Suche kompakte Endstufe
mayuka
#1 erstellt: 07. Sep 2011, 11:13
Hallo.
Ich suche eine kompakte Endstufe.
Die Endstufe darf höchstens 8cm hoch sein (besser wären 7cm, damit die Wärme auch gescheit abziehen kann). Tiefe und Breite sind ziemlich egal. Sie soll unter den Schrank, weil nirgendwo anders Platz ist. Eigentlich fände ich den Rotel RB-1510 ideal, aber mein Händler sagt mir das Rotel die Fertigung davon eingestellt hat.
Class-D Design sagt mir da im Prinzip sehr zu. Es sollte dann aber möglichst mit gutem Netzteil daher kommen und passiv gekühlt sein. 130 W an 4 Ohm, bzw. 70 W and 8 Ohm reichen für mich aus. Besonders laut braucht der Verstärker nicht zu sein, nur darf er nicht am oberen Limit sein. Ob eine Endstufe "klingt" wird ja immer sehr diskutiert. Mir ist ein neutraler "Klang" wichtig, der keine Frequenzbereiche über- oder untertont. Preislimit sind 500 €.
PS: Momentan verwende ich einen Rotel Vollverstärker (RA-04). Der ist nur 7cm hoch und passt da wunderbar hinein. Ich bin damit aber nicht ganz zufrieden: Einmal weil ich ein Mischpult davor habe und gar keinen Vollverstärker benötige, zum andern der kleine Rotel mit 40 W pro Kanal nicht kräftig genug ist, die Boxen (2x Nubert 381) auch komplett auszusteuern.
Über Vorschläge freue ich mich sehr. Schade das der Rotel RB-1510 eingestellt wurde.
Eminenz
#2 erstellt: 07. Sep 2011, 11:19
mayuka
#3 erstellt: 07. Sep 2011, 14:24
Gibt es andere Vorschläge?
Die Pro-Ject Amp Box SE scheinen ganz gut zu sein, aber für klassische Musik sind die wohl wegen der geringen Auflösung in den Mitten und den Höhen wohl nicht so sehr geeignet (bei allem was man so im Netz lesen kann, diverse Rezensionen und Berichte).
weimaraner
#4 erstellt: 07. Sep 2011, 17:01
das mit der geringen Höhe wäre an sich kein Problem,
wenn das Budget etwas höher wäre...
Zwei Restek MAMP mit 64mm Höhe und ausreichend Leistung,
leider erheblich teurer.
Ein Abacus Rieder Ampino mit 50 Watt ist dir wieder zu klein?Dafür im Budget.
Ein NAD C 245 beherbergt ausreichend Leistung,
aber mit 95mm wohl zu hoch.
Gruss
mayuka
#5 erstellt: 07. Sep 2011, 17:28
weimaraner schrieb:
Zwei Restek MAMP mit 64mm Höhe und ausreichend Leistung, leider erheblich teurer.
Leider viel zu teuer, da ich ja zwei Stück brauche.
Laut diesem englischen Review soll die Endstufe große Hitze entwickeln. Das macht sich unter'm Holzschrank nicht so gut. Vom Klang (soweit man davon sprechen kann) scheint der aber recht neutral zu sein - was mir entgegen kommt. 50 W sind vermutlich zu wenig, da ich 4 Ohm Boxen betreibe, und die Endstufe damit noch mal richtig gefordert wird.
weimaraner schrieb:
Ein NAD C 245 beherbergt ausreichend Leistung, aber mit 95mm wohl zu hoch.
Ja leider. Das ist der klassische Formfaktor. Da gibt es sehr viel. Gerade auf dem Gebrauchtmarkt auch interessante Angebote, allerdings leider nichts für unter den Schrank.
Oder sollte ich mich besser von der Idee einer kleinen dünnen Endstufe verabschieden? Macht es für die Langlebigkeit etwas aus, wenn die Endstufe hochkant steht?
weimaraner
#6 erstellt: 07. Sep 2011, 17:39
Aber gut...
Ja,
die Kühlrippen auf der Rückseite werden bei grosser Belastung eher heiss als warm.
Vllt für auf den Schrank....
Die Wärmeableitung funktioniert meist nur in normaler Position richtig.
Warme Luft steigt nach oben,
deswegen gibt es in Kühlrippen wenn gedreht einen Stau,
und aus Öffnungen im Gehäusedeckel kommt dann auch nur seehr wenig.
ich würde mir einen anderen Platz suchen,
oder auch Lautsprecher mit besserem Wirkungsgrad und den RA 04 behalten....
Gruss
kompakte Class D Endstufen ?
Zarak am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  8 Beiträge
kompakte Stereo Endstufe (evtl. Class-D)
Lugosi am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  4 Beiträge
Rotel RB-1070?
Torsten_Adam am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  13 Beiträge
Rotel RB 870 BX
Helge_W am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  3 Beiträge
Erfahrung mit Infinity Kappa 8.1i und Rotel RB 980 BX
Lord_Error am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  3 Beiträge
Kompakte flache Stereo Endstufe
wwjokerk am 01.01.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  37 Beiträge
kompakte Endstufe <1.500 Euro
the-caver am 05.06.2022  –  Letzte Antwort am 06.06.2022  –  23 Beiträge
Rotel Vor-und Endstufe?
votec1 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  44 Beiträge
Welche Endstufe ist ideal
Niestetaler1 am 24.11.2023  –  Letzte Antwort am 13.12.2023  –  59 Beiträge
Rotel Endstufe an Vollverstärker?
seinundzeit92 am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  5 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.802
