HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereoverstärker + Boxen oder Aktivmonitore? | |
Stereoverstärker + Boxen oder Aktivmonitore?+A -A |
g0t0
01:48
erstellt: 16. Nov 2008, |
Hallo, leider geht mir meine jetzige Stereoanlage kaputt, ein Lautsprecherausgang ist schon stumm. Da ich sowieso nicht wirklich zufrieden mit der Anlage bin dachte ich, dass ich mir mal was Neues anschaffen sollte. Ich kenne mich leider zu wenig aus, als dass ich den kompletten Audiomarkt überblicken kann und würde mich über Anregungen und Tips freuen. Was ich im Moment habe: - Fisher Premain-Amp CA-M101 und Tuner FM-M101, habe keine weiteren Informationen dazu.( ![]() - Quadral ISM 50 [30W, 50-22kHZ, 4ohm] Die Sachen sind wohl schon über 20 Jahre alt. Musik höre ich hauptsächlich Elektronische (House, Electro, ab und zu Techno). Die Musik kommt nur über den PC, Onboard-Sound, darum wäre die optische Signalweitergabe wohl am besten?! Was ich haben möchte: - Regal/Tischboxen, keine Mini-Satelliten, als Richtmaße gebe ich jetzt mal 30x20x20cm an. Habe schon etwas gelesen und bin dann auf aktive Studiomonitore gekommen. Dazu weiter unten mehr. - Falls keine aktiven Monitore dann einen Stereo-Verstärker. Surround brauche ich sehr wahrscheinlich nicht bis zum nächsten komplett Roundup der Anlage, Erweiterbarkeit ist also nicht besonders wichtig. - Wichtig wäre mir aber ein Lautstärkeregler der Front und nach Möglichkeit auch ein gut erreichbarer Kopfhöreranschluss. - Klaren Sound, guten tiefen Bass der aber nicht die Wohnung zum Wackeln bringen muss, hohe Lautstärke ist mir nicht wichtig. - Optischer Eingang wäre nicht schlecht, da der Sound-Prozessor eines Studiomonitors oder eines Verstärkers sicher besser ist als der des Onboard-Sounds. (Oder täusche ich mich da?) - Als Budget würde ich als obere Grenze etwa 400€ angeben, wenn es aber günstiger (ohne extreme Qualitätseinbußen) wird wäre es auch ok, bin nicht der Typ, der wirklich das letzte Quäntchen Sound rausholen muss, egal was es kostet. - Radio brauche ich nicht wirklich, wenns schon im Verstärker eingebaut wäre, dann ist es auch OK Weitere Details: - Raumgröße: etwa 3x4m Wohnraum, dadran ist direkt ein Flur mit Küchenzeile, man kann sich die Raumform etwa wie ein P vorstellen ![]() - Position und Hörabstand: neben dem Monitor, 50% der Hörzeit etwa 60cm, 50% zwischen 1m und 4m entfernt. - Verwendung: 90% Musik, 10% Filme - gebrauchte Geräte wären auch OK Entweder habe ich bisher nur mit extrem eingeschränktem Sichtfeld gesucht oder auch nicht alle Möglichkeiten bedacht, oder es käme als aktiver Studiomonitor nur der Behringer MS40 in Frage. Oder gibt es eine andere Möglichkeit einen aktiven Monitor zu regeln, wenn nur ein Regler auf der Rückseite ist? Eine gute Bastellösung wäre auch OK. In Richtung Stereo-Amp und Boxen habe ich mich noch nicht genau schlau gemacht, weil ich mich da überhaupt nicht auskenne. Ich hoffe, dass ihr damit alle Informationen, die bei einer Beratung wichtig wären habt, ansonsten fragt einfach nach ;). Danke schonmal, wenn ihr mir helfen könnt. Gruß g0t0 |
CarstenO
10:58
Hi, ich habe mir die Frage aus dem Threadtitel auch schon gestellt. Hier mein Bericht: ![]() Carsten |
g0t0
16:09
Danke für deine Antwort Carsten. Ich habe den Bericht gelesen. Sehr interessant, aber das meiste was du getestest hast liegt nicht in meiner Preisklasse. [z.B. deine Einsteigerrempfehlung für 820€ ;)] Ich habe mit jetzt immer mehr auf einen Studiomonitor eingeschossen, ist wohl bei geringem Budget bei Regalboxgröße das beste, oder seht ihr das anders? Ich habe auch bei thomann gesehen, dass es da Monitorcontroller gibt, womit sich mein "Problem" mit der Front-Lautstärkeregelung lösen ließe. Damit würde sich die Auswahl an Monitoren direkt um einiges vergrößern. Nur käme mit nem Monitorcontroller ein weiteres Problem dazu, nämlich die Onboardsoundkarte. Die Monitorcontroller, die in meine Preisvorstellungen passen würden haben keinen digitalen Eingang. Dann müsste ich das analoge Signal des Onboardchips nehmen. [Vielleicht habe ich das falsch verstanden, aber das Signal am digitalen Ausgang wird von dem Soundchip unverändert /am klarsten ausgegeben, oder?] Was sagt ihr dazu? Mache ich einen Denkfehler oder bräuchte ich für vernünftigen Sound dann noch ne gute Soundkarte? Gruß, g0t0 |
g0t0
18:15
Jetzt ist es so weit, wie es aussieht ist jetzt irgendwas verreckt. Aus den Lautsprechern kommt garkein ton mehr, wenn man einen Kopfhörer anschließt nur auf dem rechten Kanal. Dann wird eine Neuanschaffung umso dringender. Hat keiner ne Idee was für mich passen könnte? |
g0t0
01:58
erstellt: 17. Nov 2008, |
Sry fürs dritte posten hintereinander. Habe mir jetzt folgendes ausgesucht: - Behringer B2030A Aktivmonitore - SM PRO-AUDIO NANO PATCH (Monitor Controller) Käme mit Kabeln dann auf etwa 350€. Gäbs für etwa das Geld besseres? Was ich mich bei dem Nano Patch frage ist, ob der Input per 6.3 Klinke symmetrisch oder unsymmetrisch sein muss. Oder ist das egal? Aus der (knappen) Beschreibung der ![]() Was muss ich beachten, wenn ich ein Kabel mit einem 3.5mm Klinke-Anschluss und zwei 6.3mm Klinken am anderen Ende "bauen" will? Brauche ich ein vieraderiges kabel? Sorry wenn ihr jetzt den Kopf auf den Tisch haut wegen der doofen Fragen, aber ich habe jetzt erst angefangen mich damit zu beschäftigen. Ihr habt sicher auch klein angefangen ![]() Gruß, g0t0 Edit: Zum 3.5mm auf 2 6.3mm Klinke funktioniert dann ![]() [Beitrag von g0t0 am 17. Nov 2008, 02:37 bearbeitet] |
-Poleoner-XB-
00:14
erstellt: 30. Nov 2008, |
Nano Patch ist nice aber bitte nicht die Behringer tröten von KRK gibt es Rokit G2 Rp-5,RP-6,Rp-8 die sind billig und gut ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
04:17
Mein Lösungsvorschlag = Soundkarte = ![]() Lautsprecher = ![]() ![]() Lautstärkeregelung = Ist bei beiden genannten LS Frontseitig vorhanden !
Die findest du im Ansatz hier = ![]() Weitere Fragen dazu beantworte ich gerne ! ![]() |
g0t0
13:26
Danke für die Antworten, aber mittlerweile habe ich mir bei ebay einen Yamaha AX-540 gekauft. Bin soweit auch damit zu frieden. Nur überlege ich, ob ich jetzt neue boxen kaufen soll. Ich würde gerne Standboxen haben, aber da ich die boxen nur auf dem Schreibtisch vernünftig aufstellen kann wird daraus wohl nix. Also Regal/Kompaktboxen. Gibt es da bis etwa 200€ gute Modelle? Habe bisher die Heco Victa 300 im Auge. Gibts LS mit besseren Preis/Leistungs-Verhältnissen? Da ich überlege demnächst umzuziehen könnte es vllt. besser sein zu warten und das Zimmer dann "standboxtauglich" einzurichten. Aber wie geht das am besten, wenn man Standboxen quasi als Pc-Boxen benutzen will? Einfach links und rechts neben den schreibtisch stellen? Oder wäre es dann doch besser vernünftige Kompaktboxen auf den Schreibtisch zu stellen und evtl. einen Sub dazu? |
Gelscht
Gelöscht |
01:07
erstellt: 01. Dez 2008, |
....solltest du dir erst wieder Gedanken dazu machen wenn du umgezogen bist . Alles andere währe zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht rausgeschmissenes Geld . |
Kaufberatung Aktivmonitore hifi-chris am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 24 Beiträge |
Aktivmonitore gesucht Mine1003 am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 13.03.2023 – 5 Beiträge |
Stereoverstärker + Boxen Corma am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 100 Beiträge |
Aktivmonitore für den Schreibtisch Innoce am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 12 Beiträge |
XLR AKTIVMONITORE VERKABELN tillmann1999 am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2017 – 20 Beiträge |
Aktivmonitore und Soundkarte (750+200 ?) salouone am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 3 Beiträge |
Kompakter Zuspieler für Aktivmonitore froce am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 29 Beiträge |
Suche Aktivmonitore bis 400? phlippson am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 6 Beiträge |
Aktivmonitore bis 350? matuzalem am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 3 Beiträge |
Aktivmonitore & ihre Aufstellung/Raumanpassung haffael am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 14 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.348
