Passende Boxen - Harman Kardon HK6500 Verstärker
aka_justus_jonas
#1 erstellt: 13. Feb 2010, 23:34
ich habe mir einen Harman Kardon HK 6500 Verstärker zugelegt, da ich fast nur Vinyl höre und dieser Verstärker dafür wohl relativ gut geeignet sein soll.
Leider bin ich technisch eine totale Null und habe nun das Problem: Welche Boxen ich passend zu dem Verstärker kaufen soll?
Ich kann leider nichts mit den Angaben anfangen und weiß auch nicht welche Werte bei den Boxen und dem Verstärker übereinstimmen sollten.
Hier die technischen Daten:
Sinusausgangsleistung (FTC) 20 Hz - 20 kHz beide Kanäle angesteuert:
8 Ohm 2 x 70 Watt @ 0,09 % Klirrfaktor
4 Ohm 2 x 70 Watt @ 0,3 % Klirrfaktor
Hohe Sofortstromfähigkeit +/- 40 Ampere
Leistungsbandbreite < 10 Hz bis 100 kHz
Frequenzgang 0,5 Hz bis 200 kHz
Leistungsaufnahme: 210 Watt?
Technische Daten
* Frequenzgang: 0,5 Hz - 150.000 Hz
* Klangregelung:
o Bass: ±10 dB (bei 50 Hz)
o Höhen: ±10 dB (bei 10 kHz)
* Subsonic: ja (15 Hz, 6 dB/Oktave)
Ich hatte mir bereits mal ein Paar Grundig Audiorama Lautsprecher - nur wegen des Äußeren - sehr preisgünstig auf einem Antikmarkt gekauft - doch diese machen bei hoher Lautstärke leider nicht mehr so wirklich mit.
Nun möchte ich Boxen die auf meinen Verstärker abgestimmt sind und mit denen ich Musik sehr laut und doch sehr "genau" hören kann.
Ich hoffe jemand findet die Zeit um mir durch das technische Wirrwarr zu helfen oder besser mich aufzuklären.
Gruß und Dank
Johannes
weimaraner
#2 erstellt: 14. Feb 2010, 10:39
Hallo Johannes,
die LS sollten etwas auf deine Raumgrösse angepasst sein,
70 Watt reichen i.d.R. aus um in normalen Räumen genug Lautstärke zu produzieren,
wenn der Kennschalldruck der LS in einem normalen Bereich liegt,
was bei den meisten Modellen doch der Fall ist.
Was verstehst du unter "genau"hören??
Welche Raumgrösse,Budget,
welche Lautsprecherabstände,
welcher Abstand zum Hörplatz,
welche Musikrichtung,
usw...
Gruss
aka_justus_jonas
#3 erstellt: 14. Feb 2010, 17:01
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
Raumgröße: ca. 24 qm, mit Dachschrägen
Lautsprecherabstände: ca. 5m, ist aber variabel - gibt
genügend Möglichkeiten.
Budget: leider max. 300 Euro, würde aber auch nach gebraucht suchen
Abstand Hörplatz: ca. 4-5m
Musikrichtung: von Tom Waits, Bob Dylan bis hin zu Minimaltechno, aber auch Hörspiele
Suche halt Standlautsprecher, weiß aber leider nicht mal den Unterschied zwischen 3 Wege und 2 Wege Boxen. Würde gerne wissen, auf was ich achten muss damit die Boxen gut zum Verstärker passen. Welche technischen Daten die Boxen haben sollten und am besten Empfehlungen.
Vielen Dank schonmal vorab
Gruß Johannes
[Beitrag von aka_justus_jonas am 14. Feb 2010, 17:03 bearbeitet]
weimaraner
#4 erstellt: 14. Feb 2010, 17:45
2 oder 3 Wege hat nichts mit Klangqualität zu tun,
auch kein Qualitätsmekmal.
Neu wären diese zur Zeit günstig im Bezug auf deine Raumgrösse http://www.hifishop2...0OeWGLgFvdPMDA%3D%3D
Die Lautsprecher passen zum Verstärker wenn sie einen Kennschalldruck (Wirkungsgrad) von 85db aufwärts besitzen.
Die Magnat haben über 90db, es wird also bei gleicher Lautstärke weniger Leistung vom Verstärker benötigt wie wenn die LS einen geringeren Kenschalldruck aufweisen.
Gruss
Yaaarrgh
#5 erstellt: 12. Mrz 2010, 15:40
Hi, ich wühle den Thread mal raus weil ich zu dem Verstärker auch eine Frage habe.
Ich betreibe momentan 2 100W Yamaha Boxen an dem Gerät. Ist es mögliche noch zwei weitere (beliebige!) Boxen anzuschließen und so Surround-Sund zu nutzen?
Danke!
weimaraner
#6 erstellt: 13. Mrz 2010, 00:38
da am Verstärker Anschlüsse für 4 lautsprecher vorhanden sind kann man diese auch anschliessen,
ob der Verstärker gleichzeitigen Betrieb aller 4 Lautsprecher verträgt hängt von der Impedanz der LS ab.
Surround Sound wird dies aber keinesfalls erzeugen,
das ist etwas ganz anderes,
dabei bekommt jeder LS ein anderes Signal.
Gruss
Harman Kardon HK6500 oder Harman Kardon PM655 ?
LoopTyp am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  3 Beiträge
Ersatz für Harman Kardon HK6500
Lisa_Berlin am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 15.03.2020  –  10 Beiträge
Harman Kardon hk6500 vs. Technics su vx600
Sworn am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK 3470
Poggelcup am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  8 Beiträge
Entscheidungshilfe harman/kardon Verstärker
mc_vinyl am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  5 Beiträge
Sony F590ES oder HK6500 ?
LordAndal am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  14 Beiträge
Suche passende Boxen für Harman Kardon HK 670 Verstärker
cinos am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  4 Beiträge
LAUTSPRECHER für: Harman Kardon HK6500 + Technics 1210 MK2
Marn_hes am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 02.10.2020  –  2 Beiträge
Passende "Schaller" zu Harman/Kardon HK3490
Thrills33k4 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  3 Beiträge
HARMAN / KARDON HK 970 - Passende Lautsprecher ?
majorocks am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.947
