| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Sub für Musik gesucht!! | |
Sub für Musik gesucht!!+A -A |
~Lukas~
erstellt: 16. Feb 2013, 14:24
Hall Ich hätte da eimal eine Frage zu meiner Stereoanlage, bestehend aus einem HK 3390 und einem HD 980 sowie zwei Canton GLE 490: Ich bin mit dem Bass der Cantons eigentlich ziemlich zufrieden, allerdings könnte er meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Druck und eine "Abrundung" durch einen Sub gut vertragen. Mein Raum ist ca. 16/17 Quadratmeter groß, ich höre nur Musik auf der Anlage und das "Budget" beträgt ~ 300€ . Gäbe es da qas brauchbares (nur Rockmusik) oder manchmal so Swr3 Gedudel.... Schon mal vielen Dank für die Antworten!! ;-) Lukas |
WiC
erstellt: 16. Feb 2013, 15:26
~Lukas~
erstellt: 16. Feb 2013, 18:20
Hallo Karl, Vielen Dank für deine Antwort, der Jamo Sub sieht interessant aus, werde ihn mal probehören. ;-) Wie siehts eigentlich bei Canton selbst aus im Bereich Musik?? Gruß Lukas |
WiC
erstellt: 16. Feb 2013, 18:51
Naja, in deinem Preisbereich Canton - Sub 8.2 Canton Sub 600 Canton SUB 80 Canton AS 85.2 SC Canton Sub 10 mein Favorit bei Canton Ich würde den Jamo bevorzugen. Gruß Karl |
~Lukas~
erstellt: 16. Feb 2013, 18:56
Ja danke, Glaube auch dass der Jamo für den Peeis ziemlich gut ist!! ;-) Muss ihn mal anhören, er hat ein 12" Chassis oder?! Gruß Lukas |
WiC
erstellt: 16. Feb 2013, 18:58
Nein, 10 Zoll. Gruß Karl |
~Lukas~
erstellt: 16. Feb 2013, 18:59
Ähm noch ne kleine Ergänzung, hatte mir Anfangs den Sub 600 angeschaut, wo liegt bei ihm der Hauptunterschied zum Jamo (nur in der Leistung oder auch klangliche Differenzen??) Lukas |
Hardwell
erstellt: 16. Feb 2013, 19:09
Hallo Lukas , wenn du noch 50€ draufpacken kannst , dann würde ich mir den Klipsch SW-110 mal genauer anschauen |
WiC
erstellt: 16. Feb 2013, 19:13
Imho gibt es da erhebliche Unterschiede: Technische Daten des Jamo SUB 360 Prinzip: Slotted Port Tieftöner: 254mm Ausgangsleistung: 360 Watt Frequency Range: 28 - 200Hz Power Mode Switch: Auto-On / Off Variable Phase Control: 0 to -180 Cut Off Frequency: 40 - 200 Impedanz: 22 Ohm Abmessungen in mm (BxHxT): 378 x 310 x 507 Gewicht: 18,9kg Technische Daten des SUB 600 Verwendung: Aktives Subwoofersystem Prinzip: geschlossen Nenn-/Musikleistung: 200 / 250 Watt Übertragungsbereich: 30...200 Hz Übergangsfrequenz: 80...200 Hz (regelbar) Tieftonchassis: 1 x 220 mm, Cellulose/Graphit Abmessungen (BxHxT): 27 x 33,5 x 29 cm Gewicht: 9 kg Der Jamo ist mehr als doppelt so schwer Gruß Karl |
~Lukas~
erstellt: 16. Feb 2013, 19:14
Ja den hatte ich auch schon angeschaut, ich brauch ihn ja nur für Musik, wäre die Frage was da am geeignetesten wäre!! Danke für alle Antworten!!! ;-) Lukas |
~Lukas~
erstellt: 16. Feb 2013, 19:17
Huiuiui alles durcheinander geraten. Also: 1.Karl, das ist auffallend und spricht klar für den jamo!! 2.Robin empfiehlt den Klipsch sw 10 Welcher ist für Musik besser??? |
Hardwell
erstellt: 16. Feb 2013, 19:18
Also der Klipsch spielt schön präzise und tief , genauso wie der Canton Sub 600 , welcher mir aber für die GLE-490 zu klein erscheint. Ob der Jamo auch so präzise spielt wie der Klipsch weiß ich nicht , sein großer Bruder , der Sub 660 tut das aber |
~Lukas~
erstellt: 16. Feb 2013, 19:52
Ok. ich höre mir einfach mal die beiden an sind preislich ja fast gleich, vielen Dank für die Antworten!!! ;-) Lukas |
roho_22
erstellt: 17. Feb 2013, 11:46
Hi, möchte mich hier mal einklinken, weil ich ähnliches suche: Für meine Quadral Korun (MK IV) suche ich einen Subwoofer, der die Quadral nach unten hin abrunden bzw. unterstützt. Ich hatte mal den XTZ 10.16 im Einsatz, der mich aber nicht ganz so überzeugen konnte. Jetzt suche ich einen Geschlossenen, weil diese ja besser für Musik geeignet sein sollen. Also das Hauptaugenmerk liegt mir auf Unterstützung der Musikwiedergabe, gerade im Mehrkanal-Bereich (SACD, DVD-A). Meine erste Idee, bevor ich diesen Thread entdeckte, war der Jamo 650/660. Mein Budget ist ähnlich und liegt zwischen 200-400 Euro, es darf auch gerne was gebrauchtes sein. Habt ihr Tipps, Ideen oÄ? |
Hardwell
erstellt: 17. Feb 2013, 11:49
Hi , bei deinem Budget evtl. auch den Klipsch SW-112 |
~Lukas~
erstellt: 17. Feb 2013, 11:55
Moin moin, habe ja gestern das selbe gefragt, Karl findet den Jamo Sub 360 in der Preisklasse gut oder bestimmt auch der große Bruder. Von Klipsch gibts um die 400€ ja auch einiges der sw 110 und 112.... Würde mal alle auf jeden Fall probehören. LG Lukas |
Marlowe_
erstellt: 17. Feb 2013, 11:57
Ich habe da einen Sub anzubieten.Es gibt dazu hier ein paar Reviews. Und technische Daten und Bedienungsanleitung gibt es hier. Die Daten sind gaaanz hinten. |
roho_22
erstellt: 17. Feb 2013, 12:20
Die Farbe gefällt mir NUR leider ein Frontfire.. |
Marlowe_
erstellt: 17. Feb 2013, 13:40
Seit wann ist das ein Nachteil? |
roho_22
erstellt: 17. Feb 2013, 15:09
Ich sage ja nicht, dass es ein Nachteil ist, aber für Musik besser geeignet ist ein geschlossener Sub. |
Hardwell
erstellt: 17. Feb 2013, 15:37
Was sagt denn Frontfire darüber aus Das heißt nur , dass die Membran nach vorne zeigt |
Marlowe_
erstellt: 17. Feb 2013, 16:01
Der B&W ist geschlossen. |
~Lukas~
erstellt: 17. Feb 2013, 19:12
Jep geschlossen meint nicht Down oder Frontfiring sondern kein Bassreflex. Lukas |
Kompakter and präziser Sub für Musik gesucht m78 am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 11 Beiträge |
Passender Sub gesucht Bum666 am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 7 Beiträge |
sub gesucht Thanquol am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 23 Beiträge |
Günstiger Sub für 2.1 gesucht! der_Verspieler99 am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 4 Beiträge |
Sub für Entspannungs- Entfesselungsmusik gesucht zonelord am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 3 Beiträge |
Neue Analge für Musik gesucht I_Am_Lord am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 23 Beiträge |
AMP + LS + Sub (Update) für Arbeitsplatz gesucht SirWesley am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 26 Beiträge |
Pianocraft E410 - Sub gesucht! MaJo29 am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 9 Beiträge |
Verstärker für Sub + Monitor gesucht Submarine am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 8 Beiträge |
Aktiv Sub gesucht (Kaufberatung) metabolism am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 10 Beiträge |
2013
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMauber
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.531
