| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Passender Tuner, der auch nciht aus geht, wenn man... | |
Passender Tuner, der auch nciht aus geht, wenn man zu laut aufdreht…+A -A |
Aica
erstellt: 22. Feb 2015, 15:25
Guten Tag zusammen. Ich hatte eine ganze Weile einen Technics SA-EX140. Angeschlossen waren an diesem 2 Quadral-Lautsprecher (Quintas 100, 65/130 W, 50-22k Hz, 4...8 Ohm) Und an der Phones-Buchse vorne per Klinge dann ein Sub. Elta 8897 CSP, Power Consumption 100W. An diesem hängen 2 Lautsprecher Typ AO-s (Wigo) 5Ohm, Nennbelastbarkeit: 25Watt, Musikbelastbarkeit: 35 Watt Der Sub ist relativ leise eingestellt, der soll nur ein klein wenig den Bass untermalen und vorallem sollen die beiden Lautsprecher (Typ AO-s) etwas mehr Höhen geben, was diese auch machen, da die Quadral ziemlich tief im Ton sind. Einzeln klingt das irgendwie fad, aber zusammen klingt das echt überaschend gut. Nur ist dann der 10 jahre alte AV-Receiver von tchnics kaputt gegangen. Sobald der Sound ein bisschen laut wurde, ging der aus (klacken war zu hören). Und mit ein bisschen laut meine ich nciht Party-Lautstärke, sondern wirklich eine angenehme Lautstärke, bei der man sich noch unterhalten kann. Zwarn icht flüstern unbedinkt, aber halt normale Unterhaltung möglich. Vorallem wenn Bass kam, gings ganz schnell aus. nach 2 Sekunden dann auch. Hat also ncihts mit Überhitzung zu tun. Nun habe ich mir von meinem Schwiegervater nen anderen Tuner geliehen. Rotel RA-2020, 450 Watt. Ich habe diesen genau so angeschlossen, wie den Technics zuvor. Nun kann ich auch laut hören. Bei nem tollen Lied habe ich eben noch etwas mehr aufgedreht udn dann kam nach ner Pause dann extrem harter Bass und bevor dieser Bass angefangen hat (ich kenne das lied,daher wusste ich,dass es kommt) ging das Teil schon aus und das »Protection«-Lämpchen war am Leuchten bei dem Tuner. Aus gemacht, ca. 5 % leiser gestellt und wieder an gemacht und es geht auch. Nun meine Frage, was ich da am besten für einen Tuner holen soll, der das auch so schaft. Irgendwann möchte ich mir auch eigene Lautsprecher basteln, aber das dauert noch, erst mal der Tuner, da ich diesen hier nicht lange behalten kann. Ich habe leider nicht viel Geld. Also im Grunde wäre so günstig wie möglich angebracht. Mir wurden mal Pioneer PM-Serie empfohlen. Aber können die auch wirklich das,was ich benötige? Oder was muss ich beachten bei dem Kauf? Ich ahbe mir auch mal bei Wiki durch gelesen, was genau es mit Ohm auf sich hat. Ich ahbe es nciht verstanden o_O Kann mir das jemand vielleicht noch erklären? Denn ich denke,dass das auch nicht uninteressant wäre, bei meiner Planung hier... Liebe Grüße Aica Achja. Aktuel ist es so, dass der PC per Klinke an den Tuner angeschlossen ist. Ohne EQ. habe die Xonar GDX auf HiFi gestellt, so dass da ncihts verfälscht wird. Aber im Grunde spielt es keine Rolle. Der wird auch für Film und andere Geräte wie Plattenspieler gebraucht. Daher bin ich auch nicht im PC Bereich sondern hier. Ich hoffe,es stimmt dann auch…
Tywin
erstellt: 22. Feb 2015, 17:22
Hallo, mit dem Begriff "Tuner" wird bezüglich Audio/HiFi ein Radio (ohne Verstärker) bezeichnet. VG Tywin |
Aica
erstellt: 23. Feb 2015, 17:15
Ich weiß |
Tywin
erstellt: 23. Feb 2015, 17:22
Warum schreibst Du dann in deinem Text mehrfach von einem Tuner, wenn Du doch vermutlich einen Stereoreceiver oder einen Stereoverstärker meinst? Ein Tuner hat keine Leistung, das ist ein Radio, welches man z.B. an einem Stereoverstärker anschließen kann. Das ist z.B. ein Tuner: Yamaha TS 500 HiFi UKW-Tuner schwarz http://www.amazon.de...d=1424708473&sr=1-11 |
Aica
erstellt: 23. Feb 2015, 19:34
ein Tuner oder AV-Receiver ist ein Verstärker mit eingebautem Radio. Es ist nicht weniger Wert als ein Verstärker. Es wurde nur oft direkt eingebaut (früher vor allem), weil es kostenmäßiger günstiger war, als noch n extra Radio zu bauen. Kannst du nur Klugscheißen, was nicht mal richtig ist, oder kannst du auch etwas produktives zu meinem Anliegen dabei tragen? |
dharkkum
erstellt: 24. Feb 2015, 14:25
Nein, ist es eben nicht, was du meinst ist ein (Stereo-)Receiver. Wie Tywin schon schrieb, ist ein Tuner ein Radio, was an einen Verstärker angeschlossen wird. Ohne den Verstärker bekommst du da keinen Ton zu hören. Deine Aussage wird auch nicht richtiger wenn du pampig wirst wenn man dich auf deinen Fehler hinweist. Receiver http://geizhals.de/?cat=hifirec&xf=321_2.0~321_2.1#xf_topTuner http://geizhals.de/?cat=hifitun&sort=p |
Soulbasta
erstellt: 24. Feb 2015, 14:30
nein, das weißt du nicht. |
Soulbasta
erstellt: 24. Feb 2015, 14:32
was produktives kann man erst sagen, wenn man davon ausgehen kann, dass der jenige es versteht, was in deinem fall unklar ist ganz schön frech, wenn man hilfe sucht. |
Tywin
erstellt: 24. Feb 2015, 15:17
Was mir unklar ist .... Wenn man am Kopfhörerausgang aktive Lautsprecher anschließt, schalten die Lautsprecher Ausgänge dann nicht stumm? An sich ist das aber gar keine blöde Idee. Sollte man in diesem Fall gar nicht meinen ... mit rechnen ... Also hat sich das Thema allein mit diesem Gedanken gelohnt [Beitrag von Tywin am 24. Feb 2015, 15:18 bearbeitet] |
CarstenO
erstellt: 24. Feb 2015, 15:31
Gesammeltes Fachwissen ... Hallo zusammen, beim Technics SA-EX 140 werden die Lautsprecher über den "Speakers"-Schalter rechts neben der Kopfhörerbuchse ausgeschaltet. Hallo aica, der Technics-Receiver (ich hoffe, diesen Terminus korrekt verwendet zu haben ) tut vermutlich das, was er tun soll: er schaltet ab, wenn die Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher zu niedrig ist oder sich gar einem Kurzschluss nähert. Ich würde - da es offenbar früher beim SA-EX 140 nicht so war und heute beim Rotel-Receiver auch auftritt - als erstes die Lautsprecherleitungen, an denen die Quadral-Boxen hängen auf einen Kurzschluss hin untersuchen. Hast Du danach schon geguckt?Der an der Kopfhörerbuchse angeschlossene Subwoofer mit Sechskanalverstärker ist sicherlich eine "interessante" Idee, dürfte aber nicht der Auslöser für das Problem sein. Grüße, Carsten |
nostramo
erstellt: 24. Feb 2015, 15:46
Hallo, Punkt 1
Das ist keine Klugscheisserei, sondern eine Tatsache! Tuner aus dem Englischen = Abstimmen bzw. Abstimmeinrichtung!! Receiver=Empfängerkombi aus Verstärker und Radio! Punkt 2: als Newbie ist etwas Zurückhaltung angebracht und keine Rumrüpelei! Punkt 3: Du wunderst dich, das Du deine Amps/Receiver alle lederst? Kunststück! Man schliesst an den Kopfhörerausgang keine Lautsprecher mit grossen Lasten an, allein schon wegen der Ohmigkeit! Beispiel : Lautsprecher 4-8 Ohm ,Kopfhörer (hier mein AKG ) 55 Ohm! Ausserdem übersteuert der Op Verstärker am KH Ausgang dermaßen das er verrecken muss! Fragen? Keine, danke wegtreten! MfG Matthes [Beitrag von nostramo am 24. Feb 2015, 16:10 bearbeitet] |
CarstenO
erstellt: 24. Feb 2015, 18:00
Nö, heißt "Empfänger". (Im Satreceiver ist ja auch kein Verstärker drin.) |
nostramo
erstellt: 24. Feb 2015, 18:14
Hi Carsten, jo Receiver heist Empfänger richtig.Hätte zum besseren Verständniss schreiben sollen Receiver = Empfänger, in diesem Falle Kombi aus Amp und Tuner LG Matthes PS: Mir gings hier auch mehr um den Ton und weniger um die genau Definierung |
Mickey_Mouse
erstellt: 24. Feb 2015, 18:17
ich habe die Überschrift gelesen, gedacht es ginge um einen "Tuner" wie man ihn üblicherweise bezeichnet (z.B. sowas hier) und dann das erste uneinsichtige Gepöbel vom TE gelesen.Da hört es auf, selbst wenn man helfen könnte, habe ich bei sowas keine Lust mehr! Wenn man um Hilfe bittet,dann sollte man es doch den Leuten die helfen wollen nicht unnötig schwer machen und z.B. versuchen den Titel sinnvoll abzuändern, nachdem man mehrfach darauf hingewiesen wurde dass der aktuelle missverständlich ist. Wenn man aber stattdessen diese Leute als Klugscheißer beschimpft obwohl man ja offensichtlich selber den Begriff Tuner falsch verwendet, dann hat man selber schuld... streitet euch ruhig weiter was jetzt jede einzelne Übersetzung bedeutet. Wichtig ist doch eigentlich nur, was umgangssprachlich in diesem Forum üblich ist. Im Stereo Bereich ist mit Receiver sicherlich kein Sat-Receiver gemeint und einen "FM-Receiver" bezeichnet man hier in D-Land i.d.R. als Tuner. Man kann auch einfache Dinge kompliziert machen, wenn man will. |
nostramo
erstellt: 24. Feb 2015, 18:36
Hi mickey, Du sprichst mir aus der Seele, bin nur so direkt geworden, weil ich es nicht nachvollziehen kann, wie ein Mensch der um Hilfe ersucht, gleichzeitig so impertinent und ignorant sein kann .LG Matthes |
CarstenO
erstellt: 25. Feb 2015, 08:06
... man hätte sich auch mit seinem Thema befassen können. |
CarstenO
erstellt: 27. Feb 2015, 08:29
Aica, wie sieht´s aus, hast Du die Lautsprecherleitungen nun schon untersucht? |
Mine1003
erstellt: 27. Feb 2015, 20:11
Uhh, der Themenersteller scheint sich ja ganz klug zu fühlen! Einem, der so frech kommt, würde ich nicht mehr helfen! Astalavista, Klugscheißer! |
>COWL<
erstellt: 27. Feb 2015, 21:48
Also hier ist doch wohl schon alles gesagt und auch beantwortet...und der TE soll sich “trollen“!! |
Apalone
erstellt: 28. Feb 2015, 04:47
Offensichtlich hast du so gut wie keine Ahnung von HiFi! Mit DIESER Wortwahl hast du dir dann eben gründlich den Einstieg hier im Forum versaut. Als völliger Noob sollte man vielleicht etwas bescheidener auftreten. Abgesehen von der Kommunikationsetikette, die offensichtlich ebenfalls nicht beherrscht wird. Geh wieder spielen... |
CarstenO
erstellt: 28. Feb 2015, 04:48
Hat der TE wirklich damit angefangen?
Wenn man sich auf den Eingangspost beschränkt und die Reaktion auf die Nebenschauplätze (Tuner, Receiver) weg lässt, hat der TE konkret seine Situation beschrieben und dazu Fragen gestellt. [Beitrag von CarstenO am 28. Feb 2015, 04:51 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 28. Feb 2015, 04:53
warum sollte man?!? Mit der dargelegten Ansprache im FOLGEpost hat sich jedes Verständnis erledigt! |
CarstenO
erstellt: 28. Feb 2015, 04:54
Von mir aus. |
std67
erstellt: 28. Feb 2015, 10:48
Hi meiner Meinung nach ist die Ausgagsfrage in Post Nr.11 beantwortet
Der Umgangston ist ja hier auusreichend diskutiert worden |
Standlautsprecher und passender Verstärker Quax28 am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 2 Beiträge |
Passender Verstärker zu Boxen DavidHauser am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 4 Beiträge |
passender verstärker und Boxen zu Tuner, CDplayer und Kassetendeck emsländer am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 9 Beiträge |
Passender Verstärker Deckenlautsprecher gesucht burnedb am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 4 Beiträge |
passender Deckenlautsprecher Brocket am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 3 Beiträge |
Passender Receiver gamingo am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 2 Beiträge |
Passender Streamer Etienne91 am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 26 Beiträge |
Passender Verstärker/Receiver gesucht TylerDurden81 am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 2 Beiträge |
Passender Verstärker Musicjunkie am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 9 Beiträge |
Passender Verstärker für Sonus Faber Liuto Felix_60318 am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 9 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.237
