HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Audison Bit Ten D --> Keine Subwoofer / Lautstä... | |
Audison Bit Ten D --> Keine Subwoofer / Lautstärke - Regelung möglich+A -A |
guidooo
14:25
erstellt: 19. Mai 2016, |
Hallo Zusammen, Im Rahmen de Einbaus einer digitalen Hifi Anlage im Audi Q5 muss ich leider folgendes Feststellen: Nachdem ich nun die analogen Chinchausgänge des Audison Bit Ten D benutze zur Verbindung mit der Endstufe Voce 5.1k funktioniert die Subwoofer- Lautstärkenregelung nicht mehr. In der Beschreibung steht dazu folgendes: ![]() Kann das denn wahr sein, dass das Subwoofersignal nun nicht mehr über den DRC regelbar ist??? Das heisst wenn ich die Funktion haben möchte muss ich mir das Remote Modul für die Endstufe kaufen und nochmal separat verbauen??? ![]() |
Car-Hifi
19:40
Tach auch, die Aussage bedeutet einfach nur, dass die Lautstärke des Subwoofers nicht vom Fader abhängig ist. Es gibt/gab einige wenige Radios, da hing die Lautstärke des Woofers auch vom Fader ab. Wenn der Fader in der Mitte ist, gibts vollen Bass, dreht man die hinteren Lautsprecher leise, gibts bei diesen Radios nur noch die halbe Leistung... |
guidooo
15:23
erstellt: 20. Mai 2016, |
Okay das heisst es müsste dann bei mir eigentlich auch funtkionieren richtig? Werde nochmal die Konfiguration des Bit Ten D via PC prüfen, ob ich dort etwas nicht richtig eingestellt habe. Oder hat direkt einer eine Idee, warum es bei mir nicht funktioniert??? |
guidooo
22:05
erstellt: 22. Mai 2016, |
Also im DSP müssten alle Einstellungen passen. Trotzdem regelt mein DRC weder Lautstärke noch Sub ![]() Hat noch jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe? |
guidooo
11:33
erstellt: 25. Mai 2016, |
Hat keiner mehr eine Idee? Werde jetzt mal versuchen auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und dann mal schauen. |
guidooo
00:10
erstellt: 27. Mai 2016, |
Hallo Zusammen, Also nachdem Rücksetzen des Audison Bit Ten D auf Werkseinstellungen funktioniert nun auch der DRC wieder vollständig. Da ich vorher die digitale Anbindung zur Endstufe eingestellt hatte und nun aber Analog über die Chinch Ausgänge zur Endstufe gehe, hatte der Bit Ten wohl noch teilweise die "alte" Konfiguration gespeichert, was sich dann auf die nicht funktionierende Lautstärke und Sub Regelung ausgewirkt hatte ![]() |
Car-Hifi
12:42
erstellt: 28. Mai 2016, |
Danke für Deine zahlreichen Rückmeldungen.Vielleicht hat irgendwer anderes irgendwann mal ein ähnliches Problem, dann kann er auf Deine Informationen zurück greifen. |
Audison Bit Ten Probleme HiFiat am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 4 Beiträge |
audison bit ten kanalproblem focalio am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 35 Beiträge |
Audison Bit Ten Subwoofer Pegel einstellen HiFiat am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
Audison Bit Ten oder Rockford 3sixty.2 b-se am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 2 Beiträge |
HILFE!!Audison Bit Ten FEHLER!! pulsierende Gleichspannung HiFiat am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 5 Beiträge |
Audison Bit Ten im BMW E93 sgdbummi am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 3 Beiträge |
Bit Ten Rauschen minimieren / einpegeln Nice1XD am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 4 Beiträge |
Audi Q5 MMI 3G --> Optisches MOST BUS Signal an Audison DMI / Bit Ten D verzerrt guidooo am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 29 Beiträge |
Bit ten an Bose im A3 anschließen? Muu am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 7 Beiträge |
2-Wege aktiv mit Audison AP5.9 oder Hertz HCP-5D und Audison bit ten Pepina584 am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.187
