Vollverstärker Kaufberatung
Gainfame
#1 erstellt: 29. Mrz 2014, 13:50
Liebes HiFi - Forum,
ich plane demnächst in meinem ca. 9 * 4 m großen Keller eine Art Party/Wohnzimmer einzurichten und möchte mir deshalb zu diesem Zweck eine Stereoanlage zulegen, die auch durchaus in der Lage sein sollte mit elektrischer Musik das Zimmer bei Feiern zum beben zu bringen. Zu diesem Zweck habe ich mir bereits einen aktiv Sub, zwei passiv Boxen und einen Verstärker rausgesucht. Das sind:
- Klipsch sw - 115 (aktiv)
- 2 * Klipsch RB-51 II (passiv)
- Onkyo A-9050 (Verstärker)
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? Bei dem Subwoofer bin ich eig ziemlich sicher dass er für den Raum ausreicht. Bei den Boxen und dem Verstärker bin ich mir jedoch nicht 100% sicher.
Was ich nicht so ganz verstehe, da ich auf diesem Gebiet leider wenig Ahnung habe, ist ob die Leistung des Verstärkers ausreicht um die volle Leistung der Komponenten abzurufen, da er nur einer Verstärkerleistung von 150 Watt hat. Verstehe ich da etwas falsch oder sollte der Verstärker mehr Leistung haben als die Maximalwattzahl der Boxen beträgt?
Danke für eure Hilfe im vorraus!
Highente
#2 erstellt: 29. Mrz 2014, 14:04
Das mit den Watt kann man getrost vergessen. Beim Verstärker ist es eben die maximal zu erzielende Leistung und bei den Lautsprechern die maximale Leistungsaufnahme ohne Defekt.
Die Klipsch haben einen hohen Wirkungsgrad (92 DB) und können schon richtig laut. Der Verstärker passt dazu.
Gainfame
#3 erstellt: 29. Mrz 2014, 14:16
Danke für die schnelle Antwort
Könnte man mit diesem Verstärker mit zusätzlichen Boxen im nachhinein ein 5.1 System schaffen?
BillyIdol
#4 erstellt: 29. Mrz 2014, 14:49
..mit einem Vollverstärker kann man kein 5.1 hören.
Für Kino 5.1 brauchst du ein AVR..
Für dein Planungsvorhaben sollte ein z.B. Yamaha RX-V 475 eingeplant werden..
Die Klipsch sind dafür gut geeignet + Sub..
Über Leistungsangaben solltest du dir keine Gedanken machen, die Klipsch spielen mit sehr wenig Leistung sehr laut..
Gainfame
#5 erstellt: 29. Mrz 2014, 17:47
Danke für die Antwort. Hat dieser Verstärker eine Frequenzweiche? Also kann man einstellen das er sagen wir mal die Frequenz von 0- 100 Hz an den Sub und alles darüber an die Satelliten weiterleiten?
roho_22
#6 erstellt: 29. Mrz 2014, 18:17
nein beim Vollverstärker kannst du nicht einstellen. Das kommt dann darauf an wie du den Sub konfiguriert hast, also welche Trennfrequenz. Der A9050 von Onkyo hat schon ein bisschen Kraft. Die RB 51 kann er problemlos antreiben, um allerdings auch noch das letzte Quentchen Dynamik und Power aus den LS rauszuholen, muss du aber schon eine Nummer höher greifen, also den 9070.
BillyIdol
#7 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:08
Ein Vollverstärker hat sowas nicht..
Ein AVR hat sowas..ist Standard.
Beim AVR werden alle Ls angeschlossen..dann startet die automatische Einmessung.
Selber einstellen muß du da wenig.
MfG
[Beitrag von BillyIdol am 29. Mrz 2014, 19:10 bearbeitet]
Gainfame
#8 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:30
Dann nehm ich mir denke ich mal den Yamaha RX-V 475. Der hat ja dann alle Funktionen die ich brauche (sprich Frequenzweiche).
Danke für eure Hilfe. Mein Traum ist mir ein Stückchen näher gerückt
Gainfame
#9 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:39
Aber selbst einstellen ab wieviel hz der Sound an die Boxen geht kann ich nicht?
Highente
#10 erstellt: 30. Mrz 2014, 06:57
Doch, das kannst du per Hand machen bzw. verändern. Der Sub hat ja auch eine Frequenzweiche eingebaut an der du einstellen kannst ab wann er ins geschehen eingreifen soll.
Bei Betrieb mit einem AVR wird diese eben voll aufgedreht und die Regelung durch den AVR vorgenommen. Bei Betrieb mit einem Vollverstärker regelst du hier die Übernahmefrequenz.
5.1 geht nur mit einem AVR. Ein Vollverstärker hat ja nur Endstufen für 2 Lautsprecher.
[Beitrag von Highente am 30. Mrz 2014, 07:07 bearbeitet]
Tywin
#11 erstellt: 30. Mrz 2014, 07:02
Der TE fragt, ob er die Einsatzfrequenz der Boxen am Amp einstellen kann. AVR können das zumeist.
Gainfame
#12 erstellt: 30. Mrz 2014, 12:30
Ok cool danke für eure Antwort. Ihr habt mir sehr geholfen :).
Genießt euren Sonntag
Klipsch Entscheidung aktiv, passiv?
1Hakunamatata am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.11.2019  –  9 Beiträge
Sub: Aktiv oder Passiv?
d-fens13 am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  8 Beiträge
Klipsch RB-51 II - Welchen Verstärker?
Joe_F. am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  2 Beiträge
nuBox 311 oder Klipsch RB-51 II?
kalle_die_zange am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  3 Beiträge
Regallautsprecher aktiv/passiv plus Verstärker für max. 130 Euro
audioschulz am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  9 Beiträge
Klipsch RB 10
2data2 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  6 Beiträge
2.0 Aktiv oder Passiv mit Verstärker
locomotivo am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  2 Beiträge
Aktiv oder Passiv ?
LCD-Dennis am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  43 Beiträge
Nahfeldmonitoren -> aktiv oder passiv?
dolphinscry am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  15 Beiträge
Entscheidungshilfe Aktiv/Passiv 2.0
k.a.97 am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  32 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
