HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Standlautsprecher bis 1000 Euro | |
Standlautsprecher bis 1000 Euro+A -A |
ingo74
22:05
#201
erstellt: 14. Aug 2012, ||||||||
naja, wer genau so einen raum hat wie der messrsum einer ist ja, ansonsten bestimmt der jeweilige raum den jeweiligen tiefgang. und natürlich hat auch die nubert hier konkurrenz - heco celan 800 oder 901 zb, die sind vom material und verarbeitung deutlich hochwertiger. und das sind nur 2 beispiele... |
weimaraner
22:30
#202
Erklär mal genauer, und bitte nicht "30Hz passen nicht in einen 4mx4m Raum"... Die Heco Celan XT 901 hatte mal eine UVP von 1800€... Gruss |
ingo74
22:44
#203
yepp und wird jetzt für 1100-1200€ "verscherbelt"..
der frequenzverlauf ist abhängig vom raum, von der aufstellung und von der sitzpostion. je nachdem ändert sich auch die untere grenzfrequenz, eigentlich solltest du das wissen, genauso wie wellenlänge im bass, raummoden, ddruckkammereffekt etc... |
weimaraner
23:26
#204
Nicht mehr wert... ![]()
Das mit den Raummoden ist ja klar, das manche Frequenzen schwächer zu hören sind dadurch auch, wie verschiebt sich die untere Grenzfrequenz? Wie muss der Raum aussehen, das die 44Hz sich verschieben? ich denke die 44Hz sind in jedem Raum wahrnehmbar, Intensität kann natürlich unterschiedlich sein. Gruss |
ingo74
23:37
#205
die untere grenzfrequenz oder auch -3db-punkt genannt, bedeutet ja nur, dass das der pukt im f-gang ist, wonach der pegel um -3db absinkt. je nachdem wo nun überhöhungen und auslöschungen bedingt durch die raumakustik den f-gang beeinflussen, kann sich dieser punkt verschieben, nach unten wenn zb (theoretisch..!) die kurve bis 44hz linear ist, aber wir eine raummode/überhöhung bei 35hz mit x-db haben und somit der f-gang von 44hz zu 35hz gleich bleibt oder vllt sogar ansteigt und danach erst abfällt, dann haben wir den f3 punkt deutlich nach "unten" verschoben, umgekehrtes natürlich für eine absenkung im f-gang. und jeder raum hat überhöhungen und absenkungen, aber halt unterschiedlich und deswegen kann und wird meist der f3-punkt real variieren ![]() |
Hosky
23:48
#206
Ich könnte Dir sogar einige Kompakte nennen, die das locker schaffen: Hm .. mal überlegen...komm grad nicht drauf .... ah doch, aber das sind ja alles aktiv entzerrte... ![]() @ingo: die untere Grenzfrequenz ist eine Eigenschaft des LS und bleibt unabhängig vom Raum wo sie ist. Das ist der FG, den die Box abstrahlt. Dass durch Interferenzen am Hörplatz ein anderer Frequenzgang ankommt, bleibt ja richtig und bezweifelt auch keiner. Nur werden hier verschiedenste Begriffe etwas arg durcheinander in den Raum geworfen. Deswegen ist es Unsinn zu behaupten, dass der Raum den Tiefgang bestimmt. Richtig ist, dass es vom Raum abhängt, bei welchen Frequenzen die Probleme auftreten und dass es deswegen manchmal besser sein kann, auf Tiefgang zu verzichten |
m00
23:52
#207
Tiefgang alleine sagt noch nicht viel aus. Meine Momentanen Lautsprecher spielen Tiefer als die Vorgänger, regen die Raummoden aber sowenig an das Bass sogar vermisst wird wo vorher zuviel des guten war. |
Hosky
23:58
#208
Jep, manchmal kann eben auch die Art der LS-Konstruktion einen Einfluss haben. Auch sowas gibts, deswegen habe "manchmal" geschrieben. [Beitrag von Hosky am 15. Aug 2012, 00:02 bearbeitet] |
ingo74
00:30
#209
erstellt: 15. Aug 2012, ||||||||
der -3db punkt oder auch die untere grenzfrequenz sagt aus, bei welcher frequenz es im pegel um -3db absinkt im vergleich zum gemittelten frequenzgang vorher und ist raum und aufstellungsabhängig, dh kein fester wert - ich lasse mich aber gern korrigieren, wenn du mir aufzeigst, wo steht, dass die untere grenzfrequenz ein fester wert ist..? dann würde sich viele irren - hier mal ein besipiel, weil ich es gerade ffen hatte: ![]() |
Hosky
00:50
#210
dass der Raum für die - 3db-Linie am Hörplatz einen großen Einfluss hat, ist ja auch richtig. Wenn man jedoch Lautsprecher untereinander anhand von technischen Daten vergleicht, ist die untere Grenzfrequenz eine Lautsprechereigenschaft gemessen unter entsprechenden Bedingungen (Freifeld bzw schalltoter Raum als Annäherung). Ansonsten würde die Angabe der UGF bei LS ja überhaupt keinen Sinn machen. |
ingo74
00:56
#211
richtig, deswegen ist die angabe zum vergleich nicht viel wert, da keiner weiss, wie und wo gemessen wird - sprich dieser wert ist meistens völlig schwammig und hat wenig aussagekraft. wenn wir nun hier im thread von der unteren grenzfrequenz der nubert reden, dann gibt es nur einen ort, der hier wichtig und richtig ist und zwar der von hifiman und kein anderer... |
jd17
08:37
#212
jetzt hast du mich neugrierig gemacht. ![]() auch welche dabei, die optisch wohnzimmer-tauglich sind und nicht nur nahfeld können? |
ingo74
08:41
#213
zb die b+m bm2 und ks digital adm 30 - sind weitgehend baugleich.. |
jd17
08:43
#214
1000€! |
ingo74
08:49
#215
die haben schon nen amp drin und ein dsp. ansonsten gibts noch studiomonitore, die das ebenfalls schaffen. ansonsten gabs früher viele passive mit 20cm und 26cm chassis, sowie von klipsch gibt es auch noch eine, die sehr tief kommt. alles möglich, kommt halt immer auf die parameter an und natürlich auch WIE ich messe. übrigens - das prinzip der elektronischen entzerrung/anhebung unter frequenzen kann man nicht nur bei nubert boxen, das geht fast überall. hat aber dann auch die gleichen einschränkungen ![]() und was das zb bei der nuline32 bzgl unterer grenzfrequenz bewirkt, steht auf der nubert homepage.. [Beitrag von ingo74 am 15. Aug 2012, 09:28 bearbeitet] |
std67
11:20
#216
Hi 40Hz schaffen meine Acoustic Research Helios F15, mit ihren zwei 15cm TMT locker. Und die haben mich vor 7 Jahren gerade mal 200€/Stck gekostet Und 44Hz sollte jede aktuelle Standbox im Bereich bis 1000€ schaffen. Ist nun wahrlich keine Hexerei. XTZ 99.36 kommt unter 30Hz. Montor Audio RX6, 33Hz Beide würde ich dem Threadersteller mal zum anhören empfehlen Die ATM belasten den Verstärker zusätzlich, der klirr steigt an. Außerdem viel zu unflexibel und lassen die Raumakustik unberücksichtigt. Da würde ich lieber ein anderes gerät, wie den MiniDSP, vorziehen Da kann man erstmal die Raummoden rausnehmen, und dann, wenn wirklich noch benötigt, auch etwas mehr Tiefgang rauskitzeln [Beitrag von std67 am 15. Aug 2012, 11:27 bearbeitet] |
jd17
11:32
#217
UVP? ganz sicher nicht. und wer sagt, dass sie das schaffen? wenn ich mir die werte anschaue, die du sonst so gepostet hast... naja.
dann nenne mir doch mal ein paar beispiele. es geht um den paarpreis.
XTZ wäre tatsächlich einer der wenigen hersteller, dem ich das ganze zutraue, aber unter 30Hz nun auch nicht. woher hast du denn diesen wert? unter 30Hz/-3dB halte ich für einen 6,5" für reichlich utopisch.
und das macht MiniDSP nicht, wenn man mehr tiefgang haben möchte? mich würde interessieren, wie. ![]() edit:
die aussage ist schlicht lächerlich. [Beitrag von jd17 am 15. Aug 2012, 11:37 bearbeitet] |
std67
11:39
#218
bei Mindaudio im Hörraum gemessen
habe 2 genannt
doch, aber ich halte die Abschwächung der Raummoden für wichtiger als das letzte bißchen Tiefgang rauszukitzeln. Habe das nur erwähnt das diese Option besteht wenn man das will. Und dann hat der User wenigstens die Kontrolle darüber was dann da passiert und kann ausloten wie viel Anhebung sinnvoll ist, und vor allem in welchem Bereich. Und nicht diese globale Anhebung des ATM. Die Raummoden regt man dann ja auch wieder stärker an, was u.U. den größeren Tiefgang eh wieder übertönt, so das man diesen gar nicht wahrnimmt
ich halte da MA bezüglich der Angabe für zuverlässig. Die 40Hz schaffen sie auf jeden Fall locker [Beitrag von std67 am 15. Aug 2012, 11:42 bearbeitet] |
jd17
11:46
#219
im hörraum. nicht freifeld oder schalltoter raum. hast du eine quelle dafür? bei -3dB? -6dB?
du hast doch gesagt das schafft jeder lautsprecher in der klasse. ich kenne nur sehr sehr wenige.
die anhebung im bassbereich ist bei Nubert genau an die lautsprecher angepasst. idealer geht es nicht.
und wieder eine aussage ohne halt. Monito Audio gibt auf der HP an:
ohne dabei zu nennen, ob -3dB oder -6dB, unter welchen bedingungen usw.... von 33Hz keine spur. stereoplay (natürlich auch nicht wirklich verlässlich) misst z.b.:
wo sind das locker 40Hz? [Beitrag von jd17 am 15. Aug 2012, 11:47 bearbeitet] |
std67
11:51
#220
aber nicht an den Raum Was nutzt eine perfekte Anpassung um Freifeld? Nichts. Mit der Angabe bei der RX6 hast du recht. hatte bei einem Vertreiber geschau, der da bei der Übernahme der Daten anscheinend nicht aufgepasst hat Das sie 40Hz erreichen ist mein reiner pers. Höreindruck. Die gehen gehört tiefer als meine AR, und das in einem 3mal so großen Hörraum |
jd17
11:59
#221
du verstehst aber schon, dass ein hersteller von passivlautsprechern darauf angewiesen ist? oder sollen sie die lautsprecher nach lust und laune auf einen zufällligen raum abstimmen? wenn du für den raum optimieren möchtest, ist nunmal zusätzliche elektronik unabdingbar - von herstellerseite. also aktivtechnik. (natürlich geht im idealfall nichts über die hardwareseitige optimierung des raums - also die annäherung an einen schalltoten raum. damit sind wir wieder bei der benötigten herstellerabstimmung.)
und für mich ist bei den RX6 gehört bei 50-55Hz schluss. das spricht also auch nicht gerade für dein erstes beispiel bzw. den tiefgang deiner eigenen lautsprecher, die locker 40Hz schaffen. man erlebt hier im forum oft, wie mit Hz-werten um sich geworfen wird, echte 40Hz und echte 30Hz oder weiter darunter glauben viele zu hören, wenn sie aufgedickte 50-70Hz durch den raum abbekommen. vorhanden sind sie eher selten, vor allem in der 1000€-klasse. ohne sub muss man da im normalfall deutlich tiefer in die tasche greifen. [Beitrag von jd17 am 15. Aug 2012, 12:01 bearbeitet] |
std67
12:07
#222
Acoustic Research Helios in meinem Raum: ![]() der Einbruch bei 125Hz kommt dadurch das ich beide LS mit ne Monosignal beschickt habe. Aber ic kann dir versichern das die Einzelmessungen genau so tief kommen
eben. Und das ist ja mein Vorschlag lieber da zu investieren als in ein aufs Freifeld optimierte Antimode Das Nubert erstmal nur diesem Weg gehen kann, wenn man nicht aufwändig einen DSP entwickeln will, ist klar Aber das heißt ja nicht das man so ein Antimode kaufen muss [Beitrag von std67 am 15. Aug 2012, 12:10 bearbeitet] |
jd17
12:24
#223
wie und womit wurde gemessen? subwoofer an? deine lautsprecher haben nach deiner eigenen aussage 2x 15cm TMTs! da geht ohne entzerrung im freifeld nicht viel mehr als 40-50Hz. selbst mit transmissionline bauweise - sind sie aber nicht wenn ich das richtig sehe. wenn jetzt dieser riesenbuckel zwischen 10Hz und 100Hz nur durch den raum kommen soll, müsste das unter 50Hz eine geradezu abartige anhebung durch die raumakustik sein. wie groß ist der überhaupt? das kann weder gut klingen, noch scheint es realistisch. wir sprächen dann ja zwischen 10Hz und 50Hz über anhebungen von teilweise mindestens 20-30dB, bis zu 60dB - denn bei 10Hz machen deine lautsprecher GARNICHTS mehr. wo soll sowas herkommen? vor allem, wenn nach deiner eigenen aussage ein paar RX6 gehört tiefer gehen... ![]() |
std67
12:57
#224
das ist nur der Raum (6*4*2,6m) noch ohne elektronische Eingriffe, und natürlich ohne Subwoofer Und genau deswegen eine Intention. Man stelle sich vor da würde man noch einfach ein ATM einschleifen Ein MiniDSP, Dspeaker Antimode 2.0 etc ist da wesentlich sinnvoller Sowas wird auch angeschafft sobald die neuen Lautsprecher hier stehen Schlecht klingen tut es aber schon jetzt nicht. Die Messung sieht schlimmer aus als es ist Bisher ging es mir bei meinen Messungen auch nur um die Nachhallzeiten, und die scheine ich im Griff zu haben [Beitrag von std67 am 15. Aug 2012, 12:59 bearbeitet] |
jd17
13:10
#225
für mich sieht die messung schlicht falsch aus - vor allem bei einbezug deiner hörbeschreibungen. aber das wird langsam entschieden zu viel OT hier. es ging bei der eigentlichen frage nach lautsprechern der 1000€-klasse, die 44Hz/-3dB im freifeld schaffen, auch nur darum zu zeigen, dass die Nubox 681 ohne ATM absolut konkurrenzfähig in der klasse ist. der klang des lautsprechers ist reine geschmackssache. grundsätzlich zu sagen, man findet immer etwas besseres finde ich arrogant und schlicht falsch - da die geschmäcker zu verschieden sind. warum sollte die 681 nicht genau das richtige für den TE sein? das kann ja durchaus sein. sprechen wir hingegen davon, dass er sich nur die Nubert nach hause bestellt und nichts anderes im vergleich hört - und dann mit ihr zufrieden ist weil er nichts anderes kennt, ist das natürlich ein anderes thema. hier sprechen wir dann nichtmehr über die technik von Nubert-lautsprechern, sondern um kluges marketing, was die faulheit der menschen ausnutzt. aber so wie ich es in erinnerung habe, hat der TE schon einige andere LS gehört? oder hab ich mich da im thread vertan? falls er einiges gehört hat, sollte er ja durchaus in der lage sein, die 681 einzustufen - da stimme ich ihm dann voll zu, dass das schlechtreden des lautsprechers von einigen hier einfach käse ist. [Beitrag von jd17 am 15. Aug 2012, 13:16 bearbeitet] |
std67
13:17
#226
natürlich kann die 681 für den TE die beste sein. Hat hier auch niemand etwas anderes behauptet Es geht darum das ein ATM im Hörraum sehr wahrscheinlich kontraproduktiv ist. Vor allem wenn man die "Schuhschachteln" sieht in denen viele Heimkinos hier stehen. Und auf geschätzten 70% der Fotos/Zeichnungen hier im Forum stehen die Lautsprecher in den Ecken Da wird das Ergebnis, schon ohne ATM, noch schlimmer sein als bei mir in ATM das im Freifeld entzerrt ist funktioniert im Hörraum nicht, oder vielleicht in den seltensten Fällen. Das muss aber schon extremer Zufall sein
wie gesagt ein Mono-Signal, da soweit ich weiß im Bassbereich die meisten Tonträger auch Mono abgemischt sind. Spätestens ab 250Hz kann man das Meßergebnis also eh ignorieren |
jd17
13:27
#227
das stimmt so einfach nicht. sieh doch den lautsprecher + ATM einfach mal als einen lautsprecher, der eben tiefer spielt. laut deiner aussage würde es ja grundsätzlich keinen sinn machen, basspotente lautsprecher zu kaufen?! auch wenn der raum so manches dazudichten KANN, das ist doch keine garantie dafür, dass er dir den bereich zwischen 20Hz und 50Hz einfach dazuzaubert! ![]() bei mir funktioniert das ATM hervorragend. punkt. ich habe auch raummoden. wie fast jeder. das sind aber dadurch nicht mehr oder weniger geworden. mein raum misst 25m². die lautsprecher haben reichlich abstand zu allen wänden und der hörplatz ist 1,10m von der rückwand entfernt. für mich bietet dieses produkt für 210€ sehr viel und funktioniert hervorragend. natürlich gibt es keine garantie, dass es alles besser macht. aber es bietet die möglichkeit, ohne zusätzliche subwoofer einen sauberen tiefbass-zugewinn zu produzieren - solange die chassis der lautsprecher mitmachen. irgendwoher muss der bass aber nunmal kommen. entweder man kauft lautsprecher, die bis 30Hz kommen (passiv gibts da nur weniges, was bezahlbar ist), oder man benutzt subwoofer oder direkt vollaktive lautsprecher. das ATM bietet die möglichkeit, passive LS aktiv zu entzerren. wenn man so will hat man damit einen halbaktiven LS. sich darauf zu verlassen, dass der raum den bass macht ist meines erachtens käse.
lies nochmal genau. ![]() [Beitrag von jd17 am 15. Aug 2012, 13:42 bearbeitet] |
Hosky
13:58
#228
Abacus C-Box, Abacus A-Box 5 und 10, Adam A8X (wenn man sie als wohzimmertauglich erachtet), Mackie MR8 MK II,... alle als aktive Nahfeldmonitore konzipiert, aber in Räumen bis 20 qm sicher problemlos Hifi-tauglich (wenn einem die Charakteristik von Studiomonitoren zusagt). Ansonsten bin ich voll bei Dir. Die einzige aussagefähige Vergleichsgröße sind Freifeld-FGs. Ansonsten werden die Werte nicht mehr vergleichbar und damit willkürlich. Echte 40 Hz bei -3db für 1000 € im passiven Bereich halte ich für illusorisch oder zumindest extrem selten (wenn es dann noch klingen soll). Der Raum kann je nach Hörplatz verstärken oder auslöchen, aber es müsste schon ein enormer Zufall sein, wenn eine Raummode mit Maximum am Hörplatz genau den Tiefbassbereich verstärkt und den FG so nach unten eingermassen glatt erweitert. Das mag mal zufällig vorkommen, ansonsten bekämpft man in der Praxis eher die Maxima der Raummoden, die meist durch wandnahe Aufstellung und wandnahen Hörplatz verstärkt werden - eine solche Aufstellung ist zumindest in den allermeisten Wohnzimmern die Regel und oft auch gar nicht anders machbar. Auch die elektronischen Helferlein werden in den meisten realen Räumen im unteren Bereich eher wegnehmen als hinzufügen und damit die unterste Frequenz am Hörplatz beschneiden. Was der LA im Freifeld nicht bringt, kann man in der Realität kaum gezielt ausgleichen - und wenn, dann handelt man sich wahrscheinlich einen Sack voll anderer Probleme ein. |
jd17
14:53
#229
der hammer. ![]()
wenn das mal nicht "wohnzimmertauglich" ist. ![]() die würde ich wirklich gern mal hören... konntest du sie schon hören?
bloß nicht den Bose-kunden sagen. ![]() |
Hififan777
15:18
#230
Sind grade gekommen ![]() ![]() Genau so stell ich mir meine Traumlautsprecher vor. Es gibt nur ein Wort , welches den Klang dieser Brocken beschreiben kann : FETT . Präziser , knackiger , Staubtrockener Bass und in meinen Ohren konnte selbst die KEF Q900 von der Feinauflösung nicht mithalten ! ![]() ![]() Ich bedanke mich bei allen , die in diesem Thread mitgewirkt haben , auch wenn es manchmal ein paar Konflikte gab. Gruß Robin |
ingo74
17:48
#231
schön robin ![]() ich hoffe, dass deine euphorie lange anhält... nur zur klärung - wieviel lautsprecher hattest du jetzt genau bei dir zuhause..? [Beitrag von ingo74 am 15. Aug 2012, 17:49 bearbeitet] |
Hosky
17:53
#232
Gratuliere Robin! Scheint so, als hättest Du Deinen Traum-LS gefunden. ![]()
Tja, so könnte man reagieren, bevor man sie gehört hat. Ich hatte angesichts der Daten und auch angesichts des ersten optischen Eindrucks wegen der Göße (nicht wegen der Erscheinung, die Verarbeitung ist exzellent) auch Zweifel, ob die positiven Stimmen nicht doch eher Wunschdenken waren. Letzten Samstag hatte ich dann das Vergnügen zusammen mit den anderen Besuchern des Sommerfestes der aktiven Hifibörse. Die Reaktionen fielen in etwa so aus wie Robins Post - OK, etwas differenzierter, aber genauso enthusiastisch und vor allem selten einstimmig. Das Lustigste war, als sie im 2.1 Setup mit einem Subwoofer aufgebaut waren, wollten Neuankömmlinge mal den Sub ausschalten, um zu hören, wie die Winzlinge denn alleine klingen - und konnten's dann gar nicht glauben, dass der Sub bereits aus war ![]() Hab hier schon ein paarmal was dazu geschrieben, die SuFu im Aktivforum fördert auch recht einhellige Meinungen zu Tage. Das heisst natürlich wie immer nicht, dass sie jedem gefallen mag, doch ist sie ein bemerkenswerter, ernst zu nehmender LS. Wenn man wirklich kleine, aber feine Monitore sucht, sollte man die C-Box keinesfalls auslassen - es gibt garantiert einen Überraschungseffekt! |
Hififan777
17:54
#233
Die Kef Q900 und die Nubis. |
ingo74
18:05
#234
die kefs hattest du zuhause..? ok, wenn dir die kef im ht nicht so zugesagt hat, aber die nubert gefallen hat, dann bedeutet das, dass dir ein hellerer, betonterer hochtonbereich gefällt ![]() wenn es dir mal wieder in den fingern bzw den ohren juckt, dann halt die lautsprecher von xtz mal im hinterkopf. [Beitrag von ingo74 am 15. Aug 2012, 18:07 bearbeitet] |
Hififan777
18:28
#235
Ja hatte ich , habs aber erstmal für mich behalten ![]() Hoffe wa ma alle , dass da Günni weide so gudde Loatsprecher heorstöllt ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Hififan777 am 15. Aug 2012, 18:28 bearbeitet] |
ingo74
18:43
#236
es ist schön, deine begeisterung zu lesen ![]() aber es gibt viele gute lautsprecher, wirst du auch irgendwann noch merken - wie viele andere auch ![]() |
Hififan777
20:28
#237
Das ist mir klar . Aber mein Bedürfnis nach mehr Klang ist jetzt wohl für die nächsten Jährchen gestillt ![]() |
ingo74
20:33
#238
aha ![]() ![]() wir lesen uns ![]() ![]() |
Hififan777
14:03
#239
erstellt: 18. Aug 2012, ||||||||
Hallo , eine Frage hätte ich da noch : kann ich per Bi-Amping mehr aus den Boxen rausholen ? Da dann ja zwei endstufen eine Box antreiben ![]() |
ingo74
14:11
#240
nein da das netzteil wenn der limitierende faktor ist und das teilen sich beide endstufen, allerdings - wenn du feste dran glaubst, dann vllt doch ![]() |
weimaraner
14:17
#241
dachte du wärst vollends zufrieden.... ![]() |
Hififan777
14:27
#242
Bin ich ja auch ![]() ![]() |
weimaraner
14:40
#243
Wo du mit Sicherheit noch was verbessern kannst, wie immer, die Raumakustik..... ![]() |
Hififan777
15:05
#244
Das war ja klar , das dass jetzt kommt ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sepp1303
15:31
#245
Ich hab meine monitor Audio RX 6 auch per Bi-AMP angeschlossen aber ob das was gebracht hat keine Ahnung aber lass deine Boxen sich erstmal einspielen und mess danach noch mal ein das hat bei mir Gefühlt mehr gebracht als das Kabel. [Beitrag von Sepp1303 am 18. Aug 2012, 15:31 bearbeitet] |
Hififan777
16:10
#246
Ja , ich mein ja nur , weil die 681 ja doch schon recht groß sind , und dann dachte ich , ich könnte noch Ausgangsleistung aus dem Pio rausholen. |
Sepp1303
20:15
#247
Probieren kann man es ja aber ich Denk mal das der 921 den ich auch habe wahrscheinlich nicht das beste ich für bi Amping bzw es sich auch nich nicht bei solchen Boxen bemerkbar macht bzw. erst bei teuren Boxen und verstärkern zu deutlich merkbaren Verbesserungen führt aber alles in allem macht wie immer der Raum die Musik und die Quelle spielt auch eine große Rolle deswegen Ärger ich auch meine Boxen nicht mehr mit normalem Radio weil das geht garnicht was die abliefern. |
Hififan777
19:23
#248
erstellt: 01. Sep 2012, ||||||||
Hallo , ich melde mich nochmal. Meine nuBoxen gefallen mir irgendwie net mehr ![]() ![]() Also wird dieser Thread hier noch mehr in die länge gezogen , sorry ![]() ![]() ![]() mfG |
ingo74
19:28
#249
weimaraner
19:33
#250
Nein,nein, wir amüsieren uns doch gerne... ![]() |
V3841
19:38
#251
Sowas wäre dann mal eine Möglichkeit: Cabasse Jersey MT30 ![]() LG |
Standlautsprecher bis 1000 Euro ClownyBastard am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 5 Beiträge |
Standlautsprecher bis 1000 Euro Sascha2571 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 21 Beiträge |
Standlautsprecher bis 1000 Euro Michel1991 am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 12 Beiträge |
Standlautsprecher bis ca. 1000 Euro Purzello am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 19 Beiträge |
Standlautsprecher bis ca. 1000,-- Euro ! jandudel am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 11 Beiträge |
Standlautsprecher 500-1000 Euro mccollibri61350 am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 9 Beiträge |
Standlautsprecher +Bass(?) 1000-3000 euro Stiffe am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 12 Beiträge |
Kompaktlautsprecher bis 1000 Euro Jadada am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 16 Beiträge |
Suche Standlautsprecher 1000 bis 2000 Euro naan am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 54 Beiträge |
Standlautsprecher bis 1000,- Euro für kleinen Raum AcidDemon am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 10 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWiderstandIstZwecklos
- Gesamtzahl an Themen1.553.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.903
