| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welche techn. Werte braucht eine gute Anlage? | |
Welche techn. Werte braucht eine gute Anlage?+A -A |
Blackbrima
erstellt: 21. Feb 2011, 09:31
Hallo liebes Forum, was für technische Werte sind wichtig bei einer Anlage? Was beeinflusst tatsächlich den Sound? Ist nur die Wattzahl entscheidend? Die Ohm-Zahl? Die Werte eines Wandlers? Was braucht eine Anlage, damit sie viel aushält (Lautstärkemäßig meine ich)? Zur Erklärung: meine Frau hört gerne LAUT Musik. Sie hat es bislang geschafft, alle Lautsprecher durchzuhauen. Zur Zeit hört sich nur noch Musik über den PC mit einem relativ billigen 2.1 PC-Lautsprecher-System. Ich würde ihr gerne einen Gefallen tun und ihr etwas hinstellen, mit dem sie Musik (über den PC) nach ihrer Vorstellung hören kann. Die üblichen PC-Lautsprechersysteme halten einen Nachmittag... Sie legt wert auf einen guten Klang, ohne übertrieben anspruchsvoll zu sein. Es soll sauber klingen und ordentlich Bass haben. Da wir zur Zeit von kleinem Geld leben, glaube ich nicht, dass eine neue Anlage in Frage kommt. Deshalb brauche ich Rat, auf was für Spezifikationen ich achten soll, wenn ich etwas Gebrauchtes in einem Internetauktionshaus suche. Wie viel Watt, welche Ohm-Zahl usw.? Oder welche alten Systeme bzw. Bausteine (Verstärker, LS,...) taugen dafür? Ich bin leider blutiger Laie und daher für jeden Rat dankbar! Vielen Dank für euere Tipps! Marc |
Malcolm
erstellt: 21. Feb 2011, 12:36
Wenn es überhaupt aussagekräftige Zahlen gibt die ein Laie interpretieren kann, dann sind das Wirkungsgrad und Frequenzgang. Wirkungsgrad: Wenn es ums "laut" hören geht: Ab 87/88/db/w/m kann man mit einem durchschnittlichen Amp schon sehr gut laut hören. Ab 90db/w/m gehts dann richtig laut, auch mit kleineren Verstärkern. |
baerchen.aus.hl
erstellt: 21. Feb 2011, 13:23
Richtig, Zahlen geben nur wenig Hinweise auf die Soundqualität. Die entscheidenden Maßstäbe sind die eigenen Ohren und der eigene Geldbeutel Viel laut viel Bass? Cerwin Vega! http://shop.strato.d...307121/Categories/CV http://shop.ebay.de/..._trksid=p3286.c0.m19Dazu einen kräftigen gebrauchten: z.B. Pioneer A656 und es rummst gewaltig |
dawn
erstellt: 21. Feb 2011, 17:14
Normalerweise hört man es, wenn Verstärker und/oder Lautsprecher oberhalb ihrer Leistungsgrenze spielen und dreht dann leiser. Um welche Lautsprechern genau handelte es sich denn bei den zerstörten Exemplaren und an welchem Amp wurden sie betrieben? Um konkret was empfehlen zu können, müßtest Du mal konkret das Budget sagen, dass Du maximal ausgeben kannst. Wie groß ist der Raum? Soll der ganze Raum beschallt werden oder wird im Nahfeld gehört? Wird ausschließlich vom PC gehört? Dann würden sich Aktiv-Lautsprecher anbieten. |
Blackbrima
erstellt: 21. Feb 2011, 18:29
Hallo. Schon mal vielen Dank für die Antworten! Cervin Vega taugen also was? Gut, das ist ja schon einmal eine Richtung! Zu den Fragen von dawn: Ja, das hört man normalerweise. Aber sie liebt es halt, ihre Musik laut zu hören, dann stört es sie nicht, wenn es in dem Augenblick rauscht. Das Rauschen hinterher stört dann schon. Zur Zeit benutzen wir ein 2.1 Aktiv-Lautsprecher-System von Subsonic. Das war aber schon nach einem Nachmittag am Rauschen. Früher benutze sie einen 80er/90er Technics-Verstärker (frag mich nicht, welchen) mit 4x100 Watt Ausgangsleistung. Den hat sie dann bis zur Hälfte aufgedreht und die Lautsprecher (da weiß ich echt nicht mehr, welche, aber es waren teilweise welche aus dem mittleren Preissegment bis 500 Euro das Stück) haben irgendwann mit Rauschen und Dröhnen reagiert. Den Verstärker hatten wir an den PC angeschlossen. Dummerweise haben wir, nachdem weitere Lautsprecher kaputt gingen, das gute Stück verkauft... Das Budget ist sehr klein, allerdings würde ich versuchen, ensprechende Empfehlungen günstig per Online-Auktion zu bekommen. Es wird eigentlich im Nahfeld gehört, der Raum ist aber offen und etwas verwinkelt (eine Schlauchwohnung...), ich schätze insgesamt 30m², die beschallt werden können. Es wird ausschließlich vom PC aus gehört. Viele Grüße Marc |
weimaraner
erstellt: 21. Feb 2011, 19:12
Hallo, der Tip von baerchen ist schon gut. Eine Alternative zu Cerwin Vega wäre noch Klipsch, eine F3 z.Bsp. im niederpreisigen Segment. http://shop.ebay.de/...t=See-All-CategoriesOb dann ein Onkyo Integra A 8850 oder auch der Pio von baerchen daneben steht ist zweitrangig. Gruss |
dawn
erstellt: 22. Feb 2011, 00:08
Dann spricht doch an sich alles für Aktivboxen.
So klein, dass Du Dich nicht traust, ne Zahl zu nennen? |
Blackbrima
erstellt: 22. Feb 2011, 01:23
Schon irgendwie peinlich, das Budget... Naja, ich wollte für ein gutes, gebrauchtes System maximal 200,- anlegen. Ich bin sehr geduldig, wenn es darum geht, den richtigen Schnapp auf Ebay zu machen, also kann es sich bei der Empfehlung auch um ein teureres Model handeln. Was für Aktivboxen wären denn empfehlenswert? Ich habe gelesen, die Syrincs M3 und die KRK Rokit RP5 taugen etwas. Stimmt das? Was sollte ich beim Kauf beachten? Viele Grüße Marc |
Malcolm
erstellt: 22. Feb 2011, 10:29
Wenn es um ein sehr kleines Budget und hohe Lautstärken geht, dann darf man sich nicht wundern wenn ab und an mal was kaputt geht ;). |
chris65187
erstellt: 22. Feb 2011, 14:35
Ich denke ein Budget von € 200 (max!!!) ist einfach zu wenig, um was anständiges abstauben zu können. Auch in der Bucht wird nichts verschenkt, so sehr es auch schmerzen mag. Ich glaub, wenn Du um € 100 aufstockst, ist´s möglich |
dawn
erstellt: 22. Feb 2011, 15:46
Ein Synrics M3-220 DT wäre genau die richtige Wahl, Deiner Frau ordentlich einzuheizen. Da sollte so schnell auch nichts kaputt gehen. Das bekommst Du aber mit Sicherheit nicht für 200,- Euro. Für 300,- Euro gebraucht sollte klappen. |
Welche Werte sind wichtig? Mirco12345 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 14 Beiträge |
Neue Anlage gesucht nur welche kaufen? angerfist am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 8 Beiträge |
Eine gute Bass Anlage king-of-kingz am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
Suche gute Anlage bitte helft. Blacks0fa am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 15 Beiträge |
Unwissende braucht Hilfe zwecks Anlage Helvi am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 3 Beiträge |
Welche Hifi anlage? Deife am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 12 Beiträge |
Welche Anlage kaufen? n0bbz am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 14 Beiträge |
ein armer student braucht eine neue anlage... mistawille am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 5 Beiträge |
Support Unterstützung u. techn. Daten Thomas_02 am 11.04.2003 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 5 Beiträge |
Welche Anlage kaufen? bioggio am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 9 Beiträge |
2011
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
