HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » TV-Tonausgabe über bestehende Lautsprecher - wie? | |
TV-Tonausgabe über bestehende Lautsprecher - wie?+A -A |
plasticposer
17:01
erstellt: 20. Feb 2015, |
Liebes Forum Ich suche eine einfache Lösung zur Wiedergabe des TV Sounds über bestehende Lautsprecher für technisch sehr unbedarfte Familienangehörige. Vorhanden: TV Samsung UE40F6340 von 2013 Technics Stereoanlage, ca. 25-jährig (Radio wird genutzt, CD-Player defekt, Tapedeck & Plattenspieler obsolet) mit zwei "ordentlichen" 3-Wege-Lautsprechern. Wunsch: Tonausgabe des TVs (und Radio des TV-Kabelnetzbetreibers via den Fernseher) über die Lautsprecher, ohne weitere Geräte mit der Fernbedienung bedienen zu müssen. Und keine Universalfernbedienung. Die übrigen Teile der Stereo-Anlage können entsorgt werden. Möglich wäre vom TV mittels Cinch zum Technics Verstärker auf die Lautsprecher. Dann bräuchte ich aber zwei Fernbedienungen (eine für TV, eine für Lautstärke des Verstärkers). Meine "Vorstellung": Gibt es einen günstigen kleinen Verstärker, der sich über HDMI an den TV anschliessen lässt (und somit automatisch startet, wenn der TV angeht)? Oder kennt jemand eine bessere Lösung? Bastelfreude wäre vorhanden (z.B. Raspberry Pi?!?) Danke für die Hilfe |
Highente
17:19
Tonausgabe vom TV über HDMI funktioniert nur, wenn beide Geräte ( TV und Verstärker) ARC ( Audio Return Chanel) beherrschen. |
plasticposer
17:37
TV beherrscht ARC. Der bestehende Verstärker hat jedoch nur Cinch, also auch keinen digitalen Eingang.aber deshalb auch die Frage, ob es einen kleinen günstigen Verstärker gäbe, der sich so steuern liesse (also nicht nur ARC, sondern auch CEC)? also im prinzip so was ![]() ![]() |
Soulbasta
17:49
hast du schon den einfachsten weg ausprobiert und zwar über den kopfhörerausgang des TV? |
plasticposer
18:21
Ja, hab ich schon ausprobiert. Das wäre meine Not-Option, weil damit der Verstärker entweder immer eingeschaltet sein müsste (nicht optimal) oder extra mit der eigenen Fernbedienung ein-/ausgestellt werden müsste. Hätte aber immerhin den Vorteil, dass die Lautstärke über den TV angepasst wird (bei Cinch habe ich die Einstellung nicht gefunden, da müsste ich die Lautstärke am Verstärker ändern, und das wäre doof). |
Soulbasta
18:28
nicht alle TV geräte lassen sich so einstellen, dass man auch die cinch ausgängen regulieren kann. das einschalten des verstärkers könnte man damit erledigen: ![]() wenn der verstärker nur für den tv benutzt wird, könnte man ihn durch was stromsparendes ersetzen. ![]() |
baerchen.aus.hl
18:35
Hallo, wenn der TV einen digitalen Audioausgang (Coax oder optisch) hat, kann er mit einem externen Wandler an den Verstärker angeschlossen werden ![]() Für eine Lösung ohne den Stereoamp zusätzlich bedienen zu müssen, müssten zusätzliche aktive Lautsprecher wie z.B. eine Soundbar direkt an den TV angeschlossen werden. LG Bärchen [Beitrag von baerchen.aus.hl am 20. Feb 2015, 18:36 bearbeitet] |
plasticposer
19:12
Vielen Dank für die schnelle Hilfe - ich denke, ich werde mich mit dem SPDIF/Analog Audio Converter und der Master/Slave-Steckdosenleiste auseinandersetzen. |
Highente
19:28
Auch über SPDIF wird ein fester Pegel ausgegeben. Du musst also die Lautstärke an der Anlage ändern. Es funktioniert nicht mit der TV Fernbedienung. |
Ingo_H.
15:55
erstellt: 23. Feb 2015, |
Wie hoch ist denn der Klanganspruch der Familienangehörigen? Wenn kein Hifi erwartet wird und guter Klang ausreicht, empfehle ich ein Paar Yamaha NX-50 an den TV zu hängen und fertig. ![]() ![]() |
exim
17:34
Das "Problem" hatte ich bei Freunden schon 2 x. Lösung 1: Du nimmst einen kleinen DAC, wie von Bärchen bereits beschrieben, sowie ein optisches und ein Stereo-Cinch-Kabel, verbindest den optischen Ausgang des TVs mit dem DAC und gehst von dort mit dem Cinch-Kabel in irgendeinen Eingang am Verstärker, AUX zum Beispiel. Der TV agiert dann wie ein x-beliebige Quelle, dessen Lautstärke am Verstärker geregelt wird. Als DAC empfehle ich immer ![]() Lösung 2: Du benutzt den Kopfhörer-Ausgang des TVs (Dein TV müsste einen haben), nimmst ein Kabel Mini-Klinke auf Stereo-Cinch und stöpselst das an den Verstärker. Fertig. Nachteil: Für beide Lösungen brauchst du zwei Fernbedienungen. Die Einbindung des Verstärkers in eine Masterslavedose könnte immerhin das Problem des Verstärkermanuellanschaltenmüssens beheben. Gruß exim [Beitrag von exim am 23. Feb 2015, 17:53 bearbeitet] |
Integration Apple TV und Spotify in bestehende Anlage mainzelmaennchen am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 5 Beiträge |
Neukonfiguration einer bestehende Anlage Bethooven am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 10 Beiträge |
Bestehende Anlage sucht Upgrade bis 200? Ferris118 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 11 Beiträge |
kleine boxen für bestehende anlage kindergartenpilot am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 8 Beiträge |
TV -> (?) -> Lautsprecher maxupp am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 17 Beiträge |
Wie am sinnvollsten in bestehende Stereoanlage investieren? ragdivers am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 6 Beiträge |
Verstärker Wahl zu bestehende Boxen Stefffff am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 13 Beiträge |
Neuer Vollverstärker/Receiver für bestehende Anlage Heimwerkerkönig am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 4 Beiträge |
neuer, analoger Verstärker für bestehende Anlage Wetterman-Andi am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 21.04.2022 – 12 Beiträge |
Bestehende Anlage für mp3-Wiedergabe erweitern/ersetzen Fönig am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 42 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
