| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » NAD C372 | |
NAD C372+A -A |
_musikliebhaber_
erstellt: 20. Jan 2013, 08:18
Hallo! Ich könnte mir einen fast neuen NAD C372 verstärker kaufen. Was mich jetzt interresiert ist die leistung? Die leistung an 8 ohm wird mit 150 rms angegeben. Nirgendwo finde ich aber was der NAD an 4 und 6 ohm für eine leistung hat? Das würde mich doch sehr interresieren? Wenn es jemand weiss dann würde es moch freuen mir das mitzuteilen. Mfg |
Eminenz
erstellt: 20. Jan 2013, 08:29
_musikliebhaber_
erstellt: 20. Jan 2013, 08:39
Also meldet euch! |
Eminenz
erstellt: 20. Jan 2013, 08:46
Als Orientierung kannst du dir aber die Daten des 375 anschauen. Und sofern du keine Ausnahmelautsprecher hast, isses auch völlig wurscht ![]() Ich hab in der Tat aus dem STehgreif auch keinen Plan, was mein XTZ an Leistung bringt, aber ich weiß, dass er meinen Lautsprechern bei Bedarf ordentlich Beine machen kann. [Beitrag von Eminenz am 20. Jan 2013, 08:47 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
erstellt: 20. Jan 2013, 09:01
Ich habe die Opera Quinta und aus erfahrungen brauchen die schon etwas mehr saft damit sie gut klingen. Ich hörre nicht laut aber mit ordentlich kraft kann ich in zimmerlautstärke das erreichen was ich möchte. |
V3841
erstellt: 20. Jan 2013, 09:22
http://www.nad.de/download/produkte/C372.pdf
Dann ist die Mindestdauerleistung an 6 Ohm auch etwa 150 Watt. Und die dynamische Leistung an 6 Ohm beträgt etwa 285 Watt. Aber das ist für 99,9% aller Lautsprecher und deren Nutzer vollkommen irrelevant. Relevanter ist bei sehr schwierigen LS und sehr hohen Lautstärken die Soft-Clipping Schaltung dieses Amps. LG [Beitrag von V3841 am 20. Jan 2013, 09:29 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
erstellt: 20. Jan 2013, 09:37
Ok. Dann noch eine frage? Könnte auch einen Yamaha a-s2000 für 700 euro bekommen. Jetzt ist es schwerr mich zu entscheiden? |
_musikliebhaber_
erstellt: 20. Jan 2013, 09:41
habe mir mal beide angesehn. Der NAD liefert mehr strom und ist deswegen stabiler? |
V3841
erstellt: 20. Jan 2013, 09:44
Einen Verstärker sollte man sich nicht zum Selbstzweck kaufen, sondern passend zu sorgfältig gewählten Lautsprechern. Was für Lautsprecher sollen denn angetrieben werden? Vermutlich ist ein Sherwood RX-772 oder AMC-XIA mehr als genug. LG [Beitrag von V3841 am 20. Jan 2013, 09:45 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
erstellt: 20. Jan 2013, 09:47
Opera Quinta |
V3841
erstellt: 20. Jan 2013, 09:50
Ne kräftige Röhre mit 2x 25W Watt wird Dir da aber schon große Freude machen Probier mal den AMC XIA oder den Sherwood. LG P.S.: Wundern würdest Du Dich sicher über einen Tripath TA2024 für etwa 35 Euro... Das müßte ganz hervorragend spielen. [Beitrag von V3841 am 20. Jan 2013, 09:53 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
erstellt: 20. Jan 2013, 09:53
Hatte den Audiolab 8200 amp und er ging in protect auf 12 uhr stellung. Dieser,meiner meinung nach wird das selbe machen?! |
V3841
erstellt: 20. Jan 2013, 09:57
Wenn Du so Musik hörst ... dann besser irgendeinen NAD mit Soft-Clipping. Damit wenigstens die LS heil bleiben. |
_musikliebhaber_
erstellt: 20. Jan 2013, 09:59
Die 90 watt rms an 4 ohm?! Bei 12 Uhr stellung war es nicht besonders laut,wenn du das meinst!? |
WiC
erstellt: 20. Jan 2013, 10:17
Wirkungsgard (Kennschalldruck) 89dB, wie groß ist denn dein Raum ? Gruß Karl |
Suburbandog
erstellt: 20. Jan 2013, 10:30
Hallo Musikliebhaber, auch wenn ich hier wieder gesteinigt werde. Wenn du bei manchmal auch 'richtig Laut' einen immer noch sauberen Klang haben möchtest brauchst du schon 2x 150 Watt. Deine LS haben 89db 1w/1m , +6 db für Stereo =95 db 1W/1m Du wirst aber kaum 1 meter vor Deinen Boxen hocken, bei (angenommenen) 3 meter Hörabstand müssen Wir 9 db Abziehen (Faustformel Verdoppelung des Abstand -6db) dann hast Du 87 db 1W bei Stereo , 3meter hörabstand für 3 db plus brauchst du eine Verdoppelung der Verstärkerleistung 87 = 1 Watt 90= 2 93=4 96=8 99=16 102=32 105=64 108=128 das sagt jetzt aber noch nichts über die Stöme aus....... Wenn Du auch bei Laut guten Klang willst brauchst also menge Leistung.....Soft-Clipping schützt Deine LS, besser nimm mehr Leistung, sprich 2x 200-300 W Amp, oder Vor/Endstufe. Ich hoffe das hilft Dir in Deiner Entscheidung. Gruß Suburbandog |
_musikliebhaber_
erstellt: 20. Jan 2013, 10:34
Mein Raum hat ca. 28qm. Aber ich hörre immer zimmerlautstärke oder etwas ganz wenig mehr. Mein hörabstand liegt bei 3,20 meter. Ich möchte einen reinen stereo amp,keine end und vorstufe. |
Suburbandog
erstellt: 20. Jan 2013, 10:37
Bei 'guter' Zimmerlautstärker langt der NAD locker und Soft-Clipping schützt Deine LS bei ner Party ! Gruß Suburbandog |
_musikliebhaber_
erstellt: 20. Jan 2013, 10:42
Das hört sich ja gut an! Partys sind bei mir tabu! Zwei kinder,bin ende 40... Mir geht es um guten sound und kraftreserven für meine Opera Quinta. Übertreiben werde ich niemals,obwohl ich mein eigenes Haus besitze. Also NAD? Es geht nur um kraftreserven und guten sound,den der NAD ja liefert!? Laut vielen tests und user meinungen sehr zu empfehlen! |
WiC
Eminenz
erstellt: 20. Jan 2013, 10:44
Wirkungsgrad sagt nicht alles aus. Viel interessanter wären da noch Impedanzminima dieser Opera. Wenn so ein NAD nicht mit denen zurecht kommt, dann wirds wohl kaum einer in der Preislage. |
_musikliebhaber_
Schon gehört von ihm aber,hm? Um noch,als zurück zu kommen? Was ist den mit dem Yamaha a-s2000? |
_musikliebhaber_
erstellt: 20. Jan 2013, 10:45
Suburbandog
erstellt: 20. Jan 2013, 10:48
Ich hab selbst NAD...... die Classik Serie ist optisch wohl eher ne 3 aber die Qualität der Bauteile, Stromfestigkeit und Langzeittauglichkeit ist als gut bis sehr gut anzusehen. Klar, können andere auch, vielleicht auch günstiger, aber wenige besser für mehr Geld. Gruß Suburbandog |
Eminenz
#25
erstellt: 20. Jan 2013, 10:49
Mehr Verstärker fürs Geld gibts grad nicht.
Ein schöner Verstärker, auch vom Aufbau her. Aber wenn der Audiolab da schon die Grätsche macht....... Impedanzminima wären gut zu wissen. |
WiC
#26
Mein Raum hat 24m², Hörabstand ca. 3,50m, Quadral Platinum M4 (90dB) an Rotel RA-12, passt wunderbar und bei Bedarf, kannst du dir auch einen Hörschaden verpassen. Zum Tehma Impedanzminima Rotel RCD 12 + RA 12 im TestGruß Karl |
_musikliebhaber_
#27
erstellt: 20. Jan 2013, 10:50
Um design geht es mir nicht so,ansonsten ist der NAD in Titan was nicht schlecht ist! Und welchen besitzt du? |
Suburbandog
#28
erstellt: 20. Jan 2013, 10:58
ich hatte nen C352, der konnte aber beim lauten Hören meine KEF R 700 nicht mehr sauber bedienen nun hab ich einen M51 D/A Wandler als Pre-Amp und 2 xC275 Endstufen und alles ist gut |
_musikliebhaber_
#29
erstellt: 20. Jan 2013, 11:09
Und du glaubst Ich werde meine Quintas mit dem 372 zufrieden stellen? |
Suburbandog
#30
erstellt: 20. Jan 2013, 11:15
Klar, der hat genug Leistung für die Quintas in Deinem Raum und Hörgewohneit. Falls Du dann doch mal(noch) mehr willst geht da auch noch ne menge mehr und das Soft-Clipping schützt Deine guten Stücke. Da kannst Du eigentlich nichts falsch machen. Nur ein Unterschied ist vielleicht wichtig. der NAD hat kein Loudness. Gruß Suburbandog |
_musikliebhaber_
#31
erstellt: 20. Jan 2013, 11:19
Loudnes brauch ich nicht! Hörre immer neutral! Und meine Quintas haben schon einen mächtigen bass und sehr sanfte hohe töne. Hals eine Italienerin. Wollte mir erst eine Sonus Faber im preissegment von 4-5000€ gebraucht kaufen. Hatte das glück die zwei ls nebeneinander zu hörren. Die Quinta hat gewonnen! |
_musikliebhaber_
#32
erstellt: 20. Jan 2013, 11:52
Ich holle mor jetzt den C372 ab und melde mich in 2-3 stunden. Bin gespannt was ich gemacht habe?! |
Suburbandog
#33
erstellt: 27. Jan 2013, 15:55
.....uuunnnnd ? |
_musikliebhaber_
#34
erstellt: 27. Jan 2013, 16:07
,einfach genial! |
Suburbandog
#35
erstellt: 27. Jan 2013, 16:24
Das hört man gern....ich mag NAD. Deine Quintas hab ich noch nie Gehört...vielleicht laufen Sie mir ja bei einem Händler mal übern Weg, dann Hör ich mir die mal an. |
_musikliebhaber_
#36
erstellt: 27. Jan 2013, 16:32
Einfach,genial der sound mit den Quintas. Wenn du keine 8000€ für eine Sonus Faber hast dann ist die Opera die erste wahl! |
Suburbandog
#37
erstellt: 27. Jan 2013, 16:34
steht ja in meinem Profil was ich habe....und bin auch sehr Zufrieden damit |
NAD C375BEE vs. NAD C372 Super-Sound am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 2 Beiträge |
LS für NAD C372 Glorfindel am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 6 Beiträge |
Unterschied nad c370 / c372 namta am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 6 Beiträge |
NAD C352 oder C372 ? RonaldRheinMain am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 4 Beiträge |
NAD C372 vs S300 AndreasMuc am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 15 Beiträge |
Standlautsprecher für NAD C372 gesucht Super-Sound am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 20 Beiträge |
NAD C352 oder C372 kofp am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 10 Beiträge |
NAD C372 oder S100/200 Emmanuelle am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 35 Beiträge |
NAD C372 mit ELAC FS208.2 kofp am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
NAD C325BEE oder C372 an Arcus TM65 nivima am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 12 Beiträge |
2013
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
