Stereo statt AMBEO-Soundbar
El_Vulpes
#1 erstellt: 20. Feb 2022, 19:51
Einen schönen guten Abend,
ich überlege gerade, ob ich mein Setting zu einem reinen Stereo-Betrieb ändere.
Aktuell habe ich folgende Ausstattung:
- An meinem Mac hängen zwei B&W MM1 Boxen, über die ich in der Regel Musik höre, wenn ich arbeite. Das reicht mir klanglich für den Zweck grundsätzlich vollkommen aus.
- An meinem TV (Panasonic GZW2004) hängt derzeit eine Sennheiser AMBEO Soundbar.
Mit dem Klang der Soundbar bin ich bei Musik und Effekten grundsätzlich zufrieden. Ein Surrounderlebnis kann ich aber nur mit viel Phantasie wirklich ausmachen, weder bei Filmen (meist über Apple TV 4K aktuelle Generation) noch über Spiele von PS5 oder Xbox.
Hingegen nervt mich doch immer wieder die schlechte Ausgabe von Stimmen über die Soundbar - Pseudo-Surround eben.
Daher überlege ich gerade, ob ich nicht einfach die Soundbar verkaufe und mir stattdessen einen AV-Receiver mit Stereoboxen und einem Subwoofer besorge. Damit könnte ich dann auch mal leichter qualitativere Musik hören als über die MM1, wenn ich mal auf der Couch entspanne.
Nun zu den eigentlichen Fragen:
- Grundsätzlich sinnvolle Richtung Stereo zu gehen, oder besser versuchen Kompromisse mit der hochwertigen Soundbar zu finden. Die AMBEO ist eine Zicke, vielleicht habe ich da einfach zu wenig experimentiert und gemacht.
- Der Raum ist sehr klein mit 4 auf 3,7m und bietet wenig Möglichkeit, Boxen links und rechts des TV zu platzieren. Ich habe mal zwei Bilder angehängt. Seht ihr da sinnvolle Möglichkeiten, ein 2.1-Setting aufzubauen? Ich möchte keine riesigen Boxen. 607 S2 ANNIVERSARY EDITIONDiese hier finde ich klanglich recht angenehm und von der Größe noch für den kleinen Raum vertretbar. Dazu noch einen kleineren Subwoofer lins in die Ecke, wo auf dem Bild die Gitarre steht.
So. Ich hoffe ihr könnt mir grundsätzlich folgen.
Bin etwas hin und hergerissen, aktuell ist es halt halbwegs kompakt.
Beten Dank euch!
IMG_1025
IMG_1024
[Beitrag von El_Vulpes am 20. Feb 2022, 19:53 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 20. Feb 2022, 22:23
Dein Grundgedanke ist schon richtig die Soundbar weg und dafür ein Paar Stereolautsprecher aber jetzt kommt die Frage wieviel willst du denn ausgeben bzw wie hoch ist dein Budget.
Du brauchst ja nicht nur 2 LS sondern auch noch einen Verstärker.
Oder du nimmst aktive LS da würde der Verstärker wegfallen die könntest du dann direkt an den TV anschliesen.
[Beitrag von Denon_1957 am 20. Feb 2022, 22:26 bearbeitet]
TesteX
#3 erstellt: 20. Feb 2022, 23:10
Rein von Grundkonzept würde ich mir ein Stereo Setup holen. Wenn man schon eine Soundbar hat, und diese auch noch so hochpreisig war, dann spielt sicher auch der Verkaufspreis der gebrauchten Soundbar eine Rolle.
El_Vulpes
#4 erstellt: 20. Feb 2022, 23:28
Danke euch für die Antworten.
Zum Budget: Hängt natürlich von an, was ich für die Ambeo noch bekomme.
Ich würde mal mit ca 1500€ rechnen.
Wenn ich dann nochmal einen 1000€ drauflege, also in Summe 2500€, wäre ich bei meiner obersten Grenze.
2x B&W 607 S2 (550€)
1x B&W ASW 608 Subwoofer (500€)
AV Receiver: Da bin ich dann überfragt was sinnvoll wäre. Dolby Vision, AirPlay2 mal als Voraussetzung. Braucht aber kein Surround-Bolide mit 100 Ein-und Ausgängen sein. Aber an damit wäre ich dann im falschen Forum.
Platzierung der Boxen? Rechts und links querliegend auf dem Rack? Ist halt sehr frontal beides und bringt vermutlich nicht so viel Stereoklang.
Nubinator
#5 erstellt: 21. Feb 2022, 06:59
Vorab. Bin der Meinung das fast jedes Paar Kompaktboxen, einigermaßen gut aufgestellt jeder Soundbar überlegen ist. Stichwort Stereodreieck.
Als Verstärker würde ich jederzeit wieder zu einem Avr greifen. (Denon X3500) Bei mir Prio 1, dass der AVR Pre Outs besitzt um für eventuell Veränderungen jederzeit ''gerüstet'' zu sein und mindestens XT32 als Einmessystem.
Zu den Boxen, schau Dich doch einfach mal bei Nubert um. Bin von Neumann, JBL, Klipsch und den Lintons wieder dort gelandet.
Nur ein Beispiel.
borland123
#6 erstellt: 21. Feb 2022, 07:25
Die Lautsprecher bekäme er aber nicht gut aufgestellt sondern höchstens direkt rechts und links neben dem TV sehr kleine LS die dann tatsächlich einen Sub benötigen.
Daher wird eine richtige Soundbar, also sowas wie die NuPro AS 450, mindestens genauso viel (in den Tiefen sicherlich um einiges mehr) bringen und optisch besser aussehen. Die Sprachverständlichkeit ist bei der 450er ebenfalls top. Man kann es damit auch noch übertreiben und den passenden Sub dranhängen.
Dann wird auch kein Verstärker/ AVR benötigt
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 21. Feb 2022, 07:29 bearbeitet]
Nubinator
#7 erstellt: 21. Feb 2022, 07:38
2 kleine links und rechts neben dem TV würde ich auch jeder Soundbar vorziehen, da diese auch weiter auseinander stehen als die Soundbar. Hier würde ich halt nehmen was ich an breite bekommen kann ,-)
borland123
#8 erstellt: 21. Feb 2022, 07:39
Kennst Du die AS 450?
Schau Dir mal die Abmessungen / das Volumen und die Anzahl und Lage der Chassis an.
Da kommt der kleine LS rechts und links daneben nicht mit.
Von der Sprachverständlichkeit mal ganz abgesehen...
[Beitrag von borland123 am 21. Feb 2022, 07:43 bearbeitet]
QH
#9 erstellt: 21. Feb 2022, 08:26
Nicht unbedingt, wenn er zu 2 aktiven Boxen greift.
ManwithDog
#10 erstellt: 21. Feb 2022, 09:17
Ich würde Q Accoustics Q Active 200, KEF LS50 Wireless testen
Nubinator
#11 erstellt: 21. Feb 2022, 12:08
Für MICH fällt JEDE Soundbar sofort raus, weil ich mit kompakten grundsätzlich immer flexibel bleibe alleine was die Breite der Aufstellung betrifft. Ändern sich die Bedingungen, stelle ich die Boxen einfach weiter auseinander oder näher zusammen. Mach das doch mal mit ner Soundbar?!
borland123
#12 erstellt: 21. Feb 2022, 12:22
Wenn man dieser Logik bleibt, ja dann kann er sich auch fette Standboxen kaufen weil er irgendwann mal in ein großes Haus ziehen könnte.
Wie willst Du denn ein 50m² Wohnzimmer beschallen, mach das mal mit zwei winzigen Kompaktlautsprechern ...
Aber das ist ja auch nur Deine Meinung wie Du selber schreibst da Du ggf. noch keine richtige Soundbar (bzw. so etwas wie ein Nupro Stereoboard) hattest. Man sollte aber auch gerne mal über den eigenen Tellerrand schauen, da findet man noch ganz viele andere Dinge ;-)
Der TE hat ja jetzt einige Möglichkeiten aufgezeigt bekommen und wird schon das richtige für sich machen.
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 21. Feb 2022, 12:54 bearbeitet]
Nubinator
#13 erstellt: 21. Feb 2022, 17:25
Warum soll ich denn über den ''Tellerrand'' schauen und mir eine Soundbar kaufen oder testen wenn ich Standlautsprecher recht optimal im perfekten Stereodreieck aufstellen kann?
Diese Physik kann keine Soundbar der Welt umgehen.
Aber wenn Du eine Soundbar bevorzugst, akzeptiere ich natürlich Deine Meinung.
[Beitrag von Nubinator am 21. Feb 2022, 17:34 bearbeitet]
borland123
#14 erstellt: 21. Feb 2022, 18:04
Warum bringt's Du eigentlich alles durcheinander?
Wir sprechen hier über die Situation des TE, da stehen keine Standlautsprecher und ein Stereodreieck bekommt man da auch nicht wirklich hin.
Über den Tellerrand schauen bedeutet hier vielleicht mal drüber nachzudenken, was in der Situation des TE am besten wäre und nicht irgendwas von Standlautsprechern zu plappern die hier gar nicht zum Einsatz kommen sollen / können.
In der vorherrschenden Situation gem. der Bilder sind zwei Mini Kompakt LS plus ggf. Subwoofer und zusätzlich der Kauf eines AVR ggf. nicht die erste Wahl. Zumal man damit auch nicht zwangsläufig eine gute Sprachverständlichkeit realisieren kann es sei denn, man kauft noch den passenden Center dazu.
Daher wäre aus meiner Sicht der Einsatz des NuPro Stereoboards (und nicht irgendeiner Soundbar) eine sehr gute, Klangverbesserung Alternative.
In der Situation des TE braucht man über Physik oder Stereodreieck nicht nachzudenken es sei denn, man stellt da noch was um.
Davon war seitens des TE aber keine Rede.
Ich habe jetzt extra für Dich etwas weiter ausgeholt und das genauer erklärt da es sich bei Dir etwas schwieriger gestaltet.
Schätze aber mal das Du das auch nicht verstehst und da eine weitere Diskussion mit Dir nicht sinnvoll ist verabschiede ich mich hiermit aus diesem Thread.
@TE schau Dir mal das NuPro AS450 Stereoboard an, dass bekommt man allerdings nur noch gebraucht glaube ich.
Es gibt zwar weitere von Nubert aber das weis ich nicht wie gewaltig die klingen und welch prima Sprachverständlichkeit die haben,
Ich denke für Deine Situation wäre das eine ganz gute Wahl.
VG
B.
Nubinator
#15 erstellt: 21. Feb 2022, 18:34
Ich freue mich, dass Du Dir mir gegenüber soviel Mühe machst. Lieben Dank. Ich halte mich da etwas kürzer.
Habe ja lediglich meine Meinung dem TE gegenüber kundgetan.
Und diese Möglichkeit, 2 Kompakte neben dem TV zu stellen, erachte ich für Musikgenuss als die wesentlich bessere Möglichkeit als Deine Variante mir der Soundbar.
El_Vulpes
#16 erstellt: 10. Apr 2022, 18:21
Erst einmal ein großes Entschuldigung, dass ich mich hier garnicht mehr gemeldet habe.
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Da sind auf jeden Fall einige gute Anregungen dabei.
Derweil habe ich nochmals mit den Einstellungen der AMBEO gespielt, was es etwas besser gemacht hat.
Zudem wurde das Regal noch bis in die Ecke erweitert, so dass es nun eine Option wäre, ist oberste Regalfach eine Box zu stellen/legen und auf der anderen Seite der gegenüberliegenden Wand oberhalb des Türblatts die zweite Box zu montieren. Damit sollte ich ein halbwegs vertretbares Stereodreieck hinbekommen.
Die genannten Boxen sehe ich mir mal genauer an.
Nochmals besten Dank!
Subwoofer für Ambeo (neu Max)
Fred_Mobu am 26.10.2022  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  9 Beiträge
Soundbar für Denon AVR
j3ns am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  6 Beiträge
Soundbar
Axelfoldy am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2016  –  9 Beiträge
Kaufempfehlung benötigt - Center oder Soundbar
Freshdennis_ am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  10 Beiträge
Stereo/Soundbar 3,5mm Klinke
Fratista am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  4 Beiträge
Soundbar vs. Stereo-Boxen
o0Julia0o am 29.10.2023  –  Letzte Antwort am 31.10.2023  –  9 Beiträge
Soundbar / Musik / Wohnküche: Wie vorgehen?
philipp_emanuel am 19.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  2 Beiträge
Raumfeld Stereo M vs Raumfeld Soundbar
luchini am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  2 Beiträge
Soundbar oder Stereo Lautsprecher bei 1500? Budget?
cic3ro am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 08.06.2019  –  3 Beiträge
Soundbar oder avr mit Stereo boxen
Torbus am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.438
