| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Versträker für 2 LS-Paare mit BalanceRegeler... | |
Suche Versträker für 2 LS-Paare mit BalanceRegeler zw. den Paaren ODER rechter Kanal=linker Kanal ?+A -A |
sylvieblck
erstellt: 02. Aug 2011, 06:57
Hallo zusammen. Eigentlich suche ich einen Stereo Verstärker an dem ich 4 Lautsprecher (also 2 paare) anschliessen kann unn bei dem ich 2 dieser lautsprecher leiser machen kann wie die anderen beiden... da ich aber sowas noch nciht gefunden habe: kann ich auch einfach einen Versträker für ein Lautsprecherpaar nehmen und dann 2 Lautsprecher an den linken kanal und 2 an den rechten anschliessen oder höhrt man dann nur teile der musik ? anders gefragt: gilt bei aktueller musik: rechter kanal = linker kanal ? |
flo42
erstellt: 02. Aug 2011, 07:00
Moin, was hast du da eigentlich vor? welche Lautsprecher sind vorhanden, wie die Räumlichkeiten und Sitzpositionen. Möchtest du abwechselnd mit dem einen oder anderen Paar hören? Oder verschiedene Zonen beschallen? |
GlennFresh
erstellt: 02. Aug 2011, 07:14
Moin Du kommst wohl vom Autohifi und bist vier Lsp. und einen Fader gewohnt? Sowas gibt es meines Wissens im Hifibereich, wo man auch für gewöhnlich auch nur mit zwei Lsp. vorne hört. Narürlich gibt es einen rechten und linken Kanal, selbst bei den oft miesen Aufnahmen heut zu Tage. Das nennt sich dann Stereo, nicht Mono und davon hast Du bestimmt schon mal was gehört? Und ja, es gehen Teile der Musik verloren, wenn man nur einen Kanal nutzt, also vergiss das mal schnell wieder. Ich gehe mal davon aus, das Du zwei Räume beschallen willst, das vier Lsp. bei Stereo in einem Raum keinen Sinn machen, hatten wir ja schon. Dafür benötigst Du einen AVR der Multiroomfähig ist oder einen Stereo Receiver/Verstärker mit einer zusätzlichen Endstufe für den zweiten Raum. Damit wir Dir helfen können solltest Du uns also mal sagen was Du genau willst, was Du schon so alles hast und wie hoch Dein Budget ist. Saludos Glenn |
sylvieblck
erstellt: 02. Aug 2011, 07:25
Danke schonmal. Also es geht darum: 4 Lautsprecher, 3 Räume. Die Lautprecher sind in der Decke eingelassen und sehen aus wie gute Autolautsprecher. In dem Raum in dem 2 Lautsprecher sind ist ja alles bestens - das kapier sogar ich ![]() in den anderen beiden räumen ist allerdings jeweils ein Lausprecher, und diese beiden Räume sollen leiser sein wie der Raum mit den beiden Lausprechern. Budget würd ich pauschal mal sagen: soviel es eben kostet - wobei es sich um leise hintergrundmusik handelt und somit recht unrelevant ist - soll also nicht zu teuer sein. habe indess auch schon so lautsprecherregler im internet entdeckt... es ergibt sich ausserdem die frage wie ich stereosound auf eine einzelene box bekomme.... |
GlennFresh
erstellt: 02. Aug 2011, 07:43
Deine Angaben sind alles andere als ausreichend.... - Kannst Du noch ein Lsp. Kabel in die zwei Räume nachziehen oder liegen dort schon zwei Stück? - Wo kommen die Lsp. Kabel an, alle an einem Ort und steht da schon eine Anlage oder noch nichts? - Welche Zuspieler kommen zum Einsatz, PC, Internetradio etc. und sind schon Geräte vorhanden? Der Lautstärkeregler wäre natürlich eine Option, aber wenig komfortabel und trotzdem benötigst Du für jeden Lsp. eine Endstufe. Das mit den Kosten ist so eine Sache, will Du es einmal vernünftig machen, wird es nicht ganz billig, es kommt halt auf Dich an. Noch zu deiner letzten Frage, es gibt lsp. die Stereo in einer Box vereinen, dazu benötigt man aber 2 Lsp. Kabel, also 4 Litzen. Saludos Glenn |
sylvieblck
erstellt: 02. Aug 2011, 08:26
ok, vielleicht alles etwas chaotisch von mir. Die Lautsprecher sind fest in der Decke montiert, jeder davon wird mir einem Kabel angesteuert - was das genau für Lautsprecher sind, kann ich leider nicht sagen. Kabel kann ich defintiv keine Nachziehen. Die Musik soll eiene leise Hintergrundmusik sein, also null Anforderungen an Leistung & Qualität. Am Verstärker wird nur ein PC angeschlossen, welcher Internetradio über Winamp abspielt. Da ich zum Anfang möglich billig wegkommen möchte und wie gesgat die Leistung und die Qualität der Musik auch keine Rolle spielen wäre meine Idee jetzt die: WinAmp kann wie ich erfahren habe die Ausgabe in Mono wandeln. Ich kaufe mir einen Billig Verstärker mit 2 Lautsprecheranschlüssen... An einen Kanal hänge ich dann die beiden Lautsprecher aus dem großen Raum, an den anderen Kanal hänge ich die beiden Lautsprecher aus den EinzelLautsrpecher-Räumen und mache so einen Regler dazwischen... Mein ihr das wäre totaler Blödsinn oder tut es das erst mal ? Verstärker z.B. der hierLautsprecherregler z.B. der hier |
GlennFresh
erstellt: 02. Aug 2011, 09:12
Ja, das ist mMn Blödsinn und wenn Du an den Spielzeugverstärker von Renkforce 4 Boxen anschliesst, ist er sicher bald kaputt. Da ich leider nicht der Typ bin, der irgendwelche Bastelei für ein paar Euro empfielt, muss dann wohl jemand anders weiterhelfen. Saludos Glenn |
sylvieblck
erstellt: 02. Aug 2011, 09:40
ok, ist das nur wegen dem verstärker blödisnn oder auch wegen der monozusammenlegeung und dem lautsträrkenregler... also sprich, selbe frage, aber diesmal z.b. als verstärker einen Pioneer A-109 ? [Beitrag von sylvieblck am 02. Aug 2011, 09:42 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 02. Aug 2011, 09:54
hi, wenn es nur um ein wenig Beschallung geht, würde ich dir empfehlen, 2 kleine gebrauchte Verstärker zu kaufen, einer der beiden muss dabei allerdings über eine "MONO"-Taste verfügen. Anschluss erfolgt folgendermaßen: Tonquelle an Verstärker 1 (ohne Mono-Schaltung) daran dann die Lautsprecher für Raum 1 (Stereo) Vom Tape-out von Verstärker 1 in Verstärker 2 (mit Mono-Schaltung, diese aktiviert) daran die LS für Raum 2 und 3. dann kannst du in Raum 1 über Verstärker 1 stereo hören und die Lautstärke regeln. In Raum 2 und 3 hörst du "Mono" und kannst die Lautstärke über den Lautstärkeregler von Verstärker 2 regeln (im Verhältnis zu Raum 1) und das Verhältnis zwischen Raum 2 und 3 über den Balanceregler. Kosten dürften bei etwa 100€ für beide gebrauchten Verstärker liegen. Geht natürlich auch mit neuen kleinen Verstärkern. Wenn du es über einen Verstärker laufen lassen willst, könntest du Probleme bekommen. Bei Parallelschaltung der LS könnte die Impedanz (Widerstand) der LS zu gering werden, könnte den Verstärker überlasten. Bei Reihenschaltung könnten sich die Impedanzen ins Gehege kommen, dass der Frequenzgang verbogen wird. Zudem hast du keine Möglichkeit, die einzelnen Lautsprecher seprarat in der Lautstärke zu regulieren. Klaus |
sylvieblck
erstellt: 04. Aug 2011, 11:14
Wollte nur nochmal bescheid geben: Hatte es dann leider recht eilig und bei ebay konnte ich auf die schnelle nichts in meinem Umkries finden, deshalb hab ich notgedrungen die Conrad-Lösung mit 2 Renkforce E-SA9 Versärkern gemacht und mir gedacht: erst mal egal, später kann ich dann in Ruhe was besseres besorgen.An den Verstärkern ist nur ein PC angeschlossen, den hab ich per Win-Amp plugin auf Mono-Ausgabe getrimmt. Qualität reicht mir völlig aus, bin top zufrieden - mal sehen wie das mit der langlebigkeit so aussieht... aber dann werd ich eure tipps befolgen... danke jedenfalls |
GlennFresh
erstellt: 04. Aug 2011, 11:23
Auf jeden Fall bist Du mit zwei Verstärkern besser beraten als mit einem! Viel Spaß damit.... Saludos Glenn |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 04. Aug 2011, 11:25
solange es bei normaler Lautstärke bleibt (und die Lautsprecher keine absonderlichen Impedanzminima aufweisen) passt das schon ... ein Kumpel von mir hatte den mal für die Küche, hat sogar etliche Partys überlebt ... klaus |
dawn
erstellt: 04. Aug 2011, 13:22
Na ja, jetzt hast Du sie gekauft. Ein vernünftiger Stereo-Verstärker wäre auch gegangen und wäre vermutlich "zukunftstfähiger", z.B. http://www.amazon.de...id=1312463536&sr=8-2Einen Laustärkerregler hätte man bei Monozuspielung auch nicht gebraucht, man hätte ein Paar dann über die Balance runterregeln können. |
GlennFresh
erstellt: 04. Aug 2011, 13:47
Er betreibt ja vier Lsp. damit wenn ich mich richtig erinnere und wir haben keinen Plan welche Impedanz die haben. Da halte ich die zwei Verstärkerlösung schon für sinnvoller, aber ansonsten hast Du natürlich durchaus Recht. Saludos Glenn |
dawn
erstellt: 04. Aug 2011, 14:14
Ich gehe davon aus, dass der Onkyo selbst mit zwei Lautsprecherpaaren und somit halbierter Impedanz immer noch mehr Reserven hat als der Renkforce mit einem angeschlossenen Lautsprecherpaar. |
GlennFresh
erstellt: 04. Aug 2011, 14:23
Je nach Impedanz der Lsp. können bei gleichzeitigem Betrieb schnell mal 2 Ohm oder darunter erreicht werden, das kann der lütte Onkyo dann auch nicht. Nochmal, er will ein Stereopaar und zwei Monolsp. betreiben, da ist nach meinem Ermessen die Lösung mit zwei Amps auf jeden Fall die bessere. Ob es jetzt hätte ein anderer als der Renkforce sein können, darüber lässt sich sicherlich streiten, bringt aber nix, der TE hat sich schon entschieden! Saludos Glenn |
dawn
erstellt: 04. Aug 2011, 15:00
Das macht jeder vernünftige Stereo-Verstärker locker. Sofern es bei Zimmerlautstärke bleibt, gibt´s da auch keine Probleme.
Nein, er spielt ein Mono-Signal zu, also kommt aus allen Lautsprechern auch nur Mono raus.
So ist es, aber man kann ja mal drüber reden. |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 04. Aug 2011, 15:29
ja dawn, können kann viel .... aber der TE wollte wohl jeden der 4 LS einzeln in der Lautstärke regulieren können ... da nutzt ihm ein Vollverstärker mal so gar nichts (das geht damit nämlich nicht!) ... ich kenne das Renkforce-Teil, mir sind (bis auch ein paar "schiefe" Poti-Achsen) keine Besonderheiten aufgefallen (und selbst das habe ich auch schon bei "namhafteren" Herstellern gesehen ...). klaus |
dawn
erstellt: 04. Aug 2011, 19:58
Alle 4 einzeln regeln geht mit einem nicht, das stimmt, das war allerdings auch nicht die Anforderung, sondern nur, dass das eine Paar leiser ist als das andere Na, ich denke die Renkforce werden es auch tun. |
Kaufberatung Endstufe 2-Kanal oder 4-Kanal madabout am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 20 Beiträge |
LS+Versträker für neue Wohnung [Hirsch] am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 11 Beiträge |
suche 2-Kanal Endstufe puschel8787 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
Suche Verstärker für Partykeller 4-Kanal duffy_r2d2 am 22.01.2023 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 8 Beiträge |
Gleichzeitig 2 LS Paare AAjonnyboy am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 21 Beiträge |
Kaufberatung für Verstärker 2 Kanal Ralfii am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 5 Beiträge |
2-Kanal Anlage neu joe1881 am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 3 Beiträge |
Suche Marantz 2 Kanal Verstärker. DrBassTasty am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 3 Beiträge |
Suche 2-Kanal Verstärker bis 7-800? Blaualge am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 20 Beiträge |
2 Kanal Receiver / Mehrkanal ? Gensel am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 5 Beiträge |
2011
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.911
