| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Hifi System mit Plattenspieler für 12m² Raum bis 7... | |
Hifi System mit Plattenspieler für 12m² Raum bis 750€+A -A |
doodoo
#51
erstellt: 11. Mai 2012, 18:37
Also der Repeat Schalter macht dank Kontakt 61 keine Faxen mehr, das ist schonmal gut. Ton kommt rechts aber immernoch nur ganz leise... ![]() Welche Kontakte hast du denn gemeint? Die an den kleinen bunten Kabeln, oder die wo auch die Schraube ist? Kann ich da auch einfach Kontaktspray reinsprühen? Schöne Grüße |
Detektordeibel
#52
erstellt: 11. Mai 2012, 18:43
Die kontakte an den kleinen kabeln und die Pins wo die dranstecken. Die musste aber abziehen einzeln und manuell reinigen. Mit nem Zahnstocher etwas vorsichtig freikratzen, danach mit isopropanol und Wattestäbchen nochmal bissel drüber, etwas von dem Kontaktspray abschließend auftragen (aber nicht wild rumsprühen) ist auch nicht verkehrt. [Beitrag von Detektordeibel am 11. Mai 2012, 18:57 bearbeitet] |
doodoo
#53
erstellt: 17. Mai 2012, 18:00
Also ich habe ein wenig geputzt, leider hat das nicht viel gebracht. Dafür habe ich noch etwas ausprobiert: Ich habe die Kabel am Tonabnehmer direkt von rechts nach links getauscht. Das Ergebnis: Immernoch kommt der Ton nur von links, das Problem muss also irgendwo hinter dem Tonabnehmer und und Käbelchen liegen. |
Detektordeibel
#54
erstellt: 17. Mai 2012, 18:04
Dann funktioniert schonmal die Tonarmverkabelung. Dann ist vermutlich der cinchanschluss für den rechten Kanal nicht in ordnung. |
doodoo
#55
erstellt: 17. Mai 2012, 19:04
Kann ich das irgendwie genauer überprüfen? Bzw wie lös ich das Problem? |
Detektordeibel
#56
erstellt: 18. Mai 2012, 00:05
nun, man muss den Kabelweg ab dem Tonarm untersuchen. Entweder ist innen ein Kabel abgegangen (kabelbruch) - dann müsste man von unten aufschrauben und mal nachsehen. Oder es ist schlicht der rechte Stecker defekt. Haste den schonmal versucht zu reinigen? Evtl ist die Verbindung defekt innen im Stecker, dann müsste neuer Stecker dran. (z.B. von Neutrik ca 1,50€) http://www.youtube.com/watch?v=Uw9Qq9ExCXw |
grasdackel
#57
erstellt: 18. Mai 2012, 00:32
Hi Nur mal so als Tipp: Mit jedem günstigen Multimeter kann man in Stellung OHM am Cinchstecker vom Plattenspieler zwischen innen und Masse den R messen vom System. Das macht man links und rechts, sollte möglichst gleich sein. Magnetsysteme haben typisch 500 bis 1300 Ohm, Moving Coil Tonabnehmer sind ziemlich niedrig (3-50 Ohm). Wahrscheinlich Masse gebrochen im Cinchstecker, wenn ein Kanal unendlich hat. Oder man nimmt das System nochmal raus und mißt von den Pins der vier Farben bis zum Cinchstecker, rot/grün ist rechter Kanal plus und minus, weiß/blau links. Im besten Fall zeigt das Ohmmeter 0,3 bis 1,5 Ohm an. Dann weiß man welcher Kontakt nicht da ist. Die Neutrik Cinch sind günstig und ordentlich. LG von der Küste |
doodoo
#58
erstellt: 18. Mai 2012, 10:31
Ich werde ihn Wohl einfach zu nem Elektroniker bringen, der soll dann mal gucken, der Verkäufer war eh sehr Kulant und hat mir 80% des Kaufpreises zurück erstattet. Was mir gerade noch aufgefallen ist: aus der rechten Box kommt gar kein Sound, ich dachte das immer nur, aber der Ton kommt direkt vom Plattenspieler. Wie kann das sein? |
Detektordeibel
#59
erstellt: 18. Mai 2012, 14:04
Ich dachte mit CD player gehen beide Kanäle? |
doodoo
#60
erstellt: 18. Mai 2012, 14:33
Ja vom PC und DJ Controler laufen beide Seiten ohne Probleme, die Aussage war auf den Plattenspieler bezogen. Ich wunder mich gerade nur, dass da auch Töne direkt vom Plattenspieler kommen |
doodoo
#61
erstellt: 06. Jun 2012, 19:30
Also, da ich nicht selber dran rum löten wollte und der Verkäufer mir den Großteil des Kaufpreis erstattet hat hab ich den Technics zur Reperatur gegeben. War letzten Endes der Stecker hinten ![]() Nun läuft alles und klingt super, vielen Dank für all die Hilfe! |
Detektordeibel
#62
erstellt: 07. Jun 2012, 00:23
Kleine Ursache große Wirkung, viel Spaß damit. |
Vollverstärker für 12m²-Raum (gebraucht) springfeder am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 5 Beiträge |
Anlage für ca. 12m² Zimmer Öli00 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 30 Beiträge |
Kaufberatung für AVR + 2.1 System bis 750? Curuba_ am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer für 12m² Zimmer MOI am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 25 Beiträge |
2.0 System, 16m², max 750 ? genoneer9 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 6 Beiträge |
Kompaktanlage bis 750? Multiplug am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 12 Beiträge |
Plattenspieler bis 750 Euro für (fast) alle Genres gesucht maniac1982 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 14 Beiträge |
Lautsprecher bis 750? gesucht Mr.Oldschool am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 23 Beiträge |
Brauche alles zusammen bis 750?, Receiver,CD,Plattenspieler,Lautsprecher. Locutus99 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 31 Beiträge |
Suche Soundbar oder 2.1-System bis 750? 44Creeps44 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 5 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
