| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Denon-Receiver + Alesis Monitor oder Kenwood K-731... | |
Denon-Receiver + Alesis Monitor oder Kenwood K-731?+A -A |
Altheim
erstellt: 20. Dez 2013, 17:46
Moin, ich habe mich jetzt entschlossen eine neue Anlage zu kaufen, bzw. zusammenzustellen. Nachdem ich im Laden von Hifi-Profi beraten wurde und mir mindestens 600-800 Euro vorausgesagt wurden, war ich erst einmal leicht "schockiert". Generell bin ich bereit etwas mehr für den entsprechenden Sound & Qualität auszugeben. Als Student liegt mein oberstes Budget aber eigentlich bei 500 Euro. Da mein Zimmer so oder so nicht größer als 20qm ist und ich noch Mitbewohner habe, kann und will ich die Anlage in der Regel eh nicht ausreizen. Meine Präferenz liegt beim Abspieln von MP3s über den Laptop, vorderrrängig Hip-Hop. Außerdem möchte ich ab und an mein Fernseher mit der Anlage verbinden, hauptsächlich um meine PS3 zu nutzen. Hier kann man Philips-Fernseher jedoch nur den Kopfhörerausgang als Audio-Ausgang bieten. So viel zu den Voraussetzungen. Nach einiger Recherche, auch hier im Forum schwanke ich derzeit zwischen der Stereoanlage Kenwood K-731 oder der Zusammenstellung mittels dem Verstärker Denon PMA 520 AE und den Boxen Alesis Monitor One II Passive. Vielleicht kann mir jemand von euch nochmal einen kleinen Denkanstoß geben
Tywin
erstellt: 20. Dez 2013, 18:07
Hallo, da immer wieder das Gleiche gefragt wird, ohne dass mal ein Blick in die bisherigen Kaufberatungen geworfen wird, verzeih mir bitte die folgende Kopie:
Altheim
erstellt: 20. Dez 2013, 18:56
Kein Thema . Habe mir auch schon einige Beiträge, auch zu den genannten Geräten angeschaut. Daher bin ich schlussendlich soweit sagen zu können, dass diese Geräte wohl am ehesten in Frage kämen. Folgende Angaben kann ich noch machen: zu 3. -> Ich habe einen Hörabstand von 30 cm bis ca. 3m. zu 4. -> Die Lautsprecher stehen, je nach Verwendung auf meinem Schreibtisch (ca. 30 cm Hörabstand) oder links und rechts vom Fernseher (ca. 3m Abstand). Die Höhe der Lautsprecher wäre in diesem Fall nur bei ca. 30 cm. Ich habe mal zwei Bilder beigefügt, die zeigen wie sie derzeit stehen: ![]() ![]() Bei ersterem würde ich die Lautsprecher links und rechts am Boden platzieren. Ziehe demnächst um und sollte da etwas mehr Platz haben. zu 6. -> Ich habe derzeit einen Lautsprecher von Sharp (4 Ohm, 40 Watt) und einen von Sanyo (max. Peak 180 Watt, 6 Ohm). Genauere Angaben dazu kann ich leider nicht machen. Die Lautsprecher sind an einer Philips-Stereoanlage vom Typ MCM390 ( über 10 Jahre alt) angeschlossen. Hoffe das hilft etwas mehr weiter |
Tywin
erstellt: 20. Dez 2013, 19:10
Normale HiFi-Lautsprecher für Hörentfernungen unter einem Meter zu verwenden, ist oft nicht ratsam. Dafür gibt es Nahfeldmonitore.
Für diese Positionierung kenne ich gar keine empfehlenswerten HiFi-Lautsprecher
Die Hochtöner von HiFi-Lautsprechern sollten auf Ohrhöhe positioniert werden, wenn man guten Klang haben will. Kompaktlautsprecher sollten dazu auf Ständern aufgestellt werden.
Ich hoffe Du meinst nicht die Alesis Monitor One MKII, die funktioniert auf keinen Fall unter den gezeigten Bedingungen. Mit Bauchschmerzen ... auf Ständern könntest Du links und rechts vom TV - mit etwas Wandabstand - die Tannoy Reveal 601P probieren. |
Altheim
erstellt: 20. Dez 2013, 19:26
Hmm...ich merke schon es wird schwierig meine Gegebenheiten mit einem Set an Lautsprechern unter einen Hut zu bekommen. Ich meinte konkret folgende Lautsprecher: Alesis MonitorGäbe es aber mit den von dir angegeben Lautsprechern und dem Receiver von Denon nicht ein Problem, da die Lautsprecher 8 Ohm aufweisen und der Receiver 4? |
Tywin
erstellt: 20. Dez 2013, 20:26
Die Alesis Monitor One muss w/des starken Tieftons nach meinen eigenen Erfahrungen und nach den eindeutigen Hersteller-Hinweisen in der BDA wandfern auf Ständern mit genügend Freiraum ringsum aufgestellt werden. Wie fast jeder andere HiFi-Lautsprecher auch. Zum elektrischen Widerstand: Wenn Du an eine Stromquelle einen zu niedrigen Widerstand anschließt (Null=Kurzschluss) fließt zu viel Strom (Ampere), fliegt die Sicherung raus und/oder die Stromquelle wird zerstört und/oder es brennt. Ein Verstärker ist eine Stromquelle und ein Lautsprecher ein veränderlicher Widerstand. Daher sollte man mindestens den Mindestwiderstand an einem Verstärker anschließen für den der Verstärker geeignet ist. Da die Tannoy mit einer 8 Ohm Impedanz ausgewiesen sind, sind sie vollkommen unkritisch für jeden Verstärker. [Beitrag von Tywin am 20. Dez 2013, 20:26 bearbeitet] |
Altheim
erstellt: 20. Dez 2013, 21:03
Okay, danke für die Erklärung. Schätze zumindest für den Schreibtisch wären PC-Lautsprecher dann wohl die bessere Wahl?! Vielleicht schaue ich eher noch einmal in diese Richtung, es ist aber ja quasi auch kein Problem PC-Lautsprecher an einen Verstärker anzuschließen oder? |
Tywin
erstellt: 20. Dez 2013, 21:57
PC-Lautsprecher haben in der Regel eingebaute Verstärker, das sind somit s.g. aktive Lautsprecher. Somit können sie an normale Vollverstärker nicht angeschlossen werden, was ja auch gar keinen Sinn machen würde. [Beitrag von Tywin am 20. Dez 2013, 22:45 bearbeitet] |
Kompaktanlage Kenwood K-731 Gelegenheitshörer am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 4 Beiträge |
Neuer Verstärker für Alesis Monitor One Mattn90 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 4 Beiträge |
DENON DRA-700AE oder H/K 3380 dave4004 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 3 Beiträge |
Kenwood K-711 empfehlenswert? goofy1969 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 8 Beiträge |
Kenwood K-701 Tindram am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker für mission 731 Lautsprecher marlowe42 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Passende Lautsprecher zu Denon D-M39 durchsteiger am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 25 Beiträge |
Kaufempfehlung Kenwood K-701? / Alternative? Mamphil am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 2 Beiträge |
Minianlage Kenwood K-501 empfehlenswert? vandura2 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 4 Beiträge |
kenwood k-711 oder pianocraft 320 sayrum am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 4 Beiträge |
2013
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
. ![DSC_0351[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/786578/dsc03511_382043.jpg)
![DSC_0350[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/786578/dsc03501_382044.jpg)
