Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Aktivmonitore: EMES Black (neu bestellt), nun Klangoptimierung!
Erik030474
#251 erstellt: 23. Dez 2009, 11:35
Richtig, handelt sich wohl um einen geschlossenzelligen PU-Schaum, dürfte im Gegensatz zum Styropor (ist übrigens nur ein Markenname) brennen wie Zunder (kein Markenname )
Gibt im Baumarkt Strukturlack aus der Sprühdose, mit dem könntest du die Optik verbessern können, die Farbe der EMES ist ein Standard-RAL-Ton, zumindest wenn ich meine RAL-Karte an den Monitor halte
Cortana
#252 erstellt: 23. Dez 2009, 12:46
visir schrieb:
Abgesehen davon bin ich von der Optik des Zeugs nicht überzeugt, dass das Styropor ist. Es gibt viele Arten von Schäumen, auch bei Verpackungen...
Dann ist es halt was anderes. Aufjedenfall sieht es ziemlich beschissen aus und ich werds jetzt mit den Oehlbach Shock Absorbern versuchen. Mal schaun wie sich das dann unterscheidet.
o_OLLi
#253 erstellt: 23. Dez 2009, 12:57
Bist du sicher dass du dir den Unterschied nicht nur einbildest...? Oder einfach woanders sitzt?
Ich bezweifele nach wie vor, dass solche Schockabsorber richtiges Dröhnen eliminieren können...(zumal die EMES ja bereits ne Gummileiste integriert hat)
Naja solange du zufrieden bist solls mir egal sein, ich denk aber du machst dir was vor ^^
[Beitrag von o_OLLi am 23. Dez 2009, 12:58 bearbeitet]
visir
#254 erstellt: 23. Dez 2009, 21:00
Ja, das ist etwas anderes, kann Dir die Bezeichnung aber grad nicht sagen (ein Kürzel könnte drauf stehen). Jedenfalls ist dieser Schaum weicher als EPS (vulgo Styropor) und hat durchaus dämpfende Eigenschaften.
Was ihn aber nicht schöner macht...
lg, visir
Cortana
#255 erstellt: 24. Dez 2009, 02:44
Nein, das ist wirklich so. Hab da ne Stelle in Obsessive Deovtion von Epica, bei 1.17 rum wars vorher viel matschiger.
Ich frag mich ob das wirklich ein Dröhnen ist. Ich kann mir unter Dröhnen nicht so viel vorstellen xD
Bei den Westone UM2 klingt es ähnlich...vielleicht ist das wirklich der Bassist und ich bins mir halt nicht gewohnt?
visir
#256 erstellt: 24. Dez 2009, 12:52
tatsächlich, EPS brennt nur widerwillig... dafür stinkt es dann beißender.
lg, visir
Cortana
#257 erstellt: 24. Dez 2009, 17:29
Ich hab nochmal direkt mit den KEF iQ30 verglichen und muss folgendes sagen.
Die EMES sind viel dünkler als die KEF. Die KEF sind sau hell, was fast schon nach Dauer-Zischen klingt, wenn man es mit den EMES vergleicht. Das ganze sorgt eig für mehr Details im Hochton, also bei den KEF. Würde sagen, dass im Hochton es so aussieht: Adam A7 >> KEF iQ30 > EMES Black > Genelec 8030.
Aber die EMES klingen deshalb nicht "dumpf", sondern eher sau homogen. Nichts ist im Vordergrund, alles passt. Gut, die Höhen sind leicht zurückgezogen, aber das ist IMO einfach angenehmer.
Frage zu einem Song: http://www.youtube.com/watch?v=EdSj0hMtmNs
Ab 0:15 -> Ist es normal, dass der Bass da so wummert oder ist das bei mir das "Dröhnen"?
1:40 - 2:02 -> Da wummerts auch ein bisschen. Liegt das am Song?
Irae
#258 erstellt: 24. Dez 2009, 18:04
Kein Dröhnen im ganzem Lied ... nur klingt es abartig beschissen wegen der hohen Kompression.
o_OLLi
#259 erstellt: 24. Dez 2009, 18:12
Bin leider nicht zuhause, aber ich denke Irae's Urteil können wir trauen ^^
Ich weise dich trotzdem nochmal daraufhin: Das wird sicherlich am Raum liegen...! Das ist ja gerade das problematische beim Bass. Es ist eben leider in der Regel nicht einfach damit getan sich ein Paar gute Speaker zuzulegen. Wenn der Raum nicht optimiert ist muss man im Bass mit Kompromissen leben.
[Beitrag von o_OLLi am 24. Dez 2009, 18:12 bearbeitet]
Cortana
#260 erstellt: 24. Dez 2009, 18:12
Ok nochmal das ganze Lied als File: http://rapidshare.co...gh_Struggle.mp3.html
0.12 - 0.35
1.40
3.30 -> am meisten
[Beitrag von Cortana am 24. Dez 2009, 18:17 bearbeitet]
o_OLLi
#261 erstellt: 24. Dez 2009, 18:15
Um Iraes Anlage musst du dir keine Gedanken machen (Werkelt da nicht eine O410 ? )
P.S: Gut produzierte CD's in deinem Musiksegment gibts von Tool
Edit:Hast du vll irgendwo nen altes PC Mikro rumfliegen? Sowas mein ich. Dann könntest du über PC mit Carma mal an deinem Hörplatz messen. Dann hast du zumindest mal nen groben Anhaltspunkt, auch wenn die Messung aufgrund der Soundkarte verfälscht sein könnten.
Alternativ tuts auch nen einfacher Sinustongenerator wie Test-Tone. Damit kannst du durch hören ausprobieren ob und wo die Bassüberhöhungen am Hörplatz liegen.
[Beitrag von o_OLLi am 24. Dez 2009, 18:23 bearbeitet]
Irae
#262 erstellt: 24. Dez 2009, 20:22
Danke für die Vorschusslorbeeren, aber mit den O410 tue ich mir youtube nicht an. Zudem braucht der Raum noch ein paar Eingriffe im Bass.
Ich hab es mit den VXTs angehört, dank Multisub etc. habe ich dort jedoch 30-80Hz linear.
Hab nun noch einSonogramm erstellt. Also bei 213s ist ein Sweep, ich denke mal der könnte bei dir etwas dröhnen.
Bei mir ist es ein schöner sauberer Stoß.
Man sieht ansonsten noch, dass der Bassbereich relativ homogen vom Verlauf und Pegel ist, d.h. vom Lied aus, sollte es kein Dröhnen geben. Um zwischen Raumeinfluss und Quellmaterial zu unterscheiden höre ich das ganze immer mit ein paar Studio InEars gegen (hast du ja bei Epica bereits gemacht).
Manche Songs haben so zerschossene Passagen, da denkt man der Hochtöner ist defekt.
Also um bei dir jetzt die Probleme einzugrenzen müsste mal wirklich eine Messung haben und dann kann man es ganz gut mit einem Sonogramm korrelieren.
Ansonsten, danke das mp3 klingt deutlich besser und die Aufnahme ist auch schon angenehmer als manches was ich hier aus dem Genre habe.
[Beitrag von Irae am 24. Dez 2009, 20:29 bearbeitet]
Cortana
#263 erstellt: 25. Dez 2009, 00:37
Habs mal ausprobiert mit meinem PC-Mikro und das oben ist rausgekommen. Das ist schon KRASS bei den Höhen...darum sind die KEF auch hochauflösender.
Das Mikro ist sicher nicht linear, aber man sieht dadurch sicher, dass der Bass-Bereich stark angehoben ist und der Hochton-Bereich stark reduziert.
Ich gebs auf...ich schick sie zurück und hol mir: LAKE PEOPLE G100, Sennheiser HD650 und ein anständiges USB Audio Interface.
[Beitrag von Cortana am 25. Dez 2009, 01:10 bearbeitet]
LaVeguero
#264 erstellt: 25. Dez 2009, 02:01
...den Hochtonabfall kannst Du ganz getrost auf das schlechte Mikro schieben. Ein belastbares Ergebnis bekommst Du nur mit echtem Mess-Equipment.
Die EMES haben keine Senke in den Höhen, sondern die KEFs eine Überbetonung.
Cortana
#265 erstellt: 25. Dez 2009, 03:02
Hab die Originalverpackung nicht mehr, hoffentlich macht Thomann kein Drama draus xD
Zweck0r
#266 erstellt: 25. Dez 2009, 04:39
Cortana schrieb:
Bei den EMES klingt es echt nach absoluter Neutralität, es passt einfach alles. Das Klangbild homogen und nirgens zu viel oder zu wenig. Es klingt einfach verdammt echt und sehr räumlich. Bass-Gitarren und der Base Drum flashen mich da am meisten, ersteres einfach sau tief und präzise und beim Schlagzeug einfach verdammt viel Punch.
Du weißt auch nicht wirklich, was Du willst
Hol doch besser erst den Kopfhörer und überlege dann, was zurückgeht. Oder behalt beides. Kopfhörer mögen zwar keine Probleme mit Raummoden haben, aber auch keinen spürbaren Bass. Phantomschallquellenortung funktioniert (bei mir zumindest) auch nicht über KH.
Grüße,
Zweck
Erik030474
#267 erstellt: 25. Dez 2009, 11:24
Und dann wären wir schon wieder beim Beresford Caiman, der hat beides und ist deutlich günstiger.
Heule
#268 erstellt: 25. Dez 2009, 12:17
So schnell kann es gehen, eben noch hochgelobt und schon müssen sie wieder gehen! Schade um die Boxen.
Gruß Oliver.
Erik030474
#269 erstellt: 25. Dez 2009, 14:38
An den EMES liegt es ja noch nichtmals ... die können nichts dafür.
Heule
#270 erstellt: 25. Dez 2009, 14:48
Denke ich mir, ohne sie gehört zu haben. Daher habe
ich ja auch geschrieben "schade um die Boxen".
Die Räume sind ja meistens das Problem.
Gruß Oliver.
Erik030474
#271 erstellt: 25. Dez 2009, 14:52
Kann ich dir nur empfehlen ... eine Offenbarung (jenachdem was deine aktuellen Lautsprecher sind )
o_OLLi
#272 erstellt: 25. Dez 2009, 15:28
Also
1) Der komplette Wegfall der Höhen liegt am Mikro... Ich hab die Emes selbst bei mir ist das ne gerade Linie wie es sich gehört. Ich hab allerdings auch nen Messmikrofon!!!!
Was war denn das für ein Mic? So eins wie von mir als Bild verlinkt?
2) Stell das Mikro doch mal so 20-30 cm von einer Emes entfernt vorm Hochtöner auf und miss den Frequenzgang. Da kannst du zumindest ansatzweise sehen wie brauchbar das Mic ist. Bei mir gibt das ne Schnurgerade Linie!
3) Tue mir dann doch noch den gefallen und mach mit linker Maustaste "Octave Band Smothing" auf 1/12 oder 1/6 und stell den Graph nochmal hier rein. Mit so einer riesen Glättung ist das immer schwierig ne Aussage zu treffen.
4)Viel Wichtiger neben dem Frequenzgang ist das Wasserfalldiagramm. Das lad doch bitte auch mal hoch!!!!!!!
Natürlich kannst du die Dinger auch zurück schicken. Wenn du lieber Kopfhörer möchtest schon legitim. (Die Emes sind ja auch nicht ganz billig) Ich kann dir aber versichern, dass es NICHT an den Boxen liegt! Sondern am Raum!
Überigens wird Thomann sehr wohl nen Problem damit haben die Dinger ohne Originalverpackung zurückzubekommen. Da musst du ganz stark auf Kulanz hoffen sonst wird mindestens ein Teilbetrag fällig werden!
Edit: Nur so als Vergleich mein Frequenzgang im 1,5m Stereodreieck und 1/6 Glättung. Ich hab die Höhen ab 10kHz allerdings auch um -4db zurückgenommen, weil ich das angenehmer finde.
[Beitrag von o_OLLi am 25. Dez 2009, 15:41 bearbeitet]
Erik030474
#273 erstellt: 25. Dez 2009, 16:03
Du kannst die EMES auch an mich schicken, ich zicke auch nicht rum wegen der Verpackung.
Trotzdem frohe Weihnachten!
Cortana
#274 erstellt: 25. Dez 2009, 16:18
Leute, ich hab mal was ausprobiert. Ich hab die EMES dort hingestellt wo meine KEF Boxen stehen. Auf den Ständern neben dem TV.
Das Dröhnen ist nicht mehr vorhanden und der Bass einfach trocken und präzise!
Liegt es jetzt am schlechten Abkoppeln, der frühen Reflektion des Tisches oder einfach am schlechten Standort der Boxen?
Erik030474
#275 erstellt: 25. Dez 2009, 16:22
Es liegt am ehesten am Tisch selbst, der Abstrahlwinkel war auch "suboptimal". So wie es jetzt steht habe ich es mir immer in deinem Räumchen vorgestellt.
Du solltest übrigens weniger Cola trinken!
Cortana
#276 erstellt: 25. Dez 2009, 16:23
Wie löse ich das Problem am PC? Ich will eig die KEF da behalten und mit den EMES Musik am PC hören.
P.s. Am liebsten wärs mir wenn sie ca. 10-15cm höher wären. Soll ich sie irgentwie an die Wand befestigen? Was gibt es da für Monturen mit ner Platte oder so?
[Beitrag von Cortana am 25. Dez 2009, 16:28 bearbeitet]
Irae
#277 erstellt: 25. Dez 2009, 16:30
Ständer neben den PC oder per Wandhalterung.
Dann noch irgendwas auf den Tisch legen um HT Reflexionen zu mildern und fertig.
Also nur als Beispiel wie so etwas aussehen kann.
http://www.krksys.com/de/product_VXT6_8_Wall_Mount_Bracket.php
Die VXTs haben z.B. Gewinde und da kann man die genau einschrauben.
[Beitrag von Irae am 25. Dez 2009, 16:34 bearbeitet]
Cortana
#278 erstellt: 25. Dez 2009, 17:22
Wandhalterung wär schon nice. Nur was nehm ich da für die EMES? Soll halt auch anwinkelbar sein, damit sie mich direkt anstrahlen.
Hab ich dann nicht Probleme mit der Rückwand?
Nick11
#279 erstellt: 25. Dez 2009, 17:55
Puh, bin ich erleichtert! Ist ja eine emotionale Berg- und Talfahrt wie in einer Seifenoper.
Hast du selbst gemessen? In diesen Messungen hat sie zwar eine Überhöhung, aber erst oberhalb von 12 kHz - was nicht sehr kritisch sein sollte - und dann sogar nur auf Achse:
http://www.kef-audio...i_Hifi_Test_3_09.pdf
http://www.kef-audio...Q70_Stereo_11_08.pdf
Solche Vorwürfe hört man manchmal auch bei Adam/Elac, aber dem ist - abgesehen von eventuellen Ausreißern - normalerweise nicht so, deren Hochtöner lösen bauartbedingt besser auf (was manche Leute trotzdem stört, ist je nach Aufnahme ja nicht immer angenehm).
Trotzdem, wenn Cortana sagt, dass die "popelige" IQ30 ('tschuldigung, aber UVP liegt bei 500,- das Paar?) besser auflöst und mehr Details zeigt, spricht das nicht direkt für die Emes.
Heule
#280 erstellt: 25. Dez 2009, 18:02
Momentan stehen ein paar ProAc Response 1SC hier, sind ja
auch nicht die schlechtesten. Die Emes würde ich mir aber
trotzdem gerne bei mir anhören!
Gruß Oliver.
Cortana
#281 erstellt: 25. Dez 2009, 18:15
Hab mal was ausprobiert, ich hab nur die linke Box angeschaltet und sie auf den rechten Ständer gelegt, sieht dann so aus:
Nach links gedreht zum Sofa-Sitzplatz dröhnt es nicht, aber wenn ich die Box zu mir richte, dann dröhnt es.
Liegt also 100% am Raum? Soll ich TV/Rack/KEF mit PC-Tisch wechseln?
o_OLLi
#282 erstellt: 25. Dez 2009, 18:16
Ich hab den Vergleich nicht, aber bei mir kann ich mich nicht über mangelnde Details beklagen Ich würde die Aussage also nicht auf die Goldwage legen. Ich denke Cortana sollte erstmal sein Setup optimieren und mal in Ruhe hören, bevor er hier so voreilige Schlüsse zieht.
Das kommt mir alles ein wenig überhastet vor bis jetzt.
Das kann dir so ohne weiteres keiner beantworten. Das musst du ausprobieren. Am besten messen, oder mit nem Sinustonegenerator wie Test Tone die Frequenzen durchgehen und hören. Wenn dein Raum quadratisch ist kannst du auch mal hier dein Eigenmoden berechnen. Genauer ist natürlich messen. Bevor aber hier alle Basics nochmal gepostet werden lies dir doch mal im Akustikteil des Forums die Grundlagenthreads durch.
Wie gesagt je tiefer so eine Box geht, destso schwieriger wird das mit dem Raum ^^
[Beitrag von o_OLLi am 25. Dez 2009, 18:25 bearbeitet]
Cortana
#283 erstellt: 25. Dez 2009, 18:32
Ich hab einiges getestet, ich fasse zusammen:
- Ständer steht weiter hinten, nahe der Wand und zu mir gerichtet. Somit strahlt sie unternanderem die Tischplatte an. Ergebnis: Dröhnen
- Ständer steht weiter vorne, die Tischplatte wird nicht mehr direkt angestrahlt. Ergebnis: Fast kein Dröhnen
- Box steht auf dem Tisch an der Ecke, ca. 20cm weiter rechts vom Ständer, Tisch wird nicht direkt angestrahlt. Ergebnis: Dröhnen
Auf dem Tisch gestellt dröhnt die Box so oder so, egal wo ich sie hinstelle. Aber mit dem Ständer links nebendran nicht.
Edit: Hab noch was mit der rechten Box probiert. Ich hab sie auf den Ständer gestellt, vor dem Tisch nahe bei der Ecke. Ergebnis: Dröhnen
Was kann man daraus schliessen?
[Beitrag von Cortana am 25. Dez 2009, 18:55 bearbeitet]
Cortana
#284 erstellt: 25. Dez 2009, 19:25
Ich glaube, ich werde folgende Umstellung probieren.
Nick11
#285 erstellt: 25. Dez 2009, 20:10
Ich glaube sogar, dass Adam der A5 als "Desktop-Monitor" dafür eigens etwas weniger Grundton anerzogen hat. Könnte also absolut typisch sein. Ansonsten ist Raumakustik ein komplexes Thema, hier sind gewisse Experimente und Herumrückereien durchaus nicht untypisch.
Nick11
#286 erstellt: 25. Dez 2009, 20:12
Solche Dinge stellt man meist erst so richtig im Direktvergleich fest. Ansonsten hast du aber recht, das Setup sollte er erst in Ruhe zu Ende führen. Dann wäre ich jedoch nochmal an einem Vergleich interessiert.
Zweck0r
#287 erstellt: 25. Dez 2009, 22:03
Schon mit den Bassentzerrungsschaltern an der Rückwand experimentiert ?
Cortana
#288 erstellt: 25. Dez 2009, 22:49
So, hab mal alles umgestellt. Sieht zwar nicht mehr so gut aus, aber egal:
Ergebnis: Dröhnen viel weniger da, wenn auch noch leicht vorhanden. Aber IMO viel besser als vorher, jetzt klingts echt sehr sehr gut.
Ich weiss nicht ob das Dröhnen ist, aber der Bass ist nicht so präzis wie ichs gern hätte. Hoffentlich reichen die Absorber dafür.
LaVeguero
#289 erstellt: 26. Dez 2009, 13:31
Nick11 schrieb:
Hast du selbst gemessen? In diesen Messungen hat sie zwar eine Überhöhung, aber erst oberhalb von 12 kHz - was nicht sehr kritisch sein sollte - und dann sogar nur auf Achse...
Ich habe nicht selbst gemessen, kenne aber die Schriebe aus verschiedenen Tests. Du hast ja bereits zwei davon verlinkt.
Ich höre 12KHz noch sehr gut und empfinde diesen Bereich als durchaus kritisch. Wie man in Cortanas Raum sieht, hört er auf Achse.
Ein Peak im Brillianzbereich ist ja mittlerweile im Consumer-Bereich durchaus üblich, weil das im Laden beim kurzen Vergleichshören als "besser" empfunden wird. Die alte Q-Serie hatte das im Übrigen noch nicht.
Cortana
#290 erstellt: 26. Dez 2009, 13:51
Frage: Kann man auch Möbel mit den runden Absorbern abkoppeln?
Also im Moment vibriert der Tisch (Wasser im Glas bewegt sich), Das Bett dahinter und der Schrank daneben.
Der Tisch sollte aber nicht vibrieren, oder? Eigentlich ist er schon sehr stabil.
[Beitrag von Cortana am 26. Dez 2009, 13:52 bearbeitet]
Cortana
#291 erstellt: 26. Dez 2009, 15:17
OMG, bei höherer Lautstärke wummerts bei As I Lay Dying noch immer -.-
Also ich sitze ja ca. 40-50cm weit weg von den Boxen, ab 1 Meter wirds dann viel weniger...aber ich will ja vor dem TFT Musik hören und nicht in der Mitte des Raumes sitzen.
Hüb'
Moderator
#292 erstellt: 26. Dez 2009, 15:29
die EMES sind allerdings nicht für Deine Raumakustik verantwortlich zu machen.
Lade Dir mal ein paar Testtöne aus dem Netz und ermittle die Resonanzfrequenzen Deines Raumes.
Z. B. hier
Frank
Cortana
#293 erstellt: 26. Dez 2009, 15:57
Ich bin zu nahe an der Wand und das lässt sich nicht ändern...etwas weiter weg und dann klingts schon ganz anders. Ich glaube nicht, dass eine Wandhalterung oder Absorber da was noch ändern würden. Das Problem ist aher eher meine Sitzposition im Raum.
Cortana
#294 erstellt: 26. Dez 2009, 17:51
Oder liegt es tatsächlich am Tisch?
Was wenn die Box 20cm weiter oben wäre? Also mit einer Wandhalterung? Geht sowas: http://www.amazon.de...8B/dp/B000NNM3VI/ref
Erik030474
#295 erstellt: 26. Dez 2009, 17:53
Wenigstens wird dir nicht langweilig an Weihnachten
Würde eher so etwas nehmen, die Dinger habe ich für meine Surroundlautsprecher, sind echt klasse.
http://www.amazon.de...d=1261839163&sr=1-21
Cortana
#296 erstellt: 26. Dez 2009, 18:10
Kostet mich hier dann 110 Euro für 2 Stück (inkl. Versand).
Sollte ich es denn neigen? Oder einfach gerade liegend? Oder gibts da Vorteile bei Neigungen? Von oben auf mich runterstrahlend, oder von unten auf mich hochstrahlend?
Die Frage ist: Wird das irgentwas an meine Situation ändern?
P.s. Willste die EMES haben? 1200 Euro und halt noch der Versand (sollte wohl um die 12 Euro sein). Könnte aus Deutschland aus versenden
[Beitrag von Cortana am 26. Dez 2009, 19:43 bearbeitet]
Erik030474
#297 erstellt: 26. Dez 2009, 20:39
2 Stück kosten rd. 40 €, da kommen doch nicht 70 Euro Versand und Zoll drauf.
Du entkoppelst die Lautsprecher komplett vom Tisch und kannst die Höhe einstellen, theoretisch können die auch gerade abstrahlen wobei für die Bildschirmarbeit leicht nach oben geneigt besser wäre.
Zu dem Preis sind die EMES nicht attraktiv, erhalte sie deutlich günstiger hier direkt im Laden (sogar originalverpackt) ... muss nur noch zuschlagen (günstigen Moment mit der Freundin abwarten;) )
Cortana
#298 erstellt: 26. Dez 2009, 22:26
Erik030474 schrieb:
Du entkoppelst die Lautsprecher komplett vom Tisch und kannst die Höhe einstellen...
Sollte ich dann kein Problem mehr mit Dröhnen haben?
P.s. Ich spreche vom Schweizer Preis.
Erik030474
#299 erstellt: 26. Dez 2009, 22:51
Ist schwer zu sagen, in jedem Fall sollten die Reflexionen von der Tischplatte und auch die Schwingungen der Tischplatte selbst minimiert werden.
Zum P.S.: Ich zahle hier inklusive Kabeln und Absorbern weniger als deine 1200.
Cortana
#300 erstellt: 27. Dez 2009, 01:27
Die Wandhalterung hab ich gemeint xD
Die Absorber brauch ich bei dieser Halterung nicht mehr, oder?
Die Tischplatte wird ja aber trotzdem angestrahlt, oder nicht?
Heule
#301 erstellt: 27. Dez 2009, 02:11
Zu dem Preis sind die EMES nicht attraktiv, erhalte sie deutlich günstiger hier direkt im Laden (sogar originalverpackt) ... muss nur noch zuschlagen (günstigen Moment mit der Freundin abwarten )[/quote]
Schick mir mal eine PM mit den Preisen für die Emes,
habe ja auch starkes Interesse.
Gruß Oliver.
Aktivmonitore gesucht
Mine1003 am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 13.03.2023  –  5 Beiträge
XLR AKTIVMONITORE VERKABELN
tillmann1999 am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2017  –  20 Beiträge
Kaufberatung Aktivmonitore
hifi-chris am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  24 Beiträge
Kompakter Zuspieler für Aktivmonitore
froce am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  29 Beiträge
Aktivmonitore für ein Digitalklavier
heromant am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  11 Beiträge
Suche Aktivmonitore bis 400?
phlippson am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  6 Beiträge
Stereoverstärker + Boxen oder Aktivmonitore?
g0t0 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  9 Beiträge
Aktivmonitore bis 350?
matuzalem am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  3 Beiträge
Aktivmonitore & ihre Aufstellung/Raumanpassung
haffael am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  14 Beiträge
Aktivmonitore für den Schreibtisch
Innoce am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.669
