| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Vincent SV 234 oder Yamaha A-S 2000 | |
Vincent SV 234 oder Yamaha A-S 2000+A -A |
steve_01
erstellt: 20. Nov 2009, 20:42
Hallo, ich könnte beide Verstärker für ca.850 Euro das Stück von meinen Händler bekommen. Kann mich nicht entscheiden. Was meint ihr zu den beiden. Gruß Steve |
weimaraner
erstellt: 20. Nov 2009, 22:57
Würfeln Gruss |
MarantzSR
erstellt: 21. Nov 2009, 13:01
Hallo steve 01, hab mir vor mehr als einem Jahr den Vincent SV-234 gekauft und bis heute den Kauf nicht bereut. Ist ein sehr solider, feinzeichnender Verstärker. Für den Preis ein echtes Sahnestückchen meiner Meinung. Den Yamaha kenne ich leider nicht, deshalb kann ich dazu auch nichts sagen. Grüsse |
steve_01
erstellt: 21. Nov 2009, 14:05
Hallo, ich werde beide (wenn möglich) an meinen LS Quadral Wotan( Sinus 150W 8 Ohm) testen. Der Yamaha und der Vincent waren beim probe hören leider an unterschiedliche Lautsprecher angeschlossen, deshalb war der vergleich nicht optimal. Aber der Yamaha war etwas höher im Sound gegenüber den Vincent, der kam fast etwas zu tiefer im Bass an, nicht ganz so klar wie der Yamaha. Was mich am Vincent stört, es ist kein KH-Ausgang vorhanden. Der Yamaha hat einen guten KH-Ausgang. Die Leistung vom Vincent ist natürlich ein deutliches Plus gegenüber den Yamaha (2x90w Sinus 8 Ohmn zu 2x 200 W / 8 Ohm) gerade für evtl. spätere neue LS. währen genug Reserven vorhanden. Wie ist den das eigentlich mit Class A/8Ohm 10W ist das nicht wenig? Alte Verstärker z.B. Yamaha M65 werden mit 50W/8 Ohm angegeben. Wird heutzutage darauf kein so großer wert gelegt? Hoffentlich kann ich beide testen, sonst wird die Entscheidung nicht leicht. Grüsse Steve 01 PS: Welche Möglichkeiten bestehen noch einen KH anzuschließen ohne 200 Euro oder mehr für einen KH-Verstärker auszugeben. [Beitrag von steve_01 am 21. Nov 2009, 16:50 bearbeitet] |
Erik030474
erstellt: 21. Nov 2009, 18:19
Damit beantwortest du dir deine "Auffälligkeit" im Bassbereich doch schon selber! Wenn überhaupt, dann beide Verstärker am gleichen Pärchen Probe hören. Die Wattangaben vergisst du mal ganz schnell wieder, schon bei 10 Watt fliegen dir die Ohren weg. Da der Kopfhöreranschluss für dich wichtig scheint, könnte das das ausschlaggebende Kriterium sein. |
GlennFresh
erstellt: 21. Nov 2009, 18:33
Tschuldigung, aber das halte ich für Nonsens! Der TE hat Quadral Wotan (welche Baureihe?) und daher reden wir hier nicht über Hornlsp. a la Klipsch! Mfg Glenn |
Erik030474
erstellt: 21. Nov 2009, 18:48
Wie du meinst, trotzdem ist die Leistung beider Verstärker mehr als ausreichend. Da wir auch nicht wissen, wie sein Raum aussieht, brauchen wir das auch nciht weiter ausdiskutieren oder? |
GlennFresh
erstellt: 21. Nov 2009, 19:15
Darum ging es mir gar nicht!
Ich will hier auch gar nicht diskutieren, aber deine 10 Watt Aussage hat auch nicht wirklich was mit der Raumgröße zu tun! + SaludosGlenn |
Erik030474
erstellt: 21. Nov 2009, 19:18
Insofern, dass die gleiche Kombination in einem 9 m² Raum eine andere Wirkung erzielt als in einem 25 m² Raum, schon. |
GlennFresh
erstellt: 21. Nov 2009, 19:27
Das mag sein, aber Du verstehst mich noch immer nicht, ich will damit sagen: "Mit 10 Watt fliegen Dir mit einer Quadral Montan auch in einem 9qm Raum nicht die Ohren weg" ...sofern Du diese Boxen überhaupt dort stellen könntest! So, jetzt ist genug OT und wir sollten wieder beim Thema bleiben! Noch etwas zum Thema: Ich hätte da noch einen Alternativ vorschlag zu den o.g. Amps, der sogar noch ca. 200€ günstiger ist: http://www.mindaudio.de/main_bigware_34.php?items_id=83Erfahrungsbericht: http://www.hifi-und-lebensart.de/forum/showthread.php?t=2661Saludos Glenn [Beitrag von GlennFresh am 21. Nov 2009, 19:32 bearbeitet] |
weimaraner
erstellt: 22. Nov 2009, 12:55
Weitere Kandidaten wären auf dieser Seite zu sehen, rein Class A Verstärker ab JA 88-D aufwärts, leider ohne KH-Ausg.. http://www.belves.de...bba001004ba6056b27b2P:S: Betreibe den 88er an Quadral Montan LS. Gruss |
steve_01
erstellt: 22. Nov 2009, 21:11
Hallo zusammen, erstmal danke für euer Feedback und die sehr interessanten Alternativen. Mittlerweile bin ich bzgl. der Watt – Leistung etwas verunsichert, Class A bis 80 Watt / 8Ohm hört sich Super an. Warum hat z.B. der Vincent 2x200 W/8Ohm (A Claas 10W) wenn es mit 80 oder 100 auch geht. Ist die Leistung mit 100 oder 80Watt Ausreichend? Sollte bei meinen LS 150W Nennbelastung 200 W Impulsbelastung der Verstärker nict mindedestenz 150 W / 8ohm leisten damit von vorneherein ein guter Klang entstehen kann. Was verbirgt sich hinter Class A, kann ich das hören oder nur gemessen werden, reicht Class A bis 50W aus ? Hat schon jemand die Kandidaten im vergleich gehört? Ich finde keine Tests vom XTZ CLASS A 100 D3 bzw. Jungson JA-88D MK2 Grüsse Steve 01 PS: Mein Wohnzimmer hat knapp 40 qm |
lorric
erstellt: 23. Nov 2009, 09:49
Hoi, erst mal was zum schmökern..Klemm Dir die beiden Verstärker untern Arm und höre zuhause Probe. Falls Du dann noch den Eindruck hast es könnte besser sein, oder gehen, dann kannst Du immer noch XTZ usw. antesten. Gruß lorric [Beitrag von lorric am 23. Nov 2009, 09:52 bearbeitet] |
weimaraner
erstellt: 23. Nov 2009, 18:32
Hallo, 80 Watt Class A sind schon echt fett, nur LS welche ich als unverschämte Fehlkonstruktionen (wie einige Kappas) ansehe werden damit nicht ausreichend versorgt werden. Hier ein Test: http://www.fairaudio...a-88-d-luxury-1.htmlJetzt möchte ich dich aber noch darauf hinweisen daß du auf solch einen Verstärker nichts draufstellen darfst, der wird echt gut warm!! Class A eben. Noch was zum lesen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-35.htmlGruss |
Möller
erstellt: 23. Nov 2009, 18:40
Hi Weimeraner ! Der Vincent ist in der Tat eine Basspumpe, - wer´s mag... Die neue der Yahmaha spielt neutraler - was Deinen etwas in die Jahre gekommen LS "glaub ich" besser zu Gesicht stehen würde. Aber da hilft nur ausprobieren. Interessant ist auch der Kettengedanke, wo Yamaha wiederum die besseren CDP baut. LG Möller [Beitrag von Möller am 23. Nov 2009, 18:45 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 23. Nov 2009, 18:43
Vorsicht mit solchen Aussagen! Saludos Glenn |
steve_01
erstellt: 27. Nov 2009, 11:52
Hallo, hab mich für den Vincent entschieden. Ausschlaggebend war die Leistung des VS, die Wotans sind richtig Leistungshungrig, hätte ich nicht in dem Maße gedacht. Der Klang ist klasse der Bassbereich sollte nicht geringer ausfallen. Bin jetzt erstmal sehr Happy mit den guten Stück. Gruß Steve_01 |
incitatus
erstellt: 27. Nov 2009, 12:11
Wie geht das bei einem Frequenzgang ±1dB? |
lorric
erstellt: 27. Nov 2009, 12:18
Hi steve_01, Glückwunsch und noch viel Spaß mit dem Teil. Der Preis was ja mehr als in Ordnung ![]() Gruß lorric |
Alex-Hawk
erstellt: 27. Nov 2009, 12:43
Auch von mir Glückwunsch! Habe selbst den SV-233. Ein feiner Verstärker. Das Wort "Basspumpe" verbinde ich dabei nicht mit dem Vincent. Kaufargument war für mich Class A. Mir reichen 10 Watt auch locker aus dank Selbstbau-Hörnern. Nen Kopfhörerverstärker hatte ich eh schon für meinen K701. Viel Spaß mit dem Vincent! |
GlennFresh
erstellt: 27. Nov 2009, 13:37
Ich wünsche Dir ebenfalls viel Spaß mit dem Vincent, für 850€ ein guter Kauf und Kraft hat der AMP mit Sicherheit! Wie schon weiter oben von mir geschrieben, 10 Watt reichen bei der Wotan halt nicht aus um es richtig fetzen zu lassen! Saludos Glenn |
CD Player für Vincent SV 234 steve_01 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 8 Beiträge |
yamaha, advance oder vincent? focalio am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 22 Beiträge |
vincent sv-233 stoneeh am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
VINCENT SV 236?? davenrk am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 8 Beiträge |
vincent sv-226 oder sv-226mk namta am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 2 Beiträge |
Vincent SV 236 VS Yamaha Kombi hififreak1204 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 3 Beiträge |
Vincent SV 236 oder doch was anderes Pelefuxx am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 16 Beiträge |
Vincent SV-233 Stephan am 25.11.2002 – Letzte Antwort am 02.12.2002 – 6 Beiträge |
Marantz PM oder Vincent SV Cobraatje am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 6 Beiträge |
Vincent SV-121 + CD S1 PhilFS am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 8 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.929
