biamping
*rocky*
#1 erstellt: 13. Jul 2010, 11:23
Hallo
ich habe eine frage.
ich habe vincent 234 und nuvero 11.
ich denke etwas mehr leistung kommen gut.
maximum ist 1500 euro.
ich denke über vincent 331 stereo endstufen.
Haben Sie etwas anderes zu empfehlen?
Amperlite
#2 erstellt: 13. Jul 2010, 11:54
Was ist der Grund für diese Annahme?
Leistung RMS/8 Ohm: 2x 200W, Leistung RMS/4 Ohm: 2x 289W
Das sollte locker ausreichen, um bei längerer Beschallung einen Hörsturz herbeizuführen.
[Beitrag von Amperlite am 13. Jul 2010, 11:56 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#3 erstellt: 13. Jul 2010, 12:01
Nun, die NuVeru ist kein Wirkungsgradwunde und kann kräftige Amps gut gebrauchen. Der Vincent ist liefert bis zu 200 Watt an 8 Ohm was normal völlig ausreichen sollte. Wenn der Klang der Lautsprecher nicht gefällt, dann sollte man eher die Lautspecher tauschen
*rocky*
#4 erstellt: 13. Jul 2010, 13:14
nein ,klang gefält mir gut.
Ich dachte, es wäre biamping einen besseren Sound erhalten.
Oder es ist nicht nötig?
danke für Antworte.
Amperlite
#5 erstellt: 13. Jul 2010, 13:17
Man muss nicht alles glauben, was Redakteure von Flachzeitschriften sich den Tag über so ausdenken, damit sich die Seiten füllen.
Etws konkreter:
Mehr Leistung oder Bi-Amping kann erst dann etwas bringen, wenn der vorige Verstärker überlastet ist.
Bei einem so starken Amp in Kombination mit einem "gutmütigen" Lautsprecher halte ich das (zumindest bis hin zu brachialsten Lautstärken) für fast ausgeschlossen.
[Beitrag von Amperlite am 13. Jul 2010, 15:00 bearbeitet]
Frankman_koeln
#6 erstellt: 13. Jul 2010, 13:35
ich hab in der vergangenheit selber bi amping getestet und für unsinnig empfunden.
baerchen.aus.hl
#7 erstellt: 13. Jul 2010, 14:25
danke für Antworte.
Was stellst Du dir denn unter "besser" vor?
*rocky*
#8 erstellt: 13. Jul 2010, 18:43
Das einzige, was mich stört, ist dies:
Ich muss die Musik auf-44dB wenigstens anzuhören.
Der Sound ist sehr gut, neutrale und sozusagen voll.
Wird das etwas Negatives über meinen Verstärker machen?
Ich mag es auf -50dB hören oder sogar noch weniger.
Ich dachte, mit biAmping mehr Macht erhalten, so in der Lage sein, auf niedriger Lautstärke hören.
Amperlite
#9 erstellt: 13. Jul 2010, 20:32
Komplett falsch.
Was dir helfen könnte, wäre ein Verstärker mit Loudness-Funktion, sowas wird aber kaum noch angeboten.
Eine Alternative ist das AT-Modul von Nubert.
[Beitrag von Amperlite am 13. Jul 2010, 20:33 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#10 erstellt: 13. Jul 2010, 20:48
Aber nur, wenn der Vincent zwischen Vvor und Endstufe auftrennbar ist oder über eine Tapeschleife mit Monitorfunktion hat
*rocky*
#11 erstellt: 13. Jul 2010, 21:37
können Sie bitte erklären?
Amperlite
#12 erstellt: 13. Jul 2010, 21:40
Das ATM ist eine Art sehr hochwertiger Equalizer, der speziell auf deinen Lautsprecher abgestimmt es.
Es erlaubt auch die manuelle Veränderung von Höhen und Bässen in einer Art, die einer Loudness-Funktion ähnelt, um bei niedrigen Lautstärken einen besseren Klang zu bekommen.
Das Gerät muss natürlich in die Anlage integriert werden, was über mehr als 3 Anschlussarten erfolgen kann.
Näheres siehe Bedienungsanleitung:
http://www.nubert.de/downloads/atm-nuvero.pdf
onkel_böckes
#13 erstellt: 13. Jul 2010, 21:48
Vieleicht liegt es eher an den Raum eigenschaften und den standort der LS.
Kannst du eine Skizze machen.
Kann mir auch nicht vorstellen das biamping da was bringt.
Grüße!
*rocky*
#14 erstellt: 13. Jul 2010, 22:12
Danke Leute.
Kein biamping.
Ich denke über modul.
An mein verstärker gibt es pre out und main in.
Ist es besser, eine Verbindung einzurichten zwischen dem Modul und pre out und main in
oder auf einzelne Geräte zum Anschluss des Moduls
Amperlite
#15 erstellt: 13. Jul 2010, 22:27
Dann schleif das Modul hier ein, das ist das komfortabelste.
Die Kabel dazu werden übrigens mitgeliefert.
[Beitrag von Amperlite am 13. Jul 2010, 22:30 bearbeitet]
*rocky*
#16 erstellt: 18. Aug 2010, 22:16
Hallo wieder
Ich habe ATM Modul nuvero gekauft.
Wie würden Sie sich anschließen?
Bitte lesen Sie im Handbuch für Verstärker und modul.
http://www.vincent-t...vollverstaerker.html
Ich habe einige Angst, um es in zwischen Pre-out und Main zu verbinden.
Ich habe sie auf diese Weise: Line-Out von der CD auf in 1 von modul und dann in die Linie in der amplifier.
But Ich habe nicht einen besseren Klang gehört, nur schlimmer.
Der Sound ist dunkler ist wirklich viel besser ohne sie.
Haben Sie etwas vorschlagen?
cptnkuno
#17 erstellt: 18. Aug 2010, 22:36
Das funktioniert bei dem Vincent offensichtlich auch nicht, ich nehme stark an, daß der Main in ein normaler Eingang in die Vorstufe ist
Amperlite
#18 erstellt: 22. Aug 2010, 12:42
Nein, es sind echte Vorstufen-Ausgänge und Endstufe-Eingänge. Leider hat Vincent das so dämlich gelöst, dass man offensichtlich hier nichts einschleifen kann.
Mache dich erst mit der Anleitung vertraut, damit du weißt, wie die Regler zu benutzen sind.
[Beitrag von Amperlite am 22. Aug 2010, 12:43 bearbeitet]
vincent sp 331
paola am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  7 Beiträge
Erfahrung Endstufen Advance Acoustic MAA 406, Vincent SP 331, HIfiakademie
Turbohaler am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  20 Beiträge
Vincent
musikfiffi am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  25 Beiträge
CD Player für Vincent SV 234
steve_01 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  8 Beiträge
Hilfe !! Marantz, Vincent, Rotel oder Musical Fidelity für NuVero 11
Marc-André96 am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  5 Beiträge
Vincent Endstufe
hififreak1204 am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  2 Beiträge
Vincent Hybridendstufen
bicilindrico am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  2 Beiträge
Welche Endstufe ? - Cambridge 840W oder Vincent SP-331 MK
jeybe76 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  14 Beiträge
LS für vincent 226 röhrenhybrid
loco76 am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  2 Beiträge
Frage zu Vincent & Rotel Vor-End Kombi
FaustdesNordsterns am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedquige
  • Gesamtzahl an Themen1.562.953
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.068
