nuBox381 partytauglich machen?
MobileDisco
#1 erstellt: 27. Nov 2011, 01:26
habe mir vor 3 Jahren 2x die nuBox381 geholt und betreibe sie zur zeit mit einem ziemlich alten harman kardon hk6100 Verstärker..
Bin auch eigentlich zufrieden .. klang ist gut usw.
Da die Anlage aber sehr oft für house Partys benutzt werden habe ich ein kleines Problem (die boxen machen schon gut was her an sich).
Aber bei hoher Lautstärke versagen die boxen einfach (sie sind auf einmal sehr gedämpft und werden leiser)
Liegt das an den boxen oder dem Verstärker (hatte das gleiche problem mit einem neuerem Verstärker)?
Würde deswegen gerne wissen was ich tun könnte um die Anlage für höhere lautstärker aufzubessern..
Oder was für boxen man sich holen sollte wenn es einem hautsächlich darum geht schönen wumms zu haben ohne das es sich ganz schrecklich anhört
vielen dank !!
gammelohr
#2 erstellt: 27. Nov 2011, 01:59
Ich denke es liegt eher an den Nubis, die haben nämlich nicht gerade einen sehr hohen Wirkungsgrad...
Wie groß ist dein Raum?
Wenn du Pegel willst dann solltest du dich mal etwas mit Klipsch Lautsprechern befassen.
Oder du kaufst dir wenn für Feten vielleicht eine kleine Aktive PA-Anlage und nimmst deine jetzige Anlage eben nur für den "Hausgebrauch".
Böötman
#3 erstellt: 27. Nov 2011, 02:01
[Beitrag von Böötman am 27. Nov 2011, 02:03 bearbeitet]
audiotom87
#4 erstellt: 27. Nov 2011, 04:47
Lösung
hab im netz und im Forum so gut wie nix über deinen Amp gefunden.
Nur falls du denkst dass es an den Lautsprechern liegen sollte wäre die "Lösung" auch wirklich eine!
Habe den Plus C bei mir an einem 90W Denon hängen.
Im Wohnheim an einem angeblich 100W 5.1 Verstärker für 300€,
da sollte dein h/k eigentlich mithalten können.
Der "Sub" ist eigentlich gar keiner, sondern eine art Tieftonerweiterung.
Er hat selbst eine Frequenzweiche für die Nuberts und entlastet diese im Bass.
Du musst auch bedenken dass sich der Tiefton im Raum komplett anders verhält
als der mittel-/Hochton, daher kannst du dann dein System wesentlich besser im Raum platzieren.
Tom
[Beitrag von audiotom87 am 27. Nov 2011, 05:04 bearbeitet]
dr.dimitri
#5 erstellt: 27. Nov 2011, 10:33
der HK hat ein 220 Watt Netzteil und laut technischen Daten eine Dauerleistung von 2x30 Watt an 8Ohm sprich 60Watt an 4Ohm (wenn er dass wirklich verkraften sollte)
Die 381 hat eine Dauerbelastbarkeit von 140 Watt, da müsste die Schutzschaltung schon recht früh greifen.
Ich hab die 381 auch mal an meinem alten Denon 4810 betrieben und hab es nicht geschafft die Schutzschaltung anspringen zu lassen.
Evtl. schaltet aber der HK einen Gang zurück? Geht bei den nuveros die Schutzschaltung an, so werden z.B. alle Tieftöner abgeschaltet, das wird nicht einfach nur leiser. War das so auch bei den 381ern auch der Fall?
Falls möglich würde ich mal einen anderen Verstärker testen oder wie schon angeraten, auf PA umsteigen.
Dim
Vollverstärker für NuBox381 (max. 400 ?)
MoonMonkey am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  13 Beiträge
Teufel T300 oder Nubert nuBox381
Vollnoob85 am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  8 Beiträge
Kaufberatung Stereoanlage Nubox381.
derbro am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  3 Beiträge
sucher Verstärker+CDP ~ 400? für nuBox 381
Rowman am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  22 Beiträge
Nubox381 & NAD C 326BEE
xbastax am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  2 Beiträge
Welche Boxen für Harman Kardon Verstärker?
ReaperRich am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  3 Beiträge
Boxen für alten Verstärker (2x 60W)
Kayy am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  8 Beiträge
Passende Boxen - Harman Kardon HK6500 Verstärker
aka_justus_jonas am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  6 Beiträge
Harman Kardon HK 970 oder NAD 315BEE
guido16 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  7 Beiträge
JBL TI6K Boxen welchen Harman Kardon Verstärker
d*moll am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
