| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Multizonen Verstärker | |
Multizonen Verstärker+A -A |
ejaybass
erstellt: 05. Mrz 2015, 17:20
Hi! Ich habe eine Frage bezüglich eines einfachen Receivers, der mehrere Zonen ansprechen kann. Ich will eine Audioquelle einspeisen und dann ca. 10 angeschlossene Lautsprecher in zwei Räumen in zwei Zonen aufteilen, so dass ich für jeden Raum die Lautstärke regeln kann oder auch einen Raum komplett abschalten könnte. Optional wäre ein zweiter Audioeingang, der es ermöglicht pro Zone ein anderes Audiosignal einzuspeisen. Man findet so viele Dinge, aber da ich mich nicht auskenne und die genauen Beschreibungen von solchen Fachbezeichnungen kenne, wollte ich einmal nachfragen ob ihr mir helfen könnt... Danke im Voraus! Grüße |
dejavu1712
erstellt: 05. Mrz 2015, 18:08
Wie hoch ist dein Budget? Wie sehen die Räume aus? Warum müssen es 10 LS sein, oder sind die schon vorhanden? Wenn ja, ist eine detaillierte Info über die LS und Verkabelung nötig. Ein einfacher Receiver kann jedenfalls keine 10 LS bedienen. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Mrz 2015, 18:36
Sag so was nicht Ein normaler Stereo-Verstärker mit 2 4 Ohm stabilen Endstufen kann problemlos einige Lautsprecher betreiben. Z.b. pro Kanal acht Lautsprecher, indem man 4 parallel verkabelte 16 Ohm Lautsprecher mit 4 parallel verkabelten 16 Ohm Lautsprechern in Serie schaltet. (mit dem Prinzip könnte man sogar 32 Lautsprecher an den Musterverstärker anschließen; in wie weit das Sinn macht, sei dahingestellt )Sonst ist zu sagen, dass 10 Lautsprecher in zwei Räumen, seien sie je nicht größer als min. 60m², akustisch kaum Sinn machen, wenn es um reine Beschallung geht. Die Fragen von dejavu müssten von dir beantwortet werden, damit wir dir helfen können. Gruß Jan [Beitrag von Donsiox am 05. Mrz 2015, 18:38 bearbeitet] |
dejavu1712
erstellt: 05. Mrz 2015, 19:12
Also 10 LS in 2 Zonen kann kein einfacher Receiver bedienen, auch nicht mit einer Reihen-Parallel Schaltung! ![]() Ich bleibe daher bei meiner Aussage! |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Mrz 2015, 19:21
Warum denn nicht? Mit einem einfachen (AV)Receiver ( *hust*) geht das. (wenn auch nicht wirklich sinnvoll, natürlich ). Nun bist du dran, ejaybass ![]() Gruß Jan |
dejavu1712
erstellt: 05. Mrz 2015, 19:24
Wegen der Anzahl der LS! |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Mrz 2015, 19:27
Bei 32 Lautsprechern an einem 2x 60W Amp kommt pro LS zwar kaum mehr was an jenen an, aber theoretisch ist das kein Problem. |
dejavu1712
erstellt: 05. Mrz 2015, 19:35
Wie kommst Du auf 32 LS, der TE spricht von 10 in zwei Räumen, zu dem noch unterschiedlich ansteuerbar und das ist meine Ausgangssituation! |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Mrz 2015, 19:45
Ich habe ja einfach mal durchgerechnet, wie man wie viele 16 Ohm Lautsprecher an einem Stereoverstärker anschließen kann. Jetzt warten wir erstmal auf die Antwort vom TE |
dejavu1712
erstellt: 05. Mrz 2015, 19:49
....mal ehrlich, was soll das bringen, vor allem ohne detaillierte Infos? Okay warten wir mal auf einen Piep vom TE, vermutlich wird das ganze aus Budget Gründen eh nicht funktionieren oder zu einer Bastellösung mutieren. |
ejaybass
erstellt: 09. Mrz 2015, 12:58
Danke für die anregende Diskussion Und sorry für die späte Nachricht, ich war ein paar Tage nicht erreichbar ![]() Also es stehen zur Auswahl die Omnitronic (Omnitronic CS-4W 6 W 100 V) Lautsprecher mit folgenden Daten: Technische Daten Eingangsspannung: 100 V Komponenten: 10 cm Lautsprecher (4) Nennleistung: 3 W RMS (weiß) 6 W RMS (rot) COM (schwarz) Empfindlichkeit (1 W, 1 m): 89 dB, ±3 dB Max. Schalldruck (1 m): 91 dB Frequenzbereich: 100 Hz - 20 kHz Maße (D x T): 135 x 80 mm Montageausschnitt: 110 mm ø Gewicht: 0,5 kg" Hiervon gibt es ca. 10 Lautsprecher, die in 2 Zonen unterteilt werden müssen. Diese sind teils in Reihe geschalten. Es kommen also ca. 4-5 Kabel an der Receiverstation an. Diese Kabel sind auch sehr dünn.. wirkt schon fast wie ein Telefon oder Stromkabel... Anforderungen habe ich sonst keine großen. Es gib im gleichen Gebäude noch einmal einen Bedarf an einen Receiver, an dem ca. 20 Lautsprecher geschalten sind. Hierfür wird auch noch etwas benötigt... Ich kenne mich einfach nicht genau aus welche Leistung oder welche Geräte ausreichend sind. Das Budget ist noch offen. Es sol auf jeden Fall keine Highendlösung werden, da es nur für Hintergrundmusik angedacht ist. Also simpel Audio einspeisen und an die LS verteilen... ![]() Danke für eure Hilfe!! Grüße [Beitrag von ejaybass am 09. Mrz 2015, 12:58 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 09. Mrz 2015, 13:32
Welchen Leistungsabgriff hast du denn gewählt? Ich hoffe(!) du hast das wirklich richtig verkabelt... Normalerweise dürftest du nur 4 Kabel an deiner "Receiverstation" haben. Und weist du, wie laut 5 der Dinger in einem Raum sind, wenn du z.B. den 6 W Abgriff gewählt hast Hintergrund ist das nicht mehr. Da es hier um 100V Technik geht (auch ELA genannt), sind die Verstärker nicht ganz so billig.. Da kannst du mal z.B. bei Monacor oder Thomann schauen. Bei den 20 Lautsprechern müsste man auch wissen, welche dies sind und wie jene verkabelt wurden. Hast du dies selbst gemacht oder führte das eine Firma durch? Gruß Jan |
ejaybass
erstellt: 10. Mrz 2015, 19:11
Danke für die Antwort! Jetzt weiß ich dann leider nicht genau was du mit "Leistungsabfall" meinst... ich habe bis jetzt nur die Lautsprecher. Verkabelt hat das eine ausführende Elektrofirma, die sich aber nicht mehr weiter mit ELA Endgeräten beschäftigt. Ich kann morgen einmal nachsehen, wie viele Kabel an der Receiverstation ankommen und wie viele LS hintereinander pro Kabel geschalten sind. DIe verlegten LS Kabel haben 4 Adern, das kann ich schon mal sagen... ![]() Nun, ich muss die 6W Lautsprecher ja nicht voll aufdrehen... Es soll ja nur Hintergrundmusik sein. Bezüglich den Verstärkern gibt es ja auch sehr viele. Und was meinst du mit "nicht ganz so billig" ? Ich bin leider nicht sehr sehr belesen in dem Thema... Die 20 anderen LS sind die gleichen Omnitronic wie schon beschrieben. Grüße Mario |
dejavu1712
erstellt: 10. Mrz 2015, 19:28
Ein ELA System ist mMn für die angedachten Einsatzzwecke nicht optimal, das nimmt man vorzugsweise bei enormen Kabellängen, außerdem muss man bei der Installation einige Dinge beachten die nicht mit einem normalen System vergleichbar sind, eine Punkte hat der Kollege ja schon genannt. Vor allem für einen Laien wird eine ELA Installation ganz schnell zu komplex, da kann so einiges schief gehen wenn man nicht weis was man tut. Daher halte ich mich mit Vorschlägen lieber zurück, ohne detaillierte und exakte Infos zum jetzigen Installationsstand, wird es sowieso schwierig Dir zu helfen. [Beitrag von dejavu1712 am 10. Mrz 2015, 19:32 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 10. Mrz 2015, 21:25
Das glaube ich nicht, denn sonst hätten sie nicht die vorhandenen Lautsprecher gewählt. Wie Dejavu auch erwähnte, denke auch ich, dass ELA hier nicht unbedingt optimal ist. Als Verstärker bräuchtest du z.B. http://www.thomann.de/de/swissonic_sa_125.htm (ein normaler Verstärker aus dem Hifi-Laden um die Ecke funktioniert nicht) Den Anschluss überlässt du der Firma |
ejaybass
erstellt: 12. Mrz 2015, 09:02
Hm alles klar, Das klingt jetzt natürlich nicht sonderlich optimistisch Aber ihr habt doch bestimmt noch ein paar KAufempfehlungen an Verstärkern für mich oder? Natürlich unverbindlich... Der Anschluss der Kabel an den Receiver wird ja nicht das Komplexe sein, sondern ähnlich wie bei normalen Verstärkern, nur dass die Kabel einen anderen Querschnitt haben... ?! Oder auch einmal anders ausgedrückt, kann ich nicht einfach an die dünneren Kabel auch normale Lautsprecher mit normaler HIFI Anlage anschließen?? [Beitrag von ejaybass am 12. Mrz 2015, 09:03 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 12. Mrz 2015, 10:31
Lese einfach nochmal meinen letzten Beitrag ![]() Dann sollte sich das mit der Hifi-Anlage klären. Ich rate in diesem Fall dazu, die Firma zu beauftragen, da wir nicht wissen, wir genau verkabelt wurde. [Beitrag von Donsiox am 12. Mrz 2015, 11:16 bearbeitet] |
ejaybass
erstellt: 20. Mrz 2015, 21:49
Also die Lautsprecher sind nun Mi 6w verkabelt worden,falls das etwas weiterhilft... Es sind die genannten omnitronic LS und laut Anleitung wurden hier das rote und schwarze Kabel verwendet um 6w anlegen zu können. Habt ihr ggf jetzt eine bessere Möglichkeit mir einen kauften geben zu können? Grüße |
ejaybass
erstellt: 24. Mrz 2015, 08:55
Falls das noch hilft, die Lautsprecher sind in Reihe geschalten und nicht parallel... Als möglichen Verstärker habe ich nun diesen hier von Omnitronic selbst empfohlen bekommen: Omnitronic MPVZ-250.6P Ist das theoretisch in Ordnung? Hauptsache ich kann ein wenig im Hintergrund beschallen.... Grüße Mario |
Stereo in zwei Zonen clubjack am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 10 Beiträge |
Stereo-Verstärker mit zwei zusätzlichen Zonen gesucht MattesD am 12.03.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 8 Beiträge |
3 Quellen für 4 Zonen kolvi70 am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 9 Beiträge |
Verstärker für 5 Zonen Popopinsel am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 4 Beiträge |
Kompaktanlage mit 2 Zonen franix am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 7 Beiträge |
Einfacher 2-Zonen-Verstärker janw_ am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 3 Beiträge |
Empfehlung Verstärker kleine Zwei-Zonen Lösung (Firmenfitness, zwei Umkleiden) bazzzer am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 7 Beiträge |
AV Receiver oder Kompaktanlage für 3 Zonen ? classen am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 8 Beiträge |
Ideen gesucht für 2x Stereo Regallautsprecher für 2 Zonen in einem großen Raum NoCigar am 06.08.2021 – Letzte Antwort am 14.08.2021 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 3-Zonen Stereoanlage inkl. Lautsprecher sebastianlang84 am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 4 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEurozwerg
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.265
