Studiomonitore als HiFi-Boxen!
CarstenO
#1 erstellt: 22. Nov 2006, 16:52
ich war heute in einem großen Kölner Musikhaus und habe Studiomonitore verglichen. Mein Fazit: Das Preisleistungsverhältnis ist besser als bei HiFi-Boxen der großen Marken.
In meinem Vergleich waren sowohl aktive als auch passive Modelle verschiedener Preisklassen. Hier die Modelle:
Fame 1080 AM, 299,00 EUR, aktiv
Tascam VL-X 5, 249,00 EUR, aktiv
ESI nEAR 05, 239,00 EUR, aktiv
Mackie HR 824, 1190,00 EUR, aktiv
Alesis Monitor One Mk II, 145,00 EUR, passiv
Behringer Truth B 2030 P, 138,00 EUR, passiv
Die Preise sind Paarpreise. Alle Modelle gehören in den Bereich der Nahfeldmonitore für Hörabstände zwischen 1 m und 3,50 m.
Unter den passiven Modellen überzeugte die Alesis durch weniger Eigenklang, während die Behringer im Grundton minimal "dicht" machte, dabei aber genauer den Raum abbildete.
Bei HiFi-Boxen würde ich diese Qualität ab 300,00 EUR sehen, z.B. bei einer Epos ELS 5.
Die aktive Fame (Hausmarke des Ladens) klang wie eine große hochwertige HiFi-Box, mit leichtem Loudnesseffekt. Die Räumlichkeit war prima: auch bei kurzem Hörabstand (kleiner 2m) spielte die Musik zwischen Lautsprechern. Es waren sehr hohe Pegel unverzerrt machbar. In HiFi-Währung: Standbox ab 700 EUR/Stück plus Verstärker.
Die beiden kleineren (13 cm Tieftöner) von Tascam und ESI fand ich mit unterschiedlichen Charakteren gleich gut. Die Tascam war in den Mitten sehr detailreich, während sich die ESI breitbandiger, HiFi-mäßiger anhörte. Kaufen würde ich eher die ESI. In HiFi: Regalbox ab 500 EUR/Stück plus Verstärker.
Auf meinen HiFi-Wunschzettel ist die Mackie HR 824 geraten. Absolut neutral, natürliche Räumlichkeit, tiefreichender, schlanker Bass, super Auflösung, keine Verstärkerdebatte (weil schon drin). LS plus Amp: 2500 EUR.
Meine nächste Anschaffung werden aktive Nahfeldmonitore mit einer Passivvorstufe, z.B. von Creek OBH-22.
Hat einer von Euch da schon Erfahrungen gesammelt?
Gruß, Carsten
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 22. Nov 2006, 21:54
Hi!
Wenn Dir der Anschluss lediglich einer Quelle genügt, würde ich dieses Gerät hier in Erwägung ziehen:
http://www.music-tow...lume-Controller.html
Frank
micsimon
#3 erstellt: 23. Nov 2006, 15:12
das mit den aktiven Studiomonitoren hört sich recht gut an, jedoch bleibt hier das Problem mit dem (fernbedienbaren) Vorverstärker, an den man auch alle Quellen anschließen kann. Ein Mischpult im Wohnzimmer sieht nicht wirklich gut aus (bei weiblichen Mitbewohnern nahezu immer ausgeschlossen). Ein Vollverstärker mit auftrennbarer Vor- und Endstufe ginge ja auch, jedoch hat man ja dann schon wieder einen Verstärker und könnte auch wieder passive LS nehmen.
Habt Ihr dazu Lösungen?
Beste Grüße
Michael
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 23. Nov 2006, 15:40
Man nehme einen echten Vorverstärker. Gibt's neu oder gebraucht.
Sehr gut, aber nicht fernbedienbar, der LAP von Funk-Tonstudiotechnik.
Hüb'
micsimon
#5 erstellt: 23. Nov 2006, 16:01
wenn man sich Studiomonitore für 300-400 Euro kaufen möchte, ist der LAP völlig überzogen.
Ich suche eine (kleine) Anlage für meine Freundin, die nur 500 Euro ausgeben möchte (LS, Verstärker, evtl. noch DVD/CD).
Ist da was zu machen mit aktiven Teilen oder sind die passiven Monitore auch nicht sclechter?
Beste Grüße
Michael
jsjoap
#6 erstellt: 23. Nov 2006, 20:16
Hallo Carsten,
die Studiomonitoe sind mit Sicherheit eine gute Alternative. Dann würde ich aber aktive nehmen, da Du dann mit der Elektronik ziemlich losgelöst bist.
Ich hab mir vor einiger Zeit aktive Spendor 25/1 (aktiv) in der Bucht ersteigert. Ich hab für ca. 600 € top LSP ersteigert, und an meinen alten Denon Vorverstäker angehängt. Seit dem super Klang für wenig Geld im Büro. Wenn Du wirklichen HiFi-Klang haben möchtest (und davon gehe ich aus) hab etwas Geduld, und ersteigere Dir aktive Spendor LSP.
Jürgen
CarstenO
#7 erstellt: 23. Nov 2006, 20:36
@jsjosp: Über die Spendor-Boxen habe ich auch schon nachgedacht und diese auch schon gehört. Die sind prima. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf.
@f13michbeck: Ein aktiver Studiomonitor ist nicht mit einem Passivmonitor plus Verstärker zu vergleichen. Das Ziel der zeitrichtigen Wiedergabe kann eher erreicht werden, wenn ein Lautsprecher keine passiven Frequenzweichenbauteile (insbesondere Spulen) im Signalweg hat. Ein Aktivmonitor besitzt getrennte Verstärker für Tief- und Hochton.
@all: Ein Hörvergleich ist gut möglich, wenn Hersteller ihre Modelle sowohl aktiv, als auch passiv anbieten. Bsp.: Behringer und Alesis.
micsimon
#8 erstellt: 24. Nov 2006, 12:17
was ist denn von so einem Angebot zu halten, um es zwischen die Quellgeräte und die Aktivboxen zu hängen?
Passiver Controller
Beste Grüße
Michael
[Beitrag von micsimon am 24. Nov 2006, 12:18 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#9 erstellt: 24. Nov 2006, 14:00
Hi!
Grundsätzlich eine sehr gute Lösung - wenn Ausgangsspannung der Quellgeräte und Eingangsempfindlichkeit der Aktiv-LS passen.
IdR ist aber ein CDP laut genug, um eine Endstufe ohne Anhebung des Signals voll auszusteuern.
Hüb'
[Beitrag von Hüb' am 24. Nov 2006, 14:02 bearbeitet]
micsimon
#10 erstellt: 24. Nov 2006, 15:52
das hört sich ja schon mal ganz gut an!
Um mal wieder zu den Monitoren zurückzukommen:
Gibt es neben dem Behringer 2031A und der Fame 1080 noch weitere Kandidaten um/bis 350 Euro je Paar, das man in die engere Auswahl nehmen sollte?
Wie sieht es mit einem 2.1 Set aus, hat das Nachteile (hier gibt es zB. von Fame eins in der Preisklasse)?
Beste Grüße
Michael
CarstenO
#11 erstellt: 24. Nov 2006, 18:40
ich habe im Bereich der Nahfeldmonitore noch kein Beispiel hören können, wo zwischen Monitor und Subwoofer das Zeitverhalten gepasst hat.
Bei meinen Hörversuchen hinkte der Sub den Monitoren hinterher.
Die Preise sind bei den großen Versendern etwa gleich, hier zum Beispiel die Übersicht von MusicStore:
http://www.musicstor...qHzlNH8AAAEOpXAxe6fF
Bei Thomann und MusikProduktiv sehen Preise und Auswahl ähnlich aus.
micsimon
#12 erstellt: 24. Nov 2006, 18:59
also lieber "größere" Monitore ohne Sub!
Ich meinte ob es neben den genannten Modellen (deren Preise ich kenne) noch andere interessante Modelle anderer Hersteller gibt.
Besten Dank
Michael
CarstenO
#13 erstellt: 24. Nov 2006, 19:01
Da gibt´s noch die von Phonic und Klemm. Habe aber beide noch nicht gehört.
lolking
#14 erstellt: 24. Nov 2006, 21:42
AreaDVD.de (nahezu die einzige "Testinstanz" die ich für mich noch halbwegs gelten lasse) hat im Oktober einen größeren Vergleichstest durchgeführt
Dort wurden unter anderem die Adam A.R.T. Compact in der aktiven wie der passiven Variante getestet. Überaschenderweise konnte die passive Adam deutlich besser abschneiden als das aktive Gegenstück.
CarstenO
#15 erstellt: 24. Nov 2006, 22:40
Hallo lolking,
dafür kann es ja auch unterschiedliche Gründe geben. Die Entscheidung trifft man am besten nach einem (eigenen) Hörtest. Was anderes machen die Fachblätter auch nicht.
Die Adam-Monitore finde ich prima. Außerdem haben die ein einigermaßen Wohnraum-verträgliches Design.
Jazzy
#16 erstellt: 24. Nov 2006, 23:04
Hi!
3,5m sind im Wozi aber schon als Fernfeld zu bezeichnen.Der Diffusschall überwiegt bei weitem.Gute aktive Monitore gibts von Geithain,Genelec,Klein und Hummel.Gestuft für Near/Mid und Fernfeld.
Leisehöhrer
#17 erstellt: 25. Nov 2006, 00:38
meine Studiomonitore (Mackie Tapco S8) sind den passiven
Hifiboxen von Nubert (nuWave 35 und nuBox 380) welche ich ebenfalls besitze total unterlegen. Da brauche ich wirklich nicht ins Deteil gehen weil die Nubertboxen einfach zu deutlich besser sind. Selbst meine Visonik E 352 oder Maestro Classic 1 finde ich besser.
Die Mackie Tapco´s kosteten mich 600 Euro was ich angesichts des Gebotenen für zu teuer halte.
Mögen andere Studiomonitore in der Preisklasse besser sein aber vieleicht wurden auch nicht die richtigen Hifiboxen gehört um wirklich sagen zu können das Studiomonitore in der Preisklasse besser sind.
Gruss
Nick
Accuphase_Lover
#18 erstellt: 25. Nov 2006, 05:19
Hi !
Auch ich bin der Meinung, dass Nahfeldmonitore eine hervor-
ragende Alternative zu kleineren HiFi-Boxen darstellen.
Dank China-Fertigung der meisten Monitore, ist insbesondere
das Preis-Leistungsverhaeltnis deutlich besser als bei den
meisten Kompakt-HiFi-Lautsprechern.
Hier kann man oft ein Schnaeppchen machen, was HiFi-Haendler
sicherlich gar nicht gerne sehen !
Schicke aktiv Standlautsprecher max. 1000 EUR
Orbipluto am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  29 Beiträge
Suche gute aktiv Studiomonitore
Maessi am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  11 Beiträge
Nahfeldmonitoren -> aktiv oder passiv?
dolphinscry am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  15 Beiträge
Anlage bis 600 EUR - Aufstellungsproblematik
chripie am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  2 Beiträge
Stereo Boxen für 200 EUR
tetrisruler am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  4 Beiträge
CDP 500-1000 EUR ?
RoHS am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  3 Beiträge
Stereolautsprecher bis ca. EUR 250,-
martin_dez1986 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  10 Beiträge
coole Boxen bis 200 EUR
Saber-Rider am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  3 Beiträge
Anlage für 1600 EUR
TimBuktu am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  4 Beiträge
Boxen bis 700 EUR
Heif_Ei am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.005
