HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Canton Ergo Rc-A vs. Nubert NuBox 681 | |
Canton Ergo Rc-A vs. Nubert NuBox 681+A -A |
popy117
23:47
erstellt: 04. Jan 2009, |
Hallo, Ich möchte mir demnächst ein Paar von diesen Lautsprechern gönnen. Könnt ihr mir vielleicht sagen welche Box ihr für besser empfindet? Mir persönlich ist Pegelfestigkeit und ein sauberer, trockener Bass wichtig. Betreiben würde ich die Lautsprecher an einem schon älteren Vollverstärker (Braun Atelier A2). Was denkt ihr welche Box mir besser gefallen würde? Die Optik spielt bei mir keine Rolle. MfG Alex ![]() |
popy117
00:01
erstellt: 06. Jan 2009, |
Hat noch keiner die beiden Boxen verglichen?:(^^ |
tobimanlein
15:35
Hallo, ich habe auch noch nicht beide Lautsprecher miteinander vergleichen können, kenne aber die Nubox 580 ganz gut und besitze selbst ein Paar Canton RC-As. Ich weiß jetzt nicht wie sich die neue Nubox von der alten unterscheidet, aber im Prinzip sollten beide Lautsprecher deinen Anforderungen genügen. Nubert (Nubox) und Canton (Ergo) klingen nämlich recht ähnlich. Der Vorteil der RC-A ist der aktive Bassbereich, wodurch sie der Nubert deutlich im Tiefgang überlegen ist. Dafür gibt es bei Nubert ABL-Module, mit denen ein ähnlicher Tiefgang erzielt werden kann. Allerdings kostet dieses Modul auch knapp 200€. Von der Pegelfestigkeit sind beide Lautsprecher auf sehr hohem Niveau, wobei die Canton RC-A noch etwas mehr Pegel verkraftet. Die Bässe der RC-A sind insgesamt sehr trocken und weisen eine gewisse Härte auf, die vom persönlichen Geschmack abhängig ist. Die Nubox 580 spielt dagegen etwas weicher auf, was bei einigen Musikstücken vorteilhaft sein kann. Im Mittel- und Hochton lösen beide Kontrahenten gut auf und ermöglichen längere Hörsessions ohne nervend zu klingen. MfG Tobi |
popy117
20:11
Also sollte ich dann die Nubert's nehmen, da ja die Cantöner glaube ich 200€ mehr kosten oder?? Ich werde mir jetzt auch einen neuen Verstärker kaufen und zwar den Nad C 355 ![]() Ich denke der ist gut genug für die Nubert's ![]() ![]() MfG Alex ![]() |
tobimanlein
11:38
erstellt: 07. Jan 2009, |
Die Nuberts kosten mit dem ABL-Modul und Versandkosten 1200€, die RC-As sollten günstiger bekommen zu sein. Ich habe meine damals für 1000€ inklusive Versandkosten gekauft. So günstig scheint es sie zwar nicht mehr zu geben, aber mit ein wenig Verhandlungsgeschick sollten 1100€ möglich sein. Zudem könntest du, wenn du die RC-A nehmen würdest, einen günstigeren Verstärker nehmen, da die RC-A aufgrund des aktiven Bassbereichs deutlich weniger Verstärkerleistung benötigt als die Nubert. Am sinnvollsten wäre natürlich ein Direktvergleich der beiden Lautsprecher in den eigenen 4 Wänden. Nubert bietet nämlich ein 8-wöchiges Rückgaberecht an, die RC-As müssten innerhalb von 14 Tagen bei einem Interneteinkauf zurückgegeben werden. Somit würdest du nur einmal unnötig Versandkosten zahlen und hast aber die Gewissheit, die für dich besseren Lautsprecher gefunden zu haben. MfG Tobi |
popy117
17:08
Hmm ich weiß nicht irgenwie hab ich den Drang mir die Nuberts zu kaufen.^^ Denkst du die wären auch ohne dem ABL-Modulg gut genug?? Weil ich meine Tiefgang hab ich weniger nötig habe einen ganz guten Subwoofer..;) Den Teufel Sw 11000. Danke und Gruß Alex ![]() |
tobimanlein
18:10
Sicherlich könnten sie dir auch ohne ABL-Modul gut gefallen, aber ohne dieses Modul bist du weniger flexibel im Bereich der Einstellungen bzw. in der Anpassung der Lautsprecher auf deinen Raum. Ich kann dir nur von meinen RC-As berichten, dass gerade in kleineren Räumen um die 20 qm die Room Compensation Schaltung große Klangverbesserungen bringt (u.a. Dröhnen eliminieren). Der Teufel SW ist ja bekanntlich ein sehr knackig aufspielender Subwoofer, so dass ich daraus schließe, dass dir diese Art von Bässen gefallen. Somit bestünde ein kleines Pro RC-A. Aber wie schon erwähnt, was hindert dich daran, beide zu testen? MfG Tobi |
popy117
19:40
Vom Teufel Sub kann ich im Bereich Stereo leider nichts gutes berichten... Klar fürs Heimkino ist er grandios aber bei Musik schalt ich ihn meistens aus... Vielleicht liegt es aber auch an der Aufstellung und Verkabelung. Der Sub steht sehr wandnah und ich habe ihn am meinem Braun A2 am 2ten Lautsprecherausgang verkabelt. Ich möchte den Sub eigentlich gerne über Pre-Out anschließen, hab aber leider keine Ahnung wie das gehen soll:( Im Pre-Out des A2's steckt schon so eine Metallbrücke drinnen, ohne die kein Ton rüber kommt. Ich will den Sub eigentlich via Monochinchkabel am Verstärker verbinden hab blos leider nicht die geringste Ahnung wie ich das anstelle^^ Vielleicht kennst du ja den Amp und kannst mir helfen.:) Danke für deine Hilfe Gruß Alex ![]() |
tobimanlein
10:45
erstellt: 08. Jan 2009, |
Wandnahe Aufstellung führt bei Subwoofern in den meisten Fällen zu nicht wirklich guter Musikwiedergabe. Deshalb wäre es ratsam, mit der Aufstellung zu experimentieren. Deinen Braun Verstärker kenne ich nicht. Es könnte nützlich sein, wenn du ein Foto der Rückansicht machst und hochlädst. Ansonsten würde ich an deiner Stelle die Verbindung über die High Level In- und Outputs versuchen. MfG Tobi |
popy117
14:41
Hier das Bild ![]() ![]() Sry wegen der Qualität aber es ging leider nicht besser ![]() Sonst hat der Verstärker nur noch 2 Paar Lautsprecherausgänge, 1 Aux, Phono, Tuner, Cd sowie 2 Paar Tape in und out Eingänge... Wie soll ich den Teufel jetzt am besten anschließen? Hab mir jetzt ein Monochinchkabel + Y-Adapter gekauft, ich hoffe das war richtig ![]() MfG Alex |
tobimanlein
21:03
Hallo, mit so alten "Schätzchen" kenne ich mich leider auch nicht so gut aus. Ich denke aber, dass es mit dem Monochinchkabel nicht richtig funktionieren wird, da es sich um keinen Pre out für einen Subwoofer handelt. Trotzdem solltest du es erstmal ausprobieren. Sonst bleibt wohl nur der Anschluss über die High Level In- und Outputs. MfG Tobi |
Canton Ergo RC-L vs Nubert NuBox 580 GuRU2TeK am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 54 Beiträge |
Nubert nuBox 681 Upgrade PoloPower am 01.02.2023 – Letzte Antwort am 01.02.2023 – 3 Beiträge |
Canton Ergo RC-A bector am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 11 Beiträge |
Canton Ergo 690 DC vs. RC-A dubwoofer am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 4 Beiträge |
Teufel Ultima 60 vs. Nubert NuBox 681 maddocc am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 9 Beiträge |
Verstärker für Nubert NuBox 681 Schnelly68 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 2 Beiträge |
Nubox 511 vs 681 ? Bertolus am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 28 Beiträge |
T500 vs Nubox 681 TobiMc am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 31 Beiträge |
Verstärker für Nubert Nubox 681 LukasLaser am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 8 Beiträge |
Canton ergo rc-l chrisk_hifi am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 7 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.273
