| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » yamaha, advance oder vincent? | |
yamaha, advance oder vincent?+A -A |
focalio
erstellt: 30. Okt 2013, 16:14
Hallo leute, bin auf der suche nach einen guten Stereo amp bis etwa 1000 euro...... Was habt ihr für Erfahrungen machen können, zur Auswahl steht yamaha a-s 1000 oder 700? advance acoustic max 450 oder ein Vincent sv-232.... Der amp wäre für focal Chorus 816V standboxen..., bin über jede Meinung dankbar
Tywin
erstellt: 30. Okt 2013, 16:54
Hallo, bei einem Budget von 1000 Euro und dem Wunsch nach einem neuen Gerät, würde ich mich bei AMC bedienen. Wobei sicherlich der günstigere AMC 3100 MK2 schon mehr als genügt. VG |
WiC
erstellt: 30. Okt 2013, 21:04
Hallo, was erwartest du denn von dem Amp, was für Anschlussmöglichkeiten soll er haben und wie laut möchtest du hören, in welchem Raum (Größe) ? Gruß Karl |
snowblind89
erstellt: 30. Okt 2013, 21:26
Moin, muss es ein neuer Amp sein? Bis 1000€ kriegst Du nämlich gebraucht besseres. Die Sache ist die, alle 3 sind mehr oder weniger gesoundet, von dem her wäre es besser wenn Du sie bei dir testes. Gruß [Beitrag von snowblind89 am 30. Okt 2013, 21:29 bearbeitet] |
focalio
erstellt: 30. Okt 2013, 21:28
20 qm, anschluß egal nur tv und netzwerkplayer |
snowblind89
erstellt: 30. Okt 2013, 21:31
In den Yamaha kannst du nur analog rein. Eine japanische Alternative wäre Onkyo A-9070 Gruß |
focalio
erstellt: 30. Okt 2013, 21:44
Ist analog schlechter? Am tv hab ich auch analog |
snowblind89
erstellt: 30. Okt 2013, 21:51
Kommt darauf an ob du den Unterschied zwischen analog oder digital hörst. Analog schränkt dich in den Erweiterungsmöglichkeiten etwas ein, da viele Quellen digitale Ausgänge haben. Musst dir halt überlegen in welche Richtung du später gehen willst. Gruß |
focalio
erstellt: 30. Okt 2013, 22:18
Naja denke nicht das ich dann mehr brauche, das genügt sicher. Hätte einen as 1000 gebraucht in sicht :-) |
WiC
erstellt: 31. Okt 2013, 07:00
Imho ein solides Gerät, zum Anschluß digitaler Quellen an analoge Eingänge gibt es übrigens solche Teile FiiO D03K (Taishan)Gruß Karl |
focalio
erstellt: 31. Okt 2013, 08:20
Danke, aber der yamaha cd- n 500 netzwerkplayer hat glaub ich einen umwandler integriert? |
WiC
erstellt: 31. Okt 2013, 08:42
Ich dachte es geht um einen Verstärker, was möchtest du jetzt mit einem Netzwerk-Player ? Der Yamaha CD-N500 hat analoge und digitale Ausgänge, daran wird dann ein Verstärker angeschlossen, welchen Anschluß du nimmst hängt dann wohl vom Verstärker ab. Gruß Karl |
focalio
erstellt: 31. Okt 2013, 09:03
Ja ich mein eben den as 1000 und den player in verbindung |
WiC
erstellt: 31. Okt 2013, 12:58
Die beiden Geräte kannst du ganz normal mit einem 2x Cinch Stecker zu 2x Cinch Stecker Kabel verbinden.Falls du auf richtig schwere Kabel die auch optisch etwas hermachen stehst, kann ich dir dieses InLine® Cinch Kabel empfehlen, das ist wirklich Top verarbeitet.Gruß Karl |
kuck-ei
erstellt: 31. Okt 2013, 15:50
Also ich hab in einem großen Blindtest mal einige Verstärker verglichen. Unter anderem auch den Max 450 und den Vincent sv-236. Besser, oder schlechter geklungen hat natürlich nichts. Abstimmungsmäßig klingt der Max genau wie jeder andere Transistor von 50 bis 1000 Euro auch: ziemlich neutral. Einzig der Vincent hatte einen wirklich blind erkennbaren Charakter. Er klingt wärmer und kräftiger im Bass, dank Röhren Vorstufe. Gibt's gebraucht im übrigen weit, weit unter 1000 ;-) |
focalio
erstellt: 01. Nov 2013, 00:06
Noch kräftiger? Ich hab mal zufällig einen yamaha mit kleinen canton gehört beim mediamarkt und war sehr erstaunt :-) ich glaube mehr bass brauch ich nicht |
snowblind89
erstellt: 01. Nov 2013, 10:45
Ja, der Yamaha dickt ganz schön auf im Bass... |
focalio
erstellt: 02. Nov 2013, 14:20
Hab mir heute den as 1000 angehört mit meinen focal, jedoch nicht chorus 816v sondern 826v und der bass haute mich nicht um , dann den pioneer a70 gehört und es war besser. Ka. Ob der yamaha ein defekt hatte oder ka. |
snowblind89
erstellt: 02. Nov 2013, 15:04
Hast du es bei dir Daheim angehört? Wenn er einen Defekt hatte, würde der bestimmt nicht spielen. Außerdem gibt es noch Poties. Gruß |
focalio
erstellt: 02. Nov 2013, 16:22
Ne nicht zu hause, bass war auf anschlag und da merkte ich das da pioneer mehr dampf hatte |
snowblind89
erstellt: 02. Nov 2013, 17:36
Dann kannst davon ausgehen dass der Pio gesoundet ist, um gut dastehen... Btw. solche Hörsessions am besten Daheim machen, alles andere ist nicht plausibel |
focalio
erstellt: 02. Nov 2013, 17:43
Was heißt gesoundet? Was können die dran ändern? |
gebrauchte Endstufe: Vincent oder Advance Acoustic? enrgy am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 12 Beiträge |
Erfahrung Endstufen Advance Acoustic MAA 406, Vincent SP 331, HIfiakademie Turbohaler am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 20 Beiträge |
Advance Acoustic Map 305 als Alternative zu Vincent SV 233 Andi71 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 2 Beiträge |
HILFE!!!!!!!!!!!!Vincent, Yamaha, Onkyo oder NAD oder...????? harry@illsoundz am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 13 Beiträge |
Vincent musikfiffi am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 25 Beiträge |
Advance Acoustic MAP308 oder Yamaha AS2000 papolopo am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 3 Beiträge |
Advance Acoustic Krottendorf am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 2 Beiträge |
Advance Acoustic? Winnie79 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 7 Beiträge |
Vincent Endstufe hififreak1204 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 2 Beiträge |
Advance Acoustic MAA-402 ? dural am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.007
