| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Eure Meinung: AVR vs. Vollverstärker + Netzwerk-Pl... | |
Eure Meinung: AVR vs. Vollverstärker + Netzwerk-Player+A -A |
Tekki111
erstellt: 12. Jun 2015, 23:52
Hallo zusammen, was würde ihr für den Stereo-Betrieb an Canton 890 Ventos bevorzugen: Denon PMA-720AE + Denon DNP-730AE (zusammen ca. 600 €) ODER Denon AVR-X4100W (ca. 800 €) Freue mich auf Eure Meinungen!!! |
Mickey_Mouse
erstellt: 13. Jun 2015, 00:13
das kann man so pauschal gar nicht sagen! die erste Frage ist: wie kritisch ist der Raum, gerade in Bezug auf Raummoden? Wie kannst du die LS stellen? Hintergrund: mal angenommen aus irgendwelchen Gründen hast du vom Hörplatz aus zu den Stereo LS einen Unterschied von 10cm. Dann klingt das mit einem "normalen" Stereo Verstärker (auch mit einem für 10.000€) einfach nur Mist! Selbst ein AVR für 200€ kann das aber ohne Probleme ausgleichen und schlägt das 10.000€ Teil um Längen. Dröhnt es am Hörplatz, dann kann das Einmesssystem da meist noch etwas richten. Hast du alle diese Problem nicht, dann tut es auch ein Stereo Verstärker. Dann die Frage: wie laut hörst du? der 4100 hat mit Dynamic-EQ eine mehrfach einstellbare Loudness um bei "normaler" Lautstärke den "echten" Sound zu bekommen. Die passt sich automatisch der gehörten Lautstärke an, je leiser desto stärker, bei Referenz Pegel quasi aus. Der Stereo Verstärker hat das nicht. Hörst du immer mit Referenz-Pegel, dann macht das wieder keinen Unterschied. Beim Netzwerk Player würde ich persönlich dann wieder etwas ganz anderes nehmen und auch nicht auf die internen "Notprogramme" z.B. eines X4100 setzen. Ich mag es, wenn ich mit Kodi (früher XBMC) durch meine Alben scrollen kann, entweder am TV oder per iPad. Dazu werden mir Infos zum Album und dem Interpreten angezeigt und beim Abspielen werden die Lied-Texte eingeblendet (leider habe ich noch keine Tablet-App gefunden die das macht, das geht nur am TV). Kodi läuft ohne Probleme auf einem RaspberryPi(2) für unter 50€. Allerdings hat der "serienmäßig" (brauchbar) nur einen HDMI Ausgang und kann damit nur an einen AVR angeschlossen werden. Es gibt aber wohl auch ganz ordentliche analog Module dafür, da sind wir dann aber wieder tief im Bereich der "Bastellösungen". Es hängt natürlich auch etwas davon ab, in welcher Form die Musik vorhanden ist. Und ob das wirklich alles ist was du möchtest? Du willst niemals Filme gucken und mit dem richtigen Sound hören? |
ingo74
erstellt: 13. Jun 2015, 06:33
Ich denke doch - die Kombi 720/730 hat keinen einzigen Vorteil gegenüber dem 4100, sondern nur Nachteile. |
Tekki111
erstellt: 13. Jun 2015, 07:16
Also auch im ausschließlichen Stereo-Betrieb haltet ihr den 4100er für klanglich besser? Verstehe ich das richtig? |
WiC
erstellt: 13. Jun 2015, 07:39
Mit aktiviertem Audyssey MultEQXT32 ist die Wahrscheinlichkeit mMn sehr hoch, aber das weisst du ja schon aus deinem ersten Thread hier http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=64348Warum muss man dann für die gleiche Frage noch einen Thread eröffnen LG |
Soulbasta
erstellt: 13. Jun 2015, 07:43
der 4100 hat auch stärkere endstufen, beim stereobetrieb steht die stromversorgung voll den zwei kanälen zu, alleine da ist der schon besser. |
ingo74
erstellt: 13. Jun 2015, 07:47
Yepp, der 4100 hat mehr Leistung, mehr Ausstattung, mehr Korrekturmöglichkeiten, ist wertiger und spielt genauso linear wie der 720. |
Tekki111
erstellt: 13. Jun 2015, 07:52
Weil die Fragestellung nun eine völlig andere ist |
Tekki111
erstellt: 13. Jun 2015, 07:53
Danke an alle bisherigen Antworten!!! |
basti__1990
erstellt: 13. Jun 2015, 08:06
Deine Lautsprecher sind übrigens sehr effizient, benötigen daher wenig Leistung und somit sind die Anforderungen an einen Verstärker sehr gering. dennoch ist es besser den X4100 zu nehmen, die Vorteile sind einfach enorm. |
ZimTst3rn
erstellt: 13. Jun 2015, 08:07
Den Avr kannst du auch bequem über Apps oder jeglichen Browser am Pc oder Handy steuern. Du kannst auch easy eine 2. Zone einrichten, falls gewünscht. Also ich rate dir auch zum Avr. |
Tywin
erstellt: 13. Jun 2015, 10:13
genügend leistungsfähige Verstärker bewirken " - edit - hinsichtlich der Funktion als Verstärker" keinen unterschiedlichen Klang wenn sie i.O. und keine Fehlkonstruktionen sind. Hinsichtlich der Funktion als Verstärker ist es dabei vollkommen irrelevant, welche zusätzliche Ausstattung ein Verstärker eingebaut hat. Klangveränderungen sind nicht die Aufgabe von Verstärkern in ihrer Funktion als Verstärker! Zur elektronischen Beeinflussung des Klangs sind z.B. Klangregler, EQ, DSP und Einmessprogramme geeignet, welche auch in vielen Verstärkern/Receivern/AVR... eingebaut sind. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 13. Jun 2015, 11:26 bearbeitet] |
Tekki111
erstellt: 13. Jun 2015, 10:20
Es gibt doch aber genügend Diskussionen in den Foren, in denen genau das bestritten wird. Ich zitiere mal eine beliebige Seite aus dem Netz:"Am Papier wirkt das AV-Receiver-Team den Stereo-Kollegen klar überlegen. Doch dieser Eindruck täuscht! Denn nicht selten kommt es vor, dass Neubesitzer eines Heimkino-Soundsystems irritiert feststellen, dass ihre fünfzehn Jahre alte Stereoanlage bessere Musik-Klangergebnisse liefert, als der brandneue AV-Receiver im Stereobetrieb. Im Grunde wenig verwunderlich, zielen doch Heimkino-Tonanlagen auf ein ganz anderes Sounderlebnis ab! Zwar kann man auch mittels Home Cinema-Geräten einen perfekten Stereoklang erzeugen, aber das ist deutlich aufwändiger und kostenintensiver, als mit einer klassischen HiFi-Anlage." Und bei den genannten Denon-Geräten liegen die Preise zwischen AVR und Hifi-Kombo nahe beisammen. Daher meine Verunsicherung. [Beitrag von Tekki111 am 13. Jun 2015, 10:21 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 13. Jun 2015, 10:22
Nur damit keine Missverständnisse aufkommen: diese Funktionen sind in vielen Verstärkern eingebaut. Insofern darf man Klangveränderung durchaus auch als deren Aufgabe ansehen, wenn auch nur als optionale und sekundäre. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 13. Jun 2015, 10:27
Das, was diese von einem Händler betriebene Seite dort schreibt, erzählt dir auch fast jeder Verkäufer. Ob es an mangelndem Wissen liegt oder an finanziellen Interessen, darüber kann man spekulieren, es ist jedoch Unsinn, so pauschal, wie es dort dargestellt wird. In vielen (nicht allen!) Fällen bietet ein guter AVR das bessere Gesamtpaket. http://av-wiki.de/verstaerker#stereoverstaerker_und_av-receiver [Beitrag von Dadof3 am 13. Jun 2015, 10:29 bearbeitet] |
Tekki111
erstellt: 13. Jun 2015, 10:42
Super Beitrag!!! |
Don_Tomaso
erstellt: 13. Jun 2015, 10:43
Das heisst, du achtest immer darauf, dass du immer gleich sitzt beim Musikhören? Kopfbewegungen sind verboten? Wehe, jemand verschiebt den Stuhl um 5(!) cm? Hast du immer den Laser-Entfernungsmesser parat, um die Abstände linkes Ohr - linke Box und rechtes Ohr - rechte Box zu messen? Und warum soll das "mistig" klingen? Wegen des Laufzeitunterschieds von 0.3 ms? Oder wegen der Schallpegel-Differenz von 0.3 oder 0.4 dB? Hast du Empfindlichkeits-geeichte Ohren? Goldohren etwa? Oder wie? |
ATC
erstellt: 13. Jun 2015, 11:12
Sind ja regelrechte Techniklegenden die Redakteure dieser "Seite". Lach mich gleich schlapp.
Vllt liegts an dem AV Receiver Bei mir fällt auch nichts zusammen wenn ich den Kopf um ein paar cm "verschiebe", aber jedes Setup reagiert natürlich unterschiedlich. |
Tekki111
erstellt: 13. Jun 2015, 11:15
Wenn Du das so gut beurteilen kannst, dann beantworte doch bitte auch die Ausgangsfrage. Danke. |
ATC
erstellt: 13. Jun 2015, 11:18
Lies drüben... |
Tekki111
erstellt: 13. Jun 2015, 11:38
OK. Zur Sache: Kauft und bezahlt man bei der von Dir vorgeschlagenen Kombination aus PM 7005 und NA 6005 nicht zwei DAC, obwohl man nur einen benötigt?? Genügt nicht ein Verstärker ohne DAC und ein Netzwerkplayer mit DAC? |
ATC
erstellt: 13. Jun 2015, 11:49
Beim AVR würdest du ja auch fünf oder sieben Endstufen bezahlen Das mit dem DAC schadet nicht, man kann aber freilich auch den 8005er nehmen, ohne Frage. |
Tekki111
erstellt: 13. Jun 2015, 12:20
Würde Deiner Meinung nach auch der 6005er genügen, um die 890er Ventos ausreichend zu befeuern? Der wäre halt deutlich günstiger... |
Mickey_Mouse
erstellt: 13. Jun 2015, 12:22
[quote="Don_Tomaso (Beitrag #17)"]Hintergrund: mal angenommen aus irgendwelchen Gründen hast du vom Hörplatz aus zu den Stereo LS einen Unterschied von 10cm. Dann klingt das mit einem "normalen" Stereo Verstärker (auch mit einem für 10.000€) einfach nur Mist! Selbst ein AVR für 200€ kann das aber ohne Probleme ausgleichen und schlägt das 10.000€ Teil um Längen...[/quote] Das heisst, du achtest immer darauf, dass du immer gleich sitzt beim Musikhören? Kopfbewegungen sind verboten? Wehe, jemand verschiebt den Stuhl um 5(!) cm? Hast du immer den Laser-Entfernungsmesser parat, um die Abstände linkes Ohr - linke Box und rechtes Ohr - rechte Box zu messen? Und warum soll das "mistig" klingen? Wegen des Laufzeitunterschieds von 0.3 ms? Oder wegen der Schallpegel-Differenz von 0.3 oder 0.4 dB? Hast du Empfindlichkeits-geeichte Ohren? Goldohren etwa? Oder wie? [/quote]ein Laufzeitunterschied von 0,3ms ist mehr als deutlich zu hören! mir ist gestern bei 40° im Auto (Cabrio in der prallen Sonne) wieder aufgefallen, dass die Stereo Bühne nicht stimmt, weil ich noch die Winter Einstellungen habe. Um 1m auszugleichen braucht man bei 0° 3,0ms und bei 40° nur 2,8ms und diese 0,2ms kann man auf jeden Fall hören. |
baerchen.aus.hl
#25
erstellt: 13. Jun 2015, 12:48
Imho bist Du da dem Marketinggeschwurbel der Hersteller aufgesessen. Bei einer Luftschallgeschwindigkeit von 346 m/sec ergibt ein Streckenunterschied von 10 cm auf 2-5 M Hörabstand praktisch keinen hörbaren Unterschied bei der zeitlichen Wahrnehmung. Dafür ist unser Gehör viel zu grob. Die ach so gehypten Einmesssysteme haben ihre recht engen Grenzen. Ihmo macht es eh wenig Sinn gute Lautsprecher an schlechte Raumakustik anzupassen, das macht den Gesamtklang nicht wirklich besser. Als Feinschliff ok zum Ausgleich grober raumakustischer Mängel nicht wirklich geeignet. Zur Frage nach dem Netzwerkplayer. Befindet sich der zuspielende PC im gleichen Raum wie die Anlage, macht es imho wenig Sinn einen zusätzlichen Netzwerkplayer einzusetzen. Da kann man den PC direkt an die Anlage hängen bzw. gleich auf aktive Lautsprecher setzen und auf den zusätzlichen Amp verzichten. Als Amp würde ich hier in diesem Fall eher den 501er Yamaha mit seinen digitalen Schnittstellen nehmen. Gruß Bärchen |
Mickey_Mouse
#26
erstellt: 13. Jun 2015, 13:15
sorry Leute, verschiebt einen eurer LS mal um 10cm in der Entfernung (kann ja auch "elektronisch" gemacht werden), wer das nicht hört ist "klinisch taub"! [Beitrag von Mickey_Mouse am 13. Jun 2015, 13:16 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
#27
erstellt: 13. Jun 2015, 13:35
Was willst Du denn da hören? Den Zeitunterschied gleicht unser Gehör aus was bestenfalls zu einer minimalen Verschiebung in der plastischen Darstellung führt. Vorausgesetzt die Qualität von Aufnahme, Lautsprecher und Raumakustik geben das überhaupt her. Wobei imho es bei Lautsprechern mit so einem kleinen Sweatspot mit der Qualität nicht weit her sein kann |
Mickey_Mouse
#28
erstellt: 13. Jun 2015, 14:50
wenn die Lautsprecher eine "vernünftige" Bühnendarstellung haben sollen, dann geht es nicht anders. aber viele Leute sind ja mit dem "Brei" zufrieden, bei dem keinerlei Ortung mehr möglich ist. Das einzige was das mit der Qualität der LS zu tun hat ist, dass die erstmal dazu in der Lage sein müssen das abbilden zu können. Können sie das nicht, dann hört man natürlich auch keine großen Unterschiede. Was nie existiert hat (eine saubere Abbildung) kann auch nicht verloren gehen. Das menschliche Gehör kann Laufzeit UNTERSCHIEDE bis in einen Bereich wahrnehmen, der der Wellenlänge/Periodendauer von 200kHz entspricht, obwohl wir die Frequenzen selber gar nicht hören können. Das sind liegt im Millimeter Bereich bzw. bei 0,005ms. Darauf beruht z.B. das Prinzip von Auro3D, der Chef (van Baelen) hat das mal in einem Interview sehr schön erklärt. |
Tekki111
#29
erstellt: 13. Jun 2015, 14:53
Was hat das ganze mit meiner Ausgangsfrage zu tun? |
ingo74
#30
erstellt: 13. Jun 2015, 14:57
Nix. Aber egal, deine Frage wurde doch schon beantwortet |
Tekki111
#31
erstellt: 13. Jun 2015, 15:00
Nicht egal: 1. Vielleicht hätten ja noch andere geantwortet. Durch dieses Off-Topic-Geschwätz wird das immer unwahrscheinlicher. 2. Vielleicht interessiert sich sonst noch jemand für Euer Gespräch. Unter diesem Beitrag wird das Thema aber sicher nicht vermutet. Daher: |
ingo74
#32
erstellt: 13. Jun 2015, 15:02
Welche andere Antwort erhoffst du dir denn noch.? |
Mickey_Mouse
#33
erstellt: 13. Jun 2015, 15:04
nicht viel, gebe ich zu... eine Laufzeitkorrektur ist aber eine feine Sache, wenn man die LS (aus welchen Gründen auch immer) nicht exakt gleich weit vom Hörplatz aufstellen kann oder will. bei den anderen Punkten stimme ich auch nur so halb überein. Wie ich anfangs schon gesagt habe, mir wäre der Komfort eines AVR als Medienplayer nicht ausreichend. Nun kenne ich dieses Denon Teil nicht und habe keine Ahnung ob der mehr kann als was im AVR verbaut ist und wie es da z.B. mit der App Steuerung aussieht. Von daher sehe ich die Stereo Kombi nicht pauschal in jeder Hinsicht als unterlegen an und günstiger ist sie auch noch. Bei den Einmessverfahren ist es so: mich haut XT32 da nicht vom Hocker und es bleibt nur deshalb eingeschaltet, weil ich sonst keine Loudness habe. Wenn ich "laut" höre, dann schalte ich XT32 bzw. YPAO (bei Yamaha) aus, weil die räumliche Darstellung besser ist (da sind wir dann wieder bei den Laufzeiten und wie selbst winzige Zeitdifferenzen den "Klang" beeinflussen können). Ob jetzt die 1kHz um 2dB angehoben oder abgesenkt werden, das kann man im direkten Vergleich vielleicht noch hören, nach zwei Liedern hat sich das Gehör so daran gewöhnt, dass sogar die andere und "richtigere" Einstellung komisch klingt. Wenn dagegen die Solo Klarinette nicht deutlich vor dem Orchester steht sondern "darin untergeht", dann hört man auch ohne direkten Vergleich, dass das schlechter ist als vorher. |
baerchen.aus.hl
#34
erstellt: 13. Jun 2015, 15:14
erkennst Du den Wiederspruch Was das ganze mit der anfrage zu tun hat...... ganz einfach dem AVR werden als Kaufargument mal wieder nicht vorhandenen Wunderfähigkeiten zugeschrieben..... |
ZimTst3rn
#35
erstellt: 13. Jun 2015, 15:43
Mickey Mouse kannst du Funktionen nennen, die du bei einem Standalone Netzwerkplayer besser gelöst sind? Hatte nämlichnauch auf einen Avr gewechselt und finde die dort eigentlich schon recht gut integriert. Deswegen kannste vlt rein aus Interesse mal was konkretes nennen? |
ingo74
#36
erstellt: 13. Jun 2015, 15:52
[quote="baerchen.aus.hl (Beitrag #34)"][quote]ganz einfach dem AVR werden als Kaufargument mal wieder nicht vorhandenen Wunderfähigkeiten zugeschrieben.....[/quote] Na dann erklär mal, was an meiner Aussage nicht stimmt: [quote="ingo74 (Beitrag #7)"]Yepp, der 4100 hat mehr Leistung, mehr Ausstattung, mehr Korrekturmöglichkeiten, ist wertiger und spielt genauso linear wie der 720.[/quote] |
Mickey_Mouse
#37
erstellt: 13. Jun 2015, 15:57
hatte ich doch in Beitrag #2 schon geschrieben.ich mag durch die Cover der Alben scrollen während Zusatz Infos zum Album angezeigt werden, ich mag keine DLNA oder solche Server sondern lasse meinen Player lieber direkt per SMB/CIFS/NFS auf die Daten zugreifen, ich mag es, wenn die Liedtexte eingeblendet werden, ich mag es, wenn im Hintergrund Interpreten Fotos angezeigt werden und durch wechseln... |
baerchen.aus.hl
#38
erstellt: 13. Jun 2015, 16:17
@ Ingo das habe ich weiter oben schon. Sicher kann man vieles Messen wie z.B. die minimalsten Laufzeitunterschiede, nur ob deren Korrektur eine wirklich hörbare und relavante Verbesserung ist? Imho eine Mücke aus der vom geschickten Marketing der Hersteller ein Elefant gemacht wird um den Umsatz anzukurbeln. Meine Meinung über Einmessysteme ist hinlänglich bekannt. Der Hype ist hier zum Glück wieder stark abgeebbt. Mal sehen womit die Hersteller als nächstes kommen......
Mag für dich ok sein, für mich unnötiger Schnickschnack, der mir zu viel Unruhe bringt [Beitrag von baerchen.aus.hl am 13. Jun 2015, 16:21 bearbeitet] |
ingo74
#39
erstellt: 13. Jun 2015, 16:27
Oh man... Also andersrum - welchen Vorteil hätte denn deiner Meinung nach der Denon 720 gegenüber dem Denon 4100...? |
Mickey_Mouse
#40
erstellt: 13. Jun 2015, 16:58
zum Glück kann sich ja jeder selber entscheiden, sogar während eines Liedes, WENN man denn überhaupt die Möglichkeit dazu hat ![]() "Früher" war es so, dass ich mir ein Album aus meiner CD Sammlung von >>1000 Stück ausgesucht habe in der Hoffnung, dass im Booklet auch die Texte abgedruckt sind (auswendig kenne ich weder die Alben noch die Booklets). Dazu brauche ich dann leider inzwischen auch eine Lesebrille und viele CDs haben gar keine Texte ![]() Ok, das Kodi Plugin findet auch nicht zu jedem Album/Lied die Texte, aber doch schon zu recht vielen. Das gehört für mich einfach dazu. Auch wenn ich recht gut Englisch verstehe, alles kommt beim Hören halt doch nicht sofort an. DAS finde ich dann wieder anstrengend! Wenn ich mir eine Scheibe wie die neue Melody Gardot anhöre, dann ist es eher entspannend auf den Text gucken zu können, als zu versuchen jeden einzelnen (zum Teil etwas "genuschelten") Ausdruck verstehen zu wollen. (ich habe: "the man in front of the border line" als "... harbour line" verstanden )Wenn kein "Bedarf" besteht, dann mache ich auch mal die Augen zu... |
baerchen.aus.hl
#41
erstellt: 13. Jun 2015, 17:31
Also ich möchte beim Musikhören lieber tatsächlich Musikhören und nicht lesen und Bilder gucken. Wozu bräuchte ich sonst eine Anlage die alle Feinheiten herausarbeitet, wenn ich eh nicht auf sie achte, weil durch lesen abgelenkt bin...... |
ingo74
#42
erstellt: 13. Jun 2015, 18:03
Drückst du dich:
Mickey_Mouse
#43
erstellt: 13. Jun 2015, 18:34
eine minimale Fähigkeit zum Multitasking ist bei mir immer noch gegeben. Zumal man ja auch weder "nur lesen" oder "nur hören" muss. Man hört etwas und "sieht" das entsprechende Wort auf dem Display. Wie bei dem von mir genannten Beispiel: ein "genuscheltes" border oder harbour ist eben schwer (für mich) heraus zu hören, wenn aus dem bisherigen Text (es ist die erste Textzeile) noch kein wirklicher Kontext entstanden ist, der die Sache leichter machen würde. Mit den Feinheiten der Anlage hat das relativ wenig zu tun, die ist schon gut genug ("no loss of fine details" steht hübsch vorne auf den Lautsprechern drauf). Wenn es die Quelle oder eben auch mein Englisch "Verstand" es nicht hergeben, dann ist das halt schwer zu unterschieden. Ich weiß selber nicht, warum ich auf harbour gekommen bin, die Klänge vorher haben mich irgendwie an eine Hafen Stimmung erinnert und dann ist das halt "so drin". Aber wie gesagt, das schöne ist doch, dass sich das jeder selber aussuchen kann. Ich habe gerne zumindest die Möglichkeit dazu und nutze sie zwar nicht immer aber gerne mal, du willst das nicht haben. Ist doch alles gut. |
ATC
#44
erstellt: 13. Jun 2015, 20:45
Danke für diesen ehrlichen Satz, endlich mal jemand dem das auch noch aufgefallen ist. Bei mir ist das nicht nur laut so, ab 65db gut wahrnehmbar. . |
ingo74
#45
erstellt: 13. Jun 2015, 20:59
Was hat das ganze nun eigentlich mit dem Threadthema zu tun.? |
ATC
#46
erstellt: 13. Jun 2015, 21:18
Eigentlich ne ganze Menge . (Weil ganz einfach AVR und Einmesssystem in einem Atemzug genannt wird) Frag doch mal den TE ob ihn das interessiert oder nicht |
ingo74
#47
erstellt: 13. Jun 2015, 21:20
Tja..
ingo74
#48
erstellt: 13. Jun 2015, 21:22
Oder hier:
ATC
#49
erstellt: 13. Jun 2015, 21:27
Nun, das war wohl auf die Laufzeitgeschichte bezogen, nicht darauf das mehrere User den AVR als klanglich nachteilig wahrgenommen haben, je nach Situation |
ingo74
#50
erstellt: 13. Jun 2015, 21:38
Ok, dann auch für dich meine Frage:
ATC
#51
erstellt: 13. Jun 2015, 21:53
neben dem klanglichen Aspekt? weniger Angriffspunkte für Störungen. Bei Störung/Defekt in einem Bereich kann das einzelne Gerät günstiger getauscht werden. Einfachere Bedienung. Weniger individuelle Fehlermöglichkeiten im Bezug auf die Einstellungen. Optik (Gscmacksach) |
Hi-Res über AVR - Netzwerk-Player? CristianoR7 am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 14.10.2020 – 14 Beiträge |
Netzwerk Player Zapppa am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
Avr vs. vollverstärker / 2 Standlautsprecher >300euro SuroundSearch am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 47 Beiträge |
AVR VS Vollverstärker > Stereo-Kaufberatung: Vollverstärker ALT oder NEU baschiahk am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 8 Beiträge |
Eure Meinung - Welcher Vollverstärker für Temperance III FCS am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 36 Beiträge |
NAD Vollverstärker + Dynaudio Excite X36 - Eure Meinung Frex' am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 32 Beiträge |
Einschätzung Vollverstärker EURE Meinung ist gefragt. ruschint am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 28 Beiträge |
neuer Netzwerk-Receiver oder Netzwerk Player gesucht dmayr am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 19 Beiträge |
AVR & Vollverstärker teilen Fronts & Sub asr89 am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 9 Beiträge |
Netzwerk MP3-Player??? Casper_Jones am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.643
