmitter, damit dieser wiederum die Daten von der Anlage an diesen Kopfhörer schickt? Ich benötige also dafür zwei Bluetooth-Geräte, die ich an die Anlage anschließen muss? Kann ich beide Geräte an die Denon M40 anschließen?
Tywin
#15 erstellt: 04. Nov 2015, 23:02
Am vorne zugänglichen Kopfhörerausgang "Phones" kannst Du den Transmitter anschließen und am rückseitigen "Analog In" kannst Du den Empfänger anschließen. Schau Dir doch mal wie ich die Bilder von den Geräten an, dort sind die beschrifteten Ein- und Ausgänge zu sehen.
soundpaar
#16 erstellt: 04. Nov 2015, 23:04
Hallo zusammen,
den oben schon empfohlenen Adapter von Philips habe ich seit einer Weile im Gebrauch. Mit der Klangqualität bin ich sehr zufrieden. Das einzige was etwas lästig ist, ist das wenn man kurz Pause bei der Wiedergabe macht, sich die Verbindung recht schnell automatisch trennt und muss dann manuell wiederhergestellt werden. Ansonsten ein gutes Gerät.
VG
[Beitrag von soundpaar am 04. Nov 2015, 23:05 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#17 erstellt: 04. Nov 2015, 23:24
Das kannst du so machen, aber es ist doch unnötig umständlich. Wie ich oben schon schrieb, warum koppelst du den Kopfhörer nicht direkt an das Smartphone?
Um Musik vom Smartphone mit dem Kopfhörer zu hören, brauchst du die Anlage doch gar nicht.
Die brauchst du nur, wenn du vom Smartphone auf die Lautsprecher oder von anderen Geräten (zum Beispiel CD-Spieler) hören möchtest.
Tywin
#18 erstellt: 05. Nov 2015, 08:17
Mal soll womöglich Musik vom Smartphone oder Rechner auf der Anlage ausgegeben werden und im anderen Fall Musik von der Anlage (Z.B.CD+Radio) auf dem KH. Das kann ja wünschenswert sein.
HiFi System mit Bluetooth. aber welche Boxen?
andi2 am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  8 Beiträge
Bluetooth Adapter für AV-Receiver
mbsv am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  18 Beiträge
große Regallautsprecher, wenig Geld verfügbar
lollig am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  38 Beiträge
Bluetooth sorround Boxn/ Bluetooth Adapter
*wtwt* am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  9 Beiträge
bluetooth Adapter Aux
sweh am 23.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  2 Beiträge
Ist der Denon PMA-1500R MKII schon verfügbar?
sapnho am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  17 Beiträge
Welchen Verstärker empfehlt ihr mir?
Paddy_M am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  13 Beiträge
Suche günstige Bluetooth-Lautsprecher für Küche
dschigiwagi am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  4 Beiträge
Welche Kompakt LS empfehlt Ihr?
ThomasDing am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  25 Beiträge
günstige Endstufe genauso gut wie Teure? Dynavox?
Forrest-Taft am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
