| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » 2.0 Aktivsystem leise aber fein gesucht ca. 300€ | |
2.0 Aktivsystem leise aber fein gesucht ca. 300€+A -A |
rotpickel
erstellt: 08. Feb 2013, 16:45
Hallo Community, ich suche für meinen Arbeitsplatz ein aktives 2.0 System für ca. 300 Euro zum Abspielen meiner Musiksammlung. An meinem alten Arbeitsplatz habe ich das Hercules XPS 2.060 genutzt, nun muss doch endlich was Hochwertigeres her. Ich bin eher der Carhifi Genießer, so soll es sich endlich auch im Büro anhören ;-). Mir fehlt beim bisherigen Hercules System einfach das „Hörerlebnis“ Die räumlichen Gegebenheiten seht ihr hier. ![]() Der Schreibtisch ist mit 1,6 x 0,8 recht klein und der gesamte Raum ist Schalltechnisch noch eine Katastrophe, es hallt sehr stark (Das ist jedoch ein anderes noch zu lösendes Thema…. )Welche Wünsche/Anforderungen habe ich? Kompakte Bauform (ca. 30x20x20 HxBxT) Toller Klang bei niedrigem Pegel, da ich bei meinem neuen Arbeitgeber i.d.R. nicht wirklich laut hören kann. Ich vermisse beim Leise hören immer den Bass…. Müssen also keine Pegelmonster sein Ausschalter und einige Anpassungmöglichkeiten hinsichtlich des Sounds wären nett Lautstärke wird mittels PC geregelt Keine Treiberinstallation auf dem PC möglich!! Ich habe bereits die Suche bemüht und bin jetzt unentschlossener als vorher Yamaha HS50M ? KRK RP5 RoKit G2? ESI nEar05?Oder doch aufgrund der geringen Laustärke die angeblich basslastigen Audioengine 5 ?Ach bin ich unentschlossen…… greetz rotpickel |
lil_buddha
erstellt: 08. Feb 2013, 18:58
Die Krk und die Yamaha haben beide einen super Ruf unter Musikproduzenten, wobei diese warscheinlich etwas ungeeignet zum Musik "genießen" sind, da sie schlechte Qualität/ Fehler bei Liedern nicht beschönigen. Ich persönlich kann dir nur empfehlen, bestell ein paar LS und hör sie die einfach mal an (an deinem Arbeitsplatz!). Ich würde nur an deiner Stelle drauf achten, dass ich jeweils die 8" Variante austeste, da diese einen besseren (kick-)bass haben. Wobei das dann wohl dein Preisrahmen sprengt.. Ich selber hab die Behringer B2031 und könnte glücklicher nicht sein! Klingen einfach superklar und direkt, haben einen sauberen, trockenen Bass und notfalls kann man damit auch ne kleine Party beschallen! Zudem sind sie auch noch echt günstig im vgl. mit den oben genannten Monitoren ![]() Die Samson Resolv hab ich mir auch angehört, sind noch etwas günstiger, klangen auch gut aber nicht ganz so klar wie die Behringer. Aber sowas ist ja Geschmacksache, wie gesagt einfach mal (bei Thomann o.ä. ) bestellen, anhören und wenns nicht passt wieder wegschicken ![]() viel Spaß |
rotpickel
erstellt: 11. Feb 2013, 08:01
Die Behringer sind mir ein bisschen zu hoch, da verschwindet der Lichtschalter Ich überlege die ganze Zeit ob es nicht auch die Kombination passive LS und ein kleiner Tripath verstärker macht. Etwas in die Richtung Zensor Dali 1 ?? greetz |
GlennFresh
erstellt: 11. Feb 2013, 09:32
Moin Wenn Du leise hörst und der Lsp. trotzdem vollmundig klingen soll, sind eine möglichst große Membranfläche und ein ausreichendes Regelwerk garantiert von Vorteil, die bisher genannten Lsp. gehören da mMn nicht dazu. Außer die genannte Behringer, die dir aber anscheinend zu groß geraten ist. Das trifft dann vermutlich auf quasi alle Modelle mit einem 8" Bass Treiber zu. Aber einen Tod muss man sterben, welcher das ist, entscheidest natürlich Du. Meine Tipps: http://www.thomann.de/de/m_audio_bx8_d2.htm http://www.thomann.de/de/esi_aktiv_08.htmBei einer passiven Lösung mit dem Tripath hast Du keinerlei Anpassungsmöglichkeiten, aber wenn er schon mal da ist, hier mein Tipp für eine mMn vollmundig klingende Kompakte: Magnat Quantum 653 Saludos Glenn |
rotpickel
erstellt: 14. Feb 2013, 00:06
Ein Tod muss man sterben, da hast du recht. Ich brauch den Platz, das ist es halt. Was ist denn von der Kombi kleinere Monitore und zusätzlichem Subwoofer zu halten? der Sub lässt sich gut verstauen, das wäre kein Problem Also als Monitore die m-audio bx5 d2oder esi aktiv 05und dann noch einen Subwoofer dazu samson resolv sub 120aoder der samson rubicon r10sDen Preisanstieg werde ich noch verkraften greetz cane11 P.S. habe vergessen zu erwähnen das ich an einem normalen PC sitze, also nur Stereoausgang und das war es. Ich habe leider keine Möglichekit Treiber zu installieren geschweige denn eine andere Soundkarte zu verbauen. [Beitrag von rotpickel am 14. Feb 2013, 00:19 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 14. Feb 2013, 10:05
Moin Natürlich kann man die Boxen auch mit einem Subwoofer kombinieren. So hast Du natürlich den Vorteil das Du die Bass Intensität auf deinen Geschmack und die Gegebenheiten noch flexibler anpassen kannst. Ob er aber mit dem Raum und deinem Geschmack harmoniert, musst Du ausprobieren, am besten mit einem Hörtest in den eigenen 4 Wänden. Ob die von Dir verlinkten Subwoofermodelle etwas taugen, kann ich nicht sagen, ich kann Dir da den geschlossenen Canton Sub 600 empfehlen. Was den Anschluss betrifft, Du würdest vom analogen PC Ausgang (Klinke 3,5mm auf Stereo Cinch) in den Subwoofer gehen und von dort (Line Out) in die beiden Monitore, allerdings benötigst Du beim Canton und Samson zwei Adapterkabel, was aber kein Problem ist. Saludos Glenn |
Suche 2.0 Aktivsystem Dean am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 2 Beiträge |
Zuspieler für Aktivsystem gesucht RattuSonline am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 2 Beiträge |
300 ? 2.0 System gesucht, Nahfelder! -ice-man- am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 17 Beiträge |
2.0 Regallautsprecher für ca. 300? gesucht Mustermu am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 33 Beiträge |
2.0 AKTIV Stereo Lautsprecher gesucht maeckes am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 6 Beiträge |
2.0/2.1 System für 300-400? gesucht -Magu- am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 16 Beiträge |
2.0 Gesucht roxxdaddy am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 2 Beiträge |
2.0 Stereoanlage für 300-350? gesucht Klangwächter am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 19 Beiträge |
LS für 2.0 gesucht Siebbi am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 14 Beiträge |
Einsteiger Heimkinoset gesucht (2.0) Svenoo am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 6 Beiträge |
2013
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.115
