| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Marantz ST 6001 | |
Marantz ST 6001+A -A |
Hellwach1
erstellt: 13. Mai 2008, 13:42
Was ist von diesem Tuner zu halten? Mein Händler um die Ecke hat ihn für € 200,-. Hat ihn gar jemand? Gibt es bessere und billigere Alternativen von Marantz? Bin auch Gebrauchtgeräten (auch Drehko) aufgeschlossen, solange die Optik stimmt. Danke für Tipps
Coffey77
erstellt: 13. Mai 2008, 14:14
Für mich einer der letzten guten Tuner. Punkt.:D |
Hellwach1
erstellt: 13. Mai 2008, 14:45
Was ist denn der Hauptunterschied zum ST 6000? |
Coffey77
erstellt: 13. Mai 2008, 17:48
Der ST-6000 war der Vorgänger und war IMO teurer. Ob am ST-6001 was gespart wurde, müssten die Wellenreiter hier klären;) |
Bajo4ME
erstellt: 14. Mai 2008, 07:50
Ich hab ihn hier stehen und bin zufrieden. Was sollte auch anderes bei rauskommen, ist halt ein Radio. Einziges kleines Manko könnte sein, dass er keine eigene FB mitbringt, wenn Du aber einen Marantzverstärker hast, kannst Du ihn darüber steuern. |
Coffey77
erstellt: 14. Mai 2008, 18:12
Naja, du könntest mit dem Klang oder dem Empfang zum Beispiel sehr zufrieden sein oder auch nicht - es sind ja bestimmt nicht alle Tunerbesitzer nur zufrieden mit ihren Geräten |
Bajo4ME
erstellt: 15. Mai 2008, 05:57
Ich bin mit dem Klang zufrieden, weils klingt. An Klangunterschiede bei Tunern glaube ich nicht. Zum Empfang: Ich hab eine Wurfantenne dran, mit der gibts keine Probleme. Fazit: Ist halt ein Radio, zu Ende entwickelt und gut ist |
Coffey77
erstellt: 15. Mai 2008, 06:01
Die Bohrmaschine ist auch fertig entwickelt und trotzdem gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Herstellern...;) Aber es ist ja schön, dass du zufrieden damit bist:) |
Bajo4ME
erstellt: 15. Mai 2008, 06:32
Um einen Unterschied zu finden, müsste man ja erstmal einen suchen. Und ich stelle mir sicherlich nicht vier oder fünf Tuner nebeneinander und versuche einen Unterschied zu hören, der ja zudem dadurch unmöglich gemacht wird, weil man nie einen Track auf allen Geräten abspielen kann. Marantz baut ewig Tuner, was sollte da schief gehen? Wenn Du sparen willst, schau nach einem ST6000 auf eBay, ist der Vorgänger. Du kannst auch, wenn Du magst, EUR 1000.- ausgeben für den ST15S1, aber da ist dann die Frage, ob ein Tuner 12 Kg wiegen muss bzw. ob das nicht nur das Gehäuse ist mit der gleichen Technik (ok ... ohne DAB ...) wie im 6001 ![]() Hat den ST15S1 schon jemand offen gesehen? |
Coffey77
erstellt: 15. Mai 2008, 17:41
Ich glaube, dass das bei dem Ruf des KI durchaus ein Wunder wäre, wenn dasselbe drin wäre;) |
Bajo4ME
erstellt: 16. Mai 2008, 06:45
Davon abgesehen, dass es keine KI Version eines Tuners gibt - wäre es eine Frechheit, kein Wunder |
Coffey77
erstellt: 17. Mai 2008, 12:12
Ich habe Herrn Ishiwata persönlich gemeint, nicht seine Geräte;) Glaubst du, dass es seinem Anspruch genügen würde, wenn er einfach nur ein anderes Gehäuse mit derselben Elektronik auf den Markt bringen würde, und das zu einem wesentlich höheren Preis? |
Bajo4ME
erstellt: 17. Mai 2008, 12:58
Du gehst davon aus, dass nur ein Mann die Produktpolitik einer globalen Marke steuert? |
Coffey77
erstellt: 17. Mai 2008, 13:58
Hab ich nicht behauptet - aber du glaubst ja nicht, dass sich KI vor seiner Marketingabteilung verbeugt?:D |
audiomac
erstellt: 21. Mai 2008, 11:55
@ Hellwach1 Hier findest Du die 10 Unterschiede ST6000 AM/FM STEREO TUNER FEATURED Gyro Touch Tuning Dual Gate MOSFET High Alternate Ch. Selectivity HDAM Chassis Metal Customized Components Shielding Presets 60 Station Naming Sleep, Timer INPUTS/OUTPUTS Analogue I/O 1 (RCA) D-Bus RC-5 (I/O) 1 (in) FM Antenna A/B AM Antenna SPECIFICATIONS TUNER SECTION FM Frequency Range 87.5 - 108.0 MHz S/N Ratio (Mono/Stereo) 80 / 75 dB Distortion (Mono/Stereo) 0.08 / 0.15% Channel Selectivity +/- 300 kHz 65 / 80 dB Usable Sensitivity IHF 1.2 uV / 16.4 dBf Channel Separation 1 kHz, 50 dB (Stereo) TUNER SECTION AM Frequency Range 520 - 1710 kHz S/N Ratio 50 dB Distortion 1 kHz, 30% Mod. 1.0% Channel Selectivity +/- 20 kHz 30 dB GENERAL Color Black Front Panel Brushed Aluminum Remote Control RC6000ST Power Requirement AC 120 V, 60 Hz, 7.5 W Dimensions Inch (Wx H x D) 17 3/8" x 3 3/4" x 11 1/4" Weight 11 lbs ST6001 AM/FM STEREO TUNER FEATURED FEATURED Gyro-Touch Tuning - HDAM - Preset Station Memory 100 Station Naming Sleep Timer Direct IR Flasher In XM-Ready Multi IR code sets RS232C Control Detachable AC cord Chassis Metal IN/OUTPUTS AUDIO D-Bus remote (RC-5) In/Out FM Antenna AM Antenna Analog L&R Out 2 SPECIFICATIONS TUNER SECTION FM Distortion (Mono/Stereo) 0.2/0.3 % Selectivity (Wide/Narrow) 50 dB Usable Sensitivity 1.1µ V Stereo Separation 43 dB Frequency Range 87.5 - 108.0 MHz S/N Ratio (Mono/Stereo) 74/68 dB TUNER SECTION AM Distortion - Sensitivity 18µ V Frequency Range 520 - 1710 kHz S/N Ratio 53 dB GENERAL Color Black Front Panel Aluminum Remote Control Device Remote RC7001ST Power Requirement AC 120V 60Hz Power Consumption 12W Dimensions W x H x D (Inchs) 17-5/16" x 3-1/16" x 14-3/16" Weight (lbs) 9.0 __________________________________________________________ Wenn der Radioempfänger Dir gefällt und er in Dein Budget passt - kauf ihn - er funktioniert. gruss audiomac |
ruedi01
Gesperrt |
erstellt: 21. Mai 2008, 12:08
...Du glaubst doch nicht, dass es zu dem Preis was bessers gibt?!? Grebraucht vielleicht, wenn Du einen Onkyo T-9990 für's gleiche Geld bekommen kannst, falls er in Ordnung ist, der ist schon etwas besser, hat mehr Empfangsleistung, klanglich legt er sicher auch noch etwas gegenüber dem Marantz zu, hat aber m.W. kein RDS. Was will man denn für 200 € bei einem Tuner (Neugerät) erwarten?!?...sicher nicht mehr als gute Massentechnik... Gruß RD |
audiomac
erstellt: 21. Mai 2008, 13:07
219 Euro scheint der aktuell gängige Preis in Deutschland zu sein... audiomac |
Welchen Marantz Tuner? (6001 oder 6003) Slorg am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 2 Beiträge |
Marantz ST-17 (M) ecco am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 3 Beiträge |
marantz 15s2 Winnie79 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 14 Beiträge |
Marantz PM 7000 Alternativen? birneone am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 5 Beiträge |
Beratung Marantz Tuner Klassikfreund2 am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 4 Beiträge |
Marantz pm 50 hubert am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 3 Beiträge |
Welchen Marantz-Tuner? Imothep am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 4 Beiträge |
Tuner SONY ST-S3000ES Alternativen? Pommes3 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-797 oder Marantz ZR-6001? Rainer_&_Uta am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe!!! Welcher Tuner: DENON TU-1500AE oder MARANTZ ST 7001 ? ReLeone am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 15 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.247
