HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche neuen Verstärker | |
Suche neuen Verstärker+A -A |
eggi-hce
12:48
erstellt: 17. Okt 2014, ||
Hallo, ich Habe einen AVR 1909, Leutsprecher: Teufel T500 MK2, TV: Panasonic TX-L55ETW60. Nun ist mir gestern ein kleinen Unglück passiert und 1-2 Tropfen Wasser in den Verstärker gelaufen so das es ein paar Funken gab, habe den Verstärker gleich ausgezogen und wollte es heute noch einmal versuchen aber es funkte wieder und der Verstärker geht kurz an und blink danach rot am Einschaltknopf. Ich glaube eine Reparatur würde da nicht mehr viel bringen daher meine Frage, was ist ein guter Verstärker welcher eigentlich die selben Basis Dinger haben sollte wie der AVR 1909. ggf. noch W-Lan. Danke im vorraus [Beitrag von eggi-hce am 19. Okt 2014, 10:34 bearbeitet] |
basti__1990
19:07
eggi-hce
10:33
erstellt: 19. Okt 2014, ||
reicht die leistung von 145 watt aus ? |
Soulbasta
11:59
die reicht nicht wenn du damit 200 qm und 300 gäste beschallen möchtest! zur info, für zimmer lautstärke wird ca. 1 W benötigt. |
eggi-hce
14:26
naja ich kenne mich damit nicht so aus deswegen meine frage da die boxenja 220watt haben. |
Soulbasta
14:28
boxen haben keine leistung, sondern können eine leistung vertragen/aushalten. |
eggi-hce
22:38
erstellt: 21. Okt 2014, ||
man kann es auch wieder kleinlich auslegen, ich denke mal du weißt wie ich es gemeint habe also kannst du auch solche kommentare unterlassen wenn du nix sinnvolles beizutragen hast ! ![]() |
basti__1990
22:51
Ganz schön überheblich für jemand der hier kostenlos Hilfe erwartet von Leuten die hier in ihrer Freizeit ihr Wissen weitergeben. ![]() Was du übrigens scheinbar überhaupt nicht verstanden hast ist, dass es völlig egal ist was auf deinen Boxen für eine Watt-Zahl steht. Ob 50W oder 5000W macht keinen Unterschied, bei Lautsprechern für Zuhause. Und anstatt dankbar eine Info aufzunehmen, pöbelst du noch jemand mit "...nix sinnvolles beizutragen hast" Soulbasta an, obwohl er hier schon zweimal was Sinnvolles beigetragen hat. ![]() |
Soulbasta
23:02
dafür dass du seit 2005 hier angemeldet bist hast so gut wie nichts dazu gelernt. ![]() |
Tywin
23:03
Ich finde das nicht kleinlich. Es wurde Dir nur erklärt was diese Angaben bedeuten. Was Du eindeutig nicht gewusst hast, aber wissen solltest. Hier noch ein paar Angaben, die Du bezüglich deiner Boxen kennen und einschätzen können solltest:
Das bedeutet, dass deine Boxen mit "einem Watt" Verstärkerleistung in einem Meter Entfernung 88dB laut sein können und das ist schon sehr sehr laut. Mit 10 Watt verdoppelt sich die Lautstärke auf 98dB und mit 100 Watt erfolgt wieder eine Verdoppelung der Lautstärke auf 108dB. Damit sind wir schon beim nächsten Wert:
Deine Lautsprecher können "maximal" eine sehr hohe Lautstärke von 110dB in einem Meter Hörentfernung erzeugen. Für diese gesundheitsgefährdende Lautstärke werden etwa 200 Watt Verstärkerleistung benötigt. Deine Boxen vertragen 170 Watt Dauerleistung und 220 Watt Spitzenleistung. [Beitrag von Tywin am 21. Okt 2014, 23:28 bearbeitet] |
eggi-hce
16:41
erstellt: 11. Nov 2014, ||
Hallo, habe mir jetzt wie von euch empfohlen den avr x1100w zugelegt. einrichtung ging sehr einfach durch das automatische menü, nur das mit dem w-lan hat noch nicht funktioniert. nun meine eigentliche frage, bringt dieses Bi-Wiring eigentlich einen höhrbaren unterschied ? danke im vorraus. |
Soulbasta
16:45
kurz gesagt, nein. |
Tywin
16:50
ich nutze u.a. den X-4000 und nutze kein Bi-Amping/Bi-Wiring da ich mir davon keinen zusätzlichen Nutzen erwarte. Aber Ausprobieren macht ja auch Spaß und schadet nicht/kaum. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 11. Nov 2014, 16:50 bearbeitet] |
Octaveianer
18:08
Bi Wire.... wenn du die Blech Brücken noch dranne hast , tausche diese durch Ls Kabel. Diese Blech Brücken sind definitiv Spaß bremsen. Gruß |
eggi-hce
18:27
ok, denn werde ich mal die brücken entfernen und gegen kabel austauschen, danke für den tipp. |
Soulbasta
18:30
sind die brücken aus kunststoff? ![]() |
Tywin
19:47
Die Verbindungen sollten schon aus einem Material sein, welches den Strom leitet. @eggi-hce Frag doch mal bei Teufel nach, ob die Verbindungsbrücken einwandfrei leiten. Bislang ist mir noch kein Lautsprecher untergekommen, wo das nicht der Fall war. Warum Teufel das gerade bei deinen Lautsprechern anders machen sollte, kann ich nicht verstehen. Laufen denn nicht alle Chassis in deinen Lautsprechern? [Beitrag von Tywin am 12. Nov 2014, 22:11 bearbeitet] |
eggi-hce
14:02
erstellt: 12. Nov 2014, ||
Doch, es laufen alle . . . sind halt diese goldenen brücken drüber. also doch nicht gegen ls kabel tauschen ? ![]() |
RocknRollCowboy
14:05
Ich würd es so lassen wie es ist. ![]() Aber probier´s aus, kostet ja fast nix. Gruß Georg |
musikfiffi
16:21
Hallo eggi-hce Lass die Blechbrücken dran,es bringt dir mMn nichts diese durch dickere Kabel zu ersetzen es sei denn du willst das fürs Auge. Und mach dir keine Gedanken über Bi-Wiring,das bringt dir klanglich keine Vorteile. Das Forum ist voll von für und wieder des Bi-Wiring und Austausch der Kabelbrücken. Ich hab das alles mal spasseshalber ausprobiert und nie einen Unterschied feststellen können. gruss |
eggi-hce
16:52
Ok, danke euch denn lasse ich alles so wie es ist ![]() |
eggi-hce
22:27
erstellt: 15. Nov 2014, ||
hatte gestern ein update bei avr gemacht,nun erkennt mein fernseher diesen nict mehr und sagt bei viera link "nicht verfügbar" woran kann das liegen ? |
basti__1990
00:33
erstellt: 16. Nov 2014, ||
schwer zu sagen, vielleicht ist HDMI CEC nun aus? Im Zweifelsfall einfach mal ein Werksreset am AVR durchführen und neu einrichten. |
eggi-hce
11:52
hdmi cec ? |
basti__1990
12:18
#25
Google oder Wikipedia?!? ![]() ![]() Auch unten bei Herstellerbezeichnung lesen. [Beitrag von basti__1990 am 16. Nov 2014, 12:20 bearbeitet] |
Leutsprecher und Verstärker gesucht Leurak am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 6 Beiträge |
Kompakter Stereo Verstärker für Teufel T500 MK2 gesucht DriverNo1 am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 18 Beiträge |
Suche neuen/(kleinen) Verstärker Plattenfreund82 am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker an Panasonic TV wolfgang5511 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 25 Beiträge |
Suche neuen Stereo-Verstärker skiibi am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 5 Beiträge |
suche neuen Verstärker martepdm am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 15 Beiträge |
2 Lautsprecher an TV // AVR oder Verstärker? Time_0 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 6 Beiträge |
Suche Verstärker (zu Teufel Ultima 20 Mk2) krümmelmonster343 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 2 Beiträge |
Verstärker für meine Dali Ikon 5 Mk2 metalist am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 17 Beiträge |
Suche kleinen, kompakten Verstärker Volc0m am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 4 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.629
