soundbar oder lautsprecher?
Mike567
#1 erstellt: 07. Nov 2013, 13:34
fernseher :
LG 42LM620S
reveicer
Clarke-Tech HD4100 FULL HD
budget 500-600 euro
wollte mir eigentlich aufgrund platzmangels eine soundbar ( yamaha ysp 2200 http://www.majdic.at...-schwarz-124494.html ) zulegen... jz hab ich über soundbars nichts gutes gelesen und wollte hier mal nachfragen was eure meinung dazu ist?
bzw. was ihr statt der soundbar vorschlagen würdet? (was für ein verstäker ,boxen , viellt sogar subwoofer)
wohnraumskizze
Wohnraum
frontansicht
Amperlite
#2 erstellt: 07. Nov 2013, 16:03
Dazu gibts auch nicht viel gutes zu sagen. Ich würde sie ausschließlich dann einsetzen, wenn überhaupt kein Platz für normale Lautsprecher vorhanden sind oder Design-Ansprüche weit vor dem Wunsch nach gutem Klang stehen.
Auf der verlinkten Seite siehst du sehr schön ( HIER ), wie angeblich ein Pseudo-Surround erreicht werden soll.
Du wirst bemerken, dass dieser theoretische Raum absolut symetrisch aufgebaut ist. Das ist bei dir überhaupt nicht der Fall, also kannst du diesen Surroundeffekt sowieso vergessen.
Wenn möglich also immer ein paar separate Lautsprecher einsetzen. Die sollten eine ordentliche Größe besitzen, mit winzigen Brüllwürfeln (billige Surroundsets oder wie bei Bose) wirst du auch keinen guten Klang hinbekommen.
Wenn du auf dem Kasten (auf dem der Fernseher steht) seitlich noch etwas Platz hast, dann nimm Kompaktboxen. Ist wenig Platz, könntest du zu Wandlautsprechern greifen, die genau für diese Anwendung (hängend an der Wand) gebaut sind.
Für das Budget fällt mir zZt keine Kombination (aus Verstärker, Lautsprecher und Subwoofer) ein, die ich bedenkenlos empfehlen könnte.
[Beitrag von Amperlite am 07. Nov 2013, 16:04 bearbeitet]
hubsi336
#3 erstellt: 07. Nov 2013, 16:18
Hallo, ich habe im MM vor einigen Jahren mal eine Yamaha SB gehört die mich schon sehr beeindruckt hatte! Allerdings hat das Dingens so um die 1500 Euronen gekostet, verbaut waren neben 2 "Woofern" noch über 30 kleine Chassis die dann irgendwie über Laufzeitverschiebungen gearbeitet hatten. Ich habe mir aber dann doch ein normales 5.1 Set installiert. Die Bedingungen im MM waren auch eher suboptimal aber der Surroundeffekt war verblüffend...
Gruss aus München
Achja, die SB hat sich beim Erstbetrieb auf die Raumakustik eingemessen...
[Beitrag von hubsi336 am 07. Nov 2013, 16:20 bearbeitet]
Hifiheimkino
#4 erstellt: 07. Nov 2013, 19:50
Was soll den gehört werden ?
Nur TV ton oder richtige Film Abende etc
Mike567
#5 erstellt: 08. Nov 2013, 07:32
50% TV
20% Sport
und 30 %film...und zur zeit wenn ich einen film anschau... und eine aktionszene abläuft mit ein wenig bass dahinter... ist der ton schrecklich...
und da ich nicht wirklich viel platz habe suche ich halt nach der besten lösung ... und das ganze für max. 600euro
522006_10200806322380989_1157386909_n_189512
thewas
#6 erstellt: 08. Nov 2013, 09:30
Die großen YSP Soundbars von Yamaha die mit vielen zeitlich unterschiedlich angesteuerten Chassis und Seitenwandreflexionen arbeiten sind für sowas eigentlich klasse, aber bei deinem Raum sehe ich ein großes Problem, wie weit entfernt ist die rechte Wand? Kannst du eine Skizze des Raums machen?
Mike567
#7 erstellt: 08. Nov 2013, 09:54
da kommt dann noch meine küche...also die ist dann schon noch ein paar meter weg vom fernseher...deswegen denke ich das ich probleme haben werde ... das beste aus einer soundbar zu holen... bzw. hab ich schon gelesen wenn die wand rechts "fehlt" hört sich das ganze nicht gut an ...
aber mit ... verstärker + 2 lautsprecher ...bekomm ich platzprobleme
thewas
#8 erstellt: 08. Nov 2013, 10:04
Dann musst du dir eine "normale" Soundbar holen die nicht mir Seitenwandreflexionen sonden psychoakustischen Tricks arbeitet, hier paar Empfehlungen in deinem Preisbereich:
http://www.idealo.de...-dm-90-2-canton.html
http://www.idealo.de...6_-dm-50-canton.html
Mike567
#9 erstellt: 08. Nov 2013, 10:25
danke... von der hab ich schon was gelesen... sprengt aber schön langesam das budget
würde ich mir ein 2.0 system zulegen... was würdest du da empfehlen ? ( das ich falls lust und geld vorhanden sind) erweitern könnte...
thewas
#10 erstellt: 08. Nov 2013, 10:41
Wieso spengt das das Budget? Du schreibst oben 500-600€ und die zweite vor mir verlinkte Soundbar kostet 399
Mike567
#11 erstellt: 08. Nov 2013, 10:51
der raum hat ca. 40 m 2 ... ob die dm 50 da reicht... ?
thewas
#12 erstellt: 08. Nov 2013, 11:05
Kommt auf den Hörpegel an, da Amazon ist Rückgabe auch unproblematisch.
[Beitrag von thewas am 08. Nov 2013, 11:05 bearbeitet]
Mike567
#13 erstellt: 08. Nov 2013, 13:02
dieser verstärker
http://www.amazon.de/Yamaha-RX-V475...tag=comput0d-21
und links und rechts diese ls...
http://www.amazon.de/Dali-Zensor-Re...s=dali+zensor+1
bin ich bei 600 euro... wär das okey oder ist das keine gute zusammenstellung? kenn mich ja nicht wirklich aus... :-/
Mike567
#14 erstellt: 13. Nov 2013, 10:57
ich hab jz mal alles nachgemessen...und wollte nochmal nach eurer meinung fragen...
ich hab bis jz überlegt... die dm 90.2 zu nehmen...das geht sich aber nicht aus....
vom platz her würde sich dann noch die
yamaha ysp 2200 ausgehen... mit der bar vorm fernseher und den sub im fach darunter...
2.te möglichkeit.... verstärker + 2 ls... und da würden sich die
dali zensor 1 ausgehen... links und rechts...
http://www.amazon.de...ywords=dali+zensor+1
die frage...wenn eine links bei da wand...und die 2te rechts unter einen regal stehen... hat man da probleme...oder wär das okey?
1450966_10200836995267792_892456062_n
Hifiheimkino
#15 erstellt: 13. Nov 2013, 13:52
ich würde bei dem Erstwunsch einer Soundbar bleiben....
am besten eine wo du den TV direkt drauf stellen kannst.um ein einheitliches Bild der Ordnung zu bekommen
Im punkto Soundbar bin ich meist eher vorsichtig unterwegs...
wir haben hier wirklich viel gehört...von C wie canton über M & O wie Magant und Onkyo bis Y wie Yamaha
völlig überzeugen konnte uns nur die Quadral Magique....
Robost gefertigt...dazu sehr edel... die einzige soundabr auf dem markt die ein vollwertiges 3 wege System beinhaltet. klanglich enorm gut --und-- dazu auch pegelfest.
Ausserdem Bluetooth mit aptx und vieles mehr...
mag sein das andere User hier, dies anders beurteilen würden.
Ich empfehle dir, ruhig mal ein blick auf das teil zu werfen.
Amperlite
#16 erstellt: 13. Nov 2013, 15:26
Hauptproblem ist die Unsymetrie links/rechts. Du hast links die Wand als harte Reflexionsfläche, rechts nichts. Damit wirst du aber einfach leben müssen, sofern du nicht den ganzen Raum umstellen willst.
Das betrifft aber sämtliche Lautsprecher - ob Soundbar oder Regal-LS. Ein (möglichst dicker) Basotect-Absorber an der Wand (Lautsprecherhöhe, zwischen Regal und Vorhang) könnte etwas Linderung verschaffen.
Willst du dauerhaft bei Stereo bleiben? Würde dich der Verstärker stören? Falls du nicht mehrere Quellen betreiben willst, böte sich der Kauf eines Aktivlautstprechers natürlich an.
Mike567
#17 erstellt: 13. Nov 2013, 17:13
würde ich eine soundbar nehmen... würde ich die soundbar vor den fernseher legen und sub halt ins fach unten...
bei avr + 2 ls...
würde ich die ls links und rechts aufstellen... receiver + verstärker links und rechts hinter den fernseher... da würde ich noch immer umschalten können...
und falls es sinn mach... damit ich noch auf 2.1 kommen kann... einen sub ins fach darunter... falls es so einen flachen gibt der leistbar ist...
2.1. bzw. Soundbar - Budget 1000?
Brain1986 am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  7 Beiträge
Soundbar
Axelfoldy am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2016  –  9 Beiträge
Soundbar gesucht
wulfpacks am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  4 Beiträge
Welche Soundbar?
Ghostrider1987x am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  10 Beiträge
Stereo statt AMBEO-Soundbar
El_Vulpes am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 10.04.2022  –  16 Beiträge
Kaufberatung: Aktiv Lautsprecher/Soundbar
Valdasaar am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  29 Beiträge
Soundbar / 2.0 Boxen ohne Receiver
Alex1o23 am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  5 Beiträge
Bose oder Teufel Soundbar?
SkilllingX am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 10.10.2020  –  12 Beiträge
Welchen Plattenspieler/Verstärker/Boxen/Soundbar
jagdblut am 31.03.2021  –  Letzte Antwort am 31.03.2021  –  3 Beiträge
Lautsprecher oder Soundbar
curry-meister am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  28 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.427
