Standboxen, aber welche passen?
Hifi-Matze
#1 erstellt: 05. Apr 2004, 17:50
Also ich habe einen Onkyo TX-2500 Stereo Receiver aus den 70er oder 80ern mit folgenden Daten:
OnkyoTX 2500 SERVO LOCKED
Diese technischen Daten werden von Onkyo garantiert:
Verstärkerteil Dynamische Ausgangsleistung 120 Watt Nennleistung(beide Kanäle betrieben)
DIN 45500 44+44Watt,40hm,1kHz bei 0,5% Klirr40+40 Watt, 4 Ohm, 1 kHz 30+30 Watt, 8 Ohm,1 kHz 34+34 Watt, 4 Ohm, 40 Hz bis 20 kHz 27+27 Watt, 8 Ohm, 40 Hz bis 20 kHz 25+25 Watt, 8 Ohm, 20 Hz bis 20 kHz
Gesamtklirrfaktor 0,5% bei Nennleistung,0,2% bei 1 Watt Ausgangsleistung
Intermodulations Verzerrung 0,3%bei1lW Ausgangsleistung,0,5% bei Nennleistung
Dämpfungsfaktor 40 (8 Ohm, 1 kHz, 10 W)
Frequenzgang20- 30.000 Hz (f1dB) 2 - 60.000 Hz (+ - dB Leistungsverstärker)
Dachschräge bei Rechteckwiedergab besser als 5% bei 50 Hz (Leistungsverstärker)
Empfindlichkeitund Impedanz Phono: 2,5 mV, 50 kOhm, Bandwiedergabe: 150 mV, 50kOhm Bandaufnahme: 150 mV, 50 kOhm Dolby°-Ausgang 150 mV, 50 kOhm
Dolby®-Eingang 350 mV, 50 kOhm
ÜbersteuerungsfestigskeitderPhono-Eingänge150mV Sinus 1kHz,0,5%Klirr
Tieftonregler + - 12 dB bei 100 Hz, Hochtonregle + -10 dB bei 10 kHz
Fremdspannungsabstand Phono 65dB(IHFCNETWORK) Tonband: 80dB (IHFC NETWORK)
Filter: Höhenfilter 6 kHz-12 dB/Okt.
Tunerteil Abstimmbereich UKW:87,5-108MHz MW 530-1.605kHz Eingangsempfindlichkeit UKW Mono,4uV DIN(Rauschabstand26dB) Stereo 50 uV DI N (Rauschabstand 46 dB)
Zwischenfrequenz UKW: 10,7 MHz, MW 455 kHz
GleichwellenselektionUKW 2 dB
SpiegelselektionUKW: 45dB,MW:40dB
ZF-UnterdrückungUKW 80dB,MW:30dB Fremdspannungsabstand UKW 65 dB (Mono), 60 dB (Stereo), MW 40d13 Nachbarkanaldämpfung UKW: 60dB
Trennschärfe UKW: 42d13 DIN (±300 kHz, 40 kHz)
AM-Unterdrückung UKW:50dB
Klirrfaktor UKW: 0,2% (Mono), 0,4% (Stereo), MW 0,8%
Frequenzgang UKW: 30-15.000 Hz+0,5,-2 dB
StereokanaltrennungUKW: 37 dB bei ! kHz, 30dB bei 100-10.000 Hz
Stummabstimmschwelle UKW 4 uV
Stereoanzeigeschwelle UKW:4 uV
Quarzregelungsschwelle UKW: 4 uV
AnzeigeinstrumenteSignalstärke und Ratio-Mitten-Instrument
Netzspannung und –frequenz 110, 120, 220, 240 V, 50/60 Hz
ReglerNetzschalter, Lautsprecher-Wahlschalter (OFF,A, B,A+B), Betrlebsarten-Wahlschalter (AM, FM AUTO, PHONO), Bandmlthörschalter 1,
2, Abstimmen, Lautstärke, Balance, Höhen, Bässe,DoIbyUKW-Adapter, UKW-Stummabstimmung, Kontur, Stereo/Mono-Wahlschalter, Höhenfilter
AntennenUKW: 300 Ohm symmetrisch
MW: Eingebaute Ferritstabantenne und Außenanschluß
AusgängeLautsprecher A, B, Kopfhörer, Tonbandausgänge 1, 2 (Aufzeichnung), Dolby®-UKW-Ausgang, UKW-Vierkanalausgang
EingängePhono. Tonbandeingänge 1, 2 (Wledergabe), Dolby®-Eingang, UKW-und MW-Antenne
Abmessungen 488x163x400mm(BxHxT)
Gewicht12 kg
Halbleiter1 FET, 54Transistoren , 6 1C, 47 Dioden
Außerdem habe ich noch einen Harman/Kardon A-401 für den ich baer keine eindeutigen Infos habe.
Ich wollte einfach mal wissen, welche Boxen ich mir für den Onkyo holen sollte. Nen neuen Receiver möchte ich nicht haben, dafür aber StandLS. Ich dachte da an HECO oder JBL. Preis is erst mal egal, ich will erst mal nen paar Boxen anhören gehen. Daher wollte ich von euch mal nen paar Modelle wissen, die für den Onkyo passen würden !
thx
Matze
Thiuda
#2 erstellt: 05. Apr 2004, 21:23
Mann kann nicht sagen welche LS Du dir zu diesem System kaufen solltest, das liegt nur nebensächlich an deiner Hardware!!!
LS kauft man nach seinem Geschmack, was in erster Linie den Klang angeht und nebensächtlich die Optik.
Das heißt du kannst dich hier zum Beispiel über einige gute Modelle informieren, die in deinem Preisrahmen liegen und dann solltest du dir diese bei einem Fachhändler (z.B. Hifi-Schluderbacher) anhören gehen und dich dann für einen entscheiden.
Draic-Kin
Hifi-Matze
#3 erstellt: 06. Apr 2004, 07:12
hmm ich habe in einige Beiträgen hier im Forum gelesen, dass einige LS sich an dem einen AMP gut an hören, an dem anderen wiederum weniger. Soll ich dann zum Probehören meinen Amp mit zum Fachhändler nehmen? Oder mögen die Leute so etwas nicht?
mfg
Matze
das_n
#4 erstellt: 06. Apr 2004, 07:21
wenn du zu nem guten fachhändler gehst wird der da nichts gegenhaben. wie das wäre, wenn du damit in nem saturn aufläufst, weiss nicht.
Markus_P.
#5 erstellt: 06. Apr 2004, 21:53
mfg
Matze
du solltest aber vorher einen Termin beim Händler ausmachen und nicht einfach mit dem AMP aufkreuzen.
Markus
dexxtrose
#6 erstellt: 06. Apr 2004, 21:56
Ich kenne die Händler eigentlich so, dass sie Dir gerne den Lautsprecher Deiner Wahl zum finalen Test mit nach Hause geben. Mit dem Amp aufzulaufen wäre mir neu.
Aber logisch ist es schon.
dexxtrose
#7 erstellt: 06. Apr 2004, 21:58
Die Daten klingen aber übel, da solltest Du Lautsprecher aus Dänemark bevorzugen
Markus_P.
#8 erstellt: 07. Apr 2004, 08:12
das ist im übrigen auch sinvoller, da man dann die Lautsprecher in der eigenen Raumakustik hören kann.
Markus
klingtgut
#9 erstellt: 07. Apr 2004, 08:43
mfg
Matze
Hallo Matze,
also ich hätte nichts dagegen wenn Du Deinen Amp mitbringst...
Viele Grüsse
Volker
Hifi-Matze
#10 erstellt: 07. Apr 2004, 11:27
Wieso aus Dänemark *nixpeil*
Aber das is ja sowieso Radio ^^
Das Ding is aus den 70er Jahren, da darf man übele Werte haben *g*
Hm also die Tipps helfen mir schon weiter! Ich such mir in meiner Umgebung mal Fachhändler raus (hab auch schon einen von nem bekannten empfohlen bekommen) und ruf da mal an
Ich hatte auch überlegt, mir boxen beim Händler anzuhören und dann bei Ebay zu schaun, obwohl das ziemlich dreisst kommt, wenn man sich die Teile erst anhört oder zum Test mit nach Hause bekommt und dann nich kauft
das_n
#11 erstellt: 07. Apr 2004, 12:28
die paar euro mehr die du beim händler bezahlst (wenn ebay wirklich mal günstiger sein sollte) sollte dir die beratung und der service, wie zB probehören und garantieleistungen, schon wert sein.
dexxtrose
#12 erstellt: 08. Apr 2004, 07:45
He, Hifi-Matze. Das war ein Scherz bzw. der Hinweis, dass technische Daten wenig Aussagekraft haben.
Das war dann hoffentlich auch ein Scherz.
mäuser
#13 erstellt: 08. Apr 2004, 11:04
Hallo Hifi-Matze,
wie groß ist dein Hörraum, mehr als ca.18 m²?
Musst du die Boxen wandnah aufstellen, oder hast du um sie herum wenigstens 1 m Platz - besonders zur Rückwand und Zimmerecken (dort besser noch mehr)?
Müssen es unbedingt Standboxen sein?
Ansonsten der alte Tipp: anhören und noch einmal anhören! Und zwar bei dir zuhause, mit deiner Anlage!
mäuser
Hifi-Matze
#14 erstellt: 08. Apr 2004, 21:28
Danke schon maö für die Tipps!
Also ich wollte die Boxen nicht an die Wand stellen, dafür habe ich kleiner Eigen-Bau-Boxen.
Ich wollte mir die Boxen neben mein Sofa stellen, sodass sie nach links/rechts (je nach sofa seite ), vorne hinten jeweils 1 meter oder mehr platz haben.
Standboxen wären schon geil! Is von der Optik auch irgendwie ansprechend
Den Raum kann ich mal messen, is kein ding
also bis denne!
Welche Standboxen kaufen?
Roman.S am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  9 Beiträge
Standboxen zum kleinen Naim Nait - welche passen dazu ?
lachs9999 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  2 Beiträge
Welche Stereo Standboxen?
aandyy am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  10 Beiträge
Welche Standboxen für Marantz?
Steher am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  10 Beiträge
Welche Standboxen? 800?/stk
*F_E_L_I_X* am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  5 Beiträge
Welche Standboxen bis 200? ?
Shadoslash am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  4 Beiträge
welche von diesen standboxen?
r3digo am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  18 Beiträge
Standboxen für Yamaha
ushimo am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  44 Beiträge
Standboxen
phil_the_grill am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  7 Beiträge
Welche Standboxen mit welchem Verstaerker
De4dred am 16.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  40 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
