HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Marantz raus , NAD rein? | |
Marantz raus , NAD rein?+A -A |
Mietzekotze
22:05
erstellt: 02. Okt 2008, |||||||||||
Hallo, habe den Vollverstärker NAD C-352. Davor hängt der Marantz C-6000 OSE und dahinter die Monitor Audio RS8. Um optisch mal etwas aufzuräumen, habe ich an die Anschaffung des NAD C-542 CD Player gedacht. Da ich aber für eine bessere Optik nicht gegen eine schlechtere Akustik eintauschen möchte, frage ich mich, ob das Sinn macht? Man könnte jetzt sagen, dass NAD mit NAD besser fusioniert als NAD mit Marantz, aber davon will ich jetzt mal gar nicht ausgehen. Hoffe nun auf User, die Marantz schon gegen NAD ausgetauscht haben und mit Erfahrung nicht geizen. ![]() |
Hüb'
Moderator |
17:51
erstellt: 03. Okt 2008, |||||||||||
Hi, rein klanglich wird sich durch den Austausch wenig bis gar nichts tun, so dass Du, wenn Du rein "optisch motiviert" bist, nichts falsch machen kannst. ![]() Grüße Frank ![]() |
Mietzekotze
00:06
erstellt: 04. Okt 2008, |||||||||||
Hallo Frank, danke für Deine Antwort. Ich hätte dann noch die Alternative, Marantz und NAD komplett gegen Rotel RCD 1072 (CD Player) und Rotel R 1062 (Verstärker) zu tauschen. Würde mir das was bringen? Rein klanglich natürlich... Mich stört ja nicht viel am NAD Verstärker, aber der leicht Loudnes angehauchte Sound stört mich schon etwas. |
CarstenO
07:19
Hallo Mietzekotze, ich kenne beide CD-Player, jedoch nicht an Deiner Anlage in Deinem Raum. Durch den Austausch eines Marantz CD 6000 OSE gegen einen NAD C 542 könntest Du Dich m.E. im Detail nur verbessern. Am CD 6000 OSE bemängele ich fehlende Transparenz, während ich am C 542 die offene, aber ähnlich gelassene Spielweise schätze. Gehört habe ich beide an Dynaudio Audience 122 und NAD C 372; der CD 6000 OSE war eine Leihgabe eines zum Hörzeitpunkt drei Jahre alten Gerätes.
Wenn die Monitor Audio RS 8 ähnlich fein spielt wie die mir bekannte RS 5, würde ich die genannte Rotel-Elektronik klanglich als etwas zu "grob" (Analogie "Digitalfotografie": pixeliger) im Vergleich zur NAD einstufen. Das ist eine gewagte Einschätzung, die sich in Deinem Raum auch anders auswirken kann, bzw. Deinen Geschmack auch 100%ig treffen kann. Ich würde als erste Hörprobe tatsächlich dem ursprünglichen Vorhaben nachgehen und den NAD C 542 ausleihen. Die Netzphase beider Geräte würde ich optimieren (kostet max. die Anschaffung eines Multimeters für 10 EUR) und dann ausgiebig Probe hören. (Ich gehe davon aus, dass Deine RS 8 in einem mindestens 25 qm großen Raum mit einem Wandabstand von 60 bis 80 cm in jeweils gleichem Abstand zum Hörplatz stehen und der Hörabstand bei 2,5 bis 3 m liegt.)
Sollte es dann immer noch "loudnessig" klingen, würde ich mir die Kombination aus Music Hall A 25.2 und CD 25.2 ausleihen. Diese kostet 1298 EUR. Oder liegt es am Subwoofer, der in Deinem Profil genannt wird? ![]() Carsten [Beitrag von CarstenO am 04. Okt 2008, 07:21 bearbeitet] |
Mietzekotze
15:51
Ich habe echt Probleme diese leicht schwammig wirkende Ausdrucksweise zu verstehen. Ich erahne was gemeint ist, jedoch ist die Auslegung des Lesers auch immer so eine Sache. Wie klingt denn eine geschlossene und angespannte Spielweise? ![]()
Danke, werde ich machen!
Davon habe ich leider keine Ahnung. Ich habe aber einen Kumpel der da was machen kann. Aber was bringt das an Vorteilen.
Fast genau so ist es! Wohnraum etwas größer, Abstand zur Wand nur 0,6 meter.
Natürlich nicht! Der Subwoofer springt doch erst bei einer bestimmten Fequenz an. Zudem läuft er noch nicht, da ich mich erst einmal mit dessen Einstellung beschäftigen muss. Ich meinte mir "loundessig" eigentlich genau das was das Wort sagt. Er werden bei einer Loudnesfunktion (wer hat diesen Scheiß nur erfunden?) alle Frequenzen angebhoben, so dass man ein bassigeres Gefühl beim hören bekommt, die Höhen und Mitten dabei aber in Mitleidenschaft gezogen werden. So verstehe ich das Wort Loundness zumindest verstanden. |
wiesodenn
17:13
als begeisterter Marantz 6000 OSE-Nutzer möchte ich Carstens Einlassungen vehement widersprechen. Fehlende Transparenz ist etwas, was mir sicher nicht fehlt! Aber, wie immer, ist so eine Aussage am meisten vom Hörraum abhängig. Den Marantz würde ich nie und nimmer gegen den NAD tauschen. Ich gebe meinen zwar auch ab, aber nur, weil ich einen T+A-Player ergattern konnte, der klanglich auch nur wenig mehr leistet (was aber auch hier eher am Hörraum liegen dürfte ![]() Aus optischen Gründen kann ich einen Tausch aber nachvollziehen! ![]() |
CarstenO
21:14
Jetzt habe ich ein Problem: Ich kann es Dir leider nicht anders beschreiben. Aber:
Genau, das wird ggf. beim Verstehen helfen. Netzphase:
Bei meinen Verstärkern habe ich bei verkehrter Netzsteckerpolung den Eindruck, sie würden im Bassbereich etwas "hinterher" hinken. (Vermutlich auch recht schwammig.)
Ich habe die Loudnessfunktion als Anhebung von Bässen und Höhen in Erinnerung. Carsten |
Mietzekotze
14:29
erstellt: 07. Okt 2008, |||||||||||
Gibts von NAD nicht auch noch ne Stufe höher als den C 542? Ist das schon das Top Gerät dieser Marke? |
CarstenO
18:09
Der C 542 ist das Topgerät der Classic-Line. Darüber gibt´s die Master-Serie. |
Mietzekotze
19:17
Wenn ich das richtig sehe, ist die Master Serie aber noch nicht auf dem Markt. ![]() |
CarstenO
20:08
Doch, klar! |
Ralf77
20:14
Es ist meine Erfahrung, dass Marantz eher "warm" abgestimmt ist. NAD ist klarer und m.M. nach differenzierter im Klang. Muss man mögen, ich find es aber besser. Unterschied wird man aber nur im Direktvergleich hören. [Beitrag von Ralf77 am 07. Okt 2008, 21:59 bearbeitet] |
Mietzekotze
21:33
Hmm!!! Wieso finde ich dann nichts dazu im Netz? |
firth_of_fifth
23:39
schau mal hier ![]() gruß |
Mietzekotze
07:59
erstellt: 08. Okt 2008, |||||||||||
Hi, Klar, NAD.de ist immer meine erste Anlaufstelle. Kaufen kann ich da aber nichts. Ich meinte Shops im www ![]() |
NAD M55 rein Denon DVD 3930 raus Deringer am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 4 Beiträge |
marantz oder nad ? beam68 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 9 Beiträge |
Kompakt raus, Stand rein jayaTHEcat am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 12 Beiträge |
nad oder marantz ? alfredneumann am 18.05.2003 – Letzte Antwort am 19.05.2003 – 4 Beiträge |
NAD/Rotel/Marantz hardbernie am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 16 Beiträge |
nad oder marantz??? hangman am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 4 Beiträge |
NAD,Marantz,usw. Steve_Howe am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 58 Beiträge |
Nad oder Marantz? styce am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 43 Beiträge |
Marantz vs. NAD RulingTex am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 17 Beiträge |
NAD - DENON - MARANTZ PureAudio am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 9 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.782
