| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Neuer Stereo-Receiver (R-S500) zu schwach? | |
Neuer Stereo-Receiver (R-S500) zu schwach?+A -A |
mkblackwood
erstellt: 28. Okt 2011, 07:09
Hallo, habe mir diese Woche einen neuen Reciever gekauft: Yamaha R-S500. Vorher hatte ich einen Panasonic SA-HE7 der nun den Geist aufgegeben hat. Überrascht hat mich mit dem neuen Verstärker, dass ich am Lautstärkeregler viel weiter aufdrehen muss, als es vorher beim alten Verstärker der Fall war. D.h. beim Yamaha stelle ich auch eine höhere -dB Zahl ein als vorher und erst bei ca. -20dB würde ich sagen, fängt es an "laut" zu werden, Zimmerlautstärke bei ca -30dB. Ist das normal? Ich meine, der Panasonic vorher war ja auch nicht wirklich ne Kanone. Hier mal ein paar Daten zu dem genannten Equipment: alt: Panasonic SA-HE7 100 Watt @ 6 ohm, 1 kHz neu: Yamaha R-S500 Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz-20 kHz):75 W + 75 W (0,04% THD) Maximum Power (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe):105 W + 105 W Lautsprecher: Grundig SM 3000 4 ohm, Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 120 / 180 Watt Versteht mich nicht falsch, der Verstärker wird laut genug, nur hat es mich etwas gewundert. Und wenn ich das Eingangssignal etwas absenke, kann ich den Yamaha sogar locker in den +dB-Bereich drehen, was mich auch sehr gewundert hat. Ich dachte immer, bei 0dB wäre alles offen. Nun ja, woran kann es liegen? Den Impedanzwahlschalter beim Yamaha hab ich auf 4 ohm gesetzt, wie für die Lautsprecher angegeben. Der Panasonic war mit min. 6 ohm Boxen vorgesehen, lief aber jahrelang ohne Probleme an den 4 ohm Boxen. Hat die Ohmzahl hier irgendwas mit zu tun? Ist der Verstärker etwa "unterdimensioniert" *ungläubig*? Meine Fragen dienen auch etwas dem Verständnis der ganzen Materie, also wäre ich für Erklärungen oder Tipps sehr dankbar
weimaraner
erstellt: 29. Okt 2011, 18:53
Hallo, wenn der Verstärker laut genug und dabei auch sauber aufspielt würde ich mir da erstmal keine Gedanken machen. Die Potis der beiden Geräte können ja unterschiedlich reagieren. Wenn du am Yammi dauerhaft über die Hälfte aufdrehen musst, dann würde ich doch mal einen Check mit einem Vergleichsgerät durchziehen. Leider ist mir der Wirkungsgrad deiner Lautsprecher nicht bekannt, ebensowenig der Kennschalldruck, was vllt etwas Erhellung bringen könnte. Gruss |
mkblackwood
erstellt: 30. Okt 2011, 21:36
Hi, danke schonmal für die Antwort. Also laut genug wird er und sauber ist der Klang auch. Der Potibereich geht von -90 dB bis +16,5 dB, wobei ich ungefähr -30 bis -20dB als Einstellung habe, was eine Zimmerlautstärke ergibt wenn man 1-2 m davor sitzt. Ich wüsste jetzt leider nicht, wie ein Vergleichsgerät beschaffen sollte und den Kennschalldruck der LS kenne ich auch nicht :-/. |
cegnm
erstellt: 02. Dez 2011, 12:59
Hallo, hier mein heutiger Beitrag zu diesem Thema in einem anderen Thread. Ich und zwei meine Freunde haben den R S-500 mit der gleichen "Problematik", die wahrscheinlich keine ist. R S-500 geht von -90 bis +15 dB, mein alter RX-700 von -70 bis 0 ! Also völlig was anderes. Beide sind nominal ca 100 Watt Verstärker. Der alte hat volle Zimmerlautstärke bereits bei -60, der 500-er "erst" bei ca -10 oder gar 0 dB. Beide mit Loudness flat. Die selben Boxen, 4/8 Ohm kein Unterschied. Da dB ein relative Maßeinheit ist, wird es sich vermutlich um den unterschiedlich Hersteller-definierten Referenzpegel handeln, wie und warum immer. Bin aber trotzdem an fachlichen Meinungen interessiert, da es schon merkwürdig ist. Viele Grüße! |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Jun 2012, 19:01
Ich hab den Receiver jetzt auch bestellt, nachdem er mir heute im Örtlichen Saturn wirklich super gefallen hat. Laut Anleitung gibt es auf der Rückseite des Gerätes einen Schalter, womit man die Impedanz Wählen kann High für 8 Ohm Lautsprecher und Low für 4 Ohm Lautsprecher (UNDBEDINGT IM AUSGESCHALTETEM ZUSTAND SCHALTEN!) Wenn Du LS mit 8 Ohme nutzt, er aber auf Low für 4 Ohm steht, würde das neben dem was im anderen Thread ja schon erläutert wurde zusätzlich die niedrige Lautstärke Erklären. |
Upgrade von Yamaha R-S500 auf R-S700 sinnvoll? Hann2014 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha R-S700 oder Yamaha A-S500 SurvivalGamer am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 18 Beiträge |
Neuer Stereo Receiver gesucht goofy69 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 36 Beiträge |
Neuer Stereo-Receiver HerzogIgzorn am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 2 Beiträge |
neuer Stereo Receiver ~200? Tate99 am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha R-S500 vs. Onkyo TX-8255 DiCraft am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 4 Beiträge |
Neuer Stereo-Receiver oder Verstärker ThCam am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 4 Beiträge |
yamaha R-S500? und welche boxen? *KlangManipulatioN* am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 23 Beiträge |
Yamaha R-S500 o. DENON DRA-500AE ? am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 10 Beiträge |
Neuer Stereo-Receiver mit Streaming johannes1984 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 7 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGizmo08151
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
