Welchen Verstärker? Bin ratlos...
Marko87
#1 erstellt: 03. Apr 2006, 17:53
Hey ihr,
habe schon viel gelesen hier, ist aber mein erster Eintrag! Ich habe zwei Mc Watt Lautsprecher mit 80W Nominal, 120W Maximal und einer Impandance von 8Ohm. Habe dafür mom. einen Sanyo JA-220. Habe keine Ahnung , wieviel der leistet, es ist jedenfalls kein gutes Klangbild zu hören. Ich habe das Gerät vor ein paar Jahren Geschenkt bekommen und die Lautsprecher letztes Jahr.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
eger
#2 erstellt: 03. Apr 2006, 18:07
In diese Diskussion wird das Ding beschrieben und relativ gelobt:
http://forums.audioholics.com/forums/showthread.php?p=15716
Daten: 2*20W
Aufnahmeleistung : 100W
aus dem Jahr 1983
Für Musik in Zimmerlautstärke wohl ganz ok. Für Partybetrieb wohl nicht.
Kann es sein, dass der schlechte Klang an deinen Boxen liegt?
agnes
[Beitrag von eger am 03. Apr 2006, 18:11 bearbeitet]
majorocks
#3 erstellt: 03. Apr 2006, 19:26
Hi Marko,
wie ich sehe bist Du auch ein Berliner - willkommen im Klub! Ich würde Dir raten, daß Du deinen Verstärker mal mit anderen LS "verarzten" solltest!
Ich denke auch, daß es an Deinen LS liegt.
Gruß, MAJO
Amperlite
#4 erstellt: 03. Apr 2006, 20:13
Du brauchst definitiv bessere Lautsprecher!
Janophibu
#5 erstellt: 04. Apr 2006, 14:21
Achte unbedingt bei dem Kauf neuer Lautsprecher auf einen möglichst hohen Wirkungsgrad dieser, damit dein jetziger Verstärker ausreicht!
Amperlite
#6 erstellt: 04. Apr 2006, 18:55
@Janophibu:
Falsche Vorgehensweise. Durch einen guten Wirkungsgrad erkauft man sich praktisch immer schlimmere Probleme als die Notwendigkeit eines anständigen Verstärkers bei "normalen" LS.
Also wird erst der Lautsprecher angeschafft, den man sich wünscht und danach der Verstärker, nicht andersrum.
Das problematischste Glied in der Kette ist und bleibt der Lautsprecher, Verstärker sind da vergleichsweise zahm und auch im unteren Preis-Spektrum unproblematischer.
[Beitrag von Amperlite am 04. Apr 2006, 18:56 bearbeitet]
zwittius
#7 erstellt: 04. Apr 2006, 19:01
ein guter wirkungsgrad und eine gutmütige impedanzkurve wüde den verstärker aber freuen
grüße
Manu
Janophibu
#8 erstellt: 04. Apr 2006, 23:32
Hä?
Warum ist ein guter Wirkungsgrad denn problematisch bzw. zieht schlimme Probleme mit sich? Das verstehe ich jetzt nicht. Bei seinem 2*20W Verstärker sind doch Lautsprecher mit einem guten Wirkungsgrad und 6-8 Ohm Impedanz nur von Vorteil.
Man muss doch nicht immer gleich die ganze Kette auf einen Schlag neu kaufen. Er kann sich doch erst einmal zum bestehenden Verstärker (der übrigens einen gar nicht mal so schlechten Klang hat) neue Lautsprecher kaufen und dann irgendwann immer noch beim Verstärker nachziehen.
Marko87
#9 erstellt: 05. Apr 2006, 08:19
Danke für eure Antworten! Ich habe die LS mal ein wenig anders aufgestellt, ne zusätzliche Frequenzweiche in den LS eingeschraubt und siehe da, schon viel besser. Für die Tiefen ne kleine Spule, für die Mitten und Höhen kleine Elkos. Jetzt finde ich, das sich das super anhört, und bei meinen 15m² Zimmer kann man auch schön viel krach machen. Jungs, ich danke euch, aber werde es erstmal doch so belassen.
majorocks
#10 erstellt: 05. Apr 2006, 10:58
Na dann viel Spaß!
Amperlite
#11 erstellt: 05. Apr 2006, 21:17
[Beitrag von Amperlite am 05. Apr 2006, 21:19 bearbeitet]
Janophibu
#12 erstellt: 06. Apr 2006, 10:26
Amperlite schrieb:
@ Janophibu:
z.B.
http://www.nubert-forum.de/nuforum/fpost80855.html#80855
http://www.nubert-forum.de/nuforum/fpost18621.html#18621
Aber jetzt geh ich ins Bett.
Gute Nacht, Forum!
Yo das ist das, was die schreiben um zu begründen wie toll doch ihre Nubert Lautsprecher sind (ok, die sind ja auch gut). Die Nuberts haben ja alle nicht so den tollen Wirkungsgrad (was bei gutem Amp ja kein Problem darstellt). Wenns es nach denen geht, klingt dann jeder Lautsprecher der Konkurrenz mit besserem Wirkungsgrad schecht
Aber ich will da keine Wissenschaft draus machen.
Wenn Box A (Wirkungsgrad 87db) und Box B (Wirkungsgrad 91db) gleich gut klingen, dann würde ich mich jedenfalls für Box B entscheiden. Die wird bei einem schwachen Amp lauter spielen.
Amperlite
#13 erstellt: 06. Apr 2006, 11:41
AH schrieb:
Die Chassis in einer HiFi-Box mit "ordentlichen Magneten" haben im mittleren und hohen Frequenzbereich so einen hohen Wirkungsgrad, dass der Wirkungsgrad der Box nicht durch die Chassis, sondern durch die Auslegung der Weiche bestimmt wird. Die Chassis werden durch die Weiche im Mittenbereich also ohnehin um bis zu 8 oder 10 dB "gebremst", um einen sauberen Frequenzgang und ein gutes Verhältnis zum Tiefbass-Pegel zu erreichen.
das trifft unbestritten zu. Zur Allgemeinverständlichkeit vorweg: Wird ein Lautsprecher in ein Gehäuse eingebaut, dann fällt dessen Freifeld-Frequenzgang zu tiefen Frequenzen, im Vergleich zu einer Montage in einer unendlich großen Wand. Man verliert allein 6dB Kennschalldruck aufgrund der "nicht-Unendlichkeit" der Schallwand ("baffle step").
Bei guten Lautsprechern kommt oft noch ein konstruktionsbedingter Anstieg des Kennschalldruckes zu hohen Frequenzen hinzu. Aber auch ein "ordentlicher Magnet" ist nicht ganz frei von Nachteilen, denn bei einer Verdoppelung der Wandlerkonstante sinkt der Wirkungsgrad in der Nähe der Resonanzfrequenz auf 1/4. Auch hier lauert also ein Zielkonflikt, ein starker Antrieb verringert in manchen Frequenzbereichen den Wirkungsgrad.
Um einen korrekten Freifeld-Frequenzgang zu erreichen, müssen die in die Box eingebauten Lautsprecher anschließend entzerrt werden. Dazu kann man entweder (1) die Schalldruck-Überhöhungen abtragen oder (2) die Schalldruck-Senken auffüllen. Beide Verfahren sind vom Ergebnis äquivalent (auch der erzielbare Maximal-Pegel ist gleich), nur daß man im ersten Falle einen leistungsfähigeren Verstärker benötigt.
Dies ist die entscheidende Stelle - und sie ist (meines Wissens) für ALLE praktisch umzusetzenden Lautsprecher gültig.
WELCHEN VERSTÄRKER? :(
KaiserMaik am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  2 Beiträge
Ratlos
Spilspake am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  14 Beiträge
Verstärker, welchen?
sepp-10 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  15 Beiträge
Welchen Verstärker?
lusilk am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  8 Beiträge
Welchen Verstärker
tobi-tj am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  32 Beiträge
Welchen Verstärker?
Sauce12 am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 21.10.2021  –  14 Beiträge
Welchen Verstärker?
Frozen_Parrot am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  8 Beiträge
welchen verstärker?
Bokuden am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  6 Beiträge
Welchen Verstärker
kaeskopp am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker?
kieLeh am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRueKow
  • Gesamtzahl an Themen1.563.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.300
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
