Suche Verstärker mit 2 individuell einstellbaren Lautstärken für Lautsprecher und Kopfhörer
Iroriginal
#1 erstellt: 02. Feb 2010, 18:53
Chelas Leute,
ich bin auf der Suche nach einem kleinen Verstärker (muss kein teurer sein) der 2 individuell einstellbare Volume Potis hat. Zum einen für die Stereolautsprecher und zum einen für meine Kopfhörer. Ich möchte diese individuel für mich an einem Gerät einstellen können. Gibt's da was in der Richtung und wenn ja was könnt ihr mir empfehlen?
Ich mach das zur Zeit einmal mit Verstärker für die LS und einmal mit dem CD-Player für den Kopfhörer. Hab mir nämlich eine vibrierende Matte gekauft auf der ich Musik gleichzeitig Hören und Fühlen kann. Voll geil. Doch ich such nun eine bessere einfachere Lösung.
Good Feelings
Iroriginal
hfaudio22
#2 erstellt: 02. Feb 2010, 19:48
Also wenn CD-Player und Verstärker nebeneinander stehen, verstehe ich nicht so richtig das Problem, denn du hast ja im Endeffekt zwei Potis, nur nicht an einem Gerät. Wenn du dir jetzt aber einen kleinen Vollverstärker zulegst, dann hast du zumal einen alten Verstärker zu viel und (kommt natürlich auf dein jetziges System an) Qualitätsverluste gegenüber dem alten Verstärker.
Wo liegt denn genau das Problem, bei der jetzigen Variante?
Passat
#3 erstellt: 03. Feb 2010, 01:28
Ich kenne keinen aktuellen Verstärker, bei dem die Lautsprecher nicht abgeschaltet werden, wenn man einen Kopfhörer einsteckt.
Dein Vorhaben ist also mit nur 1 Gerät nicht realisierbar.
Grüsse
Roman
Iroriginal
#4 erstellt: 03. Feb 2010, 02:04
"Problembeschreibung"
Ich habe eine Rhythmus-Matte gekauft über die ich die über Kopfhörer gehörte Musik gleichzeitig fühlen kann. Muss man sich so vorstellen, als ob man direkt auf einem grossen Lautsprecher liegt. Die tieffrequenten Schwingungen bis ca. 1 - 1,5 kHz spürt man 1:1 am gesamten Körper. Zur Zeit hab ich die Variante CD-Player und Verstärker. Die Matte wird über den Verstärker mittels Lautsprecher Ausgang angesteuert. Das Kopfhörersignal bekomme ich über den Kopfhörerausgang des CD-Players und kann darüber die Kopfhörerlautstärke regeln.
Ich suche nun eine platzsparende und flexiblere Lösung, mit der ich mobiler bin und auch einmal einen iPod o.ä. anschliessen kann. Problem z.B. bei einem iPod ist dass dieser nur über einen Audio-Ausgang verfügt...
"Problemlösung": Ein Verstärker an dem zum einen ganz normale Lautsprecher (sprich die Rhythmusmatte) angeschlossen und die Lautstärke (sprich Intensität der Matte) mit eigenem Poti geregelt werden kann und zum anderen ein Kopfhörerausgang mit eigenem Poti zum individuellen Einstellen der Kophörerlautstärke dran ist. Audio-Signal geht aber weiterhin durch beide Ausgänge raus.
Also 1 Verstärker (inkl. Audio-Input für CD, iPod etc. und normalen Lautsprecher-Ausgang) mit 2 Volume-Potis, diese individuell einstellbar für einerseits Lautsprecher und andererseits Kopfhörer (Kopfhörerausgang am Verstärker). Verstanden???
Good Feelings
Martin
Amperlite
#5 erstellt: 03. Feb 2010, 02:19
Sachen gibts...
Option:
Kopfhörerverstärker mit mehreren Ausgängen.
Man geht vom Quellgerät in den Kopfhörerverstärker, stöpselt dort den Kopfhörer ein und geht vom zweiten Ausgang mit einem Adapter weiter zum normalen Verstärker.
Der günstigste hat sogar 4 Ausgänge:
http://www.thomann.de/de/millenium_ha4.htm
Adapterkabel für die Klinkenbuchsen sind nötig.
[Beitrag von Amperlite am 03. Feb 2010, 02:24 bearbeitet]
Iroriginal
#6 erstellt: 03. Feb 2010, 18:23
Danke für die Option...
...aber das ist dann immer noch nicht die erwünschte Lösung, also nur noch ein Gerät, sozusagen ein All-In-One Gerät/Verstärker.
Gibt es denn wirklich keinen einzigen Verstärker im ganzen Hi-Fi Universum der diese Lösung bietet? Zwei individuell einstellbare Lautstärken einmal für Lautsprecher und zum anderen Mal für den am Verstärker angeschlossenen Kopfhörer.
Danke für Tips und Good Feelings
Martin
Passat
#7 erstellt: 03. Feb 2010, 18:43
Nein, so etwas gibt es nicht.
Grund, wie schon geschrieben: ALLE Verstärker schalten die Lautsprecherausgänge AUS, wenn man einen Kopfhörer einsteckt.
Sobald du also deinen Kopfhörer einsteckst, ist die Matte stumm.
Es geht also nur entweder Kopfhörer oder Matte, nicht beides gleichzeitig.
Deshalb noch einmal: Das ist mit nur 1 Gerät nicht realisierbar.
Grüsse
Roman
mgki
#8 erstellt: 03. Feb 2010, 19:20
Hallo!
Doch,einen gibt es. Den CEC HD 53.
Eigentlich ein Kopfhörerverstärker,allerdings mit Lautsprecherbuchsen.
Bei dem Teil kannst du Kopfhörer-und Lautsprecherausgang getrennt regeln.
Nachteile:
-man kann nur eine Quelle anschließen
-nicht gerade der Leistungsstärkste (2x15W/4Ohm)
Die aktuellen vielleicht. Ich hatte früher mal einen Onkyo Verstärker. Und ich bin mir ziemlich sicher,daß der beim einstecken eines Kopfhörers nicht die Lautsprecher stumm geschaltet hat. Dafür gab es am Lautsprecherwahlschalter folgende Einstellungen:
A,B,A+B,off
Gruß,
Stefan
blabupp123
#9 erstellt: 04. Feb 2010, 02:04
mgki schrieb:
... ich bin mir ziemlich sicher,daß der beim einstecken eines Kopfhörers nicht die Lautsprecher stumm geschaltet hat. Dafür gab es am Lautsprecherwahlschalter folgende Einstellungen:
A,B,A+B,off
Hallo!
Ich bin sogar GANZ sicher!
Beim meinem alten Technics SU-7700 konnten die LS A und B separat ein- und ausgeschaltet werden, unabhängig davon, ob der KH angeschlossen war.
Beim Luxman C-02/M-02 ist es genau so.
Allerdings wird die Lautstärke "für alle gleich" geregelt, d.h. wenn kräftig aufgedreht wird, wird die Matte zum fliegenden Teppich!
turbo_rolf
#10 erstellt: 04. Feb 2010, 09:55
Varadero17 schrieb:
A,B,A+B,off
Hallo!
Ich sogar noch sicherer ;-)
Denn ich habe mal (natürlich nicht mit Absicht) vergessen, die Boxen auszuschalten als ich mit Kopfhörer gehört habe. Da hat das ganze Haus was von gehabt, leider :-(
Die Wahlschalter A, B, A+B, OFF sind doch eher bei den meisten hochwertigen Verstärkern dran. Die Variante mit dem Abschalten bei Einstecken des Kopfhörers kenne ich eigentlich nur von "kleinen" Verstärkern.
HTH
Rolf
Iroriginal
#11 erstellt: 06. Feb 2010, 16:48
...das ist ja das was ich vermeiden möchte. Ich möchte ordentlich über die Matte fühlen, aber wenn gleichzeitig beim Matte intensiver machen (also lauter machen) dabei die Kopfhörerlautstärke mit hoch geht haut's mir die Ohren raus!!! Das sollte ja vermieden werden mit den zwei individuell einstellbaren Lautstärken für Matte (Lautsprecher) und Kopfhörer.
Danke für evtl. weitere Tips diesbezüglich
Good Feelings
Martin
Amperlite
#12 erstellt: 06. Feb 2010, 16:57
Dies ließe sich auch mit einem Poti am Verstärkerausgang lösen, über das man das Kopfhörersignal abgreift.
Dazu sollte man natürlich mit einem Lötkolben umgehen können.
[Beitrag von Amperlite am 08. Feb 2010, 13:05 bearbeitet]
Iroriginal
#13 erstellt: 08. Feb 2010, 12:31
hier nochmal meine Frage in diesem Unterforum. Suche solch einen Verstärker. Hat jemand eine weitere Idee oder kennt jemand solch eine Ausführung?
Danke für weitere Vorschläge
Good Feelings
Martin
[Beitrag von Iroriginal am 09. Feb 2010, 17:42 bearbeitet]
Stereoverstärker mit einstellbaren SubOut
DmasDer am 03.08.2021  –  Letzte Antwort am 11.08.2021  –  16 Beiträge
Vintage Klangtests immer individuell
major74 am 31.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  10 Beiträge
Suche 2 Lautsprecher + Verstärker
fappy am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  5 Beiträge
Lautsprecher mit vollem Klang bei geringen Lautstärken
C3KO am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  41 Beiträge
Optimale Lösung für geringe Lautstärken ?
groebner am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  20 Beiträge
Suche Verstärker und Lautsprecher
args28 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  5 Beiträge
[Suche Beratung] 2 Lautsprecher + Verstärker
-Fussel0815- am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  39 Beiträge
Verstärker für Kopfhörer
(Nicht)Audiophil am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  14 Beiträge
Kaufberatung: Suche basskräftige Lautsprecher + passenden Verstärker
PepsiDrinker am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  2 Beiträge
Suche Verstärker mit USB, Equalizer für Kopfhörer
tinnitus_leidender am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
