Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Stereoverstärker mit DAC + LS = TRAUMANLAGE TIPPS???
versuchstier
#253 erstellt: 05. Jan 2015, 21:25
@Burger,
nimm so etwas und verschraub es einfach
http://www.amazon.de...ds=lautsprecherkabel
das von dir verlinkte ist viel zu teuer
Gruß versuchstier
*Choco*
#254 erstellt: 05. Jan 2015, 21:46
Ich täte kein CCA Kabel nehmen. CCA ist mit Kupfer kaschiertes Aluminium. Ich würde OFC Kupfer (reines Kupfer) nehmen. Ein paar Meter Kabel kosten nicht die Welt.
Edit: http://www.ebay.de/i...&hash=item43c6e0a0c6
[Beitrag von *Choco* am 05. Jan 2015, 22:33 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#255 erstellt: 05. Jan 2015, 22:45
VeggieBurger (Beitrag #251) schrieb:
Okay, wenn ich da das Kabel reinstecke und zuschraube brechen doch Drähte ab oder nicht? Wie schaut es mit Korrission aus?
Da bricht nichts ab. Das ist seit Jahrzehnten gang und gäbe. Und Korrosion ist auch zu vernachlässigen.
Edit: meint ihr, dass nicht so etwas die einfachste Lösung ist? http://www.amazon.de/dp/B005LTI9MQ
Wenn du unbedingt 50 € für sowas ausgeben willst ... funktionieren wird es.
Aber weißt du, warum es so etwas kaum zu kaufen gibt? Weil selbst meine Oma mit Kabel von der Rolle ihre Lautsprecher angeschlossen bekäme (so sie denn noch lebte).
[Beitrag von Dadof3 am 05. Jan 2015, 22:47 bearbeitet]
Tywin
#256 erstellt: 05. Jan 2015, 22:53
Mein Vater hat kürzlich die jeweils zwei Adern der (Spezial-)Kabel mit proprietären Steckern seiner Samsung-Anlage auseinander gezogen, um dann je ein Kabel der zwei vormals zusammengehörigen Stränge in jeweils eine Box zu stecken. DA muss man erst mal drauf kommen. Aber nichts scheint unmöglich zu sein.
[Beitrag von Tywin am 05. Jan 2015, 22:57 bearbeitet]
versuchstier
#257 erstellt: 06. Jan 2015, 01:19
Warum das? Bei 5 bis 10 Metern LS-Kabel wirkt sich der Unterschied vom spezifischen Wiederstand so gering aus, dass man keinen Dämpfungsverlust hören würde.
Ich hatte allerdings nur auf die Schnelle LS-Kabel bei Amazon eingegeben, da die fertig konfektionierte Variante viel zu teuer ist...
Kaufen würde ich persönlich auch Vollkupfer
Gruß versuchstier
*Choco*
#258 erstellt: 06. Jan 2015, 01:42
Nicht weil ich glaube dass man es hört. Reines Kupfer ordentlich dimensioniert, kostet halt ja auch nicht die Welt, bei den paar Meter. Und fürs Gewissen taugt es auch.
VeggieBurger
#259 erstellt: 06. Jan 2015, 02:04
Also das verzinkte Kabel, war ja schonmal nix
Wenn ich zB das verlinkte Kabel mit den Banane nehme bin ich bei 50 €
http://www.amazon.de...&smid=A1XZHHHB9BX0S3
(im dropwown kommen dann auch die Bananas)
Warum nicht dann gleich das Oehlbach Crystal Wire T25 zum gleichen Preis? Also ca. 50 €
Zum Verständnis wenn ich das Kabel und die Stecker kaufe, muss ich nur am Ende die Isolation weg mahchen und den den freigelegten Kupferdraht in die Bananas stecken und verschrauben? Kein Krimpen und so?
[Beitrag von VeggieBurger am 06. Jan 2015, 23:37 bearbeitet]
Tywin
#260 erstellt: 06. Jan 2015, 02:10
Wenn Du nicht viel aus- und einstöpselst und es nicht um die Optik geht, nutze doch die Rohkabelklemmen und spare Dir die Stecker.
Ich selbst mache allerdings nichts ohne Stecker, da ich sehr viel probiere und dann sind Rohkabelanschlüsse unpraktisch.
ATC
#261 erstellt: 06. Jan 2015, 02:11
hallo,
wenn du ein fertig konfektioniertes Kabel möchtest,
hab da ein Paar in 2,5m mit bananas, 2-3cm dick,
googel mal nach "belves lautsprecherkabel" , dann siehst du das Teil braun/schwarz ummantelt
VeggieBurger
#262 erstellt: 06. Jan 2015, 23:36
Farblich taugt mir das nicht, aber danke!
Nur nochmal zur Sicherheit, wenn ich den Kupferdraht und zB die Bananen bestelle, dann stecke ich das Kabel dort einfach rein, schraub zu und fertig? Sicher? Ansonsten wird es aus Bequemlichkeit das verlinkte Oehlbach werden. Wobei ich mich mit (der Marke) Oehlbach auch nicht wirklich identifizieren kann. Ausserdem habe ich die Sorge, dass die Tubes am Kabel verlötet sind …
[Beitrag von VeggieBurger am 06. Jan 2015, 23:36 bearbeitet]
ingo74
#263 erstellt: 06. Jan 2015, 23:38
hivilux lautsprecherkabel oder sinuslive 8-adrig (einfach mal googlen)
Dadof3
Moderator
#264 erstellt: 07. Jan 2015, 00:38
Du musst die Enden noch 10 mm abisolieren. Wenn du dir das auch nicht zutraust, bestell dir halt das Oehlbach.
Viper780
#265 erstellt: 07. Jan 2015, 01:14
Bananenstecker machen nur Sinn wenn du oft Verstärker oder Lautsprecher wechselst. Sonst sind sie eher kontraproduktiv (ein Übergang mehr)
Kauf dir günstige 2,5mm2 Kabel, egal für was die gemacht sind. Ich habe lang Verlängerungskabel (für Strom vom Ikea) verwendet.
Am besten aus dem Baumarkt oder Conrad/Polin was holen was passt.
Übrigens sehr nettes Setup was du gekauft hast, würd ich mir auch zulegen wenn ich die selben Prioritäten hätte. Was für Quellen hast du?
Talley
#266 erstellt: 07. Jan 2015, 16:37
Ich glaube der Burger ist ein Troll. Oder der Troll isst einen Burger, wenn auch sicher nicht veggie.
Jedenfalls hüpft er von hier nach da und wieder zurück.
Als ich dachte es ist vorbei, fängt er nun mit den schei* Kabeln wieder an.
Ich glaub es ist ein Troll und daher schreibe ich dazu nix weiter.
VeggieBurger
#267 erstellt: 07. Jan 2015, 23:01
Genau so, ich will sicher bisschen rumprobieren, deshalb ist es jetzt eines mit Tubus geworden.
Habe ich jetzt so gemacht. Werde mir dann nächstes Weihnachten ein Kabel selber bauen. Hab dafür jetzt leider keine Zeit mehr.
Also für die LS das Oehlbach Crystal Wire T25
Und für den Zuspieler das Oehlbach Opto Star Black
Sehr cool, findest Du echt? Was meinst Du mit Quellen?
[Beitrag von VeggieBurger am 07. Jan 2015, 23:04 bearbeitet]
VeggieBurger
#268 erstellt: 07. Jan 2015, 23:06
DJ_Bummbumm (Beitrag #246) schrieb:
VeggieBurger (Beitrag #242) schrieb:
Ich kaufe den YAMAHA AS701 (die Kef LS50 sind schon bestellt) – was sagt ihr JETZ?
Bitte um einen Erfahrungsbericht, wenn bei dir alles angeschlossen ist.
Dann wird sich erweisen, ob der Yamaha reicht oder wirklich "Hifi der Spitzenklasse" (also drei Klassen höher) nötig ist, um die LS50 adäquat zu befeuern.
Bin sehr gespannt.
BB
Sehr cool! Klar, ein ausführlicher Bericht kommt in dem Kef LS50 Thread. Werde diesen dann hier noch verlinken!!!
LEUTE, ich bin euch so DANKBAR!!! Ich habe endlich meine Anlage zusammen, alles ist unterwegs zu mir!!!
VeggieBurger
#269 erstellt: 09. Jan 2015, 19:38
Verstärker
So, erster Teaser, Verstärker und Kabel sind schon da!!!
[Beitrag von VeggieBurger am 10. Jan 2015, 20:31 bearbeitet]
Der_Tom
#270 erstellt: 09. Jan 2015, 19:48
Ist doch wie Weihnachten
VeggieBurger
#271 erstellt: 09. Jan 2015, 20:49
Hahah, genau so ist es.
Habe zwar noch nicht ein Ton hören können (die Boxen sind ja noch nicht da), aber vom ersten Eindruck bin ich mit den Kabeln super zufrieden. Gut, dass ich keine dickeren Strippen genommen habe!!! JETZT KOMMTS, ich könnte heulen!!! Die Stecker passen nicht hinten am Yamaha in das Terminal!!! Kann das sein??? HILFE!!!!!!!!
Der_Tom
#272 erstellt: 09. Jan 2015, 20:50
Du musst die Kappen an den Anschlüssen entfernen, ansonsten kann das eigentlich nicht sein !
Gruß Tom
VeggieBurger
#273 erstellt: 09. Jan 2015, 20:55
Hm, da sind rote und schwarze mit einem Loch drinnen. Das Loch ist viel (!) zu klein für die Bananen …
Auch wenn ich gerade am Boden zerstört bin, denke ich, dass sich das mit den Kabeln schon richten lässt oder? Deshalb auch ein erster kleiner Bericht zum Yamaha: SCHÖNES TEIL!!!! Genau so hab ich mir das vorgestellt, total OLDSCHOOL!!! Dicke Alufront und schaut echt alles super verarbeitet aus. Die Japaner eben!!! Einziger Minuspunkt: Fernbedienung ist auch typisch japanisch - warum muss dass so GROSS sein??? Schade, dass das Kabel keine Stoffummantelung hat, sondern aus Plastik ist …
Aber hei, so wie er jetzt dasteht: BÄM!!!! HAMMER!!!!!
Der_Tom
#274 erstellt: 09. Jan 2015, 20:58
Kannst mal ein Bild von den Anschlüssen samt Bananas machen ?
Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen !
Gruß Tom
Vollker_Racho
#275 erstellt: 09. Jan 2015, 21:00
Schutzkappen auf den Anschlüssen!
Der_Tom
#276 erstellt: 09. Jan 2015, 21:01
hab ich ja schon erwähnt
Eminenz
#277 erstellt: 09. Jan 2015, 21:07
Nimm eine schraube und drehe die vorsichtig (!) in das kleine Loch, bis sie Griff hat. Dann ziehst du die Schutzklappe vorsichtig raus.
Bananenstecker
Der_Tom
#278 erstellt: 09. Jan 2015, 21:09
Sag ich doch "entfernen"
Der_Tom
#279 erstellt: 09. Jan 2015, 21:11
Die Dinger sind ne Kindersicherung für" Deutsche", oder sogar Europa
VeggieBurger
#280 erstellt: 09. Jan 2015, 21:13
Bananenstecker
Ja genau, da ist quasi innen nochmals so ein roter zu kleiner Kreis, bei mir schaut ähnlich aus. DAS IST ES GELL??? Das traue ich mich erst morgen zu machen … Warum ist da sowas drauf? Habe zwischenzeitlich mal in der Anleitung gelesen, da steht:
Anschluss über einen Bananenstecker (nur Modelle für Nordamerika, China, Australien und allgemeine Modelle) …
VeggieBurger
#281 erstellt: 09. Jan 2015, 21:14
Der_Tom (Beitrag #279) schrieb:
Die Dinger sind ne Kindersicherung für" Deutsche", oder sogar Europa ;)
Erst jetzt gelesen … OMG das traue ich mich echt nicht.
Eminenz
#282 erstellt: 09. Jan 2015, 21:14
Das resultiert aus irgendeiner EU Regelung.....
Der_Tom
#283 erstellt: 09. Jan 2015, 21:16
Erst jetzt gelesen … OMG das traue ich mich echt nicht. :(
Musst du aber wenn die Dinger rein bekommen möchtest ! Du wolltest unbedingt Bananas
Gruß Tom
Soulbasta
#284 erstellt: 09. Jan 2015, 21:17
die meisten haben dir zu kabeln ohne bananas geraten.
Soulbasta
#285 erstellt: 09. Jan 2015, 21:18
kindersicherung trifft es gut
Eminenz
#286 erstellt: 09. Jan 2015, 21:18
Jetzt stell dich nicht an wie ne 12 Jährige und machst das wie auf dem Bild.....
Lars_1968
#287 erstellt: 09. Jan 2015, 21:20
...........ansonsten schafft man das auch durchaus mit Fingernägeln.
Vollker_Racho
#288 erstellt: 09. Jan 2015, 21:22
Echt mal!
Der_Tom
#289 erstellt: 09. Jan 2015, 21:22
Nimm ne Zange, knips die Dinger ab und schließ die Kabel ganz normal an die Anschlüsse an
Sorry, aber den Napf hast dir selbst gebaut, erst müssen es unbedingt tolle Kabel mit Bananas sein und dann traust dich nicht die Buchsen, die zwingend raus müssen zu entfernen
Du machst das schon
Gruß Tom
Tywin
#290 erstellt: 09. Jan 2015, 21:47
Das ist hier aber ein wirklich lustiges Thema
VeggieBurger
#291 erstellt: 09. Jan 2015, 22:53
Hahah, macht euch nur lustig!!! Also, morgen oder Sonntag mache ich das. Die LS sind ja eh noch nicht da …
Mal ehrlich, freut ihr euch ein bisschen mit mir über meine kleine Anlage? JEDER hier hat ja seinen Anteil dran!!!
Und noch eine ernste Frage zu den LS50, wenn die kommen, muss ich da auf irgendwas achten? Glaube erstmal auspacken und dann ne Weile stehen lassen, damit die sich akklimatisieren, korrekt?
Impedance Selector: LOW oder HIGH für die Kef LS50?
Zusammengefasst, hätte nicht gedacht, dass das so schwierig ist.
Der_Tom
#292 erstellt: 09. Jan 2015, 23:05
Zumindest ich, freue mich über deine Anlage, aber so ein Geschiss wegen den blöden Buchsen, geht mir auf die Nüsse !
Du wolltest Bananen, jetzt hast du sie, um sie zu nutzen, musst halt die Buchsen von den Einsätzen befreien, wenn dann kommt "trau ich mich nicht", ja sorry, selber schuld !!!
Gruß Tom
raver3002
#293 erstellt: 09. Jan 2015, 23:08
Vorher hören wäre gut gewesen. Nicht auszudenken was hier los sein wird, wenn dir der Klang nicht gefallen sollte
Vollker_Racho
#294 erstellt: 09. Jan 2015, 23:57
Jehova!
VeggieBurger
#295 erstellt: 10. Jan 2015, 20:31
Es ist vollbracht, war ganz easy! gar nicht so schwer! Kann mir das bitte mit der Impedanz noch beantworten? HIGH/LOW?
Ehrlich gesagt verstehe ich das aufgedruckte Diagram überhaupt nicht …
Yamaha
Yamaha
[Beitrag von VeggieBurger am 10. Jan 2015, 20:32 bearbeitet]
Schäferhund
#296 erstellt: 10. Jan 2015, 20:44
naja, sieht doch gut aus. du musst sehr gelenkig sein oder warum stehen die bilder immer auf dem kopf... lach
den kleinen schiebeschalter stellst du auf "low" und dann kannst du die kef problemlos anschließen.
VeggieBurger
#297 erstellt: 10. Jan 2015, 20:47
Danke! Stimmt das, zweite Meinung?
Ja, das Forum ist irgendwie noch in der Steinzeit, kein Multizitat und die hochgeladenen Bilder lassen sich auch nicht bearbeiten. SCHADE!!!
Soulbasta
#298 erstellt: 10. Jan 2015, 21:01
ich vermute du lebst in der steinzeit wenn du kein bild machen kannst oder es vor dem laden nicht merkst.
Vollker_Racho
#299 erstellt: 10. Jan 2015, 21:42
Low!
VeggieBurger
#300 erstellt: 10. Jan 2015, 23:48
Oh man, wenn doch schon die LS da wären!!! Was ich bei der Gelegenheit vergessen habe: ENTKOPPLUNG!!! Was sagen die Experten, soll ich mir da was holen? Oder liegt den LS50 was bei?
ATC
#301 erstellt: 10. Jan 2015, 23:49
Es gibt auch Händler welche einen Komplett Service anbieten.
VeggieBurger
#302 erstellt: 10. Jan 2015, 23:54
Lass mich raten, den den Du mir via PM empfehlen wolltest? Ich brauche hier echte Tipps von usern und kein Händlergeschwafel!!!
ingo74
#303 erstellt: 11. Jan 2015, 00:00
Du spielst Schildkröte aufm Rücken - ich frag mich echt, wozu es Bedienungsanleitungen gibt....
[Kaufberatung]Stereoverstärker mit integriertem DAC
King_Sony am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  17 Beiträge
Externer DAC für alten Stereoverstärker
Sveinn am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  11 Beiträge
Stereoverstärker mit integriertem DAC und Streamingfähigkeit
Tycoon am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  10 Beiträge
Beratung für Stereoverstärker mit eingebautem DAC
Joey1996 am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  9 Beiträge
Stereoverstärker + LS für 500??
Stenzi am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  12 Beiträge
DAC und Stereoverstärker statt AV Surround Receiver
dihfg am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  11 Beiträge
gebrauchter Stereoverstärker
haeybel am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  12 Beiträge
Suche Stereoverstärker mit Surroundbypass
Son-Goku am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  5 Beiträge
stereoverstärker
thomas1994- am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  7 Beiträge
Stereoverstärker
Bitnik79 am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.427
