HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Standlautsprecher+Verst. Limit 1000€ | |
Standlautsprecher+Verst. Limit 1000€+A -A |
Frontbeschaller
21:53
#51
erstellt: 21. Mrz 2014, |||||||||
aber es gibt ja keinen Monitor der ähnliche Eigenschaft hat. Der A8X wäre der einzige der das wohl könnte Ich probier sie mal aus es gibt ja auch Lute die die RB-81 am PC haben. bei Hifi-Lautsprecher mit Horn, heißt es aber ja auch nicht dass sie scheisse klingen, sie lassen den Raum Sounden und das ist großer Sound. |
ATC
23:31
#52
Moin, ich lehn mich aus dem Fenster und spreche der Adam auch die Eignung hier ab. Ein Hornkonstrukt trifft es vermutlich tatsächlich für dich ganz gut, klipsch Eckhorn passt weder in den Raum noch ins Budget, schonmal an Selbstbau gedacht und dort etwas umgeschaut? Gruß |
mroemer1
00:05
#53
erstellt: 22. Mrz 2014, |||||||||
Das habe ich auch nie behauptet und darum ging es ja auch gar nicht. [Beitrag von mroemer1 am 22. Mrz 2014, 00:06 bearbeitet] |
Frontbeschaller
01:09
#54
Selbstbau heißt vor allem eins, ich bin ein schlechter Handwerker. ich hab 1200 Euro und es gibt also nix was meine Voraussetzungen erfüllt. Die Wünsche lassen sich so wohl nicht vereinen. ![]() So wie hier, nur in teurer. [Beitrag von Frontbeschaller am 22. Mrz 2014, 01:18 bearbeitet] |
ATC
13:25
#55
Also, ich bin bei 2:31 eingeschlafen, kommt da noch etwas Besonderes? Denn das kann ca. 80% aller Hifilautsprecher auch..... Bestell dir die Klipsch Rb 81, oder gleich die RF 82, winkel diese auf deine Hörposition ein und die Post geht ab. Vllt bekommst du noch die alten Modelle, also nicht die MK II Modelle. die waren noch schärfer im Hochton, yeah. Alte Klipsch RF 7, und die Bude bebt, liegt sogar im Budget. Gruß |
NDakota79
14:04
#56
Naja das eingewinkelte Horn ist dann wieder nur an der Sitzposition wirklich gut und der TE legt ja viel Wert auf eine breite Abstrahlung. Es wird sich aber schon was finden lassen, das die Ansprüche erfüllt, möglicherweise muss dann aber gegeneinander probegehört werden ![]() Warum eigentlich nicht ähnlich wie im Video? Der Kollege GlennFresh hat dazu schon alle nötigen Tipps gegeben:
Ein Paar Nahfeldmonitore mit breiter Abstrahlung, dazu ein guter Subwoofer, ein Monitorcontroller und ein Equalizer, damit du den Sound so anpassen kannst, wie es dir gefällt. Die Neutralität der LS ist da nur von Vorteil, weil du so viel Flexibler mit dem EQ umgehen kannst und der nötige Punch kommt vom Sub. Die Erfahrungen mit der Nubox würde ich da erstmal außen vor lassen, denn da war anscheinend kein Sub bei und kein EQ. Bei den Monitoren braucht es auch nicht jeweils das 8' Modell, da reicht die kleinere Version, die kommen alle tief genug für ne ordentliche Trennfrequenz. Die vom Kollegen genannten Monitore haben alle ein breites Abstrahlverhalten und kommen alle in Frage! Ich hätte die gleiche Auswahl empfohlen. Subwoofer sind eher nicht mein Metier, denke aber, dass auch hier die genannte Auswahl passen könnte. Es wird Zeit zu bestellen und zuhause probe zu hören! Ohne Vergleich: Nimm die JBL LSR 305 mit dem SVS Sub. Controller und Equalizer noch dazu und fertig. Bei den Controller tut es im Grunde ein einfaches Modell, der Equalizer sollte parametrisch sein (vlt. einen separaten Thread erstellen). Wird das zu teuer, einfach nen Software-Equalizer am PC einstellen (PC war doch die einzige Quelle?). Dabei darauf achten, lieber alles herunterzuregeln und nur gewisse Frequenzen auszulassen, statt etwas hochzuregeln. Moderne Songs clippen sonst oft. PS. Beim SVS wäre die Reckhorn Weiche noch sehr nützlich. [Beitrag von NDakota79 am 22. Mrz 2014, 14:10 bearbeitet] |
Frontbeschaller
14:44
#57
Bei Den NuPro A-300 war es so, dass man die Höhen und Bässe regeln konnte per Fernbedienung aber selbst bei den Höhenregelungen sich der Hochtonbereich in Helligkeit verbesserte, aber der Sound nie vom Lautsprecher losging sondern immer eher gerade die Höhen am Lautsprecher kleben blieben, bloß neutral bleiben und breit wirkte das Abstrahlverhalten nicht. Könnte nochmal einer sagen wie der Sub ganz heißt der Link ist nämlich tot. Und mein Vorposter könnte er mal das gesamte Set für mei PC zusammenstellen? WEiß ja nicht was da für Controller und so genommen werden. [Beitrag von Frontbeschaller am 22. Mrz 2014, 15:40 bearbeitet] |
NDakota79
17:47
#58
Der Sub heißt SVS Sb-12, der Link im original Beitrag von GlennFresh funktioniert. Hast du nur den PC als Quelle? Dann bräuchtest du nicht einmal einen Controller. In dem Fall würde das so aussehen: 2x JBL LSR-305 oder einen der anderen 1x SVS SB-12 oder einen der anderen 1x Reckhorn S1 1x Ständerset (z.B. ![]() Damit sollte das Budget auch ausgereizt sein. Einen Monitorcontroller für andere Quellen oder einen separaten Equalizer oder DSP kann man dann immer noch dazu kaufen. EDIT: Der Pc dient ja auch als Equalizer. [Beitrag von NDakota79 am 22. Mrz 2014, 18:00 bearbeitet] |
Frontbeschaller
00:33
#59
erstellt: 23. Mrz 2014, |||||||||
das sieht nach einer Anlage mit großem weitem Abstrahlwinkel in den höhen und Bumms unten. Werde es testen. apropo testen. Ginge ein Alternativsubwoofer und Alternativ Controller bzw. Mixer? Denn der Sub und das Reckhorn gibt's in keinem Online-Shop mit Testlauzeit, das bedeutet Festkauf. Alles sollte in Shops wie Thomann Music-Store erwerbbar sein mit Testzeit. alles in einem Versand ist wohl eh nicht möglich. Und dann welche Kabel notwendig sind. Folgendes habe ich schon. 1x dies ![]() 1x dies ![]() 2x dies ![]() [Beitrag von Frontbeschaller am 23. Mrz 2014, 00:35 bearbeitet] |
NDakota79
16:16
#60
Also wenn du online bestellst, hast du in jedem Shop ein 14-tägiges Rückgaberecht wegen des Fernabsatzgesetzes, das müssen die nicht extra anbieten ![]() Aber natürlich gehen andere Subwoofer, es wurden ja auch schon Vorschläge gemacht. das Reckhorn ist auch nicht unbedingt notwendig, es funktioniert auch alles ohne. Ist aber sinnvoll, um den Sub auf den Raum anpassen zu können. |
Frontbeschaller
18:13
#61
![]() ![]() wie sieht es damit aus? Weiter Kabel nicht nötig ? |
Frontbeschaller
02:35
#62
erstellt: 25. Mrz 2014, |||||||||
Sub ergänzt. ich nehme diesen: ![]() weiß ja nicht was das bedeutet aber ein 10" Esi der nur bis 50 hz spielt klingt eher schwach, |
GlennFresh
09:30
#63
Moin Ich bin ja nur noch ein stiller Mitleser, aber was ich hier so alles lesen muss, lässt mir doch glatt die Haare zu Berge stehen. Auch mit der letzten Entscheidung, die mal wieder zu Stande kommt weil der TE entweder nicht richtig lesen kann oder wirklich null Plan von der Materie hat, bestätigt nur nochmal das ganze Dilemma, auch die Auswahl des Mischpultes zeugt davon, aber ich habe mit meinen Versuchen zu helfen schon lange aufgegeben, die ständige "Beratungsresistenz" und Ignoranz seitens des TE tragen dazu bei, aber es gibt auch eine positive Entwicklung zu vermelden, nach gut 3 Monaten scheint es unser "Spezialist" endlich kapiert zu haben und fängt mit dem hören an, man darf also gespannt sein, was (ob) danach noch so alles (was) kommt. Glenn |
Frontbeschaller
02:59
#64
erstellt: 26. Mrz 2014, |||||||||
![]() LSr connected to Sub Mackie der mit Mixer, Mixer PC. so bestell ich's und werde die Erfahrungen posten morgen früh bestelle ich. [Beitrag von Frontbeschaller am 26. Mrz 2014, 03:38 bearbeitet] |
GlennFresh
10:25
#65
Moin Es geht mir gar nicht speziell um deine jetzige Geräte und Lsp. Auswahl sondern viel mehr um deine Vorgehensweise und Argumentation. Mir ist es auch völlig egal ob Du meine Tipps aufgreifst oder nicht, das ist hier kein Wettbewerb und letztendlich ist es deine Angelegenheit. Aber genau deswegen kommen Aussagen wie "der 10" ESI spielt nur bis 50Hz" zu Stande, was natürlich jeder Grundlage entbehrt und zeigt das Du nicht mal im Stande bist eine einfache Artikelbeschreibung richtig zu interpretieren, das ist aber bei weitem nicht das einzige Beispiel, diese "Verhaltensweisen" ziehen sich wie ein rotes Band durch den Thread und dementsprechend fallen auch deine Entscheidungen aus. Da ich nicht mehr den ganzen Thread Revue passieren lassen will und meine Erinnerung Lücken aufweist, das "Drama" begann ja schon im Januar, frage ich Dich, warum brauchst Du eigentlich einen 12 Kanal Mixer bzw. was willst Du mit dem zu letzt verlinkten Equalizer? Die JBL strahlen durch das Horn sicherlich auch nicht breiter ab als die Nubert, aber vielleicht meinst Du auch wieder etwas ganz anderes. Du hast deine Entscheidung getroffen, warum soll ich also noch Alternativen nennen zu mal schon genügend im Threadverlauf genannt wurden die Du weitgehend ignoriert oder durch Fehlinterpretationen und Halbwissen gleich wieder verworfen hast, also mach mal wie Du denkst. Glenn |
NDakota79
15:24
#66
Die Auswahl des Mixers/EQ ist ein bisschen willkürlich und bei der Auswahl des Subwoofers wurde die Beschreibung nicht richtig gelesen.. Die bessere Wahl wäre vielleicht gewesen, dass Reckhorn für die Anbindung des Sub zu benutzen und am PC mit Software-EQ zu arbeiten oder vielleicht auch ein MiniDSP dazu zu kaufen. Der nun gewählte Sub ist aber bestimmt auch nicht schlecht. Hauptsache, jetzt wird probegehört. Das Zubehör an EQs etc. kann man immer noch klären, wenn die Lautsprecher feststehen. Die JBLs sind aber keine Hornkonstruktion (Kompressionstreiber, Klangfärbungen, Richtcharakteristik), das ist deren spezieller Waveguide , den JBL auch in höherpreisigen Serien erfolgreich einsetzt. Misst sich vertikal und horizontal ziemlich gut. Lässt dabei natürlich den Hochtöner im Übergangsbereich etwas gerichteter abstrahlen aber nur für eine gleichmäßige Abstrahlung in Kombination mit dem Tiefmitteltöner. Das ermöglicht letztlich auch einen breiten Sweetspot. Nubert hat keinen Waveguide und ich habe keine Ahnung, wie da das Abstrahlverhalten ist. Muss man probehören. Ich denke zum Thema ist mittlerweile wirklich alles wichtige gesagt. |
GlennFresh
17:13
#67
Wie immer das JBL auch nennen mag, ich würde es einen Zwitter aus Horn und Waveguide nennen und beide Konzepte bündeln nun mal stärker als eine herkömmliche Kalotte, Messungen die nicht beim TE gemacht worden sind, würde ich aus bekannten Gründen nicht als Referenz nehmen. In wie weit sich das bei der LSR 305 auf den Klang auswirkt vermag ich aber nicht zu beurteilen, zu mal noch weitere Faktoren wie zum Beispiel die Aufstellung, der Raum, der Hörabstand usw. eine erhebliche Rolle spielen, egal, die JBL LSR Serie scheint ein ordentlich konstruierter Monitor fürs Geld zu sein und letztendlich muss es dem TE in seinem Raum gefallen, mir ging es auch viel mehr um andere Dinge die sich hier auf getan haben. Glenn [Beitrag von GlennFresh am 26. Mrz 2014, 17:15 bearbeitet] |
Frontbeschaller
18:37
#68
Hallo Glenn, ich habe noch nicht bestellt sondern heute. An dem Set wird was nicht passe. Es wird nicht passen, dass man den Mixer an den Sub anschließt und die Tops an den Sub und somit alle Frequenzen regelt. Wird man beides separat anschließen müssen oder? Ich bleibe dann beim ESI 10 Sub, wenn ich da was falsch verstanden habe sorry. Brauche nur eine Alternative zum Reckhorn S-1 etwas ähnliches, was man dann auch 30 Tage testen kann. Das sollte mit meinen Studiokabeln passen. Heute will ich endgültig bestellen. |
GlennFresh
19:22
#69
Der Mixer macht überhaupt keinen Sinn, den EQ kann man nehmen, aber ein Ersatz für die von mir empfohlene Reckhorn S1 ist er mMn nicht, der wirkungsvolle und durchaus sinnvolle sowie flexibel einstellbare Hochpass für die angeschlossen Lsp. ist erst bei teureren Geräten vorhanden. Ein wie von Dir gewünschtes Equivalent aus dem PA oder Hifi Sektor ist mir leider nicht bekannt, vor allem wenn Du nur mit deinen vorhandenen "Studiokabeln" ohne zusätzliche Adapter arbeiten möchtest, die hochwertigere Alternative zur Reckhorn wäre der MiniDSP, hier kann man den Subwoofer und die Lsp. flexibel anpassen, aber man benötigt zur Einstellung Mess Equipment sowie einen PC, zu dem sollte der Anwender etwas von der Materie verstehen, nur hast Du hier ebenfalls keine 30 Tage Rückgaberecht und das Gerät verfügt auch nur über Cinch Anschlüsse. ![]() Ob Du jetzt den Mackie oder ESI Subwoofer nimmst ist mir prinzipiell völlig egal, mir ging es nur darum aufzuzeigen, das Deine 50 Hz Ansage völliger Unfug ist, ich persönlich tendiere aber nach wie vor zum ESI weil er günstiger und besser ausgestattet ist, das Klangergebnis hängt zu dem nicht unerheblich von noch ganz anderen Faktoren ab, mit einem MiniDSP kann man dies bzgl. sowieso viel verändern und optimieren. Ich kann Dir also bis auf das "no" zum Mixer nicht wirklich weiterhelfen, da wir unterschiedliche Vorstellungen haben und andere Prioritäten setzen. Glenn |
Frontbeschaller
21:06
#70
puh... da fehlen Einstellmöglichkeiten. Wenn es die beste Wahl(und alternativlos) ist nehme ich zum Sub das Reckhorn S-1 ![]() hier und da kann ich innerhalb von 14 Tagen das gerät aber wieder ohne Angaben von Gründen zurückschicken richtig? So, wie gesehen habe ich die Kabel vom Sub zu den Satelliten. Frage ist ob ich da die Satelliten direkt mit dem Sub verbinden kann und der mit dem Reckhorn. Wenn ja, brauche ich halt noch die Kabel vom Reckhorn raus zum Sub und vom Reckhorn zu meiner externen Creative Soundkarte am PC. Beim Horn ging es nicht um PA Breitstrahlung sondern entfaltender Klang der nicht am Lautsprecher so neutral kleben bleibt, war bei Nuber der fall. |
GlennFresh
21:16
#71
Auf dem folgenden Bild siehst Du wie der Anschluss erfolgt: ![]() Vom PC in den Input, von den Sat Out Ausgängen zu den JBL und von einem der Sub Out Ausgängen zum Subwoofer, dann noch alles korrekt einstellen und fertig ist die Laube, das solltest Du hinbekommen, oder? Es gibt auch Adapterstecker, dann kannst Du vielleicht deine vorhandenen Kabel nach wie vor verwenden! Über den Klang braucht man hier nicht weiter zu diskutieren, das ist subjektiv und abhängig von den jeweiligen Gegebenheiten, wenn Du die Lsp./Sub in den eigenen 4 Wänden wirst Du schon deine Entscheidung treffen können, alles andere ist Makulatur. Glenn |
Frontbeschaller
00:46
#72
erstellt: 27. Mrz 2014, |||||||||
also glenn, wenn ich dich richtig verstanden habe dann sind das die Kabel die ich brauche. 2x ![]() 1x ![]() 1x ![]() so, wenn alles stimmt, die beiden Monis dann zu den Esi Sub und die Sache kann 14 Tage getestet werden. Edit: Bestellung raus! bis Samstag wird alles da sein [Beitrag von Frontbeschaller am 27. Mrz 2014, 02:35 bearbeitet] |
GlennFresh
09:43
#73
Moin Nein, hast Du nicht..... Reckhorn Sat Out zu JBL und Reckhorn Sub Out zu ESI oder Mackie ![]() oder ![]() Das Kabel vom PC zum Reckhorn input ist zwar korrekt, ich würde aber wenn alle vom gleichen Typ nehmen. ![]() Jetzt musst Du nur noch darauf achten, das die Länge okay ist, ich habe einfach mal 3 mtr. für die Lsp. genommen und 1,5mtr. für das PC Kabel. Glenn |
Frontbeschaller
20:13
#74
Zu spät. Bestellt bezahlt und raus. Wenn das nicht geht alles zurück ohne testen. Ich will bis Samstag alles haben |
GlennFresh
20:15
#75
Wie soll das gehen wenn die Kabel nicht mit den Buchsen zusammen passen? ![]() Glenn |
Frontbeschaller
20:52
#76
ich sehe gerade, dass die Stifte anders sind, falsches Kabel... schnell bestellen, die anderen beiden Kabel kann ich ja Thomann wieder zurückgeben. Sie nehmen ja nur benutzte Kabel nicht zurück. Das Reck wurde ja auch noch nicht versand. [Beitrag von Frontbeschaller am 27. Mrz 2014, 20:58 bearbeitet] |
GlennFresh
20:54
#77
Dir ist wirklich nicht mehr zu helfen.... ......ich bin daher raus und überlasse den TE seinem "Wahnsinn".... ![]() Glenn |
Frontbeschaller
20:58
#78
lese mal oben drüber hab das 3,5 aof 6,5 von deinem link dazubestellt. [Beitrag von Frontbeschaller am 27. Mrz 2014, 21:12 bearbeitet] |
Frontbeschaller
19:14
#79
erstellt: 28. Mrz 2014, |||||||||
oh mann, die Ständer da von Thomann hatte ich vor 5 Wochen gehabt bei Thomann für die Nubert. Mit den Nubert schickte ich die Ständer BS 500 zurück nun drei Wochen bestelle ich genau diese wieder dort. Würden die die Dinger trotzdem zurücknehmen wenn es nicht gefallen würde mit den Boxen? |
Frontbeschaller
20:11
#80
erstellt: 29. Mrz 2014, |||||||||
super, das Kabel zum Sat Out passt nicht, falscher Stecker, so eine scheisse!!!! das Problem ist, so ein Y-Kabel von Subwoofer zu Reckhorn wo so eins von den Cinchsteckern dran ist. wie bei den rotweißen gibt es nicht!. Was soll ich jetzt tun ? [Beitrag von Frontbeschaller am 29. Mrz 2014, 20:22 bearbeitet] |
Zalerion
20:22
#81
Frontbeschaller
20:23
#82
was habe ich denn falsch gemacht ... Bitte um Richtigstellung sonst muss ich alles ungetestet wieder zurück schicken [Beitrag von Frontbeschaller am 29. Mrz 2014, 20:26 bearbeitet] |
ATC
20:33
#83
Moin, du hast doch bei Thomann bestellt, oder? Du, da arbeiten sogar Leute die reden können, wenn man die mal anrufen würde, könnten die dir sicher, ganz sicher weiterhelfen. Und wenn du was nicht verstehst, kannst du direkt und sofort nochmal nachfragen. Ist in meinen Augen eine tolle Form der Kommunikation. |
Zalerion
02:56
#84
erstellt: 30. Mrz 2014, |||||||||
Wir reden uns hier monatelang den Mund fuselig und dann bestellst du, obwohl du kaum Ahnung hast, einfach ohne Rückfrage. Wenn wir dir dann darauf sagen, die Kabel sind falsch: Nönö, das passt schon. Und dann
Frontbeschaller
09:23
#85
ja, eben weil das so lange ging GING, habe ich endlich auch bestellt. Außer den zwei Kabel 6,5 auf 3,5 die als falsch gekennzeichnet wurden, wo ich das richtige nahbestellt habe, wurde nicht gesagt, dass das vom Sub zum Reck falsch ist. Bis die mir sagen was richtig ist, ist Weihnachten vorbei, also dann sagt welches Kabel es ist, damit ich diesen kram dann endlich auch testen kann. |
GlennFresh
09:47
#86
Moin Unglaublich......warum nehme ich hier eigentlich noch teil, ich werde doch sowieso ignoriert, ich habe dem TE eindeutig mitgeteilt, das es mit dem von Ihm verlinkten Kabeln nichts wird, trotzdem bleibt er hartnäckig, ignorant und macht sein Ding. An der ganzen Verzögerung trägst Du doch die Hauptschuld und wenn Dir nicht gleich einer von uns antwortet um deinen verlinkten Kabel das okay zu geben, kann es ja sein, das wir gerade mal nicht im Forum unterwegs waren bzw. nicht nur darauf gewartet haben Dir helfen zu können. Aber nein, Mr. Ungeduld muss natürlich die Bestellung umgehend aufgeben, ohne zu Wissen was er da überhaupt tut, dabei hätte ein Anruf bei Thomann ausgereicht, wenn wir uns schon die Frechheit herausgenommen haben Dir nicht umgehend zu antworten, die Mitarbeiter verstehen für gewöhnlich etwas von der Materie und können daher auch ihre Kunden entsprechend beraten, aber das wäre ja viel zu einfach gewesen. Und übrigens, wenn Du die Kabel so bestellt hättest wie ich sie Dir weiter oben verlinkt habe, dann würdest Du jetzt schon testen und Musik hören! Ach ja, nicht das noch was schief geht, das erste oder zweite Kabel (Link) musst Du doppelt kaufen weil es für die JBL und den Sub benötigt wird. Glenn |
elchupacabre
09:49
#87
Ganz ruhig Glenn, der wird keine MInute drüber nachdenken, ob es vielleicht an ihm liegt, die Anderen sind Schuld und böse und warten nicht 24 Stunden lang am PC um ihm zu antworten. Etwas mehr Eigeninitiative bei der Nachforschung, anstatt beim einkaufen, hätte wohl schon geholfen. |
Frontbeschaller
10:01
#88
gut dass ich es doppelt kaufen sollte wusste ich nicht wurde auch nicht geschrieben, also nicht bitte alles auf mich schieben. Ich dachte es reicht nur der eine Mono-Sub-Eingang, dass ich das Ding zwei mal in die schwarzen Buchsen schieben muss, war mir nicht bewusst. Also, das was ich nachbestellt habe ZWEI mal korrekt oder was? |
GlennFresh
10:30
#89
Doch, wurde es, ich zitiere:
...aber das ist anscheinend zu hoch für Dich!
Das schlägt dem Fass den Boden aus, selbst jetzt ist er unfähig seine Schuld einzugestehen, sie wird noch immer bei den anderen gesucht!
Einmal würde prinzipiell auch ausreichen um dem Subwoofer einen Ton zu entlocken, sofern man das richtige Kabel hat.
Du glaubst doch nicht wirklich das hier noch jemand weis was Du überhaupt bestellt bzw. nachbestellt hast..... Glenn |
Frontbeschaller
10:45
#90
alle kabel stimmen, bis auf das von dem Sub zum Reck. also sub zum Reck ![]() und das stimmt hoffentlich auch |
Frontbeschaller
11:48
#91
das mit dem Reck wird wohl zum Problem. Ich habe die Satelliten angeschlossen um wenigstens die schon mal zu hören. Das Ding ist, der sound geht zwar durch, aber ich kann nichts regeln an den Sats, rein gar nichts der sound bleibt der gleiche durchwegs. Ich befürchte das gleiche wird mit dem Subwoofer leider auch passieren... Viel falsch kann ich ja nicht machen ? |
GlennFresh
12:00
#92
Hast Du dir mal die Mühe gemacht die BDA zu lesen..... Wohl kaum, ansonsten hättest Du festgestellt das nur der Regler rechts unten die Satelliten beeinflusst und dafür gedacht ist die angeschlossenen Lsp. vom Tiefbass zu befreien, das übernimmt ja der Sub. Wenn Du auch den Sound der Satelliten beeinflussen willst, dann hättest Du z.B. den MiniDsp nehmen sollen oder nimmst die Möglichkeiten des PC her, aber bei deinem Wissensstand bzgl. der Materie geht der Schuss bestimmt wieder nach hinten los, vor allem wenn man nicht bereit ist zu lesen und zu lernen. So, es tut mir Leid, aber ich bin jetzt wirklich raus, mir wird das hier einfach zu anstrengend dem TE jedes Detail 1000x erklären zu müssen um dann festzustellen das er es entweder nicht verstanden hat (will) oder doch sein eigenes Süppchen kocht ohne auch nur den geringsten Plan von der Materie zu haben. Glenn |
Frontbeschaller
12:09
#93
Das wusste ich vorher auch nicht. Du wirst es gemerkt haben, ich habe sehr wenig Erfahrung nur in dem Bereich von diesem um etwas sagen zu können, von daher wäre ne Unterstützung gut angebracht gewesen. Du bist wohl davon ausgegangen dass ich schon viel Erfahrung mit so was habe, und nein ich habe wenig Erfahrung. Der Behringer Mixer hätte Bass und Höhen der Boxen regeln können. Mit Den PA Mixern habe ich Erfahrung. Von Daher finde ich es nicht nett, mich so jetzt anzufahren. Ich wusste zb. auch das mit dem Mini-DSP nicht, da fehlt mir die Erfahrung. Gefragt welche Einstellungsmöglichkeiten ich mir wünsche wurde auch nicht, kauf die zwei dinger Sub reck fertig. Bei den Kabeln wird dann auch nie was gesagt, erst zum Schluss wo bestellt ist. Finde ich dann doch schade. |
ATC
12:17
#94
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hat das Zeug zum "Thread des Jahres" |
GlennFresh
12:27
#95
Man wird hier in der Tat gezwungen weiter zu antworten, weil man gewisse Unterstellungen einfach nicht so stehen lassen kann... Ich bin von gar nichts ausgegangen, außer das wenn jemand etwas nicht versteht entsprechend nachfragt oder sich informiert, aber bei Dir Fehlanzeige, erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist sind natürlich alle anderen Schuld, weil sie in der Tat die Frechheit besessen haben Dich nicht haarklein aufzuklären, sag mal geht es noch.... ...und Du wunderst Dich auch noch darüber, das der Ton ein wenig "rauer" wird.....dieser Thread hat wirklich Potenzial zum Bestseller! Glenn |
Frontbeschaller
12:43
#96
auf die Kabel bin ich zuvor mal eingegangen, worauf man aber nix sagte, ich böser... Kommen wir zu den Boxen zurück. Also sie sind ja nun in der Standardeinstellung, aber der Klang wirkt nach Kindergarten, sehr lieb, auch wenn man etwas lauter macht. Der hohe Wirkungsgrad und das Temperament sind in den Höhen vor allem nicht wirklich präsent. Einen starken Wirkungsgrad nach dem Motto einfach geilen Sound, können Monitore einfach nicht wirklich. |
ATC
12:58
#97
hatte ich nicht in nem anderen Thread oder Forum schonmal das verlinkt? ![]() |
Zalerion
13:25
#98
![]() Das hätte Unterhaltungspotential, wenn es nicht so traurig wäre. Die Dave hab ich auf der ersten Seite schon sehr früh erwähnt. Und an den TE: Was uns ärgert: Wir zeigen dir Möglichkeiten auf, sagen wo die Vor und Nachteile sind. Du kaufst IRGENDWAS, einfach um fertig zu werden. Klappt nicht. Wir sind Schuld..... Immerhin gestehst du dir inzwischen ein, selber keine Ahnung zu haben, aber dann kann man doch vorher mal NACHFRAGEN, wenn man etwas nicht versteht. Und die Eingeninitiative wurde anscheinend auch nicht ergriffen. Wie hier auch schon gesagt wurde, es gibt sogenannte Bedienungsanleitungen, das sind üblicherweise kleine Hefte (so Papier mit dunklen Flecken drauf, auch Buchstaben genannt), oft gibt es sogar das ganze als PDF, dann muss man nicht mal seinen Hintern vom Rechner dafür wegbewegen!!! Dann müsste man nur noch lesen. Und vielleicht mal nachfragen, wenn man was nicht versteht. Aber nein, die netten Menschen kauen ja einem alles vor. Die haben ja nichts besseres in ihrer Freizeit (oder gar Arbeitszeit) zu tun, als Serviceleistungen gratis zu Verfügung zu stellen und sich dann dafür ankacken zu lassen, weil sie nicht perfekt oder schnell genug sind. Wir helfen hier gerne Unwissenenden, aber wenn die dann ja doch eh alles besser wissen, haben wir da auch keinen Bock drauf:
Hm, jemand, der sich mit PA auskennt, sollte auch auch ein Grundwissen bei Kabeln zutage legen. Und wenn du dich so gut im PA Bereich auskennst, wieso hast du dir nicht gleich einen Controller gekauft? Damit hättest du ja dann auch alle Einstellmöglichkeiten. Ich kann also Glenn vollkommen verstehen. Viel Spaß beim Geld ausgeben. Mit der Einstellung wird dir hier wohl niemand viel weiterhelfen. (Aber immerhin hat er sich jetzt zumindest mal ein Modell angehört und kann auch was dazu sagen. Davor wäre es ja nur wildes Gerate gewesen). |
Frontbeschaller
13:48
#99
das Dave 12 hat mehr als 40 kg Tragegewicht, ich habe treppen. Muss es wohl doch das dave 10 sein, oder ne The Box zusammenstellung. Fertig. |
imLaserBann
16:29
#100
Der Wirkungsgrad sagt nur etwas über die Lautstärke bei einer bestimmten Leistungsaufnahme aus und nichts über das Klangbild. Welchen Software-Equalizer verwendest du denn, um die Höhen stärker zu betonen? |
CDHuelle
17:41
#101
Herrlich, ich lese als nicht Mitglied seit Januar mit, heute sind mir vor Lachen, ob des Kabel Wirrwarr, die Tränen gekommen. Unterhaltsam ist es alle mal. Gruss und ein fröhliches Hallo in die Runde Peter |
Verstärker für KEF 104aB lektor27 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 3 Beiträge |
Studiomonitore als HiFi-Boxen! CarstenO am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 18 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker für KEF Reference 205/2 wirsing-dent am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 6 Beiträge |
Standlautsprecher bis max. 1000/paar /flip/ am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 6 Beiträge |
Stereo Standlautsprecher mit unkritischer Aufstellung bis 1000? niclas_1234 am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 6 Beiträge |
Suche Pa Subwoofer für max 1000? Blue-one am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 2 Beiträge |
Standlautsprecher 250-300?/Paar iTrip am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 17 Beiträge |
Verstärker für KEF Reference 103.2 wught am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 4 Beiträge |
Hifi-Anlage für 200-300 ? murbs am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 4 Beiträge |
Alternativen zur KEF Reference 205 fabinho85 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 28 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.772
