HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verbesserung durch Lautsprechertausch: möglich? s... | |
Verbesserung durch Lautsprechertausch: möglich? sinnvoll?+A -A |
stefanshine
18:09
erstellt: 06. Dez 2012, |
Hallo, ich bin im Besitz folgender Lautsprecher: Canton CT800, Bj. ca. 1988 Ich habe das Gefühl dass sie das schwächste Glied in meiner Kette sind und ich durch eine Neuanschaffung eventuell einen deutlichen klanglichen Zugewinn erzielen kann. Leider ist es bei mir so, dass die LS in einem Regal stehen und zur Rückwand sowie zu den Seitenwänden des Regals nur wenig cm Abstand vorhanden ist, was denke ich denkbar suboptimal ist. Ich muss aber auch dazusagen, dass ich nicht den Eindruck habe, dass die CT800 in irgendeiner Art und Weise Alterserscheinungen zeigen. Abstand der LS zueinander (Mitte-Mitte): ca. 4m Abstand Sitzposition zu den LS: jeweils ca. 3m Ich weiß, ist kein gleichseitiges Dreieck aber auch was das angeht bin ich leider nicht flexibel... Vorweg: die neuen LS müssten ebenfalls an derselben Stelle wie momentan untergebracht werden, da ich an den Regalen nichts verändern möchte, wenngleich ich mir auch im Klaren bin, auf diese Art und Weise niemals das Optimum herausholen zu können aber mit diesem Kompromiss muss ich die nächsten Jahre leben. Auch dürften die neuen LS keinesfalls größer in irgendeiner Dimension sein, da die Canton jetzt schon grenzwertig sind und gerade mal so leicht angewinkelt in d Regal passen. Bin aber ohnehin kein Lauthörer (Raumgröße etwa 35qm, es muss in erster Linie aber hauptsächlich die Hörposition beschallt werden). Sonstige Komponenten: Verstärker: Denon PMA 1500AE CD Player: Denon DCD 1500AE Phono: Thorens TD125, SME3009 (nicht die improved-Version), Goldring Elite I (MC) Streaming: Logitech Squeezebox Touch Also falls ihr mir Tipps geben könnt inwieweit sich ein Upgrade der LS lohnen würde bzw. gern auch konkrete Modelle empfiehlt wäre ich euch sehr zu Dank verpflichtet. LG Stefan [Beitrag von stefanshine am 06. Dez 2012, 18:14 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
18:15
Hallo Stefan, das sind schon und auch immer noch sehr gute LS, die auch heute noch keineswegs zum alten Eisen gehören. Gleichwohl ergeben sich bei einem Tausch der LS die natürlch deutlichsten klanglichen Veränderungen. (ob man von "Verbesserungen" sprechen kann ist recht subjektiv). Wenn es Dir möglich ist, dann solltest Du Deine LS mal zu einem Fachhändler karren und dort den Vergleich machen, in wie weit bei Deinem gedachten Budget ein Neukauf tatsächlich eine Verbesserung darstellt. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass Du bei Deinen alten LS bleibst. Grüße Frank ![]() |
stefanshine
18:18
Puh, das ging ja schnell ![]() Also budgetmäßig hatte ich ganz wage einen Betrag bis €1500 für zwei neue LS im Kopf... |
Hüb'
Moderator |
18:22
Hi, das ist auf jeden Fall ein anständiger Betrag und Du solltest mal (idealer Weise auf die skizzierte Art) einen Fachhändler aufsuchen. Grüße Frank ![]() |
stefanshine
18:27
Danke jedenfalls mal für den Tipp! Ach ja, in welche Kategorie fallen meine Canon eigentlich? Heutige Kompakte sind meist deutlich kleiner und Standlautsprecher sinds ja auch nicht, oder? Grüße Stefan |
V3841
18:28
Tja...die Positionierung ist zum heulen. Wenn Du deine LS mal aus ihren Höhlen holen würdest und auf Ständern vor dem Regal mit einem Abstand von etwa 3 Metern positionieren würdest .... Probier doch mal die Dali Mentor Menuet aus, die ist für solche Zwecke konzipiert. LG |
Hüb'
Moderator |
18:43
Das ist eine Art von Größe, die es heute praktisch nicht mehr gibt. Zumindest im Consumer-Bereich. ![]() |
Klas126
18:59
Hi, ich würde auch mal sagen das du warscheinlich erst wieder mit Highend Kompakt LS den Klang übertriffst. Also bei einem Preis von 3000 das paar oder mehr. Darunter sind die Kompakt Ls wirklich immer ein ganzes stück kleiner so das dir sicher hier und da was beim Klang fehlen wird. Und noch ein Sache, wenn die Bassrefelex Öffnung sehr nah an der Wand ist dann kann es dröhnen. Aber das sollte man testen. |
stefanshine
19:19
Kann jetzt grad nicht nachschauen aber ich glaube die canton haben gar keine bassreflexöffnung? Die Dali hören sich von der Beschreibung interessant an, aud der Herstellerseite wird sogar explizit auf eine Aufstellung im Bücherregal hingewiesen. Mich macht halt nur etwas skeptisch dass die doch sehr klein im Vergleich zu den ct800 sind - kann das überhaupt gut gehen? |
Hüb'
Moderator |
19:26
Das sind geschlossene Lautsprecher. Diesen Typus gibt es heute eher seltener. Oftmals sind geschl. LS aufstellungsunkritischer, als Bassreflex-LS. Wie gesagt: ich würde zunächst einmal empfehlen, im Fachhandel Erfahrungen aufzufrischen. Das ist zum "einnorden" auf jeden Fall sehr hilfreich und gibt Orientierung in der Grundsatzfrage, ob überhaupt neue LS nötig sind. ![]() |
Ingo-3
19:26
Ein absolut gelungener Lautsprecher in klanglicher Hinsicht wäre die Klipsch RF82 MKII . Sie Kostet etwas mehr als die Hälfte deiner preislichen Vorstellungen (ca. 800 Euro das Paar), ist jedoch meiner Meinung nach klanglich in die 1500 Euro Region einzuordnen. Kräftige, tiefreichende und druckvolle Bässe, präsenter Mittelton und Präsente Höhen. Die RF82 MKII ist da einer von wenigen Lautsprechern, die wirklich Spaß und Freude bereiten! Hör sie dir unbedingt mal an! Ich bin sicher, du wirst nicht enttäuscht sein. Im Gegenteil ![]() Herzliche Grüße Ingo Edit: Preisnachtrag [Beitrag von Ingo-3 am 06. Dez 2012, 19:31 bearbeitet] |
V3841
19:27
Die Cabasse Bora spielt heute noch - etwa - in dieser Klasse. Aber fürs Regal waren und sind die nie gedacht gewesen. LG [Beitrag von V3841 am 06. Dez 2012, 19:29 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
19:41
Hinsichtlich Maximallautstärke und auch Basstiefe hat die Dali im Vergleich zur Canton sicher das Nachsehen. Aber das ist ja nicht zwingend ein Kriterium (je nach Hörvorlieben). ![]() |
Yorllik
19:45
Genau das könnte ein wesentlicher Grund sein, bei den CT800 zu bleiben. Heutige Kompaktboxen sind oftmals 2-Wege-Bassreflexsysteme mit der Bassreflexöffnung auf der Rückseite und diese sind äußerst ungeeignet für eine Aufstellung in einem (geschlossenen?) Regal. Wenn die LS, wie Du schreibst, technisch noch in Ordnung sind (auch die Sicken?), dann würde ich vermuten, dass Du durch einen Austausch keine klangliche Verbesserung erwarten kannst. Dennoch - Versuch macht kluch - wären eventuell Versuche mit anderen Lautsprechern bei Dir zu Hause im Regal und nicht im Hörstudio bei einem Händler anzuraten - vielleicht haben sich ja auch Dein Gehör und Deine Hörgewohnheiten im Laufe der Jahre geändert und Dir gefallen jetzt andere Lautsprecher klanglich besser. |
weimaraner
22:47
Hallo, die 1500€ waren jetzt doch hoffentlich der Stückpreis ![]() ![]() Die aktiven KS Digital ADM 30 wären hier dass was ich einbringen würde, durch die Regelmöglichkeiten und die geschlossene Ausführung wohl ein Lautsprecher der vllt etwas mehr aus der ungünstigen Position machen könnte. Wenn die Optik etwas variabel wäre, die JBL 4328 Pak mit Raumeinmesssytem liegen dann im wohl angedachten Preisbereich. Ansonsten könnte ein Paar Swans M1 oder M1B mit einem Sub gepaart eine Lösung darstellen, entscheiden musst das alles leider du, Geschmäcker sind verschieden. Gruss |
stefanshine
15:51
erstellt: 07. Dez 2012, |
Also ich danke euch allen mal herzlich für die zahlreichen Antworten, die Resonanz hier ist nicht schlecht :-) Ich werd mir mal die passiven näher anschauen, die ihr mir vorgeschlagen habt, möcht meinen Verstärker schon auch in Zukunft füttern. Könnt ihr mir einen kompetenten Händler in Ost-Österreich (Wien,...) empfehlen? Grüße Stefan |
vanye
16:40
@ Stefan Wenn Du tatsächlich bei einem Händler hören gehst, solltest Du unbedingt im Hinterkopf behalten, dass Händler ihre Lautsprecher immer frei stehend auf Ständern präsentieren. Zudem haben sie oft akustisch optimierte Vorführräume. Damit Du dann keine böse Überraschung erlebst, ist bei Deinen speziellen Aufstellungswünschen ein Probehören zu Hause unerlässlich. Das sollte bei einem seriösen Händler in der Preisklasse auch kein Problem sein. Gruß vanye |
Verbesserung durch Verstärker s0216459 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 6 Beiträge |
Standboxen sinnvoll? Damien75 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 39 Beiträge |
Verbesserung Stereo toal1961 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Verbesserung Soundanlage, Vereinsheim, Nuwajz am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 13 Beiträge |
Günstige Tv-Sound Verbesserung HmmRfa am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 15 Beiträge |
Klangliche Verbesserung Rodny am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 10 Beiträge |
Neuer Verstärker sinnvoll? Flaneur2000 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 10 Beiträge |
Player-Welchsel sinnvoll? ZongoZongo am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 4 Beiträge |
neuer Verstärker sinnvoll? F3l!x. am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 19 Beiträge |
Verbesserung für infinity kappa 8.1 Vielniks am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 12 Beiträge |
2012
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
