| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Outdoor Beschallung | |
Outdoor Beschallung+A -A |
zeero
erstellt: 09. Jul 2014, 22:28
Hallo Leute, ich suche eine möglichst günstige und Effektive Lösung um bei anstehenden Festivals auf dem Zeltplatz Musik hören zu können. Selber kenn ich mich kaum aus in die Richtung, hab mich fast nur mit In-Ears und Kopfhörern in den letzten Jahren beschäftigt. Voraussetzungen sind: -Betrieb ohne Generator, möglichst an einer Autobatterie -Laufzeit mindestens 20std Betrieb nach Möglichkeit noch mehr (möglichst hoher Wirkungsgrad wäre praktisch) -ca 10 Leute auf der Fläche von einem oder zwei Pavillons aber lauter Hintergrundgeräuschen sollten die Musik hören können aber nicht so laut, dass man sich nicht mehr unterhalten kann (wobei eine ordentliche Lautstärke natürlich ein nice to have wär) -die Musikquelle ist ein Handy/MP3 Player -Musikrichtung Rock/Metal -Klangqualität ehr weniger wichtig, solang es erträglich ist -Budget ~250€ (mit allem) Ich habe mir bereits ein paar Möglichkeiten überlegt, jedoch kann ich nicht einschätzen was die beste ist wie manche umzusetzen sind. Die erste Idee war ein Breitbandlautsprecher (auch selber bauen wenn es denn lohnenswerter wäre) an eine Auto Endstufe zu hängen und das ganze eben über eine Auto (oder auch LKW) Batterie mit Strom zu versorgen. Die zweite Möglichkeit wäre sowas, eine PA Box mit Akku, auch dann um die gewünschte Laufzeit zu erreichen mit einer Autobatterie zu laden.Eine dritte Möglichkeit, ich hab eine 3 Wege Pilot Box die schon ein Paar Jahre auf dem Buckel hat aber Klanglich wohl mehr als ausreichend sein sollte alles was auf dem Label hinten steht ist 8 Ohm/ 100 Watt steady/ 150 Watt pulse (ca.50 cm hoch, 30 cm breit,25 cm tief). Diese an eine Endstufe anzuschließen wäre wohl die günstigste Möglichkeit. Meine Fragen daher an euch, wie ist das denn eurer Meinung nach am besten umzusetzen? was wäre denn eine Möglichst effiziente Endstufe die in Frage käme, und was braucht man noch alles an Zubehör (Sicherungen, Frequenzweichen?, etc) Danke schonmal
bierman
erstellt: 11. Jul 2014, 08:06
Das Problem bei den 12V Endstufen ist immer die hohe Stromaufnahme bei leiser Musik. Typisch sind 0,4-1,2A. Dazu kommt bei Autobatterien dass man sie nicht tiefentladen sollte. Und bei gebrauchten ist die tatsächlich noch nutzbare Kapazität oft deutlich geringer als die angegebene (bei neuen auch aber das ist ein anderes Thema). Eine gute Lösung für solche Festivalbeschallung ist eine Class-D-Endstufenplatine. Beispiel: http://www.ebay.de/itm/331236092244 http://www.ebay.de/itm/191192971177Die werden an 12V - egal was die Hersteller behaupten - nicht mehr als 15 Watt an 4 Ohm bringen, eher weniger, kann aber trotzdem ausreichen. Die Platine hab ich einfach in einen kleinen Plastikbeutel gesteckt und mit Gaffer einigermaßen wasserdicht gemacht ![]() Mit der kleinen Platine und zwei alten Hifi-Boxen hielt eine nicht-mehr-ganz-frische Autobatterie ein dreitägiges Festival durch, und wir haben auch mal Handys daran geladen. Lautstärke war ordentlich, aber das hängt sehr von den eingesetzten Lautsprechern ab. Mit PA-Breitbändern sind, bei klanglichen Einbußen gegenüber einer Hifi-Box, einige dB mehr möglich. Auch wenn ich sonst kein Freund davon bin, diese Amps sind so sparsam dass bei seltenen Einsätzen sogar normale Batterien zum Einsatz kommen können. Nimm vllt. einfach was noch da ist oder rumliegt. Extra eine Autobatterie kaufen würde ich nicht. Das Ibiza-Teil bitte schnell wieder vergessen, das ist E-Schrott. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 11. Jul 2014, 13:14
Dein Beitrag gehört in die Kategorie DIY Sonstiges, dort gibt es auch einige Info-Themen, welche dir weiterhelfen. Gruß Jan |
zeero
erstellt: 11. Jul 2014, 19:52
@ bierman Danke für den Tipp. Was für eine Platine würde sich denn am besten eignen wenn ich einen einzelnen 100 watt 8 ohm LS nehmen würde, oder gibts da im Bereich 50-80€ was, dass ehr zu empfehlen wär. Und wie genau schließt man alles miteinander an.... kann ich die Platine über nen 3,5mm Stecker ansteuern ich erkenn auf den Bildern nicht wirklich wie das funktionieren soll @Donsiox Ja kann gut sein das der Thread da besser wär... ich bin war mir nicht ganz sicher wo ich posten soll ... wurd ja auch schon 2 mal verschoben ... |
zeero
erstellt: 13. Jul 2014, 23:24
Also ich hab inzwischen ein TDA7498 gekauft was brauch ich außer den Lautsprechern selber noch alles wenn ich es über eine Autobatterie laufen lassen will .... und würdet ihr empfehlen mit 2 Breitbändern einen Laustsprecher zu bauen oder die 3 Wege Box zu nehmen |
bierman
erstellt: 14. Jul 2014, 08:11
Probier erstmal aus was da ist. Wenn die Pilot Box reicht, nimm sie, ansonsten kannst du immer noch in Richtung Breitbänder aufrüsten. |
zeero
erstellt: 14. Jul 2014, 13:50
läuft das dann direkt... oder muss man noch mehr anschließen als Batterie und Kabel z.b AUX-eingang auf dem Board oder Sicherungen oder was Ich kenn mich leider noch nicht wirklich aus damit |
bierman
erstellt: 14. Jul 2014, 16:38
Schwierig zu beantworten wo du nicht mal das Modul gezeigt hast. Sicherung nah am Pluspol der Autobatterie (5-10A) ansonsten Lautsprecher, Eingangs-Signal (mp3 oder was auch immer) und Batterie anklemmen, mehr brauchts nicht. |
zeero
erstellt: 14. Jul 2014, 17:24
Das da hierich gekauft Strom weis ich nicht genau wie ihn da anschließen soll Audio quelle is einfach n Handy also brauchts auch ein aux eingang ich kann auf den Bildern nur die 2 Ausgänge für Lautsprecher eindeutig erkennen |
cptnkuno
erstellt: 15. Jul 2014, 13:22
Stromanschluß ist die schwarze Buchse zwischen den Lautsprecherklemmen, Eingang die weiße dreipolige Steckerleiste neben dem Potentiometer |
zeero
erstellt: 15. Jul 2014, 18:55
Danke dann brauch ich ja noch Adapter Stecker um alles anzuschließen ![]() Wo und welche genau kauf ich denn da am besten ![]() danke für die Hilfe |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 15. Jul 2014, 22:38
Ich kann das ganze nicht richtig sehen, aber der Input ist zum Anlöten gedacht. Entweder kaufst du ein Miniklinkenstecker und lötest selbst, oder du kaufst dir eins und schneidest es in der Mitte ab. Nimm dafür aber kein zu billiges Kabel, die kannst nicht richtig verlöten. Gruß Jan |
cptnkuno
erstellt: 16. Jul 2014, 08:21
Eigentlich nicht, das ist ein Molexstecker oder irgend ein Klon, kann ich anhand des Bildes nicht wirklich sagen. Wenn ich das Problem hätte, würde ich die beiden Steckvorrichtungen aus der Platine rauslöten und die Kabel direkt auf der Platine verlöten. Wenn du das nicht möchtest, wäre meine Lösung ein Besuch bei Conrad. Wenn du das Modul mitnimmst finden die normalerweise die benötigten Stecker |
Sinnvolle Verbesserung für Outdoor Beschallung ElBenno am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 12 Beiträge |
Beschallung 50-75m², außen und ggf. innen, "viel Bass", an Generator mit max. 1-2 kW nichtgeradekroesus am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 33 Beiträge |
Kaufberatung Partyboxen in/outdoor Diplomator am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 15 Beiträge |
Party-Beschallung auf 35qm, bis 300? Napoleon3333 am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 11 Beiträge |
Möglichst laute Pa, 1880 Watt, Festival DaLexDP am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 25 Beiträge |
boxen für kofferraum partys & festivals Kuderer am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 9 Beiträge |
Faschings(boller)wagen mit Autobatterie Der_Manni am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 4 Beiträge |
Beschallung 100m3 dancegirl am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 36 Beiträge |
PA für Floßfahrt Beschallung isarfloß am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 6 Beiträge |
kleine, leichte aber möglichst gut klingende passive PA? ponx303 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 12 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.405
