Aktiv vs. Passiv Lautsprecher - Im Zweifel immer passiv?
Bongsu
#1 erstellt: 22. Sep 2015, 14:28
Hallo liebes Hifi-Forum,
ich habe eine grundsätzliche Frage, bevor ich mit der eigentlichen Suche anfange:
Ich möchte für die Nutzung am PC 2 Lautsprecher kaufen. Die Frage ist, ob ich hier nach aktiv Lautsprecher Ausschau halten sollte, oder lieber passive mit Stereo Receiver / AVR.
Ich sehe den großen Vorteil von passiven Lautsprechern, dass zum einen die Auswahl viel größer ist, und ich die Möglichkeit habe später (nach dem Studium, wenn ich kein Schreibtisch Hocker mehr bin :-)) zu 5.1 aufzurüsten, indem ich passende Standlautsprecher nachrüste. Weiterhin hätte ich dann bereits einen AVR. Ich bin also nach oben hin viel flexibler mit passiven Lautsprechern, richtig?
Viele Grüße!
basti__1990
#2 erstellt: 22. Sep 2015, 15:20
Aktiv oder passiv ist gar nicht die Frage, sondern ob HiFi Lautsprecher auf die kurze Distanz das richtige ist ;-)
Es gibt viele gute und günstige aktiv Lautsprecher die für kurze Distanzen gemacht, zb JBL lsr 305
Tywin
#3 erstellt: 22. Sep 2015, 15:34
wenn Du derzeit am PC Musik hören musst, dann solltest Du dafür passende Lautsprecher kaufen.
VG Tywin
Highente
#4 erstellt: 22. Sep 2015, 15:55
Ich würde die Aussage ja eher umdrehen. Aktive Lautsprecher gaben ja gegenüber passiven viele Vorteile. Du kannst auch mit aktiven Lautsprechern ein surrounsystem aufbauen. In deiner jetztigen Situation solltest du auf aktive Lautsprecher setzen.
ATC
#5 erstellt: 22. Sep 2015, 16:31
Moin,
immer für den angedachten Zweck das Passende kaufen.
Das kann aktiv und passiv sein in deinem Fall,
mehr Auswahl hast du passiv dann auch nicht, weil auf dem Schreibtisch im Nahfeld nicht alle passiven LS funktionieren.
Ein guter Passivlautsprecher wäre dann z.B.:
http://www.ebay.co.u...?hash=item4194a795ed
Ein Nachteil von manchen Aktivlautsprechern ist das ständige Rauschen, nur als Info.
Den Surroundgedanken würde ich dann aufleben lassen, wenn es auch soweit ist.
Bis dahin ändert sich eventuell noch einiges, nicht nur in Sachen AVR sondern eventuell auch an deinen Anforderungen.
Aktive Centerlautsprecher sind übrigens eher selten, und ein Kompaktlautsprecher unterm Fernseher noch seltener...
Von daher, wenn du an deinem Vorhaben die LS in ein 5.1 Set einbinden zu wollen zu späterer Zeit,
dann ist passiv tatsächlich die Lösung weche dann mehr Möglichkeiten bietet.
Das entscheidest aber nur du
Über welche Preisklasse reden wir hier überhaupt?
Bongsu
#6 erstellt: 22. Sep 2015, 17:28
Vielen Dank für die Antworten bis an dieser Stelle. Hat mir doch tatsächlich zu denken gegeben. Wollte eine nachhaltige und flexible Lösung, weil unter Umständen mein Nutzungsprofil sich in 1-2 Jahren komplett ändern könnte.
Wenn ihr solch eine Lösung aber als nicht optimal, bzw. sogar nicht realisierbar anseht, werde ich mich dann doch lieber nach Aktiven umschauen. Werde mal die Forensuche anschmeißen und mich etwas anlesen.
Hat jemand dennoch vielleicht einen Tipp für kompakte und wenn es geht weiße aktive Nearfield Monitors, die auch in den unteren Frequenzbereichen etwas punch haben (soweit es die Physik hier zulässt)?
Wir reden hier übrigens von einem Bereich von knapp 300-400€ für das Gesamtpaket Stereosound.
ATC
#7 erstellt: 22. Sep 2015, 17:43
Da hast du was falsch interpretiert,
aktiv heißt nicht automatisch besser,das ist pauschal quatsch.
Für dein Budget bekommst du aber noch nichtmals einen guten AVR,
also stellt sich die Frage nach AVR plus Lautsprecher eigentlich gar nicht....
basti__1990
#8 erstellt: 22. Sep 2015, 17:46
weiß ist natürlich schwierig, da 95% der Monitore schwarz sind
hier mal die beiden, die es in weiß gibt und noch in dein Budget passen
http://www.thomann.de/de/krk_rp6_rokit_g3_se.htm
http://www.thomann.de/de/yamaha_hs_7_w.htm
Bongsu
#9 erstellt: 22. Sep 2015, 17:54
Ich habe es schon nicht so aufgefasst, dass Aktive besser sind, sondern dass meine Idee von einem System, dass sowohl für Schreibtisch als auch in einem späteren 5.1 System gut klingt, nicht funktionieren kann.
Habe deswegen einfach angenommen, dass die logische Konsequenz dann 2 aktive Nearfield Monitors wären. Wie dem auch sei...
Habe mir nun ein paar Threads über die Thematik Schreibtisch LS durchgelesen und festgestellt, dass die Dali Zensor 1 als passive verdächtig oft empfohlen werden. Aber die sind doch eben genau von jener Kategorie die ich angesprochen habe? Also quasi rear Lautsprecher eines 5.1 Sets? Könnt ihr die Empfehlung bestätigen?
Wäre ich die AVR+ Lautsprecher Schiene gefahren, wäre das Budget natürlich ein anderes gewesen. Habe mich schon in AVR eingelesen und wäre da wohl bereit die 400€ für einen ordentlichen, zukunftssicheren AVR liegen zu lassen.
[Beitrag von Bongsu am 22. Sep 2015, 17:55 bearbeitet]
basti__1990
#10 erstellt: 22. Sep 2015, 17:58
das gibt es nicht
ATC
#11 erstellt: 22. Sep 2015, 18:11
Nun,
wenn das Budget passiv + AVR ein anderes ist,
kannst du ja nochmal neu überlegen.
Ob du hierbei allerdings ohne Sub auskommen wirst (bei den Zensor 1), ist Geschmacksache.
Etwas tiefer käme da diese hier:
http://www.redcoon.d...k_Regal-Lautsprecher
Bongsu
#12 erstellt: 22. Sep 2015, 18:35
Vielen Dank für die Vorschläge, von den Yamaha HS 7 habe ich schonmal gehört. Werd ich mir mal näher ansehen.
Wenn ich einen Sub dazu kaufen wollte, müsste ich beim Kauf diesen in iregdeneiner Form mit dem Zensor abstimmen, oder ist ein Kauf eines Sub immer eine eigene Sache für sich?
dynamo78
#13 erstellt: 22. Sep 2015, 19:07
Ich betreibe die Dali Zensor 1 am Schreibtisch. Anfangs war ich von den Dali hellauf begeistert, gerade das Auflösungsvermögen ist schon wirklich klasse für den Preis. Bei wandnaher Aufstellung wie bei mir ist der Bass auch gar nicht so schlecht. Auf Dauer nerven mich bei den Dali allerdings die Höhen bei klassikstücken. Ich habe jetzt die Höhen softwaremässig etwas zurückgesetzt, so dass es jetzt halbwegs passt. Verarbeitet sind die Dali allerdings sehr schön und ein echtes Schmuckstück. Auch die Größe ist für kleinere Schreibtische optimal. die Subwahl hängt eigentlich eher vom Geldbeutel ab. Ansonsten hast du da freie Auswahl. Wichtig ist aber, wie Du den Sub einbindest. Bei einem modernen AVR hast du da grundsätzlich kein Problem (empfehlenswert Denon 1100 avr). Ein avr kann aber für einen Schreibtisch ganz schön wuchtig wirken. Ich habe mir deshalb nen kleinen teac 301 zugelegt, der auch einen sub Ausgang hat. Ich habe mal testweise meinen Heimkinosub martin logan depth i drangehängt. Dadurch dass der subausgang beim teac nicht einstellbar ist, war es aber ziemlich aufwendig bis ich den sub richtig eingestellt hatte. Ein avr wäre bei sub daher wohl sinnvoller...
Tywin
#14 erstellt: 22. Sep 2015, 19:26
Im Nahfeld käme ich nicht auf die Idee die Zensor 1 - ohne Kopfschmerztabletten - einzusetzen. Dafür sind sie auch nicht gedacht und sie können "gerade bei höheren Lautstärken" auch auf Entfernung unangenehm die Contenance verlieren.
Zweckentfremdet könnte man bei genügend freiem Platz zu allen Seiten (etwa 20cm) - besser auf Ständern - die JBL Studio 220 probieren, die auch im Nahfeld eine gute Figur machen.
Daran denken, dass die Hochtöner beim Hören möglichst auf Ohrhöhe sind und die Boxen von Untergrund mit z.B. Gummi oder Schaumstoff entkoppelt werden.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 22. Sep 2015, 19:27 bearbeitet]
Bongsu
#15 erstellt: 22. Sep 2015, 19:56
Ich habe mir mal die Dali Zensor 1 bestellt. Und beim Stöbern über meridianfan01's Link auch noch die Quadral Argentum 420 geschossen, weil die mit 92€ Stückpreis im Angebot waren.
Weiß jemand was über die? Sollen laut AV-Wiki warm abgestimmt sein...
Dadof3
Moderator
#16 erstellt: 22. Sep 2015, 21:18
Was jetzt, also doch passiv?
Die Zensor gibt es auch aktiv: Zensor 1 AX. Wobei das für mich keine "echten" Aktivboxen sind, sondern passive mit eingebautem Verstärker.
Unter den genannten Maßgaben "weiß" und " in den unteren Frequenzbereichen etwas Punch" wäre dieses mein Anhörtipp: Edifier S530.
[Beitrag von Dadof3 am 22. Sep 2015, 21:21 bearbeitet]
ATC
#17 erstellt: 23. Sep 2015, 10:33
Ist mir schon öfters aufgefallen das Viele unter "Wärme" was unterschiedliches verstehen. Beurteile selbst.
Falls die Zensor 1 im Hochton zu forsch wären (hat mit dem Nahfeld nichts zu tun),
dann kannst du mir ne PN schicken wenn sie dir ansonsten gefallen,
eventuell bekommen wir das dann noch hin.
Bongsu
#18 erstellt: 23. Sep 2015, 17:39
Vielen Dank für dein Angebot! Werde morgen Probehören und ggf darauf zurückkommen!
Eine andere Frage noch, die sich vielleicht klären lässt ohne dass ich einen neuen Thread aufmache:
Ich habe mir die SMSL SA-50 als kurz-mittelfristige Verstärkerlösung bestellt. Irgendwie habe ich nun jedoch am Denon PMA 520 gefallen gefunden, zumindest was das Design angeht.
Inwiefern lässt sich für einen Musikanfänger der 3x so teure Kaufpreis ggÜ dem SA-50 rechtfertigen?
ATC
#19 erstellt: 23. Sep 2015, 17:45
Moin,
wie wäre es mit so etwas:
http://www.ebay.de/i...?hash=item33a9a95e4a
Tywin
#20 erstellt: 23. Sep 2015, 18:05
Mehr Ausstattung, Leistung und Anschlüsse kosten nun mal mehr Geld.
Bongsu
#21 erstellt: 23. Sep 2015, 18:08
meridianfan01 (Beitrag #19) schrieb:
Moin,
Argh, in letzter Sekunde überboten worden
Aber danke für den Link! Werde weiter nach gebrauchten Ausschau halten.
Bongsu
#22 erstellt: 25. Sep 2015, 14:54
Ich habe nun beide Lautsprecher 2 Tage lang Probe gehört. Folgendes:
Der Dali Zensor gefällt mir bei 80% der Musik sehr gut. Glasklarer und luftiger Klang insbesondere bei Liedern mit vielen vocals. Die könnte ich stundenlang genießen. Der Quadral 420 ist etwas muffig, ihm fehlt das eine oder andere an Brillianz und Luftigkeit und vor allem... wummert er bisschen was für mich ruhige Musik mit viel Gesang eigentlich ungenießbar macht.
ABER: Wenn ich dann doch etwas lockere, fetzige Musik höre und etwas Spaß haben will, merke ich dass dem Zensor hier etwas Punch in den unteren Tonlagen fehlt. Hier ist der Quadral besser aufgestellt, The Offspring oder Bon Jovi bsp. macht mit ihm viel mehr Spaß. Der Zensor scheint mir da viel zu nüchtern und "kalt" zu sein. Nun, für mich kein Ko-Kriterium, ich habe auch so Spaß an ihm. Nur fehlt es zur Perfektion ein kleines Stück mehr "Freude in der Musik", um es mal Laienhaft auszudrücken.
Kann ich hier mit einem Sub Abhilfe verschaffen, oder ist es einfach das natürliche Klangverhalten des Lautsprechers dass hier fetzige Musik so "kalt" wirken lässt, also etwas womit ich leben müsste?
Hat jemand sonst Alternativen für Lautsprecher der Größenordnung des Zensors (der Quadral ist mir da ein Tick zu groß!), wenn möglich in weiß, der ähnliches Klangverhaltes wie der Zensor hat, aber mit 1-2% wärmeren Klang?
Ich weiß, dass hier schon sehr viele Alternativen genannt wurden. Aber vielleicht kann man Anhand dieser neuen Erkenntnis nochmal näher eingrenzen oder eine genannte Alternative bestätigen?
[Beitrag von Bongsu am 25. Sep 2015, 15:11 bearbeitet]
basti__1990
#23 erstellt: 25. Sep 2015, 15:39
in weiß gibt es nur die Aktivlautsprecher die ich bereits genannt habe. In schwarz ist die Auswahl größer.
ATC
#24 erstellt: 25. Sep 2015, 15:54
Moin,
ich denke mit einem Sub wirst du zufriedener sein im Bezug auf die Zensor 1,
die würd ich ohne Sub auch nicht hören wollen.
Die Nubert Nuline 24 gäbe es noch in weiß, die kommt deutlich tiefer.
Bongsu
#25 erstellt: 25. Sep 2015, 16:54
meridianfan01 (Beitrag #24) schrieb:
Moin,
Da mir das Gesamtpaket Zensor 1 ganz gut gefällt, werd ich wohl den Weg über einen Sub gehen. Hab jedoch 'noch' den SMSL SA-50, brauch dann wohl deswegen einen aktiven Sub? Oder schafft der SA-50 auch einen passiven?
Kann jemand eigentlich was zu dem Stromverbrauch eines aktive / passiven Subs im Vergleich zu einen Lautsprecher, der von Natur aus gut runter kommt, sagen? Auch wenn ihr hier wohl mit dem Kopf schütteln werdet, aber bei täglich 5-6 Stunden Dauerbeschallung kommt dabei schon was zu sammen
Merk auch dass die Auswahl da größer ist. Ist für mich aber ein Faktor, weil ich mir viel Mühe gegeben habe, dass Zimmer stimmig einzurichten. Bitte verteufelt mich nicht dafür
Die Yamaha HS 7 habe ich mir intensiver angeguckt und war auch kurz davor das Abenteuer zu wagen, aber irgendwie habe ich das nicht so ganz geblickt, wie man 2 aktive Lautsprecher symmetrisch(?), also im Stereobetrieb betreibt. Bei Thomann hat man mir bestätigt, dass es eigentlich 2 seperate Monitors sind, und ich die beide immer jeweils separat an und aus machen müsste und auch separat die Lautstärke verstellen müsste. Da fand ich jetzt die Lösung mit einfach einem Verstärker vor meiner Nase bequemer. Gibts da ähnlich gute, komfortable Lösungen für Aktive?
Dadof3
Moderator
#26 erstellt: 25. Sep 2015, 17:08
Es gibt kaum passive Subwoofer, daher stellt sich die Frage eigentlich nicht.
Die Regler an den Studiomonitoren sind eigentlich nicht als Lautstärkeregelung gedacht, sondern sollen eine Anpassung an die unterschiedlichen Ausgangsspannungen der Zuspieler/Vorstufen ermöglichen. Deswegen sind das meist auch nur so kleine fummelige Rädchen an der Rückseite.
Die eigentliche Lautstärkeregelung geschieht vorher, also zum Beispiel PC, Vorverstärker, Smartphone etc.
basti__1990
#27 erstellt: 25. Sep 2015, 17:27
Ich nehme mal an dein PC hat einen Klinke-Ausgang, dann nimmst du so ein Y-Kabel
http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_30_wpp_long.htm
Der kleine Stecker kommt in deinen PC und die beiden großen Stecker jeweils in eine Box. Tada... fertig ist der ganze Zauber
Die Lautstärkeregelung macht der PC (bzw die Quelle wo das Kabel drinnen steckt)
Soulbasta
#28 erstellt: 26. Sep 2015, 08:27
für lautstärkeregulierung kann man auch sowas nutzen.
http://www.thomann.de/de/fostex_pc_1_volume_control.htm
Bongsu
#29 erstellt: 26. Sep 2015, 12:37
Moin,
Bin nun auf Subwoofer Shopping Tour für meine Zensors (Zensoren?). Darf ich fragen welche Subwoofer du dazu vorschlägst?
Habe mich hier durchgelesen. Vielfach wird der Mivoc Hype für 130€ empfohlen. In meinem Budget für 200€ wäre noch der Canton 85.2 SC für 199€.
Gibt es sonst noch einen Preis/Leistungsknaller, den ich mir anschauen sollte und in der Flut der Threads übersehen habe?
[Beitrag von Bongsu am 26. Sep 2015, 12:38 bearbeitet]
ATC
#30 erstellt: 26. Sep 2015, 14:44
Wenn du Gebrauchtware nicht abgeneigt bist könnte ich dir einen Mordaunt Short MS 309W anbieten,
Mivoc Hype empfehle ICH auf keinen Fall,
der Canton AS 85 ist in Ordnung für das Geld kann aber nicht an den MS 309w ranstinken....
Aktiv vs Passiv Lautsprecher
dkt84 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  5 Beiträge
Nahfeldmonitoren -> aktiv oder passiv?
dolphinscry am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  15 Beiträge
Lautsprecher aktiv/passiv fuer Thorens
strahr am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  7 Beiträge
Entscheidungshilfe Aktiv/Passiv 2.0
k.a.97 am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  32 Beiträge
Einsteiger HiFi LS aktiv vs. passiv & Größe
iaterne am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  13 Beiträge
Sub: Aktiv oder Passiv?
d-fens13 am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  8 Beiträge
AKTIV ODER PASSIV?
moppelhifi am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  9 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher (Aktiv oder Passiv)
racer_j am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  7 Beiträge
AKTIV ODER PASSIV?
MASTER am 11.09.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2003  –  2 Beiträge
Aktiv oder Passiv ?
Squizzel am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.770
