| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Welches DSP würdet ihr nehmen, Audison BitTen VS. ... | |
Welches DSP würdet ihr nehmen, Audison BitTen VS. AXTON-A500DSP+A -A |
gabri
erstellt: 31. Mrz 2018, 11:35
Hi Leute, ich überlege für mein kleinen Polo einen DSP zu kaufen, ich schwanke zwischen den Audison BitTen oder den AXTON-A500DSP (Bin auch für andere Marken offen, jedoch sollten diese im gleichen Preis-segment sein) am AXTON-A500DSP gefällt mir dass man alles per App einstellen kann, aber natürlich ist das Soundergebnis die Prio-1, daher wenn der Audison besser sein sollte.... bisher ist folgendes verbaut: -HU: Android Naviceiver MIC AV8V4 -Front: Eton Pow 160 -Verstärker: Audiosystem R100.4 -Sub: Audiosystem r10 flat -Hifonics powercap beste grüße |
Audiklang
erstellt: 01. Apr 2018, 00:59
hallo also ich würde bei der auswahl zum audison greifen da man aber wenn schon auch noch ne extra sufe für den sub haben sollte und das frontsystem auch gleich noch aktiv antreibt könnte man das ganze auch als all in one lösung ansetzen , das ist preislich nicht soo viel mehr aber sinnvoll da könnte man zum beispiel eine endstufe mit integrierten DSP verwenden http://www.eton-gmbh...oduct/stage-6-dsp-1/recht handlich noch für ne 6 kanal > reicht auch locker noch aus für den sub , für die tmt`s und Ht`s sowieso und der interne DSP ist deinen beiden vorschlägen überlegen weil deutlich feinfühliger einstellbar der verkabelungsaufwand ist auch etwas geringer weil nur ein gerät angeschlossen werden muss es wäre aber auch wichtig sich zum einstellen proffessionelle hilfe zu holen Mfg Kai |
gabri
erstellt: 01. Apr 2018, 10:19
Hallo Audiklang, erstmal danke für deine Ratschläge, aber jetzt nochmal ne andere Endstufe zu erwerben kommt für mich nicht in Frage, hab ja jetzt schon 2 Endstufen im Keller rumliegen aber eine Sache habe ich nicht so ganz verstanden, beide DSP welche ich ins Auge gefasst hatte sind doch 5-Kanal-DSP's oder? dann könne ich doch mein jetziges System damit komplett ansteuern oder habe ich einen Denkfehler? 1 Kanal HT links 1 Kanal HT rechts 1 Kanal TMT links 1 Kanal TMT rechts 1 Kanal Sub Beste Grüße |
DerSamoaner
erstellt: 01. Apr 2018, 10:48
Kein Denkfehler. Ist so korrekt wie von dir geschrieben |
gabri
erstellt: 01. Apr 2018, 12:54
ich glaube ich habe doch was übersehen, meine Ensdstufe ist eine 4-Kanal, und da ich Kanal 3+4 gebrückt für den Woofer verwende, eigentlich nur 3 Kanäle... Audiklang hat in seinen Post die Vorgehensweise für den vollaktiv-Betrieb beschrieben, und da bräuchte ich 5 Kanäle, und somit ist der limitirende Faktor momentan meine Enstufe. also bleiben folgende Möglichkeiten: - Das Frontsystem nicht Vollaktiv betreiben, sondern so lassen wie es ist, sprich mit originaler Weiche + DSP - Zusätztliche Endstufe verbauen (habe noch eine Next Q22 und eine Helix Esprite 400 rumliegen) + DSP (wird aber knapp bzgl des Platzes im Kofferraumausbau muss mal nachmessen) Die Sauberste lösung wäre ohne Frage der Vorschlag von Audiklang mit der Eton mit integrierten DSP, aber wie gesagt das Geld ist mir fast zu schade was meint Ihr, ist der Unterschied sehr groß zwischen passiven und vollaktiven Betrieb? hatte noch nie einen vollaktiven Betrieb, deshalb fehlen mir da die Erfahrungswerte... Früher hatte ich die Helix Endstufe für die Lautsprecher (4-Kanal) und die Next (2-Kanal) für den Sub, die Audiosystem-Endstufe hatte ich mir zuletzt gebraucht gekauft weil man da die Laufzeitkorrektur an den Linken Frontlautsprecher vornehemen kann (was recht gut klappt), da mein Androidradio sowas natürlich nicht kann. Preisfrage: wie hole ich aus meiner vorhandenen Hardware + evtl zusätzlichen DSP das bestmöglichste Ergebnis? Freue mich auf eure Meinungen Beste Grüße [Beitrag von gabri am 01. Apr 2018, 13:03 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Apr 2018, 16:58
Vollaktiv gibts ned Aktiv Und das sind Welten an Unterschied Aber das kannst Du nicht selbst einstellen, das muss jemand mit Ahnung und Gerätschaft einmessen. |
gabri
erstellt: 01. Apr 2018, 17:14
zuckerbaecker
erstellt: 01. Apr 2018, 17:51
Jepp Wenn Du Interesse hast - ich hab hier noch sone Kombi rumliegen zum Verkauf. |
gabri
erstellt: 01. Apr 2018, 18:12
danke dir, hab aber gerade vor einer Stunde einen gebrauchten BitTen bei ebay Kleinanzeigen gekauft @all was meint ihr bzgl der Endstufe für das Frontsystem, weiterhin die Audiosystem R100.4 verwenden oder die Helix Esprite 400?? |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Apr 2018, 18:37
Mehr Leistung kann nie schaden, aber im Endeffekt wirds mit dem Eton nicht DEN großen Effekt erzielen. |
gabri
erstellt: 01. Apr 2018, 19:16
sorry kann dir nicht ganz folgen, hast du dich evtl verschrieben? mir ging es um die Endstufen die mir zur Verfügung stehen, die Audiosystem R100.4 (4X100W RMS) oder die Helix Esprite 400 (4x70W RMS) |
Audiklang
hallo der zuckerbaecker wird mir aber sicher auch zustimmen dass leistung nicht alles ist der vorteil der aktivlösung ist das man gezielt genau abstimmen kann und fehler die durch das auto und dessen akkustik endstehen zu bearbeiten in einem passiven frontsystem kann man eben nicht so direkt eingreifen weil das dann jeweils seitenweise zusammen hängt durch die verbindung über die "weiche" wobei im POW system da ja nur ein 6db/okt filter am Ht sitzt und mehr nicht zum thema platz , ich hab letztens erst diese endstufe unterm fahrersitz verbaut gesichtet in nen passat cc Mfg Kai |
gabri
erstellt: 01. Apr 2018, 19:45
jep unter den Sitz wäre auch ne Möglichkeit.... was wäre denn deine Wahl bzgl Endstufe fürs Frontsystem, Audiosystem R100.4 oder Helix Esprite 400? |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Apr 2018, 19:52
Wer steht denn bei Dir auf der Leitung
Audiklang
erstellt: 01. Apr 2018, 20:14
hallo wenn die stufen da sind kannst das selber austesten / hören wobei ich aber bedenken hab wegen störgeräusche , ploppen / limapfeifen usw muss zwar nicht passieren aber das risiko steigt je mehr unterschiedliche geräte miteinander verbunden werden Mfg Kai |
gabri
erstellt: 01. Apr 2018, 20:59
Achso du hattest dich auf mein Frontsystem bezogen, naja klar gibt es mit sicherheit noch mehr Möglichkeiten wenn je mehr Geld man in die Komponenten wie das Frontsystem reinsteckt, kommt halt drauf an wieviel man selbst bereit ist zu investieren.... @Kai ok danke dir, werde es mal ausprobieren |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Apr 2018, 21:25
...... Übersetzung: Das ETON kann die Mehrleistung der AudioSystem NICHT umsetzen! |
DSP Eton gegen Axton Hifijesus am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 8 Beiträge |
Korrektur des Stereobildes - Head-Unit vs DSP Prodrummer1603 am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 5 Beiträge |
Audison Bit Ten Subwoofer Pegel einstellen HiFiat am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
Audison AP 5.9 Hifiknaller123 am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 18.02.2022 – 2 Beiträge |
Originalesradio VS Nachrüstradio kalle_bas am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 5 Beiträge |
teures Radio trotz DSP davidmag am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 31 Beiträge |
DSP kaputt? Holzfäller93 am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 5 Beiträge |
audison bit ten kanalproblem focalio am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 35 Beiträge |
Audison Bit Ten Probleme HiFiat am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 4 Beiträge |
DSP für alten Audi A6 sambp am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.943
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.725
