HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Rock | |
Rock+A -A |
Chux
14:23
erstellt: 06. Dez 2006, |
Hallo zusammen, obwohl ich schon versucht hatte mit der Such-Funktion meine Fragen zu kären, bin ich leider nicht wirklich fündig geworden. Es ist so, dass ich einen rechteckigen Raum mit ca. 30 qm (6*5m) habe und dort an der 5m Seite meine zukünftige NAD oder Cambridge Anlage stehe soll (Stereo). Der Raum hat eine Deckenhöhe von ca. 5m und ab ca. 3m Höhe befinden sich zur linken und rechten seite zwei ca. 30 qm große Emporen. Der Boden besteht aus "Feinsteinzeug", die Wände aus KS-Mauerwerk. Gegenüber der "Anlagenwand" befinden sich zwei Sofas ubers Eck gestellt, ca. 3,5m von der anderen Wand entfernt. Nun ist es so, dass ich größtenteils Rock und Co. höre, ausgeschlossen ist Klassik und Techno und meine Dali AXS 3000 dafür nicht die geeignetsten sind. Und für diesen Verwendungszweck suche ich die passenden LS. Ich weiss, das nichts um ein Probehören herum geht, aber um dies zu machen, würde ich gerne erstmal eine handvoll Auswahlmöglichkeiten haben, damit ich mich dahin weiter informieren kann. Die LS sollen Spass machen oder einfach Spass verbreiten, nicht aufdringlich, nervend oder stark basslastig sein. Ich höre in der Regel in Zimmerlautstärke, muss also nicht die Nachbarschaft mitunterhalten, mag es aber auch mal etwas lauter. Für mich stellt sich die Frage, welche LS in Frage kommen, Regallautsprecher, die auf Stands montiert werden, oder doch Stand-LS. Welche Firmen ? Klipsch ? Nubert ? Tannoy ? Dali ? Monitor Audio ? meine Fav. auf dem "Papier" sind z.B. Klipsch B3, Nubert NuBox 310 und Monitor Audio B2/4 Ist es sinnvoll die o.g. kleinen Regal-LS mit einem Sub "aufzupeppeln" (Hintergrund: meine Dali AXS 3000 erzeugen einen nicht wahrzunehmenden Bass, mit dem ich pers. nicht glücklich bin) Was meint Ihr, welche der o.g. LS oder auch gerne andere könnten meine Wünsche am besten erfüllen ? Vielen Dank für Eure Hilfe |
Towny
14:32
wie hoch ist denn dein Budget? |
Chux
14:35
Hallo, um ehrlich zu sein hängt das davon ab, wie gut mir die LS gefallen, aber ich hatte so um die 200 - 300 € UVP p.St. gerechnet ! Viele Grüße |
Towny
15:13
hmm, da du Rock bevorzugst und bei deiner vorhanden Raumgröße würde ich auf Standlautsprecher setzen, da diese gerade "untenrum" souveräner aufspielen werden als Kompakte... Ich werde mal ein paar Kandidaten in den Raum, welche allesamt Auslaufmodelle sind und dadurch in deinem Preisrahmen liegen... Canton Ergo-RCL Focal Chorus 726S Phonar P30 (bei Ebay um die 550€) was auch was für dich sein könnte sind die Canton (G)LE Serie, die 600er Serie von B&W und die Q-Serie von KEF... von den von dir vorgeschlagenen LS kenne ich nur die Nubox310, meiner Meinung nach zu klein für deinen Raum(deine Musikvorliebe) apropos Raum: ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es in deinem Raum keine großen Nachhallzeiten gibt (Feinsteinzeug + 5m Raumhöhe) und damit verbunden keinen Höhenlastigen Ton... wie ist der Raum eingerichtet? Pflanzen, Teppich, Vorhänge? ![]() Nachtrag: wirf auch mal nen Blick auf die Wharfedale Diamond 9.5 [Beitrag von Towny am 06. Dez 2006, 15:21 bearbeitet] |
Chux
15:57
Hallo, der Raum ist bislang unmöbeliert, da ich in der Endfertigsphase bin (Neubau). Pflanzen sollen noch Einzug finden, Teppiche und Vorhänger allerdings nicht. Könntest Du mir das mit dem höhenlastigen Ton erklären ? Ist das nun vorteilhaft, oder eher nachteilhaft ? Mit den Phonar hatte ich auch bereits einmal letztes Jahr geliebäugelt und mir dann doch nur übergangsweise die bereits erwähnten Dali AXS 3000 gekauft. Bzgl. Canton geht die Meinung der Mehrzahl der User hier wohl auseinander, einige meinen, sie ist eine "Krawallbox" (zu basslastig), andere schwärmen davon .. .. .. Ich zähle einfach mal ein paar Interpreten auf, so dass man erkennen könnte, welche Musikrichtung mich anspricht und welche LS passen könnten: Ramones Stones Beatles Red Hot Chili Peppers Foo Fighters AC DC Therapy Oasis Grundlage der Anlage soll ein NAD C320BEE sein Vielen Dank & viele Grüße |
Towny
16:15
guter Musikgeschmack (sehr ähnlich meinem ![]() ![]() schau dir diesen Link mal... dort findest du alles grundlegend Wissenswerte über Raumakustik etc. kurze Zusammenfassung: viele schallharte Flächen (Steinzeug, Fliesen, kahle Wände, Fenster) führen zu... 1. Verschiebung des Klangbildes zu den Höhen hin --> das Klangbild kann zu hell werden (abhängig vom Klangcharakter der Lautsprecher + Hörgewohnheit des Hörers!) 2. überproportional viel Diffusschall, welcher zu schlechter Bühnenabbildung, Instrumentenortung führt.. Fazit: mit einer schlechten Raumakustik kann man sich den Klang der besten Anlage gründlich versauen ![]() Pflanzen im Raum sind schonmal gut, v.a eine Mischung aus großblättrig und kleinblättrig... sie wirken wie Diffusoren und zerstreuen den Schall Probier mal einen Klatschtest in deinem Raum: wenn sich das Klatschen metallisch anhört oder sogar Echos davon zu hören sind, dann sind die Vorraussetzungen für einen ansprechenden Musikgenuß wahrlich schlecht...falls dies der Fall ist, dann helfen nur ein Teppich, zumindest zwischen Anlage und Hörplatz, desweiteren sind Vorhänge sehr empfehlenswert ![]() bezüglich Canton: wie bei allen Lautsprechern Geschmacksfrage; gerade bei der RC-L sagen viele dass sie zu viel Bass hat, genauso viele Leute sagen aber auch dass sie ihre RC-L's in 15m² Räumen betreiben bzw. noch einen Subwoofer dazustellen ![]() deine Verstärkerwahl allerdings könnte bei den RC-L's zum Problem werden... aus meiner Erfahrung heraus profitiert dieser LS von kräftigen Endstufen (habe sie an 2 NAD C270 betrieben)... aber Probieren hilft immer ![]() [Beitrag von Towny am 06. Dez 2006, 16:20 bearbeitet] |
Chux
16:55
Hallo Towny, vielen Dank für die ausführliche Hilfestellung. Genau bei dem Bass komme ich nämlich ins zweifeln. Ich weiss, das ich eigentlich keine Bass-üperproportional-betonte Musik höre und daher auch der Meinung bin, dass ein bisschen weniger Bass die Sache abrunden würde. Außerdem ist es leider so, dass meine finanziellen Mittel dahin beschränkt sind, dass ich mir erstmal "nur" den NAD kaufen werden und dann später ein paar LS, die sowohl zu dem Verstärker passen, als auch zu meinem Raum. Wie sind denn deine Erfahrungen zu Klipsch und Monitor Audio ? Viele Grüße |
Towny
17:11
Absolut Null ![]() meine Erfahrungen beschränken sich auf Canton, Phonar, B&W, Dynaudio, Focal/JM-Lab, Elac die Sache mit dem Verstärker nicht falsch verstehen, es geht hier nicht um die Bassquantität sondern um die Qualität ![]() gerade schwierige LS (Dynaudio ![]() vielleicht wäre auch eine Elac FS 108/109 (.2) das Richtige für dich... aber hier werden sich bestimmt noch Leut emelden die Erfahrungen mit Klipsch und MA haben ![]() |
BeastyBoy
17:24
mein Tip wären die P30 von Phonar und bei ebay stehen gerade wieder 3 Paare drin ... . So viel Gegenwert gibts sont nach meinem Wissen und Testen ( habe sie ja auch hier stehen) nicht. Die AXs 3000 steht bei mir im Schlafzimmer. Aber über zu wenig Bass kann man da nicht klagen. |
Chux
17:43
vielleicht habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt: die Dali haben mir nicht genügend Dynamik und spielen so finde ich sehr warm, bei mir pers. kommt da wenig Freude auf. @ BeastyBoy: könntest du mir den klanglichen Unterscheid zwischen der P30 und der AXS erleutern ? Viele Grüße [Beitrag von Chux am 06. Dez 2006, 17:47 bearbeitet] |
Towny
17:48
also die P30 empfand ich als sehr linear abgestimmten LS mit ordentlichem, sehr "knackigem" Fundament, toller Dynamik und guter Abbildung .. für Rock/Popmusik für den Preis kaum zu schlagen (kenne aber auch nicht alle LS in der Preisregion ![]() wenn sie dir nicht gefällt kannst du sie ja mit wahrscheinlich sehr geringem Verlust wieder verkaufen in der Bucht ![]() |
Chux
18:02
das klingt doch schonmal klasse ![]() meinst du die Phonar P30 harmonieren besser mit dem Verstärker, als die Canton RCL ? |
Towny
18:05
da sehe ich keine Probleme... zwar wird der Verstärker die P30 nicht vollkommen ausreizen aber sie hat einen ordentlichen Wirkungsgrad und ist verstärkerunkritisch... ist insgesamt gesehen ein gutes Gespann ![]() PS: Klatschtest gemacht? ![]() [Beitrag von Towny am 06. Dez 2006, 18:06 bearbeitet] |
Chux
18:12
sitze hier noch auf der Arbeit fest und wenn ich nach Hause komme wird direkt weitergearbeitet, aber als der Boden fertiggestellt wurde und alles unmöbeliert war, konnte mein ein Echo beim Klatschen/Rufen feststellen, jetzt wo wieder mehrere Baugeräte in dem Zimmer sind ist es nichtmehr der Fall ! Tjo, jetzt müsste ich mal die preisliche Diff. zwischen P30, MA und ein paar gleichwertigen Klipsch wissen und dann mal abwägen und oder Probehören. mhhhhh ... ... ... |
Towny
18:14
viel Spaß dabei und bitte Berichte! ![]() |
Chux
18:19
vielen Dank für deine Hilfe ! ich hoffe hierher werden sich noch andere verirren, die etwas zu den oben aufgeführten LS berichten können ![]() P.S.: grade nochmal den ganzen Thread durchstöbert: Canton LE 170 sind bestimmt nicht die gleiche Klasse wie die P30s, aber was ist der "grösste" Unterschied bzgl. des Klangs ? [Beitrag von Chux am 06. Dez 2006, 18:23 bearbeitet] |
Towny
18:30
die 170er habe ich noch nie gehört, dafür aber den die Vorgänger LE107... die spielen 1 Klasse unter der P30 -weniger Feinauflösung -weniger konturierter Bass -leichte Badewanne (zurückhaltende Mitten) für ihren Preis aber ordentliche Lautsprecher (meine Meinung) ![]() |
BeastyBoy
18:39
aus der 1 Klasse kann man gut und gerne 3 machen ... . |
LaVeguero
23:08
Hi! Eine richtig gute "Rockbox" ist aus meiner Sicht die Acoustic Energy Aesprit 300. Der Spaßfaktor hingegen ist bei Klipsch recht hoch. |
Chux
10:22
erstellt: 07. Dez 2006, |
Hallo zusammen, vielen Dank für die informativen Antworten. Also kann ich zusammenfassend sagen, dass sowohl Klipsch, als auch Phonar definitv zu meinem Musikgeschmack passen sollten ! Acoustic Energy Aesprit 300 sagt mir garnichts, muss mich also diesbzgl. mal informieren ! preislich gesehen, sollte ich mit den P30S wohl besser wegkommen als mit vergleichbaren Klipsch ! Dann werde ich mich nochmal bzgl. Monitor Audio durchsuchen und vielleicht habe ich dann ja meine handvoll LS zum Probehören ! Könnte mir einer von euch noch einen guten Audio-Laden im Großraum Köln nennen, bei dem ich ggfs. Phonar Klipsch und Co. probehören könnte ? Viele Grüße |
kaufberatung für einen raum 4,5 auf 5m tutil am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 13 Beiträge |
Komplette Anlage für 30 qm Partyraum Grog5 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 9 Beiträge |
ca 2k für meine Zukünftige . ? concise am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 21 Beiträge |
Einrichtung eines Hörraumes - Fragen zur Anlage Andreas9012 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 16 Beiträge |
S: Lautsrpecher - Ähnlich wie ALR Jordan 5M Scotchman am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 2 Beiträge |
Anlage für 30 qm Raum gesucht incl. Phono sonbull44 am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 7 Beiträge |
Anlage für Zimmer ca 20-25 qm DHDOMI am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 12 Beiträge |
Neue Stand- oder Kompakt-LS bis ca. 400 Euro partey am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 10 Beiträge |
Such nach Standboxen (mit Holzverkleidung) friejuli am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 8 Beiträge |
Beratung Stereo system (20 qm raum) ECM am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 11 Beiträge |
2006
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
