HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung zu Hifonics ZX-12 Dual | |
Kaufberatung zu Hifonics ZX-12 Dual+A -A |
4mula1
14:57
erstellt: 12. Okt 2011, |||||||
Guten Tag zusammen, ich habe gestern recht günstig einen Hifonics ZX-12 Dual ersteigert. Nun wollte ich fragen, welche Komponenten da am besten drauf zu kaufen sind. Im Gedanken habe ich einen F2 500 Verstärker von Audiosystem und das Front & Hecksystem hatte ich vor mit Focal Lautsprechern auszurüsten. und von Verkabelung etc. habe ich nicht wirklich die Ahnung. Kann mir da jemand etwas empfehlen mit welchen anderen Komponenten man richtig Spaß mit der Box hat? MfG, Pascal PS: Ich fahre einen Ford Focus, also, Platz ist ausreichend da. [Beitrag von 4mula1 am 12. Okt 2011, 15:25 bearbeitet] |
DerWesti
15:46
Hi Pascal, Also ich hätte mit der Box richtig Spass wenn ich sie auf einem Scheiterhaufen sehe ![]() Ungeachtet dessen ist eine F2-500 gut als Antrieb.Vor allem auch noch gut genug wenn man mal nen musikalischeren Sub anschließen will. Kabel würde ich 35mm² OFC verlegen, als Stütze eine kleine Zusatzbatterie, von der Größe in etwa Stinger SPV35, in den Kofferraum und gut. Größer schadet aber auch nicht z.B. 50mm²; Optima Yellow oder Exide Maxxima 900. Da gibts hier aber viele Möglichkeiten, Suchfunktion hilft hier weiter. Das Hecksystem würd ich weglassen, dafür lieber vorne ein 2-Wege-Systeme mit kleiner Endstufe und gut verbaut, da hast du mehr davon. Und wegen den anderen Komponenten, siehe Einleitung. Am besten klingt der Hifonics wenn man ihn vor dem Hören durch etwas musikalischere Hardware ersetzt ![]() ![]() ![]() Grüße Tobi |
4mula1
15:50
Vielen Dank erstmal für die Antwort. Aus welchem Grund stellst du ihn jetzt so dar? ![]() Ich hatte noch keine Erfahrung damit, deswegen hab ich noch kein Bild von der Box. Alles klar, das werde ich dann soweit befolgen.. Wie siehts aus mit dem 2-Wege Frontsystem? Marke? Leistung? Preis? .. Und Radio? .. gibts da was zu empfehlen? |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
15:50
Gib das Ding zurück ![]() Einsteigertipps und Grundlagen zum Car-Hifi kannst du hier im Forum durch lesen. Hinten braucht man keine Lautsprecher. Wenn du außer dem Hifo noch nichts hast und das Ding behalten willst und als Endstufe dafür die F2 500 nehmen willst, dann brauchst du noch Radio, Frontsystem, zweite Endstufen, Zusatzbatterie, Kabelzeug, Dämmung, massive Lautsprecheradapter und Kleinteile. |
4mula1
16:03
Was für 2 Endstufen bräuchte ich denn da noch? Und Lautsprecher von welcher Marke & wieviel Watt? .. Radio und Frontsystem klar .. wofür aber 2 Endstufen? .. Batterie, klar.. Kabelzeug, Dämmung etc auch selbstverständlich.. und was genau für "massive" Adapter brauche ich da? |
zuckerbaecker
16:08
Wieso kaufen sich die meisten ERST den Mist und fragen DANN ![]() |
Gesperrt |
16:13
Du brauchst außer der F2 500 noch eine Endstufe für das Frontsystem, das kannst du ja nicht an 15 Watt hängen und den Subwoofer an 1200 Watt. Massive Adapter aus MDF oder besser MPX, keine aus Plastik ![]() |
4mula1
16:13
Ich habe ja zum Glück nur den Subwoofer gekauft. Deswegen frage ich ja auch hier, damit ich bei dem Rest keine (weiteren) Fehler mache .. Ich hab bei der Box auch nur zugeschlagen, weil ich aus Meinungen von Freunden, die die auch drin haben, positiv überrascht wurde .. Und da Hifonics ein guter Hersteller ist, dachte ich mir, da könnte man eigentlich kein großen Fehler machen.. Nun ja, kann mich jemand aufklären und mir eventuell ein "ordentliches" Paket zusammenstellen!? |
Gesperrt |
16:19
Klar können wir das, was darf es denn kosten? 3000€ ? |
4mula1
16:19
meine Grenze wäre 2000€ .. |
Gesperrt |
16:21
Hast du einen Fachmann in deiner Nähe? |
4mula1
16:26
Ja. Dr. Boom (ACR) |
Gesperrt |
16:33
Dann lass dir mal von dem ein Angebot erstellen und poste es hier rein oder du fährst ein paar Kilometer weiter und dann zum richtig gutem Fachmann ![]() [Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 12. Okt 2011, 16:34 bearbeitet] |
4mula1
16:38
Gesperrt |
16:45
Was willst du mit einem 10mm² Kabelset ![]() Mit der Ampire MX5 kannst du den Subwoofer nicht in Gang bringen und es fehlt noch jede Menge Zeug, man weiß ja nicht was unter Car-Hifi Zubehör für 50 und 80€ angedacht ist. |
4mula1
16:54
Also.. ich weiß nicht warum, aber ich will den Hifo behalten. Also Verstärker: AS F2 500 .. passt? 2-Wege Frontsystem von Focal .. würde gehen? 35mm² Kabel? Pioneer Radio o.Ä? Verstärker für FS .. Welcher z.B.? Batterie hast du ja erwähnt.. Was fehlt dann noch? |
Gesperrt |
18:04
Wenn du den Hifo behalten willst dann passt die AS dazu. Warum ein System von Focal? Generell spielen die Hochtöner sehr Scharf und Spitz. 35er als Ladeleitung, eine Stinger SPV 35 als Zusatzbatterie, dann kommt noch die Unterverteilung dazu, ähnliches Beispiel wie hier Nr.3 ![]() Geh doch mal zum Dr.Boom und lass dir ein richtiges Angebot erstellen mit allem was du brauchst oder fahr gleich zum richtigen Fachmann ![]() |
choklets
18:30
Weil die Box so "toll" blau leuchtet? Blau laut einer Werbekampagne eines Wolfsburgers Automobilkonzerns glücklich macht und selbst Rambo ein großer Freund blauen Lichts ist?` ABER...blaues Licht im Kofferraum bekommst du auch mit blauen LEDs die für 12V KFZ-Spannung ausgelegt aus'm Internetz. Und das deutlich günstiger. Daran würd' ich's jetzt nicht festmachen. ![]() Spaß beiseite. Was man über diese Hifo Bassboxen so ließt, machen die nur Brumbrum und keinen Bass. Aber wenn das genau dein Fall ist dann ist an dem Ding nix verkehrt für dich. Für's FS kannst du einfach mal auf den Seiten großer Internet-Fachhändler surfen und die Systeme nach "Topsellern" sortieren lassen, so bekommst du einen guten Überblick. Das Radio solltest du nach deinen persönlichen Preferenzen aussuchen, Optik, Haptik, Display, Funktionen. Halt worauf du wert legst und was es können muss. Kabel vielleicht als Kabelset kaufen. "Fachwerkstatt" welche mit 2 Stücken 50x50cm dämmt.... ![]() In Bonn gibt's doch eine richtige Fachwerkstatt oder? [Beitrag von choklets am 12. Okt 2011, 18:33 bearbeitet] |
4mula1
21:35
Haha, nein weil ich Sie jetzt einfach schon habe. ![]() Kommt mir ja eigentlich auf den Klang an, nicht aufs Aussehen.
Hast du vielleicht ein Namen?
Danke.. ![]() Das mit Focal hab ich nur so gesagt, mir egal welche Marke, solange es gut ist ![]() |
Hifonics ZX 12 Dual L Cryek am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 5 Beiträge |
Hifonics Zeus ZX-12 Dual AstraAlex am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 10 Beiträge |
Hifonics ZX 12 Dual + Verstärker King_Cap88 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 45 Beiträge |
Hifonics ZX 12 --> empfehlenswert??? extremDante am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 9 Beiträge |
Suche Hifonics ZX 12 BP Dual leergehäuse musobos am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe für Hifonics ZX 12 Dual Kiste z4p am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe für Hifonics ZX 12 Dual dorianclub am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 12 Beiträge |
HiFonics ZX 12 Dual welche endstufe G-SKILL am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 23 Beiträge |
Hifonics ZX 12 Dual Doppel - Bandpass DoN_Hulio am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 3 Beiträge |
Welcher Amp für Hifonics ZX 12 dual? DBZwerg am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 37 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.445
