| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Hifi Verstärker mit XLR Eingang | |
Hifi Verstärker mit XLR Eingang+A -A |
nizo_o
erstellt: 21. Okt 2013, 14:13
ich suche einen verstärker um einen dj mixer daran anzuschließen. der mixer hat allerdings nur einen xlr ausgang und dementsprechend bräuchte ich einen verstärker mit xlr eingang. der verstärker sollte eine bassige musikwiedergabe geben. gibt es sowas für den heimbereich oder ist das generell nur etwas für den clubbetrieb? wenn ja kennt jemand marken, die solche eingänge in ihren verstärkern verbauen? vielen dank! |
cr
erstellt: 21. Okt 2013, 14:17
Im HiFi-Bereich gibts ein paar überteuerte HiEnd-Verstärker mit XLR. Ansonsten würde ich dir das Verstärkerangebot bei Thomann.de empfehlen, die haben alle XLR. Was soll zudem deine bassige Wiedergabe sein? Ein Verstärker hat alles, was hineinkommt, linear zu verstärken und das machen auch praktisch alle. Adapter XLR auf Cinch gibts auch, dann tuts sowieso jeder HiFi-Verstärker [Beitrag von cr am 21. Okt 2013, 14:26 bearbeitet] |
cr
erstellt: 21. Okt 2013, 16:30
Hier noch der Link: Achtung, nicht alle haben auch XLR http://www.thomann.de/de/installations_endstufen.html http://www.thomann.de/de/endstufen_bis_300_watt.html |
nizo_o
erstellt: 21. Okt 2013, 16:34
mixer und receiver kommen erst und adapter macht nicht soviel sinn, dann bin ich ja wieder bei nem unsemitrischen signal... mir hat mal wer erzählt, dass gewisse verstärker eher geeignet sind, wenn man musik mit viel bass hört, natürlich in abhängigkeit von den boxen. |
cr
erstellt: 21. Okt 2013, 16:39
Bass ist vor allem leistungshungrig. Brauchst du überhaupt einen Vollverstärker? Wenn nicht, würde ich dir die Leistungsendstufen bis 300W (unterer Link) empfehlen. Mit und ohne Lüfter. Ich habe eine solche ohne Lüfter. Ist sauber aufgebaut, besser als viele HiFi-Verstärker. PS: MIt dem Verstärker ist ja sowieso Ende. Ob also der Verstärker dann sym. oder unsym. angesteuert wird, ist ja wohl egal. Oder willst du ein 100m-Kabel verlegen? Nur als Überlegung. [Beitrag von cr am 21. Okt 2013, 16:40 bearbeitet] |
nizo_o
erstellt: 21. Okt 2013, 20:39
was meinst du mit leistungshungrig? was is denn genau der unterschied zwischen nem hifi verstärker und ner Leistungsendstufen (bis 300W)? bezüglich dem xlr und dem ende beim verstärker hast du recht, dann vielleicht wirklich einfach cinch -> xlr kabel. |
cr
erstellt: 21. Okt 2013, 20:49
HiFi-Verstärker sind meist Vollverstärker, die Leistungsverstärker sind nur Endstufen, die allenfalls je Kanal einen eigenen Lautstärkeregler haben (der eigentlich nur zur Anpassung dient). Da die Leistung bei Musik statistisch wie bei Rosa Rauschen (siehe Wikipedia) verteilt ist, entfällt der Großteil der erforderlichen Leistung auf den Bassbereich. Hebt man diesen auch noch mit dem Klangregler an, braucht man bald viel Leistung (bescheidene +3dB erfordern bereits eine Verdoppelung). Wenn du keinen Eingangswahlschalter brauchst, oder diesen extern betreibst, und auch keinen Generallautstärkeregler (links+rechts zusammen), genügt eine Endstufe. ZB wenn alles übers Mischpult läuft, regelst du alles dort und man geht dann in die Endstufe. |
nizo_o
erstellt: 21. Okt 2013, 21:28
alles klar danke schön für die aufklärung |
Verstärker mit XLR Eingang vfranky am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 2 Beiträge |
Verstärker mit XLR atlan_11 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 6 Beiträge |
hifi verstärker mit usb eingang tajmahal am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Vorverstärker mit XLR scottvega am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 7 Beiträge |
Class D Verstärker (Symetrisch möglichst dual mono, XLR Eingang) AudioAddict am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 07.08.2021 – 7 Beiträge |
Verstärker mit optischem Eingang keinepanik am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 5 Beiträge |
PA-Sub an Hifi Verstärker per Chinch anschließen Sib0r am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 7 Beiträge |
CD-Player mit XLR DaMirko am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 7 Beiträge |
USB Audio Interface mit Kopfhörerverstärker + XLR Mic Eingang Whitcomb am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
Suche Mixer mit XLR Ausgang und BT Eingang Kubiks am 22.06.2019 – Letzte Antwort am 27.06.2019 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.176
