| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Audison Bit Ten Probleme | |
Audison Bit Ten Probleme+A -A |
HiFiat
erstellt: 20. Feb 2015, 21:13
Hallo ich habe folgendes Problem mein Sub bewegt sich ungleichmäßig bei leiser Lautstärke (absolut nicht zur Musik passend) Ich habe bereits alle Komponenten ausgetauscht und ich weis nicht mehr weiter. Umso tiefer ich den Sub trenne umso schlimmer wird es. wenn ich ihn am Radio Laufen lasse macht er es nur ganz wenig allerdings hab ich dort nur 2V am Chinch an den 4 V am prozi ist es deutlicher. Radio hab ich gewechselt Chinchleitungen hab ich gewechselt Endstufe gewechselt Prozzesor neu gekauft er macht es immer und immer wieder. Woher können solche Störungen kommen?? Bin mit meinem Latein am Ende. Hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen vielleicht hatte jemand mal dieselben Probleme. Auto Fiat Grande Punto Natürlich Strom und Signal getrennt verlegt... MfG |
Car-Hifi
erstellt: 20. Feb 2015, 21:25
Tach auch, wenn Du schon alle Komponenten durchgetauscht hast, bleibt ja nur noch der feste Bestandteil der Anlage. Mein erster Tipp wären die Massen. Als erstes würde ich die Masse des Radios mit auf die Massestelle der Verstärker legen. Wenn das nichts hilft, würde ich eine neue Massestelle für die Verstärker suchen. Zwischendrin könnte man sich auch mal die Masseverbindungen Karosserie - Batterie sowie Karosserie - Motor kontrollieren. |
HiFiat
erstellt: 20. Feb 2015, 22:47
Habe die Masse Potenziale gleich gesetzt und neue gesucht dem Prozzi nen neuen Massepunkt gegeben hat leider nichts geholfen aber danke für den Tipp. Habe den Sub nochmal am nur am Radio laufen lassen und da war keine Bewegung mehr zu erkennen habe ihn auch tief getrennt, nichts. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen das beide Bit tens die ich hier rumfliegen habe kaputt sind oder den gleichen Fehler besitzen. Oder ist das etwa normal bei den Audison Prozessoren .MfG |
HiFiat
erstellt: 21. Feb 2015, 11:11
Könnte es vielleicht daran liegen das ich beim Bit Ten über den Aux Eingang reingehe anstatt über den Master? |
audison bit ten kanalproblem focalio am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 35 Beiträge |
Audison Bit Ten Subwoofer Pegel einstellen HiFiat am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
HILFE!!Audison Bit Ten FEHLER!! pulsierende Gleichspannung HiFiat am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 5 Beiträge |
Audison Bit Ten oder Rockford 3sixty.2 b-se am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 2 Beiträge |
Audison Bit Ten im BMW E93 sgdbummi am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 3 Beiträge |
Audison Bit Ten D --> Keine Subwoofer / Lautstärke - Regelung möglich guidooo am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 7 Beiträge |
Bit Ten Rauschen minimieren / einpegeln Nice1XD am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 4 Beiträge |
2-Wege aktiv mit Audison AP5.9 oder Hertz HCP-5D und Audison bit ten Pepina584 am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 5 Beiträge |
Audioson Bit Ten: Power led blink Hubert80 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 2 Beiträge |
Bit ten an Bose im A3 anschließen? Muu am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 7 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.180
