Was ist von techn. Daten zu halten?
olibar
#1 erstellt: 04. Apr 2004, 17:46
Hallo Forum,
habe mir am Wochenende einige Gedanken zum Thema Frequenzgang bei Lautsprechern gemacht und folgende Frage: Kann es sein, daß es soetwas wie "gehörte Frequenzgänge" gibt, also Frequenzbereiche (ähnlich bei den Temperaturen), die mit den Datenblättern nicht übereinstimmen. Als Beispiel die alte B&W meines Brunders, die mit 60 Hz - 20 kHz angegeben ist, diese Box ist etwa so groß, wie die aktuelle DM 602 S3 und klingt für mein Empfinden deutlich straffer im Baß als meine kleinere Elac, welche aber mit 38 Hz - 24 kHz angegeben ist.
Auch habe ich im Hifi-Studio Standboxen gehört, welche mit 41 Hz - 27 kHz angegeben sind, bei denen das Bassempfinden auch größer war, als bei meinen Boxen.
Darüberhinaus meinte ein Händler, daß die Regalboxen dieser Größe evtl. gerade bis 70 Hz heruntergehen.
Kann das allein an der Größe der Box liegen? Warum werden diese Angaben dann gemacht, wenn die Box sukjektiv garnicht in der Lage ist, diese Frequenzen zu erzeugen.
Vielen Dank für die Aufklärung.
Oliver
EDIT:
Ups, dieser Thread gehört eigentlich in den Bereich Lautsprecher - sorry, falscher Bereich, bitte 'rüberschieben
[Beitrag von olibar am 04. Apr 2004, 17:47 bearbeitet]
der_graue
#2 erstellt: 04. Apr 2004, 23:38
die Angabe, dass sie in der Lage ist, gewisse Frequenzen wiederzugeben, sagt ja nichts über ihre "Potenz" im jeweiligen Frequenzbereich aus. Die eine Box kann bei niedrigen Frequenzen viel weniger Schalldruck produzieren, als eine andere. Meine Epsilon klingen untenherum auch viel aufgeräumter und straffer, als die Kappas, obwohl sich beide bei der unteren Grenzfrequenz nicht viel nehmen.
Es sind halt rein physikalische Werte, die über den Klang letztendlich nicht viel aussagen - nur für das Datenblatt.
cr
#3 erstellt: 04. Apr 2004, 23:43
Mit dem Frequenzgang und dem Schalldruck kann man das aber leicht darstellen.
olibar
#4 erstellt: 05. Apr 2004, 07:16
...das heißt, bei identischem Wirkungsgrad geht eine Box mit angegebenen 38 Hz tiefer als eine Box mit 41 Hz, auch wenn die 38 Hz die Regalbox ist?
Oliver
[Beitrag von olibar am 05. Apr 2004, 08:10 bearbeitet]
cr
#5 erstellt: 05. Apr 2004, 08:39
Wenn man bei verschiedenen Lautstärken die Frequenzgänge mißt, erhält man eine klare Aussage.
Wenn man den Frequenzgang angenommen bei 90 dB mißt, kann man aber mM auch bei gleichem Wirkungsgrad und gleicher max. Nennleistung nicht gewiß sein, dass bei hohen Lautstärken beide gleich baßfest sind, da mglw. der Bass-LS der einen früher begrenzt (verzerrt).
Hier gibt der Meßwert Maximaler Schalldruck bei (zB 50 Hz) Auskunft.
Support Unterstützung u. techn. Daten
Thomas_02 am 11.04.2003  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  5 Beiträge
was ist davon zu halten?
Räuber am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  3 Beiträge
Was ist von Jamo zu halten?
odio am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2004  –  2 Beiträge
Was ist von diesem Verstärker zu halten?
Master-Manu am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  52 Beiträge
Denon Verstärker & techn. Fortschritt bei Lautsprechern
Music2007 am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  6 Beiträge
Welche techn. Werte braucht eine gute Anlage?
Blackbrima am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  11 Beiträge
Jukebox PTX7EG von Panasonic - was davon halten?
Ebinet am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  4 Beiträge
Was ist von dieser Einsteigerkombi zu halten? ( H&K AVR+
sychodan am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  14 Beiträge
Was ist von Rotels 06er Serie zu halten?
chris290175 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  9 Beiträge
Was ist von Sommer Cable Elephant zu halten?
atss am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  29 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.747
