Alesis RA-300 Endstufe
jabber
#1 erstellt: 31. Dez 2003, 00:37
Will endlich meine alte Peavey CS-800 ersetzen.
Ist einfach zu groß, zieht zuviel Strom, Lüfter nervt und haut mir immer die Sicherung im Haus raus.
Hab mich zuerst im Hifi Segment umgeschaut, aber ich traue den Teilen irgendwie nicht. Leistungsmässig denke ich kommt in diesem Preissegment keine hifi-endstufe an die Alesis dran. Die Alesis werden ja auch in Studios benutzt und können daher nicht alzu schlecht sein, klanglich.
Gibts bei Thomann im mom für 218 Euro. Empfinde ich als angenehm.
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-147616.html
Soweit ich weiss hat sie Cinch-Eingänge und Klemmenausgänge. wäre also Ideal für Hifi.
Wollt nun aber wissen, wer von euch mit der schon Erfahrungen gemacht hat und wie er/sie die Alesis findet, in allen Belangen.
jabber
#2 erstellt: 01. Jan 2004, 16:56
kennt sich denn keiner von euch mit Studioequipment aus?
Poste hier mal die Daten:
Size 18.9" W x 3.9" H x 10.63" D
(480mm x 99 mm x 270 mm)
Rack units 2RU height
Weight 19lbs = 8.6Kg
Rated output, per channel
4 ohms @ 1kHz, .02% THD+N 150 watts RMS per channel
8 ohms @ 1kHz, .05% THD+N 90 watts RMS per channel
8 ohms, bridged mono mode 300 watts RMS
Signal to Noise Ratio >105dB, 22Hz-22kHz bandwidth referenced to rated output
Frequency Response 10Hz – 70kHz +0, -3dB
Damping Factor 200
Slew Rate 60 V/µs (two channel), 120 V/µs (bridged mono)
Input Sensitivity +4dBu (1.23 V) for rated output with input control at maximum
Maximum input level +26 dBu
Input impedance 20k Ω, balanced, 10 kΩunbalanced
Crosstalk -85dB, 1kHz
Output offset +/- 50 mV, Servo controlled
Specifications
sind die wenigstens gut?
MrStarfunk
#3 erstellt: 16. Jan 2004, 04:09
Hallo Jabber,
habe die Alesis RA-300 Endstufe bestellt...
wird morgen eintreffen. Hoffe, sie erfüllt meine Ansprüche!
Werde dann weiteres berichten...
Lieben Gruß´,
Sascha
jabber
#4 erstellt: 16. Jan 2004, 14:11
Also ich hab sie mittlerweile.
Muss sagen klanglich ist sie natürlich besser als meine Peavey Endstufe. Die Bässe kommen wesentlich präziser rüber. Hab sie auch schon 1-2 Stunden unter Dauerlast gehabt ohne Probleme und wenig Hitze.
Das einzige was ich vermiss, is das letzte Quäntchen druck bei meinem jamo system one subwoofer, da der halt echte 250 Watt an 8 Ohm hat und die Endstufe halt net gebrückt läuft. Denk aber wenn ich se brück, bringt die das auch. Ist jetzt schon beeindruckend. Das Design gefällt mir auch recht gut. Meine Jamo GF 35 mit 200 Watt bringt sie auch nicht ans limit, aber reicht dicke mit ihren 140 Watt.
Ich denk ich kauf mir bei gelegenheit(dieses Jahr vielleicht) ne zweite.
Bin der festen Überzeugung, dass es im hifi bereich zu dem Preis nichts gibt, was da dran kommt.
Gruss
Sebastian
Bezugsquelle ALESIS RA-500
peryair am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  5 Beiträge
Endstufen Alternativen zu Alesis RA 300 gesucht,
OldMansChild am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  4 Beiträge
Reicht der Alesis ra150?
Mithril am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  2 Beiträge
Vorstufe zur Alesis RA-500
Oberhenne am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  15 Beiträge
Welche Endstufe? Alesis RA-500 oder PAS-2002PCA
turbomorph am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  49 Beiträge
Alesis ML 9600
barmbekersurfer am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  4 Beiträge
Denon-Receiver + Alesis Monitor oder Kenwood K-731?
Altheim am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  8 Beiträge
Neuer Verstärker für Alesis Monitor One
Mattn90 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  4 Beiträge
Alesis Transactive Mobile (mobile box)
master395 am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  3 Beiträge
Welche LS und Endstufe kombinieren m. ELAC EL 60 und ALESIS RA-150?
Christian_R. am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  2 Beiträge
2003
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
