HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereo-Hifi Anlage für das Wohnzimmer - 2000€ Budg... | |
Stereo-Hifi Anlage für das Wohnzimmer - 2000€ Budget+A -A |
Sound_Noob
18:35
erstellt: 25. Jan 2013, |
Liebe Forianer! Nun ist es mal wieder soweit: Eine neue Anlage für das Wohnzimmer wird gesucht. Musikrichtung: - Umgangssprachliche "Klassik" (Orgel, Chor, Orchester,...) - 60,70,80er - Rock, Pop Das Budget liegt bei ca. 2000 €, gesucht werden 2 Boxen (keine Standboxen!) und ein Verstärker, fakultativ auch ein CD-Spieler, der Plattenspieler soll aber auch wieder angeschlossen werden. Auf Digitale Kanäle kann verzichtet werden, wobei sich hier eine Einsparung wohl nicht lohnt und auf lange Sicht der Verstärker "alles" können sollte. Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß |
V3841
18:57
Hallo Sound_Noob,
was versprichst Du Dir davon? Da ich dazu schon eine - schreckliche - Vermutung habe, bitte hier lesen: ![]() ![]() Wie groß ist das zu beschallende Wohnzimmer und wie sollen die LS positioniert werden? LG [Beitrag von V3841 am 25. Jan 2013, 18:59 bearbeitet] |
weimaraner
19:43
Hallo, mit der Positionierung steht und fällt natürlich das gesamte Projekt, ansonten wäre eine mögliche Kombi, die Swans M1 oder M1 B , Klasse Lautsprecher, vorzüglich AUCH bei Klassik, dazu beispielsweise der Audioblock CVR 100, mehr Geräte braucht man eigentlich heutzutage nicht mehr. Natürlich kann man auch einzelne Komponenten dazukaufen, die Elektronik ist leicht austauschbar. Gruss |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
01:24
erstellt: 26. Jan 2013, |
Hallo, hast du mal eine Skizze des Raumes? bzw. kannst du ihn mal ein bisschen beschreiben? Markus |
WiC
09:27
Sound_Noob
11:03
Guten morgen! Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Die Aufstellung wird leider aufgrund der räumlichen Gegebenheiten etwas erschwert, wünschenswert wäre eine rückwärtige Positionierung - was aber wahrscheinlich klangtechnisch nicht der Hit ist. Eine Skizze werde ich gerne heute Nachmittag hochladen. Die ELAC Lautsprecher und AMC Receiver von Karl gefallen mir sehr gut. |
Sound_Noob
13:17
Du brauchst keine schreckliche Vermutungen haben - die Tonquelle wird wohl auf unkomprimierte FLAC-Formate bzw. qualitative CD´s hinauslaufen. Mir ist schon bewusst, dass meine alten Vinyls keine berauschende Klangqualität besitzen, jedoch hängt man irgendwie an dem alten Flair... |
V3841
13:40
Ich vermute eine suboptimale Positionierung der LS. Viele Leute glauben, dass man bei Kompaktlautsprechern weniger Schwierigkeiten bei der Positionierung hat. Die allermeisten Kompaktlautsprecher gehören aber auf Ständer und müssen dann genau so positioniert werden wie Standlautsprecher. Mit den entsprechenden Abständen gem. meiner obigen Info. LG [Beitrag von V3841 am 26. Jan 2013, 13:41 bearbeitet] |
Sound_Noob
13:53
Achso, entschuldige bitte, dann habe ich deine Bedenken Missverstanden. In der Tat wird die Positionierung ein wenig schwierig, denn: ![]() Danke! [Beitrag von Sound_Noob am 26. Jan 2013, 14:03 bearbeitet] |
WiC
14:42
V3841
14:56
Hier eine flexible Möglichkeit, die der ungeklärten Positionierung geschuldet ist: Cabasse Eole 2 System ![]() Block CVR-100 CD-Internet-Receiver Saphirschwarz ![]() Besser wären zwei Cabasse IO-2 + einen Subwoofer, der Spaß kostet aber einiges mehr. LG [Beitrag von V3841 am 26. Jan 2013, 14:59 bearbeitet] |
Sound_Noob
15:12
Eine Umstellung könnte man in Erwähnung ziehen... Wäre die "2.1 Anwendung" oder das "CinéOle 2.1" ratsamer? Das Problem wäre ja auch hier die Positionierung des Subwoofers... Oder könnte man diesen in die Ecke stellen, natürlich so, dass kein Sofa direkt davor steht und ein gewisser Abstand gewährleistet ist? Drahtlose Lautsprecher kommen nicht in Frage? Vielen Dank! [Beitrag von Sound_Noob am 26. Jan 2013, 15:18 bearbeitet] |
V3841
15:19
Du hast ja die Info, wie eine brauchbare Positionierung auszusehen hat. Ich halte weder von dem Eole Set noch von dem IO Set etwas, da man mit sehr viel weniger finanziellem Aufwand einen besseren Klang generieren könnte, wenn eine brauchbare Aufstellung ermöglicht wird. Bei suboptimalen Positionierungsmöglichkeiten sind die Kugeln von Cabasse in Verbindung mit einen schnellen/starken Subwoofer eine gute Option.
Drahtlose LS gibt es nur mit Batterie- oder Akkubetrieb. ![]() LG [Beitrag von V3841 am 26. Jan 2013, 15:22 bearbeitet] |
Sound_Noob
15:25
Ok, d.h. im Umkehrschluss sollte ich möglichst für bessere Positionierungsmöglichkeiten sorgen, ansonsten "müsste" man auf das Cabasse System zurückgreifen, um mit höherem finanziellen Aufwand guten Klang zu erzeugen... Eine wirklich perfekte Aufstellung wird aber leider wohl nicht erreicht werden können, von daher sollte das Augenmerk auf Systemen liegen, die auch bei suboptimalen Bedingungen guten Klang produzieren. Welche Alternativen gibt es da noch? Wahrscheinlich sollten die Systeme dann einfach mal in den eigenen vier Wänden getestet werden... Danke! |
V3841
15:28
Kannst Du in dem Regal (links und rechts) hinter dem Sofa 1 zwei Dali Zensor 1 oder Dali Mentor Menuet etwa auf Ohrhöhe unterbringen? Die könnten dann - bei Bedarf - von einem Subwoofer, der in der Nähe positioniert wird, unterstützt werden. [Beitrag von V3841 am 26. Jan 2013, 15:30 bearbeitet] |
Sound_Noob
15:34
Ja, das wäre kein Problem. Kann man für diese Lautsprecher den Block Receiver ![]() Der Subwoofer wäre dann wahrscheinlich aktiv - welchen empfiehlst du? Das Gesamtpaket sollte ja harmonieren. |
V3841
15:40
Die Dalis spielen an dem Block perfekt. Vielleicht brauchst Du auch gar keinen Subwoofer. Probiere doch beide erst mal ohne aus. Im HiFi-Bereich gibt es aktuell nur aktive Subwoofer. LG [Beitrag von V3841 am 26. Jan 2013, 15:42 bearbeitet] |
V3841
15:45
Eine weitere Alternative ist die Swans M1(S) ... vieleicht passt die ja auch ins Regal. [Beitrag von V3841 am 26. Jan 2013, 15:47 bearbeitet] |
Sound_Noob
15:46
Ok, wird gemacht. Zur Not könnte man bestimmt den Santorin 21 benutzen. Dann werde ich folgendes bestellen: ![]() ![]() oder ![]() Wobei die Zensor 1 ausreichen würden? Vielen Dank für deine Hilfe! |
V3841
15:52
Das sind alles richtig gute Lautsprecher, welcher Dir besser gefällt und ob das Besser zum Mehrpreis passt ![]() Ich werde demnächst zu hause die Swans M1 und die Cabasse Bora ausprobieren ... mal sehen wie die sich im Vergleich mit dem vorhandenen günstigeren Equipment schlagen. Ich weiß nicht wie gut andere Subwoofer von anderen Herstellern sind. Mein Santorin 25 funktioniert in meinem Raum perfekt. Man bemerkt ihn erst dann, wenn man ihn ausschaltet. Ich bin aber auch mit dem kleinen Magnat-Subwoofer (siehe Profil) im Schlafzimmer sehr zufrieden. LG [Beitrag von V3841 am 26. Jan 2013, 15:58 bearbeitet] |
WiC
16:24
Hallo, wie groß ist denn der Raum ? Die Dali Zensor 1 sind nach meiner Meinung (preisbezogen) aussergewöhnlich gute LS, allerdings ist bei etwa 85 Hz Feierabend, da wäre imho ein Sub durchaus angesagt, je nach Raumgröße. Bei mir spielt die Zensor 1 in der Küche, bei maximal Zimmerlautstärke, da ist natürlich kein Sub von Nöten ![]() Gruß Karl |
Sound_Noob
16:37
Stimmt, guter Einwand ![]() Welchen sub würdest du dann empfehlen? Der Raum ist ca. 40qm groß, wobei wir meißtens in der "Sofa-Ecke" sitzen, wenn Musik gehört wird. Danke! P.s: Kennt ihr einen guten Shop, bei dem man die LS kostenfrei zurücksenden kann, wenn sie nicht gefllen? Beim Block Verstärker ist dies beim Hersteller anscheinend möglich, bei Thomann auch. |
Sound_Noob
16:39
Sehe ich das Richtig, dass man beim Verwenden vom Santorin 25 keinen Receiver für die Sateliten braucht? Quelle --> Sub --> (Receiver) --> Sateliten ![]() |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
16:40
Innerhalb 14 Tagen Widerrufsrecht ist das bei allen (eigentlich!!) möglich. ![]() |
V3841
16:59
#25
Nein. Das siehst Du falsch. Ein aktiver Subwoofer verstärkt nur sich selbst. Was Du gesehen hast sind Hochpegeleingänge, damit man den Subwoofer auch an Lautsprecherausgängen (z.B. LS-Gruppe "B") von Verstärkern ohne Pre-Out/Sub-Out anschließen kannst. LG [Beitrag von V3841 am 26. Jan 2013, 17:33 bearbeitet] |
WiC
17:05
#26
Sound_Noob
17:47
#27
D.h. der Subwoofer wird an den Receiver angeschlossen, und die Satelitaten "ganz normal" an eben diesen, und die Quelle logischerweise am Receiver. Vielen Dank! Ich werden dann die Tage bestellen und mich bei Fragen/Problemen melden. Bis dann! LG |
V3841
18:03
#28
Die genannten Cabasse IO und Eole sind Satelliten die nur zusammen mit einem Subwoofer genutzt werden können. Die Dali und die Swans sind Kompaktlautsprecher die auch ohne Subwoofer "mehr oder weniger" vollwertig funktionieren. ![]() ![]() ![]() LG |
Kaufberatung Hifi-Anlage Budget 2000? Jahman01 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 34 Beiträge |
Stereo Anlage für 2000 Euro bw10 am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 13 Beiträge |
Stereo-Anlage für 2000? Steffen_Grosse am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 13 Beiträge |
Stereo-Anlage für max 2000 ? fk08 am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 105 Beiträge |
Anlage fürs Wohnzimmer (2000-3000?) urpils am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
HiFi Stereo Anlage (2.0) für das Wohnzimmer Kay0z am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 13 Beiträge |
Stereo-Komplettsystem für Wohnzimmer bis 2000? funkyalex am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 5 Beiträge |
neue Stereo-Anlage 1500-2000 Euro--Help Griff1 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 24 Beiträge |
Stereo-Anlage 1500-2000? Doc_Holliday89 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 23 Beiträge |
Stereo-Anlage bis 2000 Euro Childerich am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 4 Beiträge |
2013
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.215
