| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » PA-Sub an Hifi Verstärker per Chinch anschließen | |
PA-Sub an Hifi Verstärker per Chinch anschließen+A -A |
Sib0r
erstellt: 13. Mai 2020, 15:32
Hallo, ich habe folgendes Problem, wofür ich im Internet keine genaue antwort gefunden habe: Ich habe einen aktiv Pa-Suwoofer mit XLR(R) und XLR(L) eingang. Diesen möchte ich nun mittels Chinch auf XLR Adapter mit meinen Vorverstärker verbinden, indem ich am Chinch Aufgang des Vorverstärker mittel Y-Chinchkabel, das Signal abgreife, dann würde eines an den Subwoofer gehen und eines ganz normal an den Verstärker. Ich würde dieses Kabel verwenden Adapterund es an den XLR(L) eingang anstecken. Ist das Problemlos möglich? bzw. entsteht durch den Chinch-->XLR Adapter ein Pegelverlust und wird der Sub genau so viel Pegel haben, als wenn man ihn über ein Mischpult betreibt? Falls es so nicht funktionieren sollte, habt ihr eine andere günstige Idee? Super wenn ihr mir da weiterhelfen könntet und hoffe das Unterforum passt
Taugenix_!
erstellt: 13. Mai 2020, 18:09
Dein verlinkter Adapter kann so nicht funktionieren, der passt nur auf einen XLR Ausgang Ich würde es mit zwei XLR male auf Cinch Adaptern versuchen. Leider hast du kein Foto vom Anschlussfeld des Subs bei gepackt, kann der Sub gepegelt werden? https://www.thomann.de/de/neutrik_na2mpmf_xlr_male_cinch.htm |
Sib0r
erstellt: 13. Mai 2020, 21:19
Das mit dem Kabel ist mir auch bereits aufgefallen, dafür würde ich einfach ein Kabel umlöten, dass auf beiden Seiten ein Male Stecker ist. Aber beim geringeren Pegel von Chinch --> XLR braucht man keine Befürchtungen haben? Oder wird der Pegel allgemein geringer sein, bei einem Hifi-Verstärker im Gegensatz zu einem Mischpult? ![]() Hier das Bild des Anschlussfeldes, den Rec-Out habe ich auch getestet, aber da war leider der Pegel wesentlich geringer als bei dem normalen Line-Out.
Meinst du einen Volume Regler am Sub ? Ja das hat er, ist der the box TA18. |
baerchen.aus.hl
erstellt: 13. Mai 2020, 22:05
Taugenix_!
erstellt: 14. Mai 2020, 02:49
Wenn der Pegel für den Sub zu mau ist, kannst du zb einen Kleinmixer zwischen hängen, um das Signal zu pushen. |
burkm
erstellt: 14. Mai 2020, 04:59
Dafür gibt es sog. "Aufholverstärker", z.B. bei Thomann und anderen... |
L22
erstellt: 14. Mai 2020, 06:05
Hallo, ich würde an deiner Stelle erst einfach ausprobieren. Unter Umständen kann es so sein, dass du sogar an deimem aktiv Sub mit dem Chinch-auf-XLR Adatter/Adapterkabel höheren Pegel als bei deinen Top-LS erzeugst. Wenn Gain von Verstärkern für die Tops z.B nur 14dB oder weniger ist (was bei der Konsumerelektronik nicht so selten vorkommt) und bei dem Activ-Sub Verstärker 30-32dB Gain (was bei Electronik im Profibereich üblich ist), dann etwa -6dB Pegelverlust bei Chinch-auf-XLR wird immern noch nicht ausgegliechen. Rest Gain Unterschied wird immer noch 10-12dB betragen, also die Subs immer noch deutlich lauter als Tops. Dazu können/sollen noch die Unterschiede in der Wirkungsgrad der Tops und Subs vergliechen/angegliechen werden. Gruß Stanislaw [Beitrag von L22 am 14. Mai 2020, 16:46 bearbeitet] |
Encoding Schallplattenspieler per Chinch anschließen. Wie? markus5593 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
PA-Boxen an Hifi-Verstärker Speedrocker am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 2 Beiträge |
PA-Verstärker oder Hifi? tobi2691 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 22 Beiträge |
Hifi- vs. PA-Verstärker? kokamola am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 10 Beiträge |
PA-Verstärker marha am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 2 Beiträge |
Neue Anlage! Pa oder Hifi? King-Dyeon am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 19 Beiträge |
Aktiven sub an av verstärker anschließen Stereo_Carlson am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 5 Beiträge |
Receiver an Verstärker anschließen?! chriscolumb am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung Hifi-Verstärker mit Sub und DSP djcgaa am 27.12.2023 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 7 Beiträge |
laute Hifi oder PA? Mr.BlaBla am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 33 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.289 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaudiobox
- Gesamtzahl an Themen1.562.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.801.755
