Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Hifi-Anlage bei 2300€ Budget "Reloaded"
weimaraner
#101 erstellt: 14. Okt 2011, 16:41
TedVega schrieb:
Der größere Raum ist noch ein bisschen in die Länge gezogen aber sonst quadratisch.
Messen,nicht schätzen
Stereodreieck ist Grundvoraussetzung.
TedVega
#102 erstellt: 14. Okt 2011, 17:13
Dann kann es eig. nur der große Raum werden, weil der kleinere nicht breit genug ist...
ingo74
#103 erstellt: 14. Okt 2011, 19:14
ich würde auch den größeren raum nehmen und wie und was du machen bzw beachten solltest lies mal hier:
http://hifi-alt.de/uploads/files/raumakustik.pdf
TedVega
#104 erstellt: 14. Okt 2011, 19:46
Muss ich wohl durch...
Edit 1: Also ich habe bis jetzt verstanden,dass mein Raum Schei... ist.
[Beitrag von TedVega am 14. Okt 2011, 20:03 bearbeitet]
TedVega
#105 erstellt: 14. Okt 2011, 22:02
Hier die Raumabmessungen:
Höhe: 2,10 m
Breite: 4,98 m
Länge : 6,45 m
32,25 m^2
Die Wänder bestehen aus Stahlbeton, falls das von Interesse ist.
weimaraner
#106 erstellt: 15. Okt 2011, 11:17
TedVega schrieb:
Also ich habe bis jetzt verstanden,dass mein Raum Schei... ist. :Y
Nur mal so,
es gibt keinen guten Raum.... nur Schlechte und weniger Schlechte.
Nimm den grossen Raum,
von den Abmessungen her ist das akzeptabel.
Gruss
TedVega
#107 erstellt: 15. Okt 2011, 18:24
Braun : Boxen
Weiß : Teppich
Dunkel Grau : Sideboard
Schwarz : Couch
Hell Grau : Couchtisch
Das andere ist der Teppich.
Das wäre jetzt so mein Plan.
Ist das so gut, oder sollte ich das anders Aufbauen?
[Beitrag von TedVega am 15. Okt 2011, 19:15 bearbeitet]
ingo74
#108 erstellt: 15. Okt 2011, 19:25
also - du hast jetzt die chance alles richtig zu machen, nutze sie..!
der raum ist "nackt", groß genug, die maße sind gut.
ich hab dir nen link geschickt, lies den in ruhe durch und setz die vorschläge um, mehr kann und werde ich dir nicht raten.
wenn du das so machst wie auf deiner skizze schränkst du dich ohne grund ein - wenn du das maximum aus deinem raum rausholen willst, dann s.o., wenn nicht auch ok...
TedVega
#109 erstellt: 15. Okt 2011, 20:12
Habe alles durchgelesen, und mir die wichtigsten Sachen notiert. Danke für den Link.
Da der Raum groß, und wie Du schon sagtest "nackig" ist, brauche ich Breitbandabsorber.
Ich baue die Anlage auf der rechten Seite auf.
Dann habe ich rechts davon die Fenster, also Gardinen.
Links davon mache ich Absorber an die Wand.
In dem Text steht auch, das ich einen Akkustiker ab 2000€ hinzu ziehen soll.
Dann halten bzw. erklären mich meine Eltern, denke ich, für verrückt.
Diese Absorber Teile kosten vielleicht ne Stange Geld...
Grüße,
Ted
ingo74
#110 erstellt: 15. Okt 2011, 20:20
vergiss die absorber erstmal, zumindestens für den preis..
wie weimarer schon schrieb -sofa, bücherregale, vorhänge, pflanzen, teppiche etc. - das hilft auch schon recht gut und du brauchst sowas eh.
wenn es dann nicht passen sollte, dann kannst du über sowas eventuell nachdenken, aber auch da gibt es teures und günstiges
TedVega
#111 erstellt: 15. Okt 2011, 20:36
Okay, ich vergesse sie vorerst.
Das wird ein Spaß, hoffentlich klappt das. Hätte nie gedacht, das Raummoden so wichtig sind.
Angenommen, ich kann meine Anlage nicht in dem großem Zimmer aufbauen.
Ginge das kleinere Zimmer trotzdem noch?
Das Zimmer ist etwa 3 m Breit und ebenfalls 2,10 m hoch.
Dazu ist es etwa 5,2 m lang.
Die Boxen würden dem Sofa, wie im Bild, gegenüber stehen.
Sinnvoll oder nicht ?
Grüße,
Ted
ingo74
#112 erstellt: 15. Okt 2011, 20:38
gehen tut alles, ob es klingt und ob es dir gefällt musst du ausprobieren..
lies dich einfach etwas in die raumakustik ein, gibt hunderte seiten dazu
TedVega
#113 erstellt: 15. Okt 2011, 20:44
Ach, ich liebe dieses Hobby....
[Beitrag von TedVega am 15. Okt 2011, 20:44 bearbeitet]
weimaraner
#114 erstellt: 16. Okt 2011, 06:11
wie variabel bist du denn nun in dem grossen Raum??
Kannst du die Lautsprecher vor die rechte Wand stellen,
wenn möglich mind. 70cm Luft im Rücken?
Seitl. Wandabstand zu beiden Seiten symmetrisch.
Das Sofa an die Wand gegenüber,mit ca 1m Luft im Rücken,nicht direkt an die Wand.
Dann Feinabstimmung vornehmen...
Denn das Sofa mitten im Raum wie bei deiner Skizze,
wird dir im Bassbereich wenig Freude bereiten,
Raummoden im Bassbereich,bekommt man mit Breitbandabsorbern nicht in den Griff,
da bedarf es wenn überhaupt grösserer Anstrengungen,
das würde ich aber auch erstmal aufs Abstellgleis stellen,
erstmal hören und vor allem das Zimmer komplett einrichten.
Falls das Zimmer dann noch zu hallig sein sollte,
dann könntest du Absorber selbst bauen,
ich habe auch noch einige qm weisses Basotect über welches ich günstig abgäbe,
aber ich weiss jetzt nicht ob du aus meiner Nähe kommst.
Ansonsten findest du vllt was anderes in deiner Nähe.
Zu dem kleinen Zimmer,
in so eines wollte ich gerade Anfang des Jahres eine Anlage aufbauen,
fast die selben Abmessungen,bis auf die Höhe,
das Ergebnis war so dürftig das ich es trotz einigen raumakustischen Einsatz letztlich verworfen habe.
Ich hoffe das du in dem grossen Raum bleiben kannst.
Gruss
TedVega
#115 erstellt: 16. Okt 2011, 10:14
alles, von dem was du genannt hast, könnte ich im größeren Zimmer mit Leichtigkeit umsetzten.
Das Problem, ich darf die Anlage dort nicht aufbauen.
Warum nicht? Hat seine (privaten) Gründe.
Wenn es im kleinerem Zimmer, wie deinem Statement zufolge, keinen Sinn macht, sollte ich das mit der Anlage wohl nochmal überdenken.
Muss ich mal schauen, wie ich das jetzt mache.
Danke erstmal für die Hilfe.
Grüße,
Ted
PS: Bin in Bremen wohnhaft.
[Beitrag von TedVega am 16. Okt 2011, 11:18 bearbeitet]
ingo74
#116 erstellt: 16. Okt 2011, 11:34
du wirst recht stark reglementiert auf der einen seite, auf der anderen seite darfst du für dein alter sehr viel geld für ne anlage ausgeben, naja..
ok, dann nur das kleine zimmer - mach mal einen plan mit maßangaben wo du was wie wo hinstellen willst, dann kann man schauen. 15m2 für standboxen ist schon recht knapp wenn man die vernünftig stellen möchte, kommt da auf die andere einrichtung an, ansonsten hättest du dir das ganze sparen können und zielgerichteter passende ls gesucht.
trotzdem dürfte man auch in dem kleine zimmer was passendes finden...
TedVega
#117 erstellt: 16. Okt 2011, 11:52
Ich besitze in einem zarten Alter bereits eine Wohnung mit ca. 30 m^2. Ist zwar im Keller unseres Hauses, aber nicht jeder hat dieses Glück.
Das Geld verdiene ich Selber, d.h ich kann es ausgeben wofür ich möchte. Gut, nicht für alles. Jedenfalls für keinen Schwachsinn.
Da meine ganzen Ferien dafür draufgehen, sollte es etwas "tolles" sein. Und fast nichts begeistert mich so die wie Musik.
Ich möchte jedoch gerne bei der Kombination bleiben. Es seiden, ein anderer LS kann es noch mit den MA RX-8 aufnehmen. Hmm... ist eine pauschale Aussage/Frage.
Welche Argumente sind die besten, um klar zu machen, das die Anlage im großen Zimmer aufgebaut werden muss ?
Wenn ich nochmal diskutiere, brauche ich stichhaltige Argumente, die man nicht so schnell wiederlegen kann.
Hehe...
Grüße,
Ted
[Beitrag von TedVega am 16. Okt 2011, 11:53 bearbeitet]
ingo74
#118 erstellt: 16. Okt 2011, 12:24
wofür ich möchte
naja, wie war das mit dem was dein vater dir nicht erlaubt hat weil er es so wollte..?
dein vater sagt doch, dass er sich auskennt, warum will er dir dann den raum verbieten, wo du deine anlage vernünftig aufbauen und stellen kannst, so dass das potential genutzt wird..? wenn man schon so viel geld ausgibt und die möglichkeit hat, warum dann die deutlich schlechtere wahl treffen..?
TedVega
#119 erstellt: 16. Okt 2011, 12:34
Jap ich sollte keinen VST unter 600€ kaufen.
Hab ich auch nicht. Und gg. den Internetkauf hat(te) er was.
Hat seine Gründe. Soll ich die jetzt nennen ?
ingo74
#120 erstellt: 16. Okt 2011, 12:35
du musst mit ihm diskutieren und du musst mit der entscheidung leben - also sollte es in deinem interesse sein, das vernünftig zu regeln
wenns nich schlimmes is, klar, interesse dürfte hier jeder leser haben warum
TedVega
#121 erstellt: 16. Okt 2011, 12:52
Meine Schwester, wie auch ich, feiern in dem Raum ab und zu Mal Partys. Ich könnte ohne diese Partys locker leben, bin eh nicht so der Typ dafür.
Meine Schwester feiert gerne mit Freunden und da kann ich ihr den Raum ja nicht einfach so wegnehmen.
Ich müsste die Anlage, das Sofa, die Tische, alles raus schaffen, wenn sie feiern möchte.
Das, wäre ein Problem. Auch wenn es nur alle 3 oder 4 Monate so wäre.
Ted
[Beitrag von TedVega am 16. Okt 2011, 12:52 bearbeitet]
weimaraner
#122 erstellt: 16. Okt 2011, 14:23
es ist ganz einfach zu erklären.
Die Qualität der Musikwiedergabe wird von folgenden Kriterien bestimmt.
1. Die Aufnahmequalität muss stimmen,daran geht kein Weg vorbei,was nicht vorhanden ist kann nicht reproduziert werden.
2. Die Raumakustik. Kommt für mich noch weit vor den Lautsprechern und nachfolgendem Equiqment.
in dem kleinen Raum wird eine 10.000€ Anlage sehr wahrscheinlich schlechter klingen als eine 1000€ Anlage in dem grossen Raum.
In einem akustisch optimierten Raum schafft dies eine Gebrauchtanlage für 500€....
3. Die Lautsprecher.Sie müssen nicht nur zum persönlichen Geschmack passen ,sondern auch zum Raum.
Die RX 8 in dem kleinen Raum,da prognostiziere ich einfach keine Freude.Klaine Standlautsprecher oder Kompaktlautsprecher sind hier problemloser.
4.Verstärker: Ohne grossen klanglichen Stellenwert,muss nur den Lautsprecher kontrollieren,mehr nicht.
5. Zuspieler: Digital-kein Thema,Analog eine andere Geschichte.
Gruss und viel Glück beim Diskutieren
Horus
#123 erstellt: 16. Okt 2011, 14:29
Ein Schelm, der Punkt 2 und deine Signatur irgendwie in Verbindung bringt ...
weimaraner
#124 erstellt: 16. Okt 2011, 15:32
Ein Schelm, der Punkt 2 und deine Signatur irgendwie in Verbindung bringt ... ;)
Da irrst du.
Wenn meine "Signatur" zu TedVega passen würde hätte ich sie ihm schon angeboten.
Da es sich aber um ältere Aktivlautsprecher mit IPodDock oder CDP mit variablem Ausgang handelt,
hat es hiermit nichts zu tun,
da es nicht passt.
Nicht so viel spekulieren,
die Anlage frisst kein Brot und muss auch nicht zwingend weg
Gruss
Horus
#125 erstellt: 16. Okt 2011, 16:37
Verzeih mir! Das stach mir so ins Auge, ich konnte nicht widerstehen ...
ingo74
#126 erstellt: 16. Okt 2011, 16:40
gehört der partyraum mit zu "deinen" 30m2, oder wie errechnen die sich..? dein zimmer hat ja knapp 15m2..
generell - klär erstmal deine räumlichkeiten und die einrichtung und dann die anlage...
weimaraner
#127 erstellt: 16. Okt 2011, 16:47
Horus schrieb:
Verzeih mir! Das stach mir so ins Auge, ich konnte nicht widerstehen ... ;)
Das nächste Mal schreibe ich 600€,
da spar ich mir den Ärger
Ausserdem wird er wohl wie die allermeisten von uns nie einen akustisch optimierten Raum besitzen,
auf ner World of Hifi hatte RTFS das mal vorgestellt,
5 stelliger Preisbereich und optisch wohl i normalen Wohnbereich nicht zu praktizieren,
und hässlich dazu.
Gruss
ingo74
#128 erstellt: 16. Okt 2011, 17:38
klar, warum nicht, gibt viele, die ihren raum akkustisch optimiert haben..
die frage ist nur wie und mit welchem aufwand
TedVega
#129 erstellt: 16. Okt 2011, 18:00
ingo74 schrieb:
gehört der partyraum mit zu "deinen" 30m2 [..] ?
Nein, ist ein einzelner Raum mit einer Fläche von 32,25 m^2.
"Meine" Wohnug umfasst ein Wohnzimmer, Bad und Schlafzimmer und dazu ein mini kleinen Flur. Daraus ergeben sich dann etwa 30m^2.
Naja, ich stelle Regale und Pflanzen auf.
Ob das akustisch optimiert ist, sei mal dahingestellt.
Ich sehe schon, ich muss meinen Vater überzeugen, sonst wird das nichts.
Grüße,
Ted
weimaraner
#130 erstellt: 16. Okt 2011, 20:24
Der Raum ist dann akustisch verbessert,
aber noch lange nicht am Optimum
Moe78
#131 erstellt: 16. Okt 2011, 22:23
Solltest du im kleinen Raum bleiben müssen (Parties für die Schwester, pah... ), dann nimm lieber kleinere Stand-LS oder gleich Kompakt-LS, dass wird dir auch gefallen. Weiß, du hast dich schon total auf die MAs versteift...
TedVega
#132 erstellt: 17. Okt 2011, 16:35
Stimmt, und deswegen führt kein Weg dran vorbei.
[Beitrag von TedVega am 17. Okt 2011, 16:35 bearbeitet]
weimaraner
#133 erstellt: 17. Okt 2011, 16:37
TedVega schrieb:
Stimmt, und deswegen führt kein Weg dran vorbei. :D
Beharrlichkeit wird der kleine Raum aber nicht honorieren
TedVega
#134 erstellt: 17. Okt 2011, 16:42
Ich kriege das schon irgendwie hin...
Moe78
#135 erstellt: 19. Okt 2011, 08:23
Dir ist klar, dass MA außer der RX8 auch noch kleinere LS derselben Serie hat? Also klanglich sehr ähnlich und in dem Raum dann mit Sicherheit besser als die Dicke!
TedVega
#136 erstellt: 19. Okt 2011, 12:23
Jap, ist mir bewusst. Darauf werde ich zurückgreifen, wenn ich scheitere.
Die Box ist nicht dick, sondern ledeglich etwas tiefer...
TedVega
#137 erstellt: 20. Okt 2011, 18:46
Abend
Ich konnte diskutieren.
Das es "dumm" ist bzw. wäre, die Anlage in meinen kleinem Zimmer aufzubauen, bezeichnet mein Vater als Schwachsinn.
Sie klingen in größeren Räumen sicher besser, meint er, jedoch bleibt der größere Raum ein "Spiele-Raum". Incl. Partys natürlich.
Außerdem ziehe ich ja auch irgendwann aus.
Fazit: Ich muss es mit dem kleinen Zimmer hinkriegen...
Grüße,
Ted
Der_Tom
#138 erstellt: 20. Okt 2011, 19:01
Sag ihm du stellst ganz alleine für ihn einen Kühlschrank gefüllt mit Bier rein und er darf dann abends auch mal genießen
Gruß Tom
TedVega
#139 erstellt: 20. Okt 2011, 19:11
Wenn er genießen will, dann fährt er zu einem Freund.
Dagegen ist meine Anlage ein Staubkorn.
Der_Tom
#140 erstellt: 20. Okt 2011, 19:14
Dann stech ihm regelmäßig die Reifen Platt
War wwohl auch keine gute Idee
TedVega
#141 erstellt: 20. Okt 2011, 19:15
Das wiederum wäre eine Möglichkeit...mit schwerwiegenden Folgen...für mich.
Der_Tom
#142 erstellt: 20. Okt 2011, 19:17
Das wichtigste an dieser ganzen Aktion wäre, sich nicht erwischen zu lassen
gammelohr
#143 erstellt: 20. Okt 2011, 19:17
Versuche ihm das Zimmer doch als "Vater Sohn Musikzimmer" schmackhaft zu machen^^
Der_Tom
#144 erstellt: 20. Okt 2011, 19:18
Was mit sicherheit die bessere Aktion wäre
TedVega
#145 erstellt: 20. Okt 2011, 19:23
Ja, nach etwa einer Woche hängt dann an der Tür ein Schild.
Musikzimmer :
Vater - JA!
Sohn - repariert das Auto !
Horus
#146 erstellt: 20. Okt 2011, 19:23
Ein vielleicht nicht zu unterschätzender Wermutstropfen wäre vielleicht, daß der Erzeuger dann auch bei der Musikauswahl Mitspracherecht einfordert!!!
gammelohr
#147 erstellt: 20. Okt 2011, 19:28
Stimmt
Der_Tom
#148 erstellt: 20. Okt 2011, 19:29
cool
TedVega
#149 erstellt: 20. Okt 2011, 19:29
Das müsste er nicht - er steht sowieso über mir.
Sein Haus, seine Regeln !
JA, Sir !
Der_Tom
#150 erstellt: 20. Okt 2011, 19:31
Tja Ted so ist das halt, in 20-25 Jahren darfst du auch mal der Herrscher sein
Horus
#151 erstellt: 20. Okt 2011, 19:33
So lange Du die Füße unter meinen Tisch .................
Hifi-Anlage bei 2300? Budget
TedVega am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  274 Beiträge
Anlage für kleine Bar - reloaded
Andy_8_6 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung Hifi-Anlage Budget 2000?
Jahman01 am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  34 Beiträge
Magnat Soundforce 2300?
Hotdog am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  21 Beiträge
Magnat Soundforce 2300 Kaufberatung
IPSP am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  5 Beiträge
Logitech 2300 ähnliche Systeme
car.driver am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  4 Beiträge
Erneuerung HiFi, Budget 1000
roby_bs am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung: Hifi Anlage (Vinyl, CD) 800? Budget
Heroph am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  16 Beiträge
1. HiFi Anlage mit kleinem Budget
debi-jan am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  69 Beiträge
Erste richtige HiFi-Anlage bis 3500?
Audiophilharmonic21 am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
